変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21961808] メニューバー、ツールボックスの表示拡大
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 2018 日本語 通常版)
2018/07/14 10:52:38(最終返信:2018/07/16 15:53:09)
[21961808] ...スケール比率を"200%"に変えてください。   先程↑の設定変更しようとエレメントを起動したら大きくなっていました。   何も変更してないのに? ・・・不思議? アドビ社がリモコンしてるみたい ... 詳細
[13792282] Capture NX2で気に入らないことあり
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2011/11/20 23:04:35(最終返信:2018/06/24 10:08:55)
[13792282] ...2でブラウザと編集画像の色を 一致させたいなら開いた画像のカラープロファイルをモニターのプロファイルに 変更します。  調整  カラープロファイル  モニターのプロファイルを指定して   プロファイルを適用(プロファイルに変換...している場合、それぞれ上記がどうなっているのか教えてほしい。 試しに、ブラウザをFirefoxへ変更してみてほしい。 次世代ブラウザ Firefox — 高速・安全・カスタマイズ自在な無料ブラウザ... 詳細
[21895350] アドビIDの取得
2018/06/14 16:24:12(最終返信:2018/06/14 18:33:01)
[21895350] ...アドビIDが無いと出来ません。 IDはメールアドレスにしてますか。 Adobe IDのパスワード設定ルールの変更について https://cloud.borndigital.jp/cc/?p=1002 アルファベットを1文字以上大文字にすれば良いと思います... 詳細
[21625373] フリーソフトで・・・
 (画像編集ソフト)
2018/02/24 00:41:21(最終返信:2018/02/24 20:32:44)
[21625373] ...Inkscapeのような無料のドロー系ソフトはありませんでしょうか? やりたい事 表が作れること 行間と文字間が変更できる事 ※ワード・エクセルは除外で・・・ Inkscape 0.92.2 が最新です。 旧いバージョンを使用しているなら... 詳細
[21489944] Lightroomでの30分単位でのタイムゾーン変更
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2018/01/07 09:04:00(最終返信:2018/01/07 17:39:40)
[21489944] ...LightroomでTimezoneを変更するのに、30分単位のずれを補正することって出来ますでしょうか? 撮影日時を編集→設定時間数シフトだと1時間単位しかできず、オーストラリアの30分ずれやインドの3:30ずれが補正できず困っています... 詳細
[7323057] プリントしたときに色がまったく合いません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2008/01/31 23:02:28(最終返信:2017/12/26 15:33:30)
[7323057] ...正をするときです。 プリンタのドライバによる色補正を使用するときは 『カラースペースを変更しない』 を選択します。 EPSON HPへ掲載されております ttp://www...り難うございます。 「U2713HM」 設定はstandardでしたがsrgbモードに変更して用紙の設定とか、色々ためしていたら何とかディスプレイと近い色になってきました。 な...、一応、述べる。 >「U2713HM」 設定はstandardでしたがsrgbモードに変更して U2713HMは、前述のとおり、sRGBモードではなくユーザーモードにして、白紙の... 詳細
[21439489] 処理バージョンを2012のまま固定化させることはできますか?
2017/12/17 17:17:59(最終返信:2017/12/19 02:52:14)
[21439489] ...先日のアップデートにより、処理バージョンのデフォルトが2012から最新へと変更されました。 その結果、自動補正時の補正のされ方がかわった(私の好みでなくなった)ことに気づきました。 私は従来の自動補正の雰囲気が好みだったため...私は従来の自動補正の雰囲気が好みだったため、処理バージョンの項目を「2012」に変更したうえで自動補正ボタンを押してみました。すると、私の好みでない最新バージョンと同じ補正がかかるのです。 おかしいなと思って処理バージョンの項目を確認すると... 詳細
[21180185] nef画像で出力サイズの解像度が赤数字で表示される
2017/09/08 20:32:12(最終返信:2017/09/08 20:58:36)
[21180185] ...nef画像を開き、編集、画像サイズ/画像解像度の出力サイズの解像度の数値0.39が赤で表示され、出力サイズの変更が出来なくて困っています。同じjpg画像の解像度の数値の118.11は黒です。 ちなみに同じフォルダの他のnef画像の解像度の数値の118... 詳細
[20948103] インストール台数と回数
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 15 日本語 通常版)
2017/06/07 10:21:07(最終返信:2017/09/04 13:05:53)
[20948103] ...アドビ製品なら回数制限などないのでしょうかね?? 基本写真のサムネイル管理とトリミングや一括サイズ変更などストレスなく出来れば問題ないと値段につられてACDなんて買ったのが悪いんですけどねwww 一人のユーザが... 詳細
[21023121] 画像編集ソフト、Mac用教えてください。
 (画像編集ソフト)
2017/07/06 16:26:01(最終返信:2017/07/06 20:47:01)
[21023121] ...“ファイル”→“クリップボードから新規作成”とかでも思ってることはできると思う メニューの“編集”とか“ツール”を見ていけばわかるけど、サイズ変更、色変更、回転とか基本的なことは全部出来るんじゃないかな? ちょっと探してみたけど↓この辺が10.6のプレビューとかなのかな... 詳細
[20888128] Lightroom5の32bitOSでの使用
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2017/05/13 07:30:49(最終返信:2017/05/23 22:16:57)
[20888128] ...GBちょいしか認識されないので動作が重いとか? 不具合が出るですとか? 宜しくお願いします 以前Windows7からWindows10に変更した32bitにインストールしていましたが特に違和感はなかったように思います 64bitのPCと比べたら書き込み時間が4倍ぐらい長かったよ...WindowsのサイトからWindows10の32bitを64bitに無償でインストール出来るので今後の事を考えて変更されたら如何でしょうか >帰ってきた昭和さん 教えて下さって感謝します! やはりCPUの処理能力に左右されるんですかね... 詳細
[20779931] 写真のトリミングの仕方を教えてください
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2017/03/30 20:43:40(最終返信:2017/04/06 03:51:58)
[20779931] ...(普通というと語弊があるかもしれませんが……) >コーンスープ生クリーム入りさん Web用保存からサイズ変更が可能ですよ。 >コーンスープ生クリーム入りさん お久しぶりです。 長方形選択ツール→切り抜き... 詳細
[20714795] LRでの等倍表示について
2017/03/06 11:38:01(最終返信:2017/03/16 11:28:43)
[20714795] ...こちらも2倍に表示されます。 同じ画像をPhotoshopで開き、画像サイズを変更せずに、 解像度を144dpiに変更すると、 Previewでも、LrやPsと同じ大きさで表示されます。 > ですので... 詳細
[20654858] RAWデータを抽出したいのですが、方法はありますか
2017/02/13 14:17:40(最終返信:2017/02/14 20:01:07)
[20654858] ...ー出来るのでしょうか? これで出来る場合でも管理都合上、サブフォルダーを増やすなどフォルダー構成は変更したくありません。 ありがとうございました。 パスタ&ドリアさん 当方はMac環境です。... 詳細
[20538209] ライセンス解除
2017/01/04 13:08:27(最終返信:2017/01/05 21:25:39)
[20538209] ...現像内容はカタログに依存せずに済みますので。 ※Photoshopなどでも同じ内容で開けます。 カタログ設定>メタデータ>変更点をXMPに自動的に書き込む >interlaceさん 予備知識。。というよりか、裏技!ありがとうございます... 詳細
[20261983] GPU支援をONにすると表示画面が乱れる
2016/10/03 19:45:11(最終返信:2017/01/02 21:17:01)
[20261983] ...ハイライトやシャドウのバーをスライドさせるだけで画面が乱れる※左クリックをホールドした状態     ホールドをやめると変更後の画面が正常に表示されます。 GPU支援をやめると現象は発生しません。 同じような現象の方おられませんか... 詳細
[20437837] NASに保存したRAWファイルの読み込みが遅い
2016/11/29 12:11:09(最終返信:2016/12/25 14:21:16)
[20437837] ...あまり気になる ような速度低下はおきていません。 この原因がもしLightroomにあり、設定かなにかで変更できるようなら教えていただきたいと思います。 基本的にインストールしてから設定というものは特にいじっていません... 詳細
[20495002] ブルーレイ書き込みが出来ません教えてください。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 15 & Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2016/12/18 21:34:10(最終返信:2016/12/21 11:55:46)
[20495002] ...書き出しの画面で、左下の「種類」は何が選択されてますでしょうか? 「ISOイメージ」でしたら、「ディスク」に変更してみてください。 ドライブが対応していれば、保存先にドライブ名が出てくると思います。 ありがとう御座います... 詳細
[20488478] フジX−T2のRAWデータをエレメンツ14でしたいのですが
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14)
2016/12/16 16:59:57(最終返信:2016/12/16 20:06:49)
[20488478] ...Photoshop Elementsのバージョンで読み取れるDNGファイルにカメラのRawファイルを変更できるとのこと。 つまり、14では、Camera Raw 9.6.1を使えない。 Photoshop... 詳細
[20448050] 質問です。Lightroom6でカタログが開かない&保存先変更
2016/12/02 22:05:21(最終返信:2016/12/08 16:30:45)
[20448050] ... どうしたら良いのでしょうか。 あと、従来はマイピクチャだった読み込みする場所の設定を変更したいのですが、それは読み込む時にコピー・・を選んでいますが、その次 右上の辺りにでてく...うか? また、カタログの置き場所も従来の場所からDドライブ(若しくは外付けHDD)に変更したいのですが、その場合はどうすれば良いのでしょうか? とりあえず、以下2点のみ。 ...のプロパティをあけてみましたが、、、 図のようになっていました。 読み取りと実行・・・・変更・・・という文字がみれますが、、これは関係ないですか? >interlaceさん ... 詳細
