変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中421〜440 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[6959598] Adobe Photoshop Elements Windows版 初期バージョンからCS3に
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2007/11/09 00:10:53(最終返信:2007/11/24 21:24:42)
[6959598] ...このグラフィックメモリも多い方がいいですね。 「ヒストリー数」(たとえば、100とか)と「キャッシュ数」もここで変更できますが、これは初期設定「ヒストリー数:20」、「キャッシュ数:6」になっていますが、これくらいの方がパフォーマンスはいいようです... 詳細
[7017975] インストール時に面白い現象
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2007/11/23 10:30:51(最終返信:2007/11/23 17:41:25)
[7017975] ...ピクチャーコントロールの項も現れて、撮影情報パレットも新バージョンになっています その後IDを入力して正規版に変更しても、機能も表示も正しくVer.1.3になっています。 なにかおかしな具合ですね、どうもインストール終了後にCaptureNXを起動するかどうか... 詳細
[6981238] CS3(webPremium)を購入しましたが、、、
2007/11/14 02:20:41(最終返信:2007/11/20 00:00:42)
[6981238] ...たいした参考にならないかもしれませんが、BTO セットの一例見積金額を書き出してみます。 ※パーツを変更するたび、パーツによって上がったり下がったり、すぐに下部の見積金額が変わります。 ◆CPU:Q6600(8MBキャッシュ・2... 詳細
[6888120] 買っちゃいました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 日本語版)
2007/10/20 22:05:35(最終返信:2007/11/10 20:36:38)
[6888120] ...機能を包括しているらしいCS3の教則本を買ってしまいましたよ…orz でも見やすかったらそれも買います。ようやくなんとなく使い方が分かってきました。変更した画像を保存しないとゴミ箱行きになるのはどうにかならないんですかねぇ。なぜそのまま消さない?と思います... 詳細
[6943594] 音が出ない><
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター2)
2007/11/04 20:51:53(最終返信:2007/11/10 10:04:06)
[6943594] ...著作権保護のチェックをONにして作成した場合も このメッセージが表示されます。 著作権保護を無効にするには、次の手順で設定を変更する必要 があります。 1. WindowsMediaPlayerの[ツール]メニューのオプションを選... 詳細
[6945719] corelのソフトと比較して・・・
2007/11/05 10:37:49(最終返信:2007/11/09 10:31:39)
[6945719] ...TAK1090さん Elements6.0は大きさとかが違っても同じ被写体があれば勝手に縮小率とかを変更して合成してくれますよ。わざわざ位置あわせなんかしなくてもいいんです。被写体が角度によって順光だったり... 詳細
[6802593] Lightroomから印刷すると暗く印刷される
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2007/09/26 22:21:25(最終返信:2007/10/30 05:07:38)
[6802593] ...のであまり抵抗は無かったのですがなんとなく気持ち悪い状況でした。 今回、CPU、グラフィックカードなど、PCのメインハードウェアを変更したため、OSを入れ替えました。 そのうち、色に関する作業は以下のとおり。 1.OSはパーティションの切り直しも含め... 詳細
[6805496] トリミング→リサイズは可能?
 (画像編集ソフト > ソースネクスト > Paintgraphic 2)
2007/09/27 19:22:26(最終返信:2007/10/25 04:01:47)
[6805496] ...この機能があれば即買いなんですが…。 16:9ならトリミングに横と縦両方あったよ。 トリミングしたあと画像解像度変更すれば137×75ピクセルにリサイズする事も簡単。 遅いレスでもう見てないかも知れないけど。... 詳細
[6898945] DVD-Video形式への変換について
2007/10/23 23:01:19(最終返信:2007/10/24 17:13:24)
[6898945] ...videodvdmaker.com/download.php 素材は別の物で使える形式(MPEG)に変更なんですが・・・... 詳細
[6619139] captureNX ver1.2が起動できない
2007/08/07 21:44:19(最終返信:2007/10/09 19:35:46)
[6619139] ...グリット表示中にクロップツールがEnterで確定できない件は わたしの環境では全く再現出来ず、グリット表示の有無ら関わらず Enterで確定できますし、範囲変更やドラッグしての範囲移動も 全く問題なく出来ます、もちろんダブルクリックでの確定も出来ます。 ニコンも認めたと言うことですが... 詳細
[6825317] システム移行時のデータの取り扱いについて
2007/10/02 23:58:01(最終返信:2007/10/08 00:30:15)
[6825317] ...はそのままというメリットを享受できるものの、画像データファイルを移動したり、 ファイル名やフォルダ名を変更するなど、また今回のケースのようなオペレーション が発生した場合の解決法がわかりません。 新規に作成したHDDのドライブはFドライブとなっており... 詳細
[6827625] エレメンツかこちらか
2007/10/03 20:22:49(最終返信:2007/10/05 21:28:07)
[6827625] ...一つNXの利点と言えるのは、NikonのRAW(NEF)を現像、レタッチして上書き保存しても、オリジナルデータは変更されないので、いつでも撮影時の状態に戻れるということがあります。NEF形式の場合、保存をくり返しても画質の劣化がありません...Photoshop Elements3.0から始まりVistaに移行したので家族の依頼もあり5.0に変更しました。 その後CaputureNXに切り替えてからは殆どこちら一本。 でも両方欲しいですよね。... 詳細
[6732538] お聞きしたい事があるのですが…。
2007/09/08 23:28:49(最終返信:2007/09/12 17:53:41)
[6732538] ...Smile-meさんが書かれているように、コピースタンプと修復の機能があります。 コピーする部分をリアルタイムで色々変更して比較できますので、使いようによっては便利かもしれませんね(私はまだ十分使い込んでいませんので)...そのオリジナルファイルに色々な現像の効果を(ホワイトバランス、露出、彩度、その他色々な調整)を与えるわけですが、その過程で元データを変更せずに、調整内容だけをlightroomの中で記録として残していると考えてもらったほうが良いですね... 詳細
[6687183] 文字化けしてしまいます
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2007/08/27 22:54:00(最終返信:2007/09/01 06:27:18)
[6687183] ... 「信頼するアプリケーションに対しては、以下のルールを設定できます」 という設定変更のやり方が見つかりました。設定の変更だけらしいので、 ダメ元で販売会社の回答があるまでに一度試して見られたらどうですか... 詳細
[6630199] 期待外れでした
 (画像編集ソフト > Apple > iLife '08)
2007/08/11 11:07:21(最終返信:2007/08/13 00:35:30)
[6630199] ...GaregeBandについてはなぜかアップグレードされないのでただいまサポートに連絡中です。 iWeb08はたいした変更点はありませんでした。 肝心のiMovie08ですが、一番期待したのに一番期待外れでした。 PCにとりためたMovieを単純に一覧表示させ... 詳細
[6542110] 気になる点
2007/07/16 17:38:25(最終返信:2007/07/17 00:00:39)
[6542110] ...4でJPGも使えるようになったが、編集すると元のJPGファイルが変更される?(Windowsのエクスプローラで確認すると画像は編集前と変わらないがデータ変更の日付が更新される。) CS2よりも使いやすい、と思い購入しましたが... 詳細
[6457541] 文字入れ
2007/06/21 14:55:17(最終返信:2007/07/15 15:08:40)
[6457541] ...paintgraphic 2は、文字入力後、ラスター化(画像データになる)されるので一度書き込んだ文字の内容を変更することはできません。 >Birdeagleさん・1374接続さん レスありがとうございます。やはりそうでしたか...... 詳細
[6521601] カラーラベルが消えた!
2007/07/11 01:04:39(最終返信:2007/07/14 11:27:54)
[6521601] ...判りましたらご報告ください。 カラーラベル表示されました! カラーラベルの名前を変更してたのが原因でした。 変更した名前に書き直したら表示されるようになりました。 一安心です。なんせ一万枚ありましたから... 詳細
[6495741] キャンペーン後のAC版の価格は?
2007/07/03 01:39:43(最終返信:2007/07/04 05:37:11)
[6495741] ...1.0を安く買ってプログラムになじんでから色調整とかを詰めていき、あせらず1.1jpにアップデートしてシャーピングを好みによって変更していけば、無駄もないし安全ですね。 ただ1.0はバグもあるのでそれなりに気を使って付き合ってやったほうがいいようです... 詳細
[6495091] エフェクトについて
2007/07/02 23:08:43(最終返信:2007/07/02 23:08:43)
[6495091] ...例えば白バックのエフェクトから黒バックのエフェクトにつなぐ場合違和感が有ります。フェード時間を変更したりトラジションを変更してやるのですがスムーズにいきません。皆さんはどのように設定してますか?アドバイスお願いします... 詳細
