変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[17428308] brother DCP-J925NでDVDラベル印刷可能ですか
 (画像編集ソフト > メディアナビ > らくちんCDラベルメーカー16 Pro)
2014/04/19 11:47:32(最終返信:2014/04/19 13:07:01)
[17428308] ...の3種類しか取り込みできません。だが、回答いただきましたように機種名をDCP-J925Nにしてプロパティボタンを押して設定変更したらレーベルからコピー、写真からコピー、メディアのデーターからの印刷、の3種類は関係なくダイレクト印刷の設定ができ... 詳細
[17422819] アップグレードでカタログは引き継がないこと出来ますでしょうか
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2014/04/17 15:30:10(最終返信:2014/04/19 00:53:49)
[17422819] ...カタログは自由に作ることが出来、更に起動時にダイアログを表示させて選択したり、起動時に使うカタログを変更することも出来ます。 最後に一番簡単なのはPCを買い換えたときに5を新規にインストールする事だと思いますが…...ogs.html#change_the_default_catalog    ここのカタログ設定の変更に有ります。  カタログはライブラリに読み込んだファイルやその現像設定を管理しているファイルですので... 詳細
[17393647] ファイル名
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/04/08 20:52:36(最終返信:2014/04/09 16:42:20)
[17393647] ...りましたが、答えが見つかりません。 初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。 ID変更しましたさん  サムネールを右クリックしてメニューを表示させ、一番下にある表示オプショ...示されますので、グリッドエクストラを表示にチェックを入れ  コンパクトセルから拡張セルに変更。  下の方にある拡張セルエクストラのヘッダートラベルを表示にチェックを入れ、表示させた...設定にしているのですが・・・ 初歩的な質問ばかりですがよろしくお願いします。 ID変更しましたさん  連番を付けて元ファイルと同じフォルダーに書き出したのですよね。  L... 詳細
[17376010] 5.4はいつ公開されるのですか?
2014/04/03 18:38:04(最終返信:2014/04/08 20:07:23)
[17376010] ...com/jp/support/downloads/pslrwin.html  4から5へはアップグレードを見送った人もいるぐらい、大きな変更は有りませんでした。  その為なのか、あるいは単純なミスなのかは分かりませんが5.2と5.3がVersion... 詳細
[11730012] ライブラリーに表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/08/07 09:31:34(最終返信:2014/04/03 09:49:46)
[11730012] ...ある時突然質問のような状況になりました。 原因は、私がコントロールパネルの「色の管理」で、「Windows色システムの既定値」を変更したためです。 これをシステムの既定に戻してやることで解決しました。... 詳細
[17239098] 正規購入なのに認証ができない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/02/26 10:26:07(最終返信:2014/03/28 09:29:57)
[17239098] ...Support/Adobe/SLCache C-4. OOBE フォルダーの名前を変更 以下の場所に保存されている OOBE フォルダーのフォルダー名を、OOBE.old に変更してから、ライセンス認証を行います。 •64... 詳細
[17337799] CaptureNX-DのアクティブDライティング
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/03/23 22:47:09(最終返信:2014/03/25 22:47:44)
[17337799] ...マニュアルにもちゃんと書いてあるので仕様が変わったんでしょうね。(撮影時にアクティブDライティングをオンにしたときのみ変更可能、という制限が忘れられているバグ&マニュアル記載ミスの可能性もあるとは思いますが。。。) 僕は... 詳細
[17277218] 顔ぼかしや体型矯正
2014/03/08 00:49:26(最終返信:2014/03/08 01:14:41)
[17277218] ...それともelements12の方が適していますでしょうか? mac.userさん  顔のぼかしはある程度出来ると思いますが、体型の矯正等、部分的な変更はLightroomでは出来ないと思います。  あと、基本的な事ですが価格での分類が画像編集ソフトになっていますが... 詳細
[16802250] photoshop CC 最悪ですね
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 Mac OS版)
2013/11/06 15:12:13(最終返信:2014/03/02 04:59:59)
[16802250] ...技術の方にサポートを変わってもらいメルアドを修正して使えるように激怒! 言えば通るもので即メルアドを変更して使えるようにしてもらいました。 しかし、photoshop CCを立ち上げると体験版としてしか認識せず...>技術の方にサポートを変わってもらいメルアドを修正して使えるように激怒! >言えば通るもので即メルアドを変更して使えるようにしてもらいました。 言えば通ったというよりは、システム上対応可能な通常の流れ(返金→再購入)をお願いしたサポに対し... 詳細
[17103806] 撮影日の変更はできますか?
2014/01/23 14:02:53(最終返信:2014/02/03 09:03:52)
[17103806] ...かもしれません)3か月分を年度のみ変更したいのですが、ニコンカスタマーサポートセンターに問い合わせましたがViewNX2では変更できないとのことでした。 何かいい...。 追伸 3か月分の撮影データだとけっこうな枚数になると思いますので、フォルダ単位で一括変更できる F6 Exifの方が作業が早い思います。 F6 Exif http://www...できるソフトですので(インストール作業は不要)、まずは試してみて下さい。 なお、撮影日の変更方法は、ヘルプの「EXIF編集機能」に「EXIF撮影日時一括更新」がありますので参考にど... 詳細
[17036524] 現像時の画像と書き出しされる画像が異なる
2014/01/05 04:08:37(最終返信:2014/01/07 12:35:50)
[17036524] ...書き出しで出力された画像を開いていたのはpicasaで2枚目のようになりました。 しかし、その後、これを、Windowsフォトビューアに変更したところ、Lightroom現像モジュールと近い画像(1枚目)が表示できることがわかりました。 解決か... 詳細
[16988567] 失敗した写真の救済ソフト?
2013/12/23 06:40:20(最終返信:2014/01/04 16:25:45)
[16988567] ...簡単に修正でき効果も良さげです。 お試し版を1ヶ月使えるのでまずご自分で試されてはと 思いますが、変更できるパラメータが豊富で最初どこから 手をつけようか迷うと思いますので暗くなった写真を 明るくする時にいじる代表的なパラメータを紹介します... 詳細
[17024967] 再起動したら英語版へ
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 乗換え/特別提供版)
2014/01/02 07:52:18(最終返信:2014/01/02 09:20:51)
[17024967] ...Preferences... を選択して 画像1 General タブにある Language を Japanese に変更して OK ボタンをクリック。 画像2 Lightroom を一旦終了して、再度Lightroomを起動すると日本語になっているはずです... 詳細
[17011111] カメラ内現像の色合いがRAWで表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/12/29 11:50:41(最終返信:2014/01/02 02:12:05)
[17011111] ...変更して再度、同じRAWファイルを読み込んでみました。 そすると変更した一つのファイルだけでなくすべてのRAWのプロファイルがスタンダードに変更...頻繁にクリエイティブスタイル(ここでいうプロファイル)を変更するのでライトルームのプロファイルも一緒に変更しないといけないので面倒で仕方がないです。 セラフィータ...・・・最初にクリエイディブフィルタは固定 > であとは変更しないほうがよさそうですね。 これは積極的に変更して、撮影時にご自身のイメージに合うプロファイルを選択... 詳細
[17006924] Lightroom 5 特別提供版の製品登録ができません
2013/12/28 09:21:35(最終返信:2013/12/28 12:18:23)
[17006924] ...っていて、もう一回ここで選び直さなければならないようです。 そして、ここで何も選ばずにそのまま「変更を確定する」の黄色ボタンを押すと、なんと勝手に次の画面で「Photoshop Lightroom 1...エラーとして再入力させるべきではないかと思います。 ともかく、年明けに「アップグレード版」から「乗換え/特別提供版」に変更する手続きを取りたいと思います。 ありがとうございました。 ちなみに、最初の選択画面で「乗換え/特別提供版」の価格が... 詳細
[16313134] 乗換版の申請だけでいいのでしょうか
2013/06/30 19:13:57(最終返信:2013/12/28 03:43:06)
[16313134] ...ここのFAQによると申請後の設定が無く、申請することによってLightroomの操作に影響を及ぶことや  設定が変更される事は無いと言う事ですので、動作しなくなると言う事は無いと思います。  しかし、tyoi48... 詳細
[16958471] 読込み済フォルダの分割について
2013/12/15 10:43:01(最終返信:2013/12/15 21:09:42)
[16958471] ...「新規フォルダ」で一度フォルダ作成して、その後フォルダ名を変更すればうまくいきますね  まさに、この手順です。  新規フォルダー作成時に「新しいフォルダー」というのを変更して希望するフォルダー名にするという ...エラーが出てしまうので諦めていましたが、「新規フォルダ」で一度フォルダ作成して、その後フォルダ名を変更すればうまくいきますね 本当に助かりました! 豆留路亜さん  「パスが存在しません」というエラーが出るのは... 詳細
[16819656] 印刷設定について教えて下さい
2013/11/10 20:21:50(最終返信:2013/11/11 21:59:05)
[16819656] ...EPSON PM-4000PXです。 セルの大きさの数値ですが、高さ466.0mm 幅323.1mmを変更できません。 高さ483mm 幅329mmを入力すると、最大数値を超えている旨のエラー表示が出ます... 詳細
[16797777] 画像編集
 (画像編集ソフト)
2013/11/05 13:20:45(最終返信:2013/11/05 14:43:21)
[16797777] ...イラストレーターCS5を使用しています。イラストレーターとの互換性があり、デジカメからネット掲載の為のサイズ変更などができ、できるだけ安価なアドビの商品を教えて下さい。 アドビのサイトを見たのですがよくわかりませんでした... 詳細
[16792115] テンポラリフォルダの容量についての警告
2013/11/04 05:31:57(最終返信:2013/11/04 08:27:51)
[16792115] ...アルノルフィニさんが書かれているように すでに2.4.1で改善されているようです。今は2.4.4です。 変更箇所  - 画像編集中に「テンポラリーフォルダとして指定されているフォルダが置かれているドライ... 詳細
