変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 554件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[16211718] マゼンダの階調がつぶれてしまう
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/06/03 20:36:07(最終返信:2013/06/04 12:20:24)
[16211718] ...いますが  画像を読み込んだ直後にこの様になっている場合は初期設定がアドビに初期設定から変更されている  可能性が高いと思います。  まず現像モジュールで右下にある初期化で現像設...のプロファイルがAdobe Standardになると思いますので  任意のプロファイルに変更して確認してみて下さい。  この現像設定の初期値は以下の手順で初期設定を更新するかア...ティブスタイルは"Std"に設定しているので、ここを"Camera Standard"に変更したらマゼンダの階調もつぶれることなく綺麗に表示出力されるようになりました。 ありがと... 詳細
[16186512] バックアップの方法 (PCリカバリ時)
2013/05/28 09:40:49(最終返信:2013/05/29 13:02:16)
[16186512] ...それ以外の部分に関してもう少し付け足しておきます Lr4自体に対してかました設定・変更も リカバリーすると失われてしまいます(完全な初期状態に戻る)。 例えばディスプレイのレイアウトの変更や 苦労して作成した各プリセットあるいは「書き出し」の設定...R関係のすべてのファイルを外付けHDDで運用するという方法もあります。  この場合、復帰後に画像を読み込むときの読込先も外付けHDDに変更する必要はありますが、Cドライブを画像で圧迫することもなくなります。  この方法ですが  @ ライブラリーモジュールですべての画像を選... 詳細
[16155183] 撮影からプリントまでの色の統一とAdobeRGBの利用について
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/05/20 16:33:08(最終返信:2013/05/29 02:50:15)
[16155183] ... ちなみに、CaptureNX側では、以下のような設定に見直せばよろしいでしょうか。 変更箇所を☆で記しています。 @標準RGB色空間 Nikon Adobe RGB 4.0.... CMYK 4.0.0.3001 Cプリンタープロファイル ☆ここを使用する用紙に応じて変更☆ D印刷時にこのプロファイルを使用する ☆チェックあり☆ Eマッチング方法 知覚的 F...但し、これは微妙な話で、今はCaptureNXでの印刷でも、画像にも依りますが記載の設定変更でほとんど問題のない 印刷は十分可能だと思いますよ。そのあとでプリンタの性能を出し切るた... 詳細
[16142449] どちらが良いでしょうか?
2013/05/17 11:26:43(最終返信:2013/05/18 19:35:15)
[16142449] ...CaptureNX2では撮影したときのカメラの設定を反映したそのままの色で 開くことが出来ます。 そしてカメラの設定項目と同様の設定項目がありそれを変更することで カメラの設定を後で切り替えるといった感覚で現像が出来ます。 それをベースに細かい調整が出来ます... 詳細
[16116198] 印刷結果にガックリ
2013/05/10 09:23:19(最終返信:2013/05/12 23:25:54)
[16116198] ...同じ画像をDPPで印刷したほうはそれなりの結果が出ていますなぜそうなるのかわかりません 同じを少しずつ変更しては印刷していますが中々いい結果がでません挫折感一杯になります モニターはソフトを使い色合わせは... 詳細
[16108750] Photoshopサブスクリプションはいつ始めればいいのでしょう?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 Mac OS版)
2013/05/08 10:10:36(最終返信:2013/05/10 08:46:46)
[16108750] ...現金または他の商品やサービスと引き換えることもできません。キャンペーン期間は2013年7月31日までとなり、キャンペーンの内容は予告なく変更される場合があります。 http://www.adobe.com/store/jp/popup/offer/ccm_single_app_...簡易動画編集、3D機能追加 メリット: ・常に最新版(CCから定期的な機能拡張を行うアップグレードに変更)+過去リリースされたバージョンが使用可能 ・OSに依存せず使用可能 ・Photoshop CCでは同期機能の強化により環境を整えやすい... 詳細
[9480264] カラーキャリブレーションについて
2009/05/02 14:06:54(最終返信:2013/05/08 23:36:16)
[9480264] ...>色合いが変化してしまうでしょう。 と言う部分が気になったのですが、NX2 (NX?) になって仕様変更されたのでしょうか? sRGB 画像の彩度を思いっきり上げてから AdobeRGB に変換(相対的...>>色合いが変化してしまうでしょう。 >と言う部分が気になったのですが、NX2 (NX?) になって仕様変更されたのでしょうか? プロファイル変換は行われず,プロファイル名だけ書き換わると書きましたが間違いでした... 詳細
[16076898] 縮小専用について。
 (画像編集ソフト)
2013/04/30 14:20:43(最終返信:2013/04/30 18:52:49)
[16076898] ...よいでしょうか?縮小専用でできますか? Windowsを使ってるならペイントで画像を開いてサイズ変更で小さい値を指定してサムネイル画像を作成できます。 IMGタグとAタグとを使ってサムネイルから元画像にリンクを張ればいいです... 詳細
[16067454] 初歩的な質問ですいません。
2013/04/28 01:39:22(最終返信:2013/04/29 14:28:07)
[16067454] ...この機能はピクチャーコントロールやレンズ補正等を適用する場合に便利です。  一方、ISO等で設定を一括で変更するにはライブラリーでISO別に選択しておき現像プリセットを適用する  と言うのが一番手間が掛からない方法ではないかと思います... 詳細
[16030886] Photoshop Lightroom 5 Public Beta
2013/04/18 18:00:34(最終返信:2013/04/18 23:36:28)
[16030886] ...約1年間使用しています(現行Ver.4.4)。 私は「ライブラリ」と「現像」モジュールしか使用しないので、 他の部分が変更されていても分かりません(笑)。 ※Beta版だけあって不安定な部分もあり、導入は自己責任で。 ...ドラッグ操作が追加されています。 ブラシ感覚(塗り)での作業が可能となっていますが、 ドラッグ後の適用箇所へのブラシサイズの変更は出来ないようです。 またこのツールを選択すると画面左下に「スポットを追加」ボタンが現れ、 クリックすると(写真1)のように画面が変わります... 詳細
[16027837] lightroom4.4(Mac)の 段階フィルターについて教えて下さい
2013/04/17 21:06:40(最終返信:2013/04/18 10:37:48)
[16027837] ...ライブラリ→Preference→com.adobe.Lightroom4.plistのファイル名変更。例えばcom.adobe.Lightroom4.plist.4 lightroom4.4起動 段階フィルタを確認... 詳細
[15999869] Lightroom 4 か Apertureか
2013/04/10 12:05:43(最終返信:2013/04/13 05:10:58)
[15999869] ...そして最後に露光量やハイライト、シャドウを  調整するという手順です。  これは上から順番に調整して、最後にプロファイルを変更すると、一から全部やり直し  ということを今まで何度も経験しているためです。 誤記が有りましたので訂正いたします... 詳細
[15991736] lightroom3からlightroom4へのデータ移行
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/04/08 06:30:24(最終返信:2013/04/12 09:24:57)
[15991736] ...に慣れていたのでなんだかなと思いましたが、階調変更の幅の大きさとノイズの出方が少ないVer.4に慣れた現在、この変更が進化であると感じています。 >>3で編集し...? 宜しくお願いします。 > yellow knifeさん Ver.3とVer.4の変更のポイントは、カメラキャリブレーションと現像パラメータの進化です。 Ver.3の「20...で、Ver.3で追加処理することも可能です。 Ver.3で処理したのものをVer.4に変更した場合の変化は写真により大きく変化する場合と、ほとんど差がでない場合があります。(輝度... 詳細
[15996864] 撮影日の印字について
2013/04/09 16:32:16(最終返信:2013/04/10 21:32:05)
[15996864] ...成日や変更日の日付で印刷され、ファイル情報2の撮影日の日付で印刷されず困っております。 未解決?、不思議ですね? 私の場合いかなるレタッチを施し作成日や変更日が変...ますが、キャプチャーNX2で画像をレタッチしますと、メタデータのファイル情報1の作成日や変更日の日付で印刷され、ファイル情報2の撮影日の日付で印刷されず困っております。 レタッチし...不変の撮影日で印刷されます。 例示するために、撮影日、作成日、変更日が異なる画像ファイルを私の画像ライブラリーから探しました。 印刷レイアウトからメタデー... 詳細
[15919053] Adobe Photoshop CS5購入後
 (画像編集ソフト)
2013/03/21 11:26:52(最終返信:2013/03/21 20:08:24)
[15919053] ...お値段は2,320円です。 Photoshop CS5で「アイコン」というのは関係無いかと。 アイコンの変更でしたらWindows上で可能ですけど。 「アイコン」 ってツールの事ですよね !? マウスカーソルかざすと... 詳細
[15847860] ファイルを開いた時に色が反転してしまう
2013/03/04 16:06:05(最終返信:2013/03/21 09:10:06)
[15847860] ...2 Ver.2.4.1がダウンロード可能になり、Ver.2.4.0 から Ver.2.4.1 への変更内容に >一部のカラープロファイルをモニタープロファイル(またはディスプレイプロファイル)として使用すると... 詳細
[15868114] PCは何台までインストールできますか?
2013/03/09 09:19:05(最終返信:2013/03/20 12:53:31)
[15868114] ...確かめてみたいです。 3年ほど前体験版を使ったのですがフリーズして使えなかったです。バージョンも変更されてますので今回は期待したいと思います。 >ご回答から理解できました、CDがあれば何台でもインストール出来るのですね... 詳細
[15852387] 写真の質感について
2013/03/05 17:07:50(最終返信:2013/03/10 10:34:01)
[15852387] ...まずは後で加工するよりも、もとになる画像が大事なので、 設定や画素数を変えて比較してみたら?   (注意点:いくつも変更するので忘れないようにメモをとっておく) 1981sinichirouさんありがとうございます。... 詳細
[15707486] 読み込み形式について
2013/02/02 20:33:18(最終返信:2013/02/03 14:29:42)
[15707486] ...デフォルトではCドライブのピクチャーフォルダに格納されます。格納位置は自分で変更できますので、出来ればシステムドライブとは別のドライブに移したほうが良いと思います。(OSが壊れたり、OSを変更する場合に面倒が減ります) 画像データは... 詳細
[15152209] カタログファイルをLANハードディスクに保存して使える?
2012/10/02 19:29:19(最終返信:2013/01/19 21:27:47)
[15152209] ...まずLightroomをできるだけ快適に運用するための対策です。 デスクトップは、32bitと64bitを後から変更できるようですので、64bitにして下さい。32bitOSは、メモリ4GB搭載でも3GB強しか認識しません... 詳細
