変更 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2090件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22823211] VEGAS Pro 17リリース情報
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/07/27 14:13:01(最終返信:2019/08/25 15:23:59)
[22823211]...を 再インストールしましたが、 HFP configのファイル更新が(VP16プログラム中)同日に変更されていました。 VP16 は 以前通りに HFPリンク出来ますが、 VP17(trial) は...詳細
[22865939] 複数のテロップ(字幕)を一括編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/18 20:47:23(最終返信:2019/08/18 20:47:23)
[22865939]...トラックに置いた数十個のテロップを、まとめて編集することはできますでしょうか。 行いたい変更は、フォントの種類とサイズ、色の3点です。 一ずつ開いて変更、を繰り返すしかないのでしょうか。...詳細
[22862185] 音声ボリュームのアップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/08/16 22:06:34(最終返信:2019/08/18 20:46:57)
[22862185]...値を変更したとします そのあと音声フィルターの設定の画面内にあるプレビューボタンをクリックし プレビュー画面に切り替えた上、再生ボタンをクリックすることで変更され... 起動した二つ目のウィンドウでは設定の変更を行う予定のデータの必要箇所をカット編集したあと 同じく 音声フィルターの設定で変更を行いつつプレビュー画面を表示 一つ目...なおし、「変換して開く」を選択、ブルーレイ作成したプロジェクトを選択し、次にプロジェクト変更を「DVD」にし、プロジェクトを保存する。これで一旦終了 B後日、DVDにダウンコンバ...詳細
[22849175] PD17 エフェクトや素材の管理について
2019/08/10 19:22:54(最終返信:2019/08/13 22:55:41)
[22849175]...PDRでご希望のように使いやすくする当方案を書きます。 【動画素材のサムネイル変更】 これはPC自体のサムネイル表示に関係するので、PDRとは別の話です。動画内の分かりやすい箇所をサムネイルにするよう下記ツール等で変更しておけばいいです。 使いやすいソフトとして...これで動画の分かりやすい箇所の画像にしておけば便利です。サムネイル変更後PCエクスプローラで確認されたらいいですね。 もちろん、PDRでそのファイルを読み込めば表示されるサムネイルは変更後のものになります。 このようにサムネイル調整した素材動画を予めフォルダ...詳細
[22835133] BDへのダビング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/08/02 22:07:22(最終返信:2019/08/04 00:25:02)
[22835133]...ます。 このプリセットならば、他のプリセットにする選択肢が多かったり、このプリセットのままDVDに変更することも簡単にできるからです。 もちろんBD作成においてはベストですよ。 >自分の家のシャ...詳細
[22820631] vegas pro16のプロジェクト保存について
2019/07/25 23:32:15(最終返信:2019/07/27 21:33:31)
[22820631]...dllに関連する4つほどの項目が出ると思いますので、それらの値をTRUEからFALSEに変更して、OKしてクローズ。一旦、VEGASをクローズし、再度VEGASを起動。 英語なん...so4...の項目のうち1つしかFALSEにしてませんが、取り敢えず4つともFALSEに変更して貰って実用上大丈夫です。 https://www.youtube.com/watc...いろいろとありがとうございます。 お教えの通り Shiftキーを押しながら FALSEに変更して再起動させましたが、やはり変わらずでした。 GPUにつきましては、私のパソコンはS...詳細
[22815016] 書き出しデータとmediainfo検証結果の尺の相違について WMV9
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/07/22 21:41:08(最終返信:2019/07/23 00:34:47)
[22815016]..._161.html ノンドロップフレームに変更するには。プロジェクト設定を直します。 プロジェクトを編集中に設定を変更しても、作成済みのシーケンスには内容が反映さ...作成済みのシーケンスの設定は、各シーケンスの[シーケンス設定]で変更することができます。 https://wwwapps.grassvalley.com/m...込みしたあと いろいろ試して ノンドロップフレームに気付き プロジェクトとシーケンス設定変更しました しかし微妙にまだオーバーしまして 最初的にオーディオのサンプリング?かなにか...詳細
[22795844] トランジションの一括変更について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/07/14 00:12:39(最終返信:2019/07/21 01:25:07)
[22795844]...てしまったトランジションをクロスに変更したいときや、ぼかしの背景を黒から白に一括で変更したいときなど一つずつ変更していくしかないのでしょうか。 ...リップ前後でしたら、変更したい複数の動画クリップをドラッグして、トランジションの効果と配置を一括変更可能です。 パーティクルやタイトルについて、ドラッグ一括選択からの変更は出来ないと思われま...Directorの様なホームユースソフトでは制限多い事もありますが、操作性も変わるものの、プロ向けソフトになると変更操作が容易なものもあります。...詳細
[22766643] AviUtl サンプルファイルがおかしいのか
 (動画編集ソフト)
2019/06/29 14:39:48(最終返信:2019/07/18 12:50:23)
[22766643]...ないのですが、動画ファイルの長さが10より大きくなりません。 なお、動画ファイルをmp4からaviに変更しても同じです。 ちなみに違うファイル、音声も動画もちゃんとなりました。 この件、出版社のファイルが壊れているのか...(音声に合うように) >あずたろうさん グループ解除したらそうなるのですね。その解除法としては再生時間を変更すればなおるみたいですが、下記の状態からどのように すればいいのでしょうか https://gyazo...詳細
[22717908] Ver9.40.4896でのマルチカム編集のレスポンス
2019/06/06 21:56:34(最終返信:2019/07/07 19:36:40)
[22717908]...ndows 10に変更してEDIUSを使用し感じたことですが、編集レスポンス(私の場合は、GTX750)、QSVの優先選択を、BIOS設定で変更しなくてもよくなっ...、別のアダプターの映像出力もできますし、マルチモニター環境で、プライマリー出力デバイスの変更を行っても、画面レイアウトの出力モニターが固定されているのも非常使いやすくなったと思いま...ーボードでのスイッチング動作が緩慢になります。 キーボード、またその接続方法(I/F)を変更しても改善しません。EDIUSを再起動すれば元のレスポンスに戻ります。 同じような経験を...詳細
[22760117] Camtasia Studio8右上にタイマーカウンターが出てきた
 (動画編集ソフト > テックスミス > Camtasia Studio 8 アカデミック版)
2019/06/26 07:28:44(最終返信:2019/06/26 07:28:44)
[22760117]...よろしくお願いします。 今までは、時間のカウンターがなかったのですが、突然タイマーカウンターが現れました。変更の仕方がわからないのですが、よろしければ教えていただけますでしょうか? 自分では何も触った覚えはないのですが...詳細
[22756300] レンダリングが上手くいきません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/06/24 11:53:38(最終返信:2019/06/24 15:16:16)
[22756300]...ョン 詳細設定タブ 変更クリック → 仮想メモリ 多分ここでグレーアウトかと 一番上の すべてのページングファイルのサイズを自動的に管理する チェックを外すとカスタムサイズの変更ができます。 初期...を調べてみました。 その手順でメモリーを最大にするようトライしようとしました。 しかし、変更が効かない様になっておりました。ページがアクティブでなかったです。 。。。。もう手段は無...Cでやるしかないかと。 >tosingaporeさん 横から失礼します。 >しかし、変更が効かない様になっておりました。ページがアクティブでなかったです。 ここの部分だけエス...詳細
[22709642] タイムラインのクリップの表示
2019/06/02 23:42:41(最終返信:2019/06/03 00:24:47)
[22709642]...こんにちは 画像のようにタイムラインの上にあるクリップの表示を変更したいです。 「クリップ名」だけではなく 「デュレーション」を表示させるにはどのように設定すればよいのでしょうか。 ご教授ください...詳細
[22082160] スマートプロキシを有効にするをONにしてたら完成画質悪い?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/04 08:57:21(最終返信:2019/05/31 14:15:18)
[22082160]... GoProアプリ 4.6 共に実施シテマセン ビットレート  プロキシーオプション  を変更するなりテストを続けて下さい   GoPro HERO7 が待ち遠しいです 。  メーカーからは受付けたとするメッセージがあるものの...→エンコードは早いです。エンコ中のプレビューでは、通常の速度で再生されていました。 Aスマートプロキシ 「無効」に変更してフルHDにエンコード  →画質は普通でした。  →@に比べエンコードに時間がかかりました。エンコ中のプレビューではスロー再生のような感じです...詳細
[22686587] AviUtl サイズの設定の確認の仕方
 (動画編集ソフト)
2019/05/23 18:57:46(最終返信:2019/05/25 10:53:48)
[22686587]...アドバイスをお願いします。 「システムの設定」変更して一旦終了してそれですか?(アプリ再起動後に変わりますが) うちではちゃんと反映されますけどね。 コツとして。AVIUTLは、この辺の設定を変更したら、一度再起動してみましょう...タイムラグみたいなものがあるのですね。 お騒がせしました。 タイムラグではなく、AviUtilの仕様です。 変更箇所反映はAviUtilを再起動後です。 いつもありがとうございます。...詳細
[22681638] TVで再生した時のチャプター画面の崩れについて
2019/05/21 12:30:26(最終返信:2019/05/25 05:10:59)
[22681638]...小さめのTVではきちんとチャプターメニューのサムネイルにボタンハイライトが指定の位置に来ています。 TVの問題かと思い画面設定を変更してみましたが駄目でした。 どのような対処方がありますでしょうか? 50インチくらいの画面で崩れてしまうのは仕方の無い事なのでしょうか...詳細
[22662617] m2tsの互換性が無い!
2019/05/12 23:43:29(最終返信:2019/05/18 01:39:09)
[22662617]...またオーディオビットレートが256Mになっています。(写真@の上から2つ目) そこで今度は PD17の出力設定をCABACからCAVLCに変更し動画ビットレートは16M。また、オーディオビットレートを192Mに設定して(写真A)、こちらもスマートレンダリングで出力しました...詳細
[22635846] SDカードに出力したものをハンディーカムで再生できません。
2019/04/30 18:51:31(最終返信:2019/05/11 13:21:24)
[22635846]...あると思います。 その「プロジェクト設定」はアクティブになりますか? 本来はそこでMPEG設定の変更ができるので、「カスタム」から元データに合わせた設定にして、 尚且つ、「MPEG設定に準拠したクリップは再エンコードしない」にチェックを入れておけば...その後、 Videostudioで編集後、普通に書き出したファイルの拡張子を.m2tから.m2tsに変更すると、 Sony PlayMemories HomeでSDカードにかきだすことができました。 ...詳細
[22658759] エフェクトルーム
2019/05/11 10:55:08(最終返信:2019/05/11 11:25:35)
[22658759]...お世話になります。 エフェクトルーム内にある「文字(x線)」などの「文字」はどのようにして変更するのでしょうか。 デフォルトでは「CyberLink」になっております。 よろしくお願いいたします わかりました...詳細
[22647048] タイムラインに並べた旧テキストのフォントを変更したい
2019/05/05 14:15:26(最終返信:2019/05/06 22:56:09)
[22647048]...たとします 設定したフォントだとちょっと雰囲気が違うなぁと思い 歌詞全部のフォントを一括変更したいのです 属性を貼り付けでやってみましたが、フォントは変わりませんでした もし、や...、サードパーティー製ですが、Vegasaurってとっても便利なものがあって、それで一括で変更出来るのですがね。 ただ、個人的に作成したスクリプトを使って、一度メモ帳に文字情報を全...念ながらVEGAS Pro 16になってもメディアジェネレータ自体は15から特に目立った変更はありません。 字幕が必須なのであれば、VEGAS Proのメディアジェネレータに頼ら...詳細
