変更 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 2089件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22140764] Blu-ray Discを認識できません。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/09/27 09:40:40(最終返信:2018/09/28 14:05:54)
[22140764]...pro5の環境で焼いてものは、どちらのプレーヤーでも再生出来ました。 コーデックの設定をH264からMPEG2に変更したら再生出来ました。ありがとうございました。...詳細
[22132553] 壊れた拡張子.VOBについて
 (動画編集ソフト > ULEAD)
2018/09/24 07:19:28(最終返信:2018/09/24 17:16:59)
[22132553]...VOB」ファイルをHDDに取り込み拡張子を.VOB→.MPEGに変換し 再度取り込みを行なったところ、うまく行きましたが、 拡張子を変更するだけで直った?のは何故なんでしょう? https://filmora.wondershare....詳細
[22120690] 初期化したら登録できなくなりました・・・助けてください
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2018/09/19 08:34:41(最終返信:2018/09/22 19:50:09)
[22120690]...ブラウザをchromじゃなくて、IEかEDGEを使ってみたらどうでしょう。 インターネットエクスプローラーにブラウザを変更したんですができませんでした。EDGEっていうのはなんなんでしょうか?ちょっと調べたんですがお金がかかるんでしょうか...詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...miere Pro (Pr)のシーケンスと違って変更した内容は一旦プロジェクト保存を要します。 この例では左のを変更したら一旦そのプロジェクトを更新保存すると、右の...rでは1つのプロジェクト内でシーケンスでネストできるので、変更したらネストした先のシーケンスは同時に変更が反映して楽です。コンポジットソフトのコンポジションネスト...ビデオ処理の高速化をオフにしたらプレビュー画面でピクチャーインピクチャーの大きさや場所を変更できるようになりました!! ありがとうございます。 >jagu711さん 了解です。お...詳細
[22106386] 動作環境について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/09/13 18:46:17(最終返信:2018/09/16 06:50:44)
[22106386]...デスクトップ機ならグラフィックスカードを用意した方がいい。 できれば64bitでメモリー多い方が良いのは当然ですが、 今すぐにPC側を変更できないなら32bit 4GBのままでやってみてもよいのでは? 当方無料のAviUtl使いですが...詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150]...ナレーションのみをオンにして、 Windows10・サウンドの録音タブ、ステレオミキサーを「無効→準備完了」に変更。 ナレーション経由でシステム音声の取り込みに成功。 (SR、ナレーション・設定、「音声の設定」で入力デバイスをステレオミキサーへ設定する必要がある)...詳細
[21224149] power director16
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/24 10:37:38(最終返信:2018/09/07 19:31:55)
[21224149]...ナレーションのみをオンにして、 Windows10・サウンドの録音タブ、ステレオミキサーを「無効→準備完了」に変更。 ナレーション経由でシステム音声の取り込みに成功。 (SR、ナレーション・設定、「音声の設定」で入力デバイスをステレオミキサーへ設定する必要がある)...詳細
[22083256] プレビュー画面が真っ暗&ファイル書き出しに音が出ない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/09/04 18:27:17(最終返信:2018/09/07 00:55:53)
[22083256]...QTも入れ直したという事ですが、Ediusのアップデータをして、カスタムインストールが必要、システム設定の変更、などの手順が必要です。 下記URLを確認してくださいね。 http://wwwapps.grassvalley...詳細
[21930478] VEGAS Pro 16
2018/06/29 22:07:07(最終返信:2018/08/26 16:44:53)
[21930478]...Suite版の違いを見ると、当方はたぶんEdit版で足りるのではないかと思います。 Pro版のDVD Architectは変更なさそうだし、Borisの照明ユニットもHitFilm Proのライト系連携でいける。 Suite版のIgnite...詳細
[22055836] 1.左右の音量バランスを合わせたい 2.モノラルにしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/08/25 03:51:08(最終返信:2018/08/26 06:35:01)
[22055836]...その方法も教えていただけると助かります。 なお、これについてはフリーソフトで一応対応できたのですが、映像部分等、変更したくない箇所まで不要な変更が入っていないか不安なため、このソフトでできるならそのほうが安心です。また、このソフ...詳細
[22027153] 素人です。何を買って良いのか分かりません。(-_-;)
2018/08/12 22:37:20(最終返信:2018/08/25 11:18:02)
[22027153]... >動画音声の加工 声を変える話で、Ultra版ではWave Editorで速度を変えずにピッチを変更して高くするとか低くすることは可能です。 Ultimate Suite版ではAudio Directorが入っているので...詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167]...ンセルされました。 メニュー制作の時のエラーだと考えて、タイムラインのチャプターを変更したり、別のスタイルに変更したり、 アインストインストを繰り返したり、旧バージョンの9をインストしてみたりと、悪戦苦闘した結果...視聴可能という意味でしょうか? もしプログレッシブのプロジェクトを選択されているのでしたら、インターレースのプロジェクトに変更されてみてはいかがでしょうか? それでダメな場合は、バグの可能性は高いですね。 今回の検証に使ったDVDは...詳細
[22021766] windows10ではEDIUS Neo 3.5は使用できないのですか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/08/10 19:32:35(最終返信:2018/08/20 18:25:06)
[22021766]...よろしくお願いいたします。 EDIUSではフレームレートをあとから変更できないのでプロジェクトを選択(作成)する時に設定しますが、 フィールドオーダーはあとから変更可能です。 フィールドオーダーの項目はNeo3.5だと...5だと 「設定」→「プロジェクト設定」→「現在の設定を変更」するとプロジェクト設定が開くので、 三角形のとなりにある「詳細設定」をクリックするとフィールドオーダーの項目が表示されます。 DVDにするにはフレームレートを「29...詳細
[22036819] GTX1070を装着していると起動できません
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/08/16 22:51:16(最終返信:2018/08/17 13:14:23)
[22036819]...結果的に起動できました。 ご回答ありがとうございました。 おお、直りましたか。 動画編集ソフトでもハードウェアの変更でも、ソフトのアップデートで使えなくなることがしばしばありますからね。 特に最近のWindows10のアップデートは曲者です...詳細
[22020280] ディスク書き込み時間
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/08/10 07:14:09(最終返信:2018/08/17 09:27:11)
[22020280]...A:光学ディスクドライブの劣化&書込み先のディスクの不具合。 B:i-GPU(CPU内蔵GPU)ドライバーがWindows Update時に変更され、動作に不具合起きている。 C:単にエフェクトを盛りすぎている。 D:Newblue FXのプラグインエフェクトを利用している...詳細
[22024541] EDIUS Pro 8 素材読み込み中が何度も発生する
2018/08/11 21:25:36(最終返信:2018/08/11 22:37:59)
[22024541]...次に考えられるのは、プロジェクトファイルと付随するファイルの破損や消去、或いはファイルアクセスのアドレス変更のよるもの。 単に読み込みが遅い場合は、素材のサイズが大きすぎる、或いは素材置き場の問題なのか...詳細
[22011461] スマートレンダリングと容量調整について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/08/06 01:27:35(最終返信:2018/08/11 11:06:51)
[22011461]...Aでは編集は行っていません。また、@Aとも、出力設定はソフトに元々ある出力フォーマットを選択するのみで、詳細な設定値の変更は行っていません。 TMPGEnc Authoring Works 6での出力中、動画と動画の間で「Video...詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...VROはMPEG-2だったと思うので、確か拡張子を「mpg」にすれば普通にPC内のプレイヤーで再生できたと思います。 また、拡張子変更後にTAW6でMPEG-2ファイルとして読み込めるかもしれません。 そうすると「SR」になるかもしれません...詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591]...せ、下位フィールドに変更して焼いていたので自宅でも同じようにやっておりました。 なぜこのような作業をしていたのか理解に苦しみます。 一か所変更があればまたAVI出...動画としてレンダリングをかけ、 できあがった動画を別のシーケンスに乗せ、下位フィールドに変更して 焼いていたので自宅でも同じようにやっておりました。 何年も前のことになるため、出...す。 カラーグレーティングとして、プライマリーカラーコレクションからカラースペースを変更したり、その他の効果としてエフェクトを使うと、その分レンダリングと出力時間は変化が起こり...詳細
[21909221] 写真と動画の編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/20 12:39:46(最終返信:2018/06/22 16:39:28)
[21909221]...と言う事で、使われるPCも含めて再考された方が、後に困る事も減ると思います。 PCはほかにないため、変更できません。 となった場合、ソフトの見直しになるのでしょうか? CPU がi5-3230M、メモリが8GBなので...詳細
