変更 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1016件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19489027] カスペルスキーのアンイストールのトラブル
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2016 マルチプラットフォーム セキュリティ ダウンロード 3年プレミアライセンス版)
2016/01/13 21:24:55(最終返信:2016/01/13 22:22:48)
[19489027]...コムさんのクチコミに書いてありました。 設定 -> Wi-Fi -> 接続しているアクセスポイントを長タップ -> ネットワークを変更 -> 詳細オプションを表示にチェック -> プロキシ設定を「設定しない」 ありがとうございました...詳細
[19476949] v9へのアップグレードは有償?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET パーソナル セキュリティ 3年版)
2016/01/10 08:19:01(最終返信:2016/01/10 20:56:50)
[19476949]...体験版から製品版に移行する場合、アンインストールせずに利用できます。 アクティベーションすると体験版から製品版に変更になります(使用期限がなくなります)。 >kokonoe_hさん もうここからv9はダウンロード出来ます...詳細
[19428735] 自動更新停止 ≠ 解約返金
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 3年3台 2014年9月発売版)
2015/12/23 17:46:51(最終返信:2015/12/23 17:46:51)
[19428735]...2015年10月初旬、ノートンセキュリティ360からプレミアムに変更しました。 その際360はすでに自動更新・引き落とし完了していましたが @更新後60日間は更新停止・解約→返金OK(60日間の期限はギリギリのタイミングでした)...詳細
[19398769] 明日まで3000円?ESET ファミリー セキュリティ 3年版 5台
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2015/12/12 22:37:33(最終返信:2015/12/17 01:46:11)
[19398769]...>m770さん >大阪本社の電話番号では別の会社もHitする。  EC studioのことなら社名変更されてChatWorkになりました。  http://www.ecstudio.jp/ >キャノ...詳細
[19254306] ESETとMac X
2015/10/24 01:18:16(最終返信:2015/11/10 11:29:10)
[19254306]...一部のWebページが閲覧できない場合がありますが、Webアクセス保護機能に起因する場合、「アクティブモード」から「パッシブモード(互換性重視)」に変更することで、改善を見る事が可能になるかと存じます。  詳細設定画面が開きます。[Webアクセス保...詳細
[18932917] Hyper-v が使用できない
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ 1年1台版)
2015/07/03 21:54:47(最終返信:2015/10/17 00:00:59)
[18932917]...環境を用意するために win8.1 hyper-v を使おうとしたら仮想スイッチの作成で「仮想スイッチのプロパティ の変更を適用中にエラーが発生しました」のエラーメッセージが表示されてしまいます。保存してあったwin8.1...対応したPCを利用していますか? 自分もHyper-Vの仮想スイッチの作成で 「仮想スイッチのプロパティ の変更を適用中にエラーが発生しました」でつまづいてました kasperskyをアンインストールしたところ無事設定も出来て使えるようになりました...詳細
[16843267] 今度はシマンテック自体、ダウンロード版恐るべし。
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ ダウンロード3年版)
2013/11/16 15:20:48(最終返信:2015/10/16 19:10:59)
[16843267]...が夏ごろに大幅変更された?ようで 操作方法も変更され最初は戸惑いました。 そのタイミングでしょうか、以前の更新手続きの方法が変更になっていまし...更新設定オンにはなっておらず、従来通りだったと思います。 変更されたのは今回です。そのようにシステムを変更し、ユーザの囲い込みを 考慮したのだろうと思います。 (だ...く辿り着くと・・・「一度オフにすると二度とオンにはできません」と記述が。 確かにユーザで変更可と書いてあったが、このような制限を最後に表記しておくとは・・・ シマンテックの自動更...詳細
[19198118] アイコンの整列が勝手に変わってしまいます。
2015/10/04 11:54:00(最終返信:2015/10/07 13:17:07)
[19198118]...dll 上記のキーの所有権が"SYSTEM"になっておりますので、"Administrators"に変更後にキーの修正を行い再起動します。 再起動後に所有権を元の"SYSTEM"に戻します。 あくまで一時的な回避策であり...詳細
[19132209] 自動アップデートしますか
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2015 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年5台版)
2015/09/12 04:09:33(最終返信:2015/09/14 12:00:34)
[19132209]...PCは合わせて20台ほどありますが相性の問題でウィルスバスターは2割それ以外は全てカスペルスキーに変更しましたが、 PCによって自動アップデート出来るPCと手動でないと行わないPCがあります。 設定は全て自動アップデートとしています...ESETはお話しになりませんでしたので考えておりません。 ダメな場合はそのPCだけウィルスバスターに変更も考慮してます。 設定時間だと思いますが、やる場合もあるしやらない場合もあるし長期云々かんぬんならその場でアップデートですね...詳細
[19077420] 他社へ乗り換えた後windowsupdateできない
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 1年3台版)
2015/08/23 20:55:54(最終返信:2015/09/07 18:10:40)
[19077420]...jp/faq/show/175?site_domain=private ESETサポート情報「設定変更手順の変更」により、特定のアプリケーションを 通信検査対象から除外することにより、問題解決しました。 1981sinichirouさんTks...詳細
[19063882] TypeError: Error #1009:
 (セキュリティソフト)
2015/08/19 03:03:38(最終返信:2015/08/19 11:25:35)
[19063882]...色々な情報があるので、どれを信じていいのかわかりません。 どうして出るようになったのでしょうか。 何か更新、エラー、変更などがあったのでしょうか。 Wow, need for ESPer...? TypeError: Error...詳細
[18990703] 最初の1デバイスで使用し始めてから三年なの?機種変には?
2015/07/23 01:02:46(最終返信:2015/07/27 22:50:06)
[18990703]...「『最初の1デバイスで使用』し始めてから三年」という使用期限が付いてしまうのでしょうか? スマホは、機種変更やMNP、はたまた故障や水没して新個体に交換、などした場合には、どうなるのでしょうか? ノートPCの内蔵HDDを...最初の1台目に入れてから3年経てばすべて終了します。 その間に1台で使おうが2台で使おうが関係なしです。 機種変更に関しては特に難しく考えなくてもいいです。 5台の範囲内なら自由にインストールしたりアンインストールできます...詳細
[18584815] インストール可能台数
2015/03/16 16:01:58(最終返信:2015/07/22 21:30:54)
[18584815]...スマホを機種変更、もしくはNMP?MNP?(番号同じでキャリア変更)した場合はどうなるのでしょうか? もちろん旧、新ともにアンドロイド機種でです。 当方、FOMA機からXPERIA Aに機種変更して2015/08/15で2年になり...2015/08/15で2年になり、機種変更を考えています。 スマホを新しい機種にしてから、ESET ファミリー セキュリティアンドロイド板をインストールした方がいい? スマホは24ヵ月で契約更新、が一般的なのですから、機種変更以降も新しいスマホで使える仕様でないと...詳細
[18880535] ノートン インターネット セキュリティについて
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ 1年3台 2014年9月発売版)
2015/06/17 16:01:19(最終返信:2015/06/17 21:31:26)
[18880535]...セキュリティになっただけですか? PC用のソフトは「ノートンインターネットセキュリティ」のままで変更はありません。 >ノートンセキュリティを購入して今使っているノートンインターネットセキュリティにプロダクトキーを入れれば問題なく使えますか...詳細
[18694074] サブHDDへのアクセスが止まらない!!
2015/04/18 18:52:06(最終返信:2015/04/20 00:22:54)
[18694074]...NISはC:\ProgramDataのノートン関係のファイルにアクセスし続けています。ProgramDataの場所をHDDに変更しているということはありませんか。 >msconfigで無効にできましたか? 普通はできないと思ったんですが...詳細
[18618220] タイムセールでESET3年版3000円
2015/03/26 18:19:34(最終返信:2015/03/27 11:18:01)
[18618220]...重いと定評があるマカフィーと実感変わらないぞ。 後、SplashTop2で ESet Firewallをチマチマ変更が必要になって弱ってる。Google Remote Desktopはスルーなのになぁ... 設定方法は...サイトに詳しい手順は書いてあるが、20手順以上あるのを見るとめげる。これが5台分!!  スクリプトで一発変更等にしてほしい。 元のマカフィーに戻そうかな? マカフィーはBBIQプロバイダ料金に5台まで永遠にコミコミだ...詳細
[18465214] アンドロイド版のアンチセフトスライダー?
2015/02/11 19:27:49(最終返信:2015/02/16 22:41:08)
[18465214]...androidでダメだったので、nod32アンチウイルスも微妙…かも。 あと1年分以上残っているので、その時考えます。 (OS変更するかもしれませんし…) Playストア版は、1年間3,000円… 高過ぎ〜ですね。 ではでは...詳細
[5387316] McAfeeさん,フィッシング詐欺のような手を使って恥ずかしくない?
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー・インターネットセキュリティスイート2006)
2006/08/29 01:38:04(最終返信:2015/02/11 18:07:40)
[5387316]...2年前はどういった条項だったのか分かりませんがライセンスは半期に一度は改定されてると思う(株主総会等で変更されてるのでしょう)ので気をつけた方がいいかもしれません 製品版も同様に同意書にも多分規約は変化するのでどこどこをチェックして下さいと明示されてるはずです...http://jp.mcafee.com/ ■ご登録のEメールアドレス、パスワードを忘れた場合、または変更をご希望の 際は下記をご参照ください。 http://www.mcafee.com/Japan/m...詳細
[18420332] ノートンかカスペルスキーか
 (セキュリティソフト > カスペルスキー)
2015/01/30 02:42:50(最終返信:2015/02/06 04:51:13)
[18420332]...そのアプリケーション検知されているかと存じますので、そのアプリケーションを右クリックにて、許可する様に設定変更下さい。    上記設定を追加しませんと、Kasperskyの実行監視が特定サービス及びアプリケーションレベルで中継動作しますので...詳細
[18270066] バージョンアップ情報
2014/12/14 18:34:25(最終返信:2015/01/28 20:24:23)
[18270066]...私もこちらからバージョンアップしました。 http://canon-its.jp/supp/eset/vup.html プログラム変更内容はこちらでご確認を。 http://canon-its.jp/supp/eset/fix/ess_v80304...詳細
