変更 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1016件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14692188] ライブセキュリティプラチナ
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー アンチウイルスプラス 2012 1年1台)
2012/06/17 16:25:51(最終返信:2012/06/17 16:58:25)
[14692188]...もう一台あるパソコンと勘違いして、「あれ?セキュリティの更新時期だったかな?」と思い、「・・・・をあなたのパソコン情報に変更して良いですか」というような質問に、ハイと押してしまいました。 そこから、上記プラチナとやらが消えなくなってしまいました...詳細
[14689584] NASが表示されません。(NASに繋がりません。。。)
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.0 3年1ライセンス 50000本限定パック)
2012/06/16 22:31:56(最終返信:2012/06/17 10:45:40)
[14689584]...設定→ネットワーク→ネットワークコンピュータの保護モードを変更する、を選択したら 厳密に保護の方が選択されてしまっていませんか? >コメント頂きました皆さん すいません。IPアドレスの入力と保護モードの選択を変更したところ 解決できました...実はこの程、PCのセキュリティーソフトをノートン360→ESET(Smart Security V5.0)に変更したのですが、家庭内ネットワーク上のNAS(2台)が見れなくなってしましました。 (ノートンの時は全く問題なしでした…...詳細
[14654613] 問題ありとでて解決を押すとクイックスキャンが走る
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2012/06/08 11:29:17(最終返信:2012/06/08 20:49:05)
[14654613]...ほぼ毎日使用しますし、5分や10分は、他の事でパソコンから離れることありますので アイドルタイムアウト10分を1分に変更してます。 なので、すぐアイドル状態になりクイックスキャン始まって、(スキャンに掛かる時間も1分もないので)...詳細
[14637232] 1年版なのに勝手に課金!されます…
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2012 ダウンロード1年版)
2012/06/03 17:04:45(最終返信:2012/06/04 18:18:25)
[14637232]...すぐにサポートに連絡した方が良いと思います。 >メールアドレスを変更などすると、更新の知らせも届かないまま、 通常ですと自動更新前に2回メールが来ます。こちらが勝手にメールアドレスを変更して、 それを登録していないのなら、更新の知らせも届くはずが有りませんが...更新し忘れたPCが危険に晒されないためのサービスらしいですが、 大きなお世話です。 メールアドレスを変更などすると、更新の知らせも届かないまま、 クレジットで請求されます。 詐欺のようです。 同じく自動更新でインターネットセキュリティを使用しています...詳細
[14598232] 標準版19.7.1.5
2012/05/24 01:05:10(最終返信:2012/05/26 01:20:34)
[14598232]...ていて?)現象が軽減されるようです。  失礼しました。 追伸  本家の掲示板で19.7.1.5の変更点について http://communityjp.norton.com/t5/forums/for...詳細
[14577279] 標準版19.7.1.5下準備が進行中です
2012/05/18 22:13:07(最終返信:2012/05/23 23:12:42)
[14577279]...投稿者『Gayathri Rajendiran Norton Forums Administrator』 変更点 『19.7.1 contains changes that help with forward...詳細
[14576391] ウィルスバスターのポップアップに関する考察
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2012 クラウド3年版)
2012/05/18 18:05:29(最終返信:2012/05/19 11:23:01)
[14576391]... 2012からの変更点は ・「広告POP」をユーザ選択可能     →変更   ・「継続契約通知POP」が90日前より表示→変更なし ・「バージョンアップPOP」表示     →変更なし サポート...サポート窓口回答「広告以外のPOPはユーザー様に必要なため今後も変更しません」 となっていますね。 ...詳細
[14448195] インストールに失敗しその後マウスが動かなくなりました
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 乗り換え優待版 1年3台版)
2012/04/17 14:03:20(最終返信:2012/05/16 23:50:06)
[14448195]...カスペルスキーのインストールが原因とは断定できませんが、インストールが途中で止まり・再起動後に発生したのは事実です。 ウィルスソフトはノートンに変更しました。 こちらは問題無くインストール出来、現在作動しております。 ■購入時のカスペルスキーからのメール...詳細
[14537535] 時代遅れの低スペックパソコンでは?
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン インターネット セキュリティ 2012 2コニコパック)
2012/05/08 15:39:23(最終返信:2012/05/11 22:55:15)
[14537535]...80GB(40+30+残り)  ネット回線: 5M [現在は10M] PCをリカバリして【ウイルスバスター2007】に変更したところ、すこぶる快適でした。 それからウイルスバスターを2008〜2010と更新してきましたが2011にしたところ再度フリーズしたので...詳細
[14464081] 設定時のパスワードについて
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2012 PC3台3年間ライセンス)
2012/04/21 06:38:57(最終返信:2012/04/24 21:53:41)
[14464081]...ーザでのみ、設定を変更できるよう変更になりました。 ご了承頂きますようお願いいたします。」とのことでした。 正直このような変更に、私としては、賛...2の設定にあたり、 パスワードを入力が要求されません。 普通セキュリティソフトの設定や変更のの際には、 特にペアレンタルコントロールについては パスワードの入力が求められると思っ...の 管理者権限のユーザーのみ自由に設定でき、 それ以外のユーザーアカウントの設定を個別に変更できるようです。 よって管理者権限のユーザーアカウントにパスワードを設定し、 管理する...詳細
[14480547] 標準版19.7.0.9下準備が進行中です
2012/04/24 20:39:51(最終返信:2012/04/24 20:39:51)
[14480547]...Manager』 変更点の拙訳 『19.7は、特定の製品のサービスとの上位互換性を支援する変更が含まれています。また、このパッチは以前のパッチから修正が含まれています。 これらの変更の一部が含まれる:...onツールバーのログインリストが更新されなかった問題を修正 - IDセーフのパスワードを変更することができなかった問題を修正 - 最近のオンラインVaultのUIでは、長いパスワー...413/highlight/true#M200655 - ログイン情報保存用パスワードが変更されようとした時に、パスワード更新情報バーが表示されない問題を修正』  私はIDセーフを...詳細
[14353789] ウイルスバスター2012 クラウドの評判
2012/03/27 12:00:58(最終返信:2012/04/22 12:09:35)
[14353789]...ウィルスバスターやノートンに限ったことではないですが 誤作動や使用ソフトとの干渉など少なからずあると思います。 ウィルスバスターへ変更後、遅くなったのであれば 一旦アンインストールしてみてはいかがでしょう。 それでも変わらなければsatorumatuさんのおっしゃるとおり...知る事ですが…。 以前の状態に戻すなら Grome Jamさん 提案のセキュリティーソフトの選択変更で済む。 自分(今書いてる私のピラミッドの如く構築されたPC環境底上げ)提案はシステムの定期改修みたいな事です…...詳細
[14378926] ウイルスバスター2012からの乗り換え
2012/04/01 18:55:21(最終返信:2012/04/13 03:14:28)
[14378926]...またNISに戻りました。とりあえず評価版で動作確認中。2012は動作が軽くなっている様な感じ。(セキュリティソフトを変更するつもりで完全アンインストール。評価版でもアクティブコードで正規版になるから気楽にテスト) 再度...詳細
[14278489] 憤慨!JUSTインターネットセキュリティーを入れると
 (セキュリティソフト)
2012/03/12 17:35:24(最終返信:2012/04/09 18:02:30)
[14278489]...ウイルスバスターは完全削除したんでしょうか? なんにしても途中でアンチウィルスソフトを変更するのは そこそこリスキーです。 今から思えばまさにそうだったのかもしれませんね・・・・...ました。(私はそれ以来ウイルスバスターは信用していません。)さて、セキュリティーソフトの変更はリスクがあるものです。前のソフトのアンインストールのみでなく専用のツールでゴミ掃除が必...可能まで非常に時間がかかる。アプリケーション警告で受け付けない。justのアイコンで設定変更も受け付けない。(30分近く起動時間がかかる)当初イメージリカバリーを覚悟したほど。 2...詳細
[14035890] ソースネクスト社への連絡がとれません
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2012/01/18 03:25:54(最終返信:2012/04/04 23:11:19)
[14035890]...ブート方法などは雑誌に書いてあるのでそちらを参考にして下さい。 電源投入 ↓ BIOS画面でブート先変更、または、BOOT画面でブート先変更 ↓ Linux 立ち上げ ↓ USBメモリなどにデータ待避 ↓ PCリカバリ...詳細
[13532949] 2012も良好〜!
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 1年3台版)
2011/09/22 12:43:16(最終返信:2012/04/02 21:02:53)
[13532949]...設定画面は変わってませんでしたねw あと、タスクアイコンがやけに早くドクドクして驚きましたよw そろそろアイコンも変更して欲しいですね。 メールの受信が何やら時間かかりますね・・・?めっちゃ検査してるの?って感じの遅さですね...詳細
[14098043] セーフデスクトップについて
2012/02/02 09:14:13(最終返信:2012/03/27 12:19:58)
[14098043]...http://nagabuchi.jugem.jp/?eid=157 なぜか2月よりカスペルスキーのサポートシステムが変更になっています。 マイカスペルスキーアカウントを取得しなくてはならなくなったようで、従前よりサポートを受けるのに登録関係で面倒くさくなっていますので...詳細
[14260801] Webページの頻繁なブロック
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO 1台用 USBメモリ版)
2012/03/08 22:47:58(最終返信:2012/03/24 09:06:20)
[14260801]...我々がソースネクストのサポートに尋ねても判らないものを、判るはずはないと思います。 セキュリティソフトを変更しましょう。 例えば、Microsoft Security Essentials 参考 http://windows...詳細
[14337094] 標準版19.6.2.10下準備が進行中です
2012/03/24 07:51:55(最終返信:2012/03/24 07:51:55)
[14337094]...11:10 PM 投稿者『Preetha DG Norton Forums Moderator』 変更点は・・・ 『19.6.2 contains changes that help with forward...詳細
[14304243] 所詮外資系企業の不親切が見え隠れして、信用できません。
2012/03/17 21:17:40(最終返信:2012/03/18 11:31:57)
[14304243]...デフォルトで保険&PCサポートありになっていたような。しかも3年版。 しかも、次の更新では保険&PCサポートなしに変更できなかったような。 また、期限切れ前に送ってくる更新申し込みの振込み用紙は、2年分と3年分で、1年分がないとかいうことも…...詳細
