変更 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 10120件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22834137] アップグレードプログラムEXの新規受付を9月30日で終了。
 (au携帯電話)
2019/08/02 10:12:09(最終返信:2019/08/04 16:22:26)
[22834137] ...本日、auのサポートに聞いたところ、現在アップグレードプログラムEXに加入していれば、10月以降の機種変更でも再度、アップグレードプログラムEXに加入出来ますと言われました。 なので、高価格機種を2年で乗り換える方は9月30日迄に加入した方がいいかも... 詳細
[21979542] au 3G新規受付終了
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2018/07/22 08:26:48(最終返信:2019/07/27 22:00:31)
[21979542] ... の停波まで引っ張るかな。 旧ツーカーでもギリギリまで契約変更せずにいましたら、最新機種に安価での機種変更な救済措置ありましたし。 >>2020年12月15日です... >居眠り十兵衛さん > 旧ツーカーでもギリギリまで契約変更せずにいましたら、最新機種に安価での機種変更な救済措置ありましたし。 例外的に最悪な対応だったのは、...18年11月で使えなくなるというのは、新規の受付ですね。 ガラケーを使いたい人は、今契約変更すれば大丈夫だと思います。 (^-^) >国内では、お年寄りを中心にスマホが扱えない人も... 詳細
[22814214] LINE設定
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/07/22 13:30:14(最終返信:2019/07/22 13:30:14)
[22814214] ...アカウント作成、WiFi通信で詰まりました。 発売後にLINE側の仕様?が変更されているようで、端末のLINEの文字設定を標準から小さいに変更しないと、先に進めないようです。 また、データ通信は解約(LTE...LINE通信はWiFiが有効でもLTEで先に受信するようです。Wi-Fi環境のみで受信待機するにはWi-Fiの待機(省電力)を変更すれば、Wi-FiのみでLINE無料通話の待機も使えるようです。 この機種でLINEを使う方などあまりいない気がしますが... 詳細
[22805630] このガラホでPLAYストア・ラジコは使用可能でしょうか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2019/07/18 09:51:36(最終返信:2019/07/19 19:12:29)
[22805630] ...に、エラーメッセージが表示されたのでしょう。 ラジコアプリもアップデートするたびに、仕様がかなり変更されています。 端末の仕様と現時点で公開されているアプリの仕様が合わないことも考えられます。 スマホよりライン経由でapkを転送しました... 詳細
[22725767] SIMロック解除と電池持ちについて質問です
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2019/06/10 12:52:34(最終返信:2019/07/13 03:28:13)
[22725767] ...SoftBankのSIMはAQUOSケータイ2で契約したものです。 SIMを挿してもアンテナが立たなかったので、たぶん通信事業者の項目を変更する必要があるのではと思い、モバイルネットワークの通信事業者で「自動的に選択」を行っても、「ネット... 詳細
[22557651] SMSのスレッド表示について
2019/03/25 17:49:48(最終返信:2019/07/12 13:45:35)
[22557651] ...KFY37ではスレッド表示ができなくなっているようです。 取説を見たり、設定をいじり倒しましたが、どうしてもうまく変更出来ません。 これは仕様だから仕方がないものなのか、設定で変更できるものなのか知りたいです。どなたか教えていただけないでしょうか...表示の切替もないみですね。残念。 なんとか出来ないかと思って、京セラのHPで問合せしましたが、やはり表示変更はできないらしいです。 今後、アプリかバージョンアップで対応して欲しいという要望は出しましたが、新機種が今年でているので... 詳細
[22217948] カーソルキー故障
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2018/10/30 12:53:58(最終返信:2019/07/07 21:56:10)
[22217948] ...ただのご報告です。 AUショップにて機種変更にて購入から5か月ほど経過。 細かい不満はありますが、今のところおおむね満足しています。 先日カーソルキーの下方向がクリック感が全くなくなり、そしてタッチスイッチ張りに反応が敏感になりだしました...今は快適に使用しています。 直前使用の端末(ガラケーのS007)は7年ほど、それ以前は他キャリアで3〜4年スパンで機種変更していましたが、 こんな故障に出会ったのは初めてでした。 初期不良だったと信じたいです。 以上、ただのご報告でした... 詳細
[22769795] いわゆる従来のCメールについて
2019/06/30 22:03:34(最終返信:2019/07/01 00:29:32)
[22769795] ...を使っております。高齢の母がデジタル機器に不案内なので、同一機種を合わせているだけです。さすがに、そろそろ機種変更しようかと思っていますが、慣れたものが良いというので、GRATINAをやはり使うことになるのかなと思います(自分自身では別にスマホは使用していますが)... 詳細
[19828991] 今も現役?
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Xmini)
2016/04/29 07:28:23(最終返信:2019/06/23 22:35:21)
[19828991] ...ICカードでその他にロッククリアされて使用できる端末を保有していないと、修理モードがあり得ないことで即micro au ICカード変更の機種変になります。 すなわち、動作するロッククリアされた旧のau ICカード端末を常時用意してお... 詳細
[22746245] 安心ケータイサポート を維持するとかどうか迷っています。
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K010)
2019/06/19 19:34:43(最終返信:2019/06/20 17:08:17)
[22746245] ...その際の端末サポート金額にも抱き合わせで制限が入る?のであれば、トータルでユーザのメリットになるかどうかです。 この画期的とも思える変更で『総務省ここにあり!』の存在感となるかどうかは、継続である限り旧の半額契約を残存させるかどうかにかかっていると思いますが... 詳細
[22699874] UQメールサービス使用
2019/05/29 19:18:54(最終返信:2019/06/01 13:17:30)
[22699874] ...この中から使いやすいものを選ぼうと思いますが、 メールキーを押した際に起動するように設定を変えることはできますか? (既定のアプリを変更する) KYF37 でどこまで機能するか不明ですが ガラホ(ケータイ)にapkインストールするときは... 詳細
[22685859] レクサスプランニングでのMNP後のオプションについて
 (au携帯電話)
2019/05/23 11:41:09(最終返信:2019/05/23 11:41:09)
[22685859] ...キャンペーン提供条件書を必ずお読みください。 ◦12か月以内に解約・一時休止・機種変更・指定の料金プラン以外への変更や指定のオプションサービスの廃止を行った場合、本割引による端末購入後の経過日数(購入月を1か月目とする)に応じて...同一ページ内で以下案内もあり、 おすすめプラン ◦オプションは、契約開始の翌月以降に変更や廃止することができます。「au購入サポート」の適用範囲内で、インターネット接続サービス「LTE ... 詳細
[22662582] メモ帳のデータをPCに移動させることは可能ですか?
2019/05/12 23:26:41(最終返信:2019/05/13 04:47:34)
[22662582] ...急遽「サーバーに接続できない」となったのでしょうか?  →それとも、以前はデータ通信を利用していたものの、契約変更して通話のみにしたところ、利用期限が来てしまったという話ですか? ・Wi-Fi環境下でインターネット接続し... 詳細
[22627163] この機種の3G終了に伴う買い換えサポートは?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2019/04/26 20:48:09(最終返信:2019/05/08 22:09:22)
[22627163] ...V機種でSIMを使いたい、とした場合、スマホプランに変更が必要になります その辺のリスクを知った上で機種変更する必要が有ります >舞来餡銘さん >VKプランに移...応分割にはなりますが、毎月割と併せて実質機種代0円(グラティナKYF37の場合) で機種変更できることになりました。 情報やアドバイスなどをくださった皆さん、ありがとうございまし...) ですのでgoo g07++でも用意しておけば何とかSIM差し替え出来ましたが、機種変更したスレ主さんは2台運用とかになってしまう場合出てくるでしょう あと使えるとしたらjet... 詳細
[22643212] カード1時間半後にクーリング・オフ不可⁉
 (au携帯電話)
2019/05/03 19:30:39(最終返信:2019/05/03 22:15:51)
[22643212] ...上野御徒町auSHOPにて引き落とし口座変更を娘にさせたら新たにauクレジットカードでの引き落としを勧められほぼ契約記入事項後半、とき既に遅し・・・しかしながら何枚もクレジットカード不要なので1時間後...消費者の都合で勝手になかったことにはできません。 それが契約というものです。 いずれにしても、もう一度、口座引き落としに変更し、かつクレカを解約すれば、元に戻ります。 かりに間に合わなくても、引き落としが一回ある程度で、実害はありません... 詳細
[22634291] バッテリーも保ちについて
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA KYF35)
2019/04/30 08:01:01(最終返信:2019/05/01 11:45:14)
[22634291] ...2日前にガラケーのMarveraから本機に機種変更しました。機種変更したのは, 前機種のバッテリーが弱ってきて,待ち受け状態でも2-3日で...そこで,昨日,朝のフル充電から,様子を見たのです が,メールチェックとアプリの更新,設定変更程度の操作だけだったのに,今朝 バッテリーを充電しないと使えないレベルまで減っていました...さん >kckkさん ご返答,どうも有り難うございます。ご指摘頂いた点について,設定を変更し, 様子を見ていますが,8時間で60%まで減っていますので,やはり初期不良 ではないか... 詳細
[22633925] スマホの勧誘電話
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2019/04/30 01:18:38(最終返信:2019/04/30 20:28:05)
[22633925] ...Q&Aです。 au(KDDI)から機種変更の案内と称した電話がかかってきましたよ。 着信番号は157でした。 ○年、機種変更していない様なので、どうですか? と言...日は聞かれませんでしたが、名前は〇〇さんですか?と契約者名で尋ねてはきました。 即機種変更したくなる様な聞いたことない様な魅力的な料金提案を持ってきたら考えると丁寧にお断りしてお...l/numberinfo_0120_985_452.html 契約満了のお知らせと機種変更の案内のようですが、今のご時世だと不審に思いますよね。 全然別件ですが、0120からだ... 詳細
[22631849] SMS(Cメール)送信の文字数制限と文字数カウントについて
2019/04/29 07:38:52(最終返信:2019/04/29 16:51:36)
[22631849] ...字なのでしょうか。 質問3.文字数オーバーの際に2通にまたがって送信されないのでしょうか。 機種変更して文字数が減ってしまい、メッセージ入力中に文字数も不明なため旧機種と比較して使いにくくなりました... 詳細
[22624276] 購入した事を非常に後悔しています。
2019/04/25 08:47:08(最終返信:2019/04/25 13:35:40)
[22624276] ...当社の製品でも相談窓口はau携帯は、全てauなので京セラは、対応して無いとの事でした。欠陥商品なので他社に変更します。... 詳細
[22597261] eメールについて
2019/04/12 19:19:23(最終返信:2019/04/16 09:32:51)
[22597261] ...通話のために長年使っていたスマホからこちらの携帯に機種変更しました。スマホは格安SIMを使っています。(普段のauEメールはこちらの格安SIMから受信しています。) Eメールですが、Wi-Fiにつなげた時のみ受診したいのですが機種変更前のスマホの時は自動受信を切ればできました... 詳細
