変更 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 10121件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24481969] 交換対象外機種について
 (au携帯電話 > 京セラ > G'zOne TYPE-XX)
2021/12/07 13:26:41(最終返信:2021/12/11 12:11:38)
[24481969] ...流れで言えば@まず予約して、A商品入荷/本申し込みのお知らせがメールで来たのでそこから申し込みました。 そのまま機種変更の手続きを進めていくなかで割引が表示されました。 「ずっと価格が表示されないまま、本申し込みをするところまで来ているんですが」とありますが...上記アドレスにて対象のG’zOneシリーズを確認してください。 対象のG’zOneシリーズ(注4)から機種変更(購入)の場合52,800円割引 注4) KDDIまたは沖縄セルラーに登録されている直近のご購入機種(au取扱店でお客さまが購入された機種)が... 詳細
[24487122] ダイレクトメール
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ ライト KYF43)
2021/12/10 18:13:06(最終返信:2021/12/10 18:13:06)
[24487122] ...そんなことするくらいならKYF41を無料交換の対象にしとけばよいものを、なんでそんなことわざわざやるのか分からないです。親類はKYF41に変更予定だけど、実際混乱したようで自分に知らされた次第です。... 詳細
[24480189] 12月10日発売!
2021/12/06 11:31:33(最終返信:2021/12/09 17:45:29)
[24480189] ...ンラインショップで機種変更手続き完了しました。 案内通りに入力しただけで、勝手に-\52,800.-の処理がされました。 \0.-で機種変更手続き完了です。 到着...0円で入手可能。 それ以外の3G端末なら22000円引きのようです。 TORQUEに機種変更歴がある場合の値引きは不明。 (値引きは3G通信終息に伴う救済措置のようなので) 本...『初めてスマホ』へ移行しつつ、別番でG‘zOne持つとかもあり?) type-xから機種変更。 ACアダプターはおまけで頂けるとのこと。 停波まで粘らずとも無償でラッキー。 充電口... 詳細
[24479689] 前機種と比較してwifiとbluetoothが無くなりました。
2021/12/05 22:41:30(最終返信:2021/12/07 22:31:05)
[24479689] ...しかしauがリリースするのはちょっと意外ですね 私は数日前に3GかんたんケータイからKYF41に機種変更しました。 auの3G終了により多くの方が私のように機種変更することが予想されます。 まだ3Gを継続している人の中にはかんたんケーターイを使っている人も大勢いると思います... 詳細
[24424192] povo2.0で通話しか利用しない場合の設定について
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF41)
2021/11/01 14:10:41(最終返信:2021/11/20 21:57:00)
[24424192] ...、この機種も同じでしょう。 皆さまコメントありがとうございました。 KYF41は特段設定変更せずで通話が出来ることの動作確認が出来ました。 auオンランショップでKYF41を購入し...ましたので、その流れを簡単に記載します。 ・3GガラケーのK012からKYF41に機種変更手続き ・KYF41が送られてきたら同梱のsimカードを使って端末切替し、auの4G開通...ットワーク→”メニュー”1.新しいAPN”でpovo用APNを追加→設定できます。 設定変更項目は  APN→ povo.jp APNプロトコル→ IPV4/IPV6 を選択... 詳細
[24234715] UQモバイルで使ってる方はいますか?
2021/07/11 17:23:54(最終返信:2021/11/18 06:44:19)
[24234715] ...>mazda626さん 無料での機種変更時に期間限定の割引はなかったでしょうか? これを利用するとUQへ乗り換えるよりお得でした。 >激安マンボーさん 今月はじめに3Gから4Gに変更しましたが、機種代金無料以外ありませんでした...このMMSが使いたいのです。 mazda626 さん すみません、母はauの3Gガラケーから4Gガラケーに無料で機種変更と結構な割引があったため、来年の3月末まではそのままです。来年の4月にトライする予定です。 >激安マンボーさん... 詳細
[24431241] typeX からの機種変更
2021/11/05 19:01:08(最終返信:2021/11/05 19:01:08)
[24431241] ...typeXを約10年使っています XXに納得の行く値引きがあれば、適当なケータイプランで機種変して、さらにpovo2.0に変更、5分掛け放題のトッピングをすれば月額550円で運用出来ると目論んでるのですが問題は無いでしょうか... 詳細
[24430891] データ以降
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF42)
2021/11/05 14:01:50(最終返信:2021/11/05 17:22:47)
[24430891] ...どちらかの文字コードがSHIFT-JISで、もう一方がUTF-8のため文字化けしていると思います。エディターで文字コードを変更すれば直ると思いますよ。... 詳細
[24415773] 毎日歩数通知はSMSでできますか?
2021/10/27 11:05:42(最終返信:2021/11/05 10:58:56)
[24415773] ...3Gガラケーからこの機種に変更予定ですが、VKプランSデータ契約なしで毎日歩数通知はSMSで送れますか? SMSはデータ契約無しでも送信可能です。(+メッセージは除く) 今までのかんたんケータイと同... 詳細
[24405864] ドコモ系SIMでの使用
2021/10/21 08:20:18(最終返信:2021/11/01 00:57:27)
[24405864] ...auから機種変更の案内が来たのですが、使用者が高齢なのもあり、現在自分が使用しているOCNモバイルONE...のも拝見しましたが、使ってる方いらっしゃいましたらお教えください。 取敢えずauで機種変更し、もちもっくるさんのスマホを使ってpovo2.0に移行して、送られてきたSIMカードで...んでしたが、本来の設定や旧機種での反応など、色々な情報を聞くことができました。 まだ機種変更に関して悩んでいますが(2年縛り等が発生するので;)皆様のご意見を参考にしたいと思います... 詳細
[24415133] 本機種のauケータイカケホからpovo2.0+カケ放題への注意点
2021/10/26 22:32:26(最終返信:2021/10/27 20:29:25)
[24415133] ...に機種変したのですが、通話しか使わず、カケ放題だけ有れば良いとのことでpovo2.0への変更を検討しています。 povoの申込は私がサポートする予定で、povo2.0+カケ放題が...お願いいたします。 >通話しか使わず、カケ放題だけ有れば良いとのことでpovo2.0への変更を検討しています。 カケホーダイだけでトッピングとなりますから、その他のトッピングは不...のでお尋ねしたいのですが、切り替えの際、同じauですし、povoのオンラインのみでプラン変更みたいイメージで良いのでしょうか? それともNMPの申込をauで行ってからpovoの申請... 詳細
[24407030] 京セラauグラティーナKYF48とスマホ2台持ち
2021/10/21 23:23:58(最終返信:2021/10/22 22:39:20)
[24407030] ...カタログ上の待ち受け時間はkyf39の方が上だったので私はkyf39にしました。 kyf39は発売から2年前の端末ですが、先月auでガラホに機種変更したところ、端末の製造月は2021年7月でしたので恐らくバッテリーも今年製造と思います。ご参考になれば幸いです... 詳細
[24288569] 電池の持ちは?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2021/08/14 10:41:41(最終返信:2021/10/19 22:20:56)
[24288569] ...>解消に効果のあった事等教えていただけると幸いです。 最近3gガラケーから4gガラホ通話専用プランに回線変更したところで、たまにですがwifi接続しています。 スマホと違い、毎回設定画面を開くのが面倒と思いましたが下記機能を見つけ何とか使いこなせそうです... 詳細
[24403066] +5Gプラン変更でau PAY残高へキャッシュバック
 (au携帯電話)
2021/10/19 08:02:13(最終返信:2021/10/19 08:05:51)
[24403066] ...ds&gclid=EAIaIQobChMIiPbos4fV8wIVZZJmAh2_mQkUEAAYASAAEgLkLPD_BwE プラン誘導 私はSIM変更するの面倒なので11月まで待ちます +5Gプランはバーストも無くなります https://uqmobile-store... 詳細
[23428798] ソフトバンクSIMの使用について
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2020/05/26 21:42:19(最終返信:2021/10/17 07:34:31)
[23428798] ...『設定→無線・ネットワーク→データ使用量→モバイルデータのチェックを外す』 一度お試しください。 ※私は音声通信専用でKYF37を使ってます。上記変更でネットがつながるかは未確認です。 ちなみに、KYF37の『モバイルネットワークの種類』の箇所の表示を確認したら... 詳細
[24342285] LTE NET 非加入にしたい
2021/09/14 20:32:36(最終返信:2021/10/16 13:22:40)
[24342285] ...そうと思います。 どなたかのご参考になれば、、、。 電話とネットの両方で、複数の機種を変更をしました。 ネットはLTE NETを外せないものの翌日発送、電話は4〜5日後の発送でし...ん auのオペレーターのスキルの低さには困ったものです。こちらは家族の分を含め4台の機種変更をしましたので、 疑問点を電話で聞いたことがあります。オぺレーターによって、真逆なことを...られた。) そんなことはありません。4台のうち1台はこの機種へLTE NETの契約なしで変更しましたが、問題なくCメールを 使えました。そのオペレーターは、+メッセージとSMS(C... 詳細
[24394431] 急ぎですみません。ガラケーからスマホデビューで悩んでいます、
 (au携帯電話)
2021/10/13 21:42:04(最終返信:2021/10/14 22:27:53)
[24394431] ...ると困ることがあります。 スマホ初めてプランは安いので、できるだけプランを変えずに機種変更しながら行こうと思っています。 aUで、スマホが安く買えるので、aUで契約したいのです...のiphonが使えなくなったときに、aU内に軽いスマホがなければ、他社の端末を買って機種変更することになります。 その場合、aUの契約だと、ドコモやソフトバンクの端末がほとんど選べ...ます。 通信方式は今は同一なのですね。 ソフトバンクでの契約も考えていましたが、機種変更の際、キャリア内に重たい端末しかない場合、今のところはソフトバンクの方が 他社の端末選択... 詳細
[24370111] povo 2.0 au IDからの移行注意点
 (au携帯電話)
2021/09/29 20:16:06(最終返信:2021/10/08 09:55:37)
[24370111] ...集でメールアドレスを変更しても、古いメールアドレスが適用され登録できなくなります。 こうなるとau IDに紐づく電話回線がpovo 2.0に変更できなくなります。 ...IDにgmailのエイリアス付きアドレスを設定している人は事前に変更しましょう。 この状況になった場合は、auでMNP予約番号発行し、povoに転入という形...とのこと。 mnp予約番号を取得してpovoに移転する場合、どこから入りますか?auから変更のところから入ると、すでにpovoに移転済みのauidや電話番号が表示されてしまい、手続... 詳細
[24379450] 3G終了に伴う訪問機種変更について
 (au携帯電話)
2021/10/04 22:34:44(最終返信:2021/10/05 11:50:49)
[24379450] ...昨日、別居している母の家へKDDIの関係者を名乗る人物が機種変更&今使用中のガラケーの引取に訪問してきたそうです。 IDカードと名刺を提示し、名刺にはトゥモロートゥゲザー KDDIとあり住所と電話番号も記載あり... 詳細
[24376867] povo2.0で利用できますでしょうか?
2021/10/03 13:15:44(最終返信:2021/10/03 22:41:52)
[24376867] ...よろしくお願いします。 問題なく使用できます 開発者オプションを有効にすることで アクセスポイントも変更できネットも使用可能でした 情報ありがとうございます。 利用可能なんですね。検討したいと思います。... 詳細
