変更 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 10120件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23969725] 解約料金負担を減らすには
 (au携帯電話)
2021/02/16 09:15:40(最終返信:2021/02/18 13:25:33)
[23969725] ...プラン変更した方が得かは店で聞いてみます。 ありがとうございます。   >rauoさん 解約されるなら3GからでしたらiphoneSE等を無料でプラン変更してか...金かかります。更新月は来年です。    解約料金を1000円にする為には、事前にプラン変更をすれば良いらしいですが、代替プランは月額幾ら位になるかお分かりになる方いらっしゃいます...いと思います。 auに尋ねられるのがいいと思います。 お持ちの端末が3G端末でしょうから変更先のプランに対応しないと思います。 auに相談が一番だと思います。 >Taro1969さ... 詳細
[23177931] カレンダーの更新
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2020/01/19 10:45:34(最終返信:2021/02/18 07:48:03)
[23177931] ...SHF31のOSアップデートの実施予定なし            ↓ 2020年以降の祝日が反映されたカレンダーを利用したい場合、要機種変更 きっぱり言い切りましたね。 >BikefanaticINGOさん 薄々予期していましたが、さすが『切り捨て御免』のau...ケータイアップデートするとしれっと時限爆弾ソフトにすり替えられているって、スマホに誘導しながら「お客様の利便性を高める変更を行っています」とか、auならやりかねないと思います。 何せ、保証期間を踏み倒した実績があり、今後でも3G停波のdocomo差もありますので... 詳細
[23972202] 楽天モバイルどの端末が良いか
 (au携帯電話)
2021/02/17 13:45:15(最終返信:2021/02/17 20:01:16)
[23972202] ...ていなくてすみません(*_*) auで機種変更は無料でできるとして、月額料金はau高いですよね? 解約前提で機種変更するという事ですか? すぐ解約したらそれな...支払わないといけませんよね? >rauoさん 機種代金ですが、機種変更でもガラケーからの機種変更であれば一括0円が多いです。 例えば↓のようにtwitterで宣...うと、auショップでiPhone SE、もしくは店によってはPixel5を一括0円で機種変更できるので、それを使えば楽天モバイルで買う機種はなんでも良いのではないでしょうか。 iP... 詳細
[23966826] 3Gとりかえ割の割引が増額!(実質機種代無料)
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2021/02/14 21:13:20(最終返信:2021/02/17 18:07:04)
[23966826] ...ン変更の画面より、VKプランS(N)+ダブル定額(ケータイ)を、 VKプランS(N)+従量プラン(ケータイ)に変更。 オプションサービスの変更画... 機種変更手続きの説明書などが同梱されていて、 切り替え作業は比較的簡単にできました。 また、申し込んだ際の料金プランですが、VKプランS(N)+ダブル定額(ケータイ)で 申し込み、機種変更の切り替え手続きを済...1日より、この機種の割引額が30,800円割引になりました。 これでこの機種に無料で機種変更できますね。 https://www.au.com/mobile/campaign/fp... 詳細
[23028046] simの入れ替え
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2019/11/04 23:06:41(最終返信:2021/02/15 22:24:18)
[23028046] ...denwasite.com/au-kakeho60/ > Gratina4GのSIMはVolteで、機種変更するスマホと共通に使えます。 > auオンラインショップから本体は届きますが、そのまま未開封でも問題ありません...消失するのでしょうか  この時点では、使えているようですが IMEI制限がされれば使えなくなると思われます。  機種変更すれば消失する。 ※ 現在は新auピタッとプランNの60歳割引なのかな 調べていただき 大変参考になりました... 詳細
[23951188] 機種変更の案内
2021/02/07 05:00:10(最終返信:2021/02/11 16:58:28)
[23951188] ...私のSHF31が壊れかけているタイミングでauから機種変更の案内が来ました。 内容は、 GRATINA KYV48 BASIO4 KYV47 GRATINA KYF39 が無料というだけでした。 iPhone... 詳細
[23023403] 楽天モバイルで使用可能か?
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2019/11/02 17:21:11(最終返信:2021/01/28 03:47:49)
[23023403] ...こんばんは。 auから楽天モバイルに変更したいのですが、楽天モバイルで使用可能機種になっていない為、確認したいのですが、 どなたかお使いの方いらっしゃいますでしょうか? 簡単ケータイKYF36 KYF37... 詳細
[23904359] au オンライン専用新プラン「povo(ポヴォ)」発表
 (au携帯電話)
2021/01/13 10:08:59(最終返信:2021/01/16 11:42:57)
[23904359] ...+200円で24時間データ使い放題とのことです。 ドコモやSoftBankは3月の提供開始までに5分通話定額をオプションに変更して、対抗してくる可能性あるかもしれませんね。 5G回線への対応は夏以降提供、キャリアメールは無しみたいです... まさかUQがプラン見直しするとは思って無かったでしょう しかも旧プランから違約金無しでプラン変更出来ますからねえ、、 Y!のシンプルプランの開始も2月予定ですから、UQに追従して、家族割の廃止・1人でも-500円に改訂とかになりませんかね〜... 詳細
[23903346] ahamo対抗プラン発表か
 (au携帯電話)
2021/01/12 18:23:34(最終返信:2021/01/13 11:13:35)
[23903346] ...ドコモやソフトバンク同等仕様にしてくるのは確実でしょうし、内容によってはドコモとソフトバンクは3月のサービス開始までに価格改定や一部仕様変更してくるかもしれませんね。 そしてまた談合三兄弟へ… ユーザーの少ないMVNOなどは厳しくなるでしょうね...総務省のもくろんでたいた競争促進がかえって停滞する恐れもありそうです。 同じような条件ならわざわざ他社に移る必要もあまりなく、プラン変更するだけで済みますし、昼や夜間に低速になるMVNOに移るよりもキャリアが運営するブランドの方が魅力あったり... 詳細
[23757924] au3Gから移行しない方が安い?
 (au携帯電話)
2020/10/31 00:34:23(最終返信:2021/01/07 00:07:18)
[23757924] ...au3Gから、移行しない方が安いのはなぜか? au3GプランSSからプラン変更/移行/乗り換えの相談をさせて頂きました。 最安値は、日本通信のWスマートプラン1580... わたしの 端末は 2020年でカレンダーが終了しましたので、 本日 4Gケイタイに機種変更しました。 カケホーダイ(1GBつき)で 端末一括3300円(事務手数料0円) 2年縛り...。 他に SIMフリースマホを データ通信(SMS付)で使用しています。 通信費は、毎月変更可能です。 >さすらいの『M』さん ありがとうございます。 わたしの 端末は g07+... 詳細
[23825184] これとKYF38どっちがいいでしょうか?
2020/12/02 18:10:33(最終返信:2020/12/03 10:21:12)
[23825184] ...最低料金が1200円まで下げられるケータイシンプルプランは 最低額に出来るか出来ないかの違いが大きいと思います。 通話定額ライト2にも途中変更出来ますので変動あるなら ケータイシンプルプランの方がお得に運用出来ると思います。 シンプルプランの方は... 詳細
[23799899] KYF39のsimをiPhoneで使えますか?
2020/11/20 21:23:12(最終返信:2020/11/20 22:06:34)
[23799899] ...auが制限をかけているためガラホプランではスマホは使えません。 iPhoneを使いたい場合はスマホのに変更してください。 >α7RWさん そうなんですね。 ご回答ありがとうございました。... 詳細
[23791744] 通信エラーの発生で困っています他
2020/11/16 17:44:35(最終返信:2020/11/17 00:12:33)
[23791744] ...>メール転送は電話番号へのCメールを利用しているので関係がないのでは? え?と思いました。 SMSはCメールから+メッセージに変更になっています。 設定ガイドには以下の文言があります。 「※ +メッセージのご利用には、別途LTE... 詳細
[23748279] 通話音質について質問です。
 (au携帯電話 > 京セラ > INFOBAR xv)
2020/10/25 22:01:49(最終返信:2020/11/15 14:31:02)
[23748279] ...あるいは同時期に発売された似たような価格帯の3GガラケーからINFOBAR xvに機種変更された方、回答していただけると嬉しいです。 結局K006からINFOBAR xv経機種変更しましたが、さすがに3GケータイのK006よりも通話音質は良くなっていました...auの3GガラケーであるK006からINFOBAR xvに機種変更することを検討しています。 K006は通話音質が悪いのが不満でしたが、INFOBAR xvはK006と比べて通話音質は良くなっているのでしょうか... 詳細
[22624724] 特殊な機種
2019/04/25 13:55:14(最終返信:2020/11/15 08:53:12)
[22624724] ...ちの家族には、停波(2022年3月末)に伴う機種変更のお勧めとクーポンが届き、 「ケータイとりかえ割」で安く機種変更できるとのこと。 だったら同じ3G通話を使って...、VKプランに変更すればパケットが外せます。 無料通話が付かないLTEプランSに使用しないLTEダブル定額の料金を払うくらいなら、VKプランのみに変更した方がLTE...回切れているのでそのたび、 パスワードを入力しなければならないし、できることなら安く機種変更したい! スマホ1台にまとめるとか、機種そのままで格安に乗り換えるとかの選択肢もありま... 詳細
[23778645] 横線発生
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF34)
2020/11/09 22:18:24(最終返信:2020/11/09 22:18:24)
[23778645] ...以前のガラケーではこんなこと無かったのですが… このまま広がらなければ通話専用ということもあり一応使用はできるものの、広がってきたら修理か機種変更を検討しようと思います。... 詳細
[23750956] au3GプランSSから、au5Gへ移行すべきかどうか
 (au携帯電話)
2020/10/27 11:22:57(最終返信:2020/11/09 00:28:37)
[23750956] ...翌日にケータイプラン変更ではなく、 1年後に割引がなくなってから、ケータイプラン変更の方がよさそうではあります。 docomoのバリュープランをケータイ持ち込みで契約していて、そこからXiに変更する人は、はじめて割...が。 現在auの3Gということですので、 お得に変更する方法としては、 MNPでXiのギガライトに一時的に変更して、iPhone等(一番高額で売却できるもの)を...ータイプランにdocomoの携帯持ち込み(FOMA端末でも可)で変更。 端末持ち込みでのプラン変更なので手数料は無料。 my Docomoで確認すると、契約プラン... 詳細
[22312244] シャープSHF33Wi-Fi接続不良
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2018/12/09 14:10:07(最終返信:2020/09/23 13:03:26)
[22312244] ...そうでしょうね。 オールリセットすれば復活するかもしれないですが、いろいろと面倒です。 それとなく機種変更をお勧めされました(笑) この症状は通信品質にかかわる問題ですし、wifiが使える環境にいるのにwifiが故障する... 詳細
[23644632] LINEアプリ提供終了のお知らせ
 (au携帯電話)
2020/09/06 04:20:00(最終返信:2020/09/06 23:17:33)
[23644632] ...引き続き、これまで通りLINEアプリをご利用いただくには、LINEアプリサービスの提供終了より前の機種変更とアカウント引き継ぎをお勧めいたします。 ご利用中のお客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます... 詳細
[23585008] auの家族割・家族割プラスについて
 (au携帯電話)
2020/08/07 22:13:54(最終返信:2020/08/08 12:40:57)
[23585008] ...それぞれ家族割にも入っています。僕自身は今現在MVNO契約でスマホ使用中。両親2人がauな事もあり僕もauに変更して家族割引の恩威を受けたいなと思い検討中なのですが、両親も家族割プラスに入らせる場合あらかじめ両... 詳細
