変更 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 17085件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23721256] カメラからの4K動画再生不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/10/12 12:37:23(最終返信:2021/03/25 13:23:47)
[23721256] ...DMC-TZ85)での取り込みや、HDMIケーブル抜き差し、FBW1000のリセット、FBW1000のRGB出力設定変更(以前の掲示版はこの設定で解消したとありました)などあらゆる策を講じましたが、改善しませんでした。... 詳細
[24038454] ご教授ください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW101)
2021/03/23 18:35:19(最終返信:2021/03/23 21:51:36)
[24038454] ...レコーダーの電源をOFFにするとテレビの電源は入っているのですが、画面が暗いまま(HDMI1の画面)なのを設定で変更することは可能なのでしょうか? つまりレコーダーの電源を落としたときにHDMI1の画面じゃなく、地デジ・BSの放送の画面に直で行くのが理想なのですが…... 詳細
[24034059] 色が濃すぎる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/03/21 14:10:06(最終返信:2021/03/22 00:04:16)
[24034059] ...HDMI入力毎に設定は違うということは無いですか? まず、テレビチューナーと全く同じ設定にHDMI入力変更してみてください。 ちょっと違うかも知れませんが、一応次の様な設定もあります。 1、何もしていない視聴の状態でサブメニューを押す... 詳細
[24024533] エラー「B-CASカードを正しく挿入してください」について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2021/03/16 16:35:26(最終返信:2021/03/19 23:41:25)
[24024533] ...解決策がありましたので共有しておきます。 既出ならごめんなさい。 ※設定:「通信によるGガイド受信」の設定を「切」に変更するだけです。 ●公式。よくある質問 番組表や予約確認画面等を操作すると「B-CASカードを正しく挿入してください」と表示される... 詳細
[24025327] 番組表の右上に映る受信番組が消える
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW560)
2021/03/16 23:44:13(最終返信:2021/03/18 23:02:17)
[24025327] ...ホームボタン→放送設定→放送受信設定→番組表設定→通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。 私の場合はこれでとりあえず直りました。 ただ、我が家では衛星放送を受信してい...れません。 てっきり故障だと思ったので「買って1年ほどで修理か?」と焦りましたが 設定変更で直ってホッとしました。 同じような症状がでておられる方は一度、試してみてください。 ...ホームボタン→放送設定→放送受信設定→番組表設定→通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。 これやっても変わりませんでした。 突然映らなくなるだけでなく、通常録画で部分的... 詳細
[24020658] 番組表からの選局トラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 12:20:32(最終返信:2021/03/18 17:57:10)
[24020658] ...B-CASカードを交換しても改善せず壊れたと困惑していましたが、通信によるGガイド受信を入から切に変更したら治りました! ちなみにWi-Fiは以前からオフで、LANケーブルはルーターではなく日立のテレビWoooと接続して...メーカーページのサポート情報を確認するのも大事だなと思った次第です。 本機のアップデートが知らずに行われたのか、Gガイドの規格変更がなされたのか?でおかしくなったということでしょうかね。 そのうちアップデートで自然に治ることに期待しています... 詳細
[24027645] BD-REをPCで初期化しましたが認識されません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/03/18 08:44:33(最終返信:2021/03/18 12:37:50)
[24027645] ...BDの読み込みは出来てますか? 新品のBD-REを挿入して、 オプションのメニューを見ると ・名前変更 ・プロ手黒 ・ロック ・BDクローズ ・情報表示 が表示されます >知りたい〜さん こんにちは ...・情報表示出来たこのBD-REのオプションを見ても、 ・再生・・・(新品のものは録画していないのでこれはなかった) ・名前変更 ・プロテクト ・ロック ・BDクローズ のメニューしか表示されません。 これが故障によるところかどうかですね... 詳細
[24026107] 番組表から現在放送中の番組を視聴できない(視聴まで遅い)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/03/17 13:28:00(最終返信:2021/03/18 08:48:07)
[24026107] ...それもと番組表の仕様が変わりソフト追従が遅くなってしまったのでしょうか? >markn10さん こんにちは 通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。 チャンネルスキャンを実施する これで改善された例があります。 https://av.watch... 詳細
[24021619] 番組表で画像がフリーズ
2021/03/14 21:37:49(最終返信:2021/03/18 07:50:54)
[24021619] ...2年位。 【利用環境や状況】 この現象の前に、放送回線をスターキャットからコミファに変更。インターネットのケーブルも変更しました。ケーブルは以前に戻しても同じ現象でした。 【質問内容、その他コメント】 ネットで同じ現象の方がみえましたが...Gガイドの不具合のようですよ。 同じ不具合が多発しております。 本機のアップデートが知らずに行われたのか、Gガイドの規格変更がなされたのか? でおかしくなったということでしょうかね。 こちらをご確認ください。 Panasonicのサポートページ... 詳細
[23877139] 使っていて分かった事。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/29 17:11:43(最終返信:2021/03/17 14:34:01)
[23877139] ...リモコンは私には小さい事 録画予約が 番組表で確認できない事 番組時間帯変更が TV仕上げのようで 今までの東芝 700 350の様に モードでの操作ができない事。 ただ録画して見ているだけ 編集はしない私には... 詳細
[24025542] ラベルの一括表示・編集はできないでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2021/03/17 05:38:39(最終返信:2021/03/17 05:38:39)
[24025542] ...・録画番組・録画予約番組にラベルが付けられる ・繰り返し録画予約をしておくとラベルが継承される ・ラベルの名前は変更できる ことは説明書などを見て分かりました。 このラベル、「録画一覧」の「すべて」リストで表示したりすることはできないでしょうか... 詳細
[22982514] B-CASカードが認識しない修理費は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2019/10/12 02:18:25(最終返信:2021/03/16 16:30:38)
[22982514] ...同様の症状において、別の解決策がありましたので記載しておきます。 ※設定:「通信によるGガイド受信」の設定を「切」に変更するだけです。 ●公式。よくある質問 番組表や予約確認画面等を操作すると「B-CASカードを正しく挿入してください」と表示される... 詳細
[24024510] ビデオカメラの動画が取り込めない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/03/16 16:19:12(最終返信:2021/03/16 16:19:12)
[24024510] ...今までも同様の手順で問題なく取り込めていたのに、よくわかりません。 コピーが出来なくなってしまい困っています。 ファイル名の変更の仕方などあるのでしょうか。 何か対策方法を思い当たる方いらっしゃいましたら、教えてください。... 詳細
[24022732] ネットワークが切れる
2021/03/15 16:50:05(最終返信:2021/03/15 16:50:05)
[24022732] ...既出の質問ですがWifiを5Gから2.4Gに変更しても解決出来なかったのでこのレコーダーをDHCPではなく固定IP設定にしたところ1週間以上継続して使用出来ています。 この機種に変更する前からVideo & TV...SideViewを使用してきましたがアプリの完成度が悪いのかと諦めていました。この機種に変更してからネットワークに繋がらない頻度が増えて来たので固定IPに変更したところアプリも不具合を生じていません。 SONYのサポートにLINEで質問しましたが全くこの... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...もダメなんですね。。。 私もトランスポンダ変更前は4KCSのザ・シネマ4Kに合わせても「受信出来ません」でしたが、設定変更後「契約しますか?」になり、契約して見られ...ます。 (先程のスレッド、改行が見辛くてすみません。) 私の場合はトランスポンダの設定変更でした、 元の設定値をメモに残して、お試しされてはいかがでしょうか? https://...を開く。(トランスポンダ選択は「BS-12」) 3.トランスポンダ選択を「CS-19」に変更する。(信号品質、信号強度がアップする。) 4.戻るボタンを複数回押して終了する。 5.... 詳細
[24010895] リモコンてテレビ操作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/09 09:11:20(最終返信:2021/03/09 15:14:21)
[24010895] ...レコーダーは数字より番組表で操作の方が楽だし)、だったらレコーダーのりモコンでTVも普通に操作できるように変更されたってことなんじゃない? ただ専用キーにするとボタン増えまくるしTVリモコンとレコーダーリモコンをボタンで切り替える仕組みにしたと…... 詳細
[13999625] 二重音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300)
2012/01/09 10:16:07(最終返信:2021/03/08 08:38:17)
[13999625] ...録画予約するときにSTBのかんたん予約でなく、詳細予約から信号設定を決定し、音声、二重音声の設定で目的の音声に変更できると思います。レコーダー録画もSTBの設定内容での音声で記録されます。 もし問題内容が違っていればすいません... 詳細
[24007468] どこでもDIGAに認識しない
2021/03/07 14:10:17(最終返信:2021/03/07 15:55:12)
[24007468] ...・アプリ消して再インストール ・どこでもDIGA使用端末(iPhone)-ルーター間の接続 を5GHz帯を2.4GHz帯に変更 ・どこでもDIGA使用端末(iPhone)再起動 ・宅外リモート接続機能入→切を切り替える もろもろ機器の再起動はされてるようですが...お騒がせしましたが解決致しました。 ルーターの設定を2.4GHzのチャンネルを1、5GHzのチャンネルを36に変更したところ解決しました。 流れ的には、Panasonicに電話→20分待ちようやく繋がり、ルー... 詳細
[24001744] ビデオ映像をパソコンに転送可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2021/03/04 13:28:13(最終返信:2021/03/06 10:55:38)
[24001744] ...Win7のためWindowsの機能にSMBがありませんでした。 対応方法があればお教え下さい。 レジストリからの確認・変更が必要かもしれません。 SMB 1.0は有効なっている可能性もあります。 sc.exe qc lanmanworkstation... 詳細
[24004109] 録画した番組の音声フォーマット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2021/03/05 21:25:12(最終返信:2021/03/06 10:05:50)
[24004109] ...慌てて買ったら光デジタルがなかったのでサウンドバーに出力できず困ってます。 HDMIから光分離できる装置を検討してるのですがドルビー5.1に変更できるなら安いやつでいいかなと・・・ たぶん、レスが付きにくいのは、 AAC→ドルビーデジタル変換して記録するというのは... 詳細
