変更 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1788件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[23183380] 4306と4307の選択で迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/21 23:45:29(最終返信:2020/01/29 21:50:21)
[23183380] ...部屋の机の配置や各スピーカーの大きさを検討してみました。 部屋のレイアウトも、音が部屋の長手方向に出るように変更しつつ、スピーカーは、工夫すれば4307もなんとか設置できそうです。 (こうしてスピーカーのために部屋のレイアウトを考えてみたりするのも楽しいものですね... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...キーパーツは特注か内製してます。  Indeedのアンプに電源変更とハンダ打ち直し、ボリューム変更だけした改造品を含めた比較動画をアップしています。 https:...とほぼ同音量になるように調整後、それを基準に他の各音域音量レベルを調整/設定し、頻繁には変更しない。 【8】 MID, HI, S-HI 3音域の「新(プリメイン)アンプ」では、...たので、本件のマルチアンプ構想を試みた後で、やはり元に戻りたい際には、SPケーブルの配線変更だけで、完全に元の環境に戻れます。 そこで、SP総入れ替えに先だって、現況のSP群で、も... 詳細
[22782915] ホームシアター導入時に
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/07/07 18:06:51(最終返信:2020/01/27 01:12:02)
[22782915] ...>必要な時に動かせるように車輪付きの台にウーファーを載せるとか考えても良いと思います。⇒ ウーファーの位置を変更してソファーなどの邪魔が入らない場所に変更しました。これで多少自由に場所を移動できると思います。アドバイス有難うございました... 詳細
[23125396] fostex PT20Kに0.47μFのコンデンサー?
 (スピーカー)
2019/12/23 23:33:12(最終返信:2020/01/26 03:41:15)
[23125396] ...とりあえず手持ちの電解コンとフィルム組み合わせて トライしてみて、組み合わせが決まったら(高価な)フィルムコンに変更するってのはよくやります。 >めんどくさがりなので、そこまではハマりたくないかな、なんて自分もいます...スピーカーに入れた信号にじわっとブレーキをかけるより、最初からカットして入れない方が効果的だし、PCは付け替え労力もお金もかからず数値変更が得意です。 MA★RSさん  デジタルチャンデバ使ったマルチアンプの方が、メリットが多いです... 詳細
[23163103] ソニーのCAS-1で使えるかどうか。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/01/12 13:44:18(最終返信:2020/01/25 15:44:00)
[23163103] ...のような小型のトールボーイスピーカーが良いのではないですか。 尚、専用スピーカー以外のスピーカーで鳴らすとどうなるのか分からないので、スピーカー変更は自己責任でお願いします。 もちろん自己責任でやります。 他にもPCオーディオ環境があるのですが...アンプ自体がなかなか機能・品位的に良いものだと思うので(ヘッドフォンアンプもですね)、スピーカーのみを変更するというのは十分ありだと思います。私見ですが、単体のアンプであれば音量的には有利ですが、音質の向上を体感することは難しいと思います... 詳細
[22595678] そろそろ新製品が出ませんか?
 (スピーカー > ヤマハ > Soavo NS-F901 [単品])
2019/04/11 23:54:25(最終返信:2020/01/19 20:47:56)
[22595678] ... >tobutobu0513さん 新設計には費用が莫大にかかりますので現行のラインはそう簡単に変更なしでは? 量販店等でいろいろと試聴時に話し聞くとヤマハもオーディオはそれほど売れていようですね...>fmnonnoさん 返信ありがとうございます。 安心しました。 安い買い物ではないので、買った後に大きく変更された新製品が出て 大きく値下がりしたら損した気になるので、どうしたもんやろって思いました。 901の音は良かったので... 詳細
[23170252] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー)
2020/01/15 19:19:59(最終返信:2020/01/18 15:23:48)
[23170252] ...10mm以下のケーブルじゃないと厳しいのが現状です。 最初は4s12にしていたのですが、太くて通らないと言われたので4s10に変更しました。 現状だとこのままのケーブルで使うのがベストそうですね。 >tohoho3さん 回答ありがとうございます... 詳細
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...スピーカーの能率が高まって音量が大きいためであれば、耳を痛めるので危険です。 高音がキツいのであれば、改善策として、高音が歪まないアンプに変更する事やクリーン電源の導入で解消される可能性はありますし、805D3は100時間エージングで化けますので...スレ主様も、いろいろと設置についても努力されているようですがエージ ングでは変わらないなら、レイアウト変更や、反射板などのアクセサリー やカーテンとか部屋全体を含めた調整も有るのではと思います。  それでも音に本当に満足ができないときは... 詳細
[23145581] 質問です: CM8S2からの買換え
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/01/03 10:19:16(最終返信:2020/01/07 20:44:32)
[23145581] ...>ファイブマイルズさん ご返信ありがとうございます。アンプの変更は検討していないので今は参考にだけさせて頂きます。 >kockysさん ありがとうございます。ケーブルの変更はいまは検討していないのでいまは参考にだけさせて頂きます...4にAudirvana側でアップコンしてからDACに入れています。再生ヴォリュームは9時から10時。音の傾向を変える事なく品位だけを1ランク上げたいのがSP変更の検討理由ですが、有効でしょうか?あるいは同価格帯で他におすすめのスピーカーはあるでしょうか? CM8... 詳細
[23135522] 音像定位がくっきりと一番良く聴き分けられる小型スピ−カ−
 (スピーカー)
2019/12/29 10:54:53(最終返信:2020/01/07 19:01:29)
[23135522] ...もう一度使ってみたいユニットでした。  なお、コイズミ無線はウーファー側にローパスを入れた推奨ネットワークに変更していますが、これは聞いていません。 Fooさん >https://dp00000116.shop-pro...pid=105391025  こないだ共立電子のイベントで この組み合わせ(正確に言うとダブルバスレフポートに変更した最新型エンクロージャ)を聞いてきました。  やっぱ、MAOPは百凡のフルレンジと格が違いますね... 詳細
[23135019] ツイーターから音が出ない?
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2019/12/29 00:57:35(最終返信:2020/01/03 22:52:56)
[23135019] ...スマホ等で録画する。 2. 次にスピーカーを D-412EX (左)に変更して同じことをする。 3. 次にスピーカーを D-412EX (右)に変更して同じことをする。  2.3.のどちらかだけ 高音不足の音がしたらビンゴです... 詳細
[23135995] 約20万円でピュアオーディオを組むには?
 (スピーカー > DALI > MENUET B [ブラック ペア])
2019/12/29 15:30:25(最終返信:2020/01/01 11:49:19)
[23135995] ...メヌエットに併せるアンプはプライマーを使用していましたが、コスト面ではデノンやマランツの試聴をお薦めします。 ミニコンポからピュアオーディオに変更ということなら、 音の深み、打楽器のキレ、濃くて豊潤な管楽器や弦楽器、口の動きが見えるようなボーカル... 詳細
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...それなりに繊細な音が出てくるようになったと思います。 グラフィックイコライザーの設定はちょくちょく変更していますが、現在の設定をアップさせていただきました。 で、なんかスレがスッキリして気持ちよくなりました... 詳細
[23131323] radikoプレミアムの音質は、どれくらい向上しますでしょうか?
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2019/12/27 06:59:11(最終返信:2019/12/28 01:30:16)
[23131323] ...8kHz/32bitなどにアップサンプリングすることも出来るので、 いままでとは違った音質で楽しめると思います。 こういう設定変更やソフトの選択も大事なので、頑張ってください。 こんばんは。お疲れ様です。 せっかくの単品オーディ... 詳細
[23068779] テレビに使用
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/11/25 13:16:28(最終返信:2019/12/24 15:14:46)
[23068779] ... 音楽を流すと音がとても良く感じ(こんな表現でスミマセンw)、好みであったので、 テレビの設置場所変更のタイミングで後継機であるOBERONシリーズに期待しようかと。 現状の音の物足りなさを強いて言うなら...多分こんな印象をお持ちではないでしょうか。 物は何でも比較し始めるとキリがありませんが、たぶんご希望をお察ししますと、このオベロンに 変更されれば。これこんな風になってほしかった、となるでしょう。 また正直オベロンでなくても今の77からであれば同様の心境変化は得られると思います... 詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323] ...天井は石膏ボードになっていませんか?それなら下地の木材に木ネジが打てますよ。 >あいによしさん 取り敢えずこの名前に変更しときましたので今回のスレッドが完結したら登録抹消しようと思います 突っ張りポールと言う方法も有るのですね... 詳細
[23116717] ONKYO GX-500HDにサブウーファーは必要か
 (スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品])
2019/12/19 16:35:25(最終返信:2019/12/19 22:49:26)
[23116717] ...私はクリエイティブのZXRと大分、昔の5.1スピーカーですが ソフトの設定を見直して、イコライザーの設定、クロスオーバー周波数の変更、ディレイタイムの見直し等、設定し直しました。 先ず、ホワイトノイズで確認して、グラフィックイコライザーで調整して... 詳細
[17479884] 納得がいかない
 (スピーカー)
2014/05/04 18:48:38(最終返信:2019/12/19 13:45:45)
[17479884] ...コンデンサーの容量を変えてカットオフを低くすれば、 出てくる音の周波数別の音圧分布が変わってしまいます。 5kを2kに変更すれば、5kから上は変わらないとしても、2k〜5kの部分の音圧は上がります。 それを5kの時と比較するなど...レスポンス? なんか、素人丸出しですみません。 こんな感じでわからなくています。 >5kを2kに変更すれば、5kから上は変わらないとしても、2k〜5kの部分の音圧は上がります。 うんうん、そのとおり... 詳細
[23072353] 購入を検討しております。
2019/11/27 08:08:50(最終返信:2019/12/05 02:14:30)
[23072353] ...DENON&マランツは即日、ヤマハも遅れて対応ファームウェアのアップデートをして、 HDに対応できるように製品の性能変更を行ったのですが、 ONKYO&パイオニアはいまだにファームウェアをアップしていません。 こういうのが... 詳細
[23065934] 簡単に室内音響補正が行えるかも知れない??
 (スピーカー)
2019/11/24 03:19:45(最終返信:2019/11/27 02:03:21)
[23065934] ...(オシロスコープみたいなグラフ特性がPCに表示) 5 再度 CDPから今度は音を出して 左右毎に マイクで音を拾って 完了。 6 で 色々変更できるそうですが 自然に聞けるようにフラットになるように (右&左毎に)別々に調整(フラットに同じ感じに室内音響補正をしてもらってます)...違う方で お困りの方なんか 試してみる価値はあるかもです。 スピーカー の位置とか買い替え またケーブル変更などすればその都度 設定やり直しだそうで それも好きな方には 良い買い物かも  知れない。 ちわっすw... 詳細
