変更 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 160件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17948408] 電話帳の管理はどうされてますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2014/09/17 19:10:48(最終返信:2014/09/18 19:24:53)
[17948408]...手動で登録するのが大変でした。本機種はスマホの電話帳と連携出来ると言う事で、電話帳の分散の解消と編集の容易さ、次の機種変更での電話帳の再利用を期待しています。 実際に本機種を利用されている方、実際の所の使い勝手などいかがでしょうか...スマートフォンの電話帳を転送できます。(個別/全て) その逆はできません。 また、グループは指定できませんので、必要でしたら転送後に変更します。 もしかして、使い勝手って、 電話帳転送以外でも、ということでしょうか? 良いところ ・FAXがスマートフォンで確認できるのは便利...詳細
[16949650] 遂に手を出しました。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD603DL-N [シャンパンゴールド])
2013/12/12 23:47:40(最終返信:2013/12/12 23:47:40)
[16949650]...違いますね。 まだ、電話帳を登録しただけですが、新しいものは、やっぱりワクワクします。 グループ名が変更でき、相手の声を聞いてから、電話に出れたり、通話を録音できたり、最近の機種は、振り込め詐欺対策に力が入ってるようですね...詳細
[16518599] フル録音機能をどのように使ってますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2013/08/28 22:29:37(最終返信:2013/10/21 04:42:43)
[16518599]...それはハードコスト用件としても、ボタン配置をあれやこれや変更することに比しては安易であり、物理的な製造コストがほぼ上昇しない(SD利用時にアドレス帳先を変更するとかでメモリ増のコストアップを回避するとか)本機種のファームウェアはもう少し熟成させるべきだと思います...訳のわからない高齢の家族に操作方法を電話で伝えても、配置が変わっているために益々頓珍漢になります。 まさに「意味の無い変更による成果主義」なのか? あるだけマシとは言え、スマホがフルHD(HDTV=1920x1080)...詳細
[15512920] スマホの電話としての使いづらさをファックスで実現
2012/12/22 10:49:50(最終返信:2013/07/09 20:50:05)
[15512920]...いはあり、本元投稿も参考に近月に購入して使用していますが、701比で考えるとまぁテンキー周りの仕様変更は傷に対しては改善かなという感じです。 で、タッチキーの是非について、意外と高齢者とかには向いているのではないかと思います...詳細
[16253896] 楽天
 (FAX > シャープ > fappy UX-310CL-W [ホワイト系])
2013/06/15 01:40:15(最終返信:2013/06/20 02:24:37)
[16253896]...店側はこれを理由に返金を狙ってきそうですが、入力時の桁間違いなら『重大な過失』に相当しそうですね。 金額を変更するときに見直しすらしない店なんかあるわけ無い、という理由で・・・。 アイリスオーヤマグループの一員みたいなので...詳細
[16217758] 業務用から家庭用に変更を検討しています。
 (FAX)
2013/06/05 11:30:56(最終返信:2013/06/19 15:36:50)
[16217758]...個人商店でNTTの業務用FAXを使っていますが、古い機種の上、リース料が無駄な気がするので 家庭用FAXの購入も検討している者です。 FAXは専用の回線があり、感熱紙のものを使っています。 使用頻度は大体1日1〜8回ほど送受信する感じです。 希望としては ・たまにFAXのダイレクトメールや、...詳細
[16024563] ナンバーディスプレイが表示されない。
 (FAX)
2013/04/16 23:02:32(最終返信:2013/04/16 23:51:04)
[16024563]...パナソニックのKX−FKD401−Wを利用しています。 以前は他社メーカーでしたがその時にパソコンのプロバイダーをネクシーズに変更したときにやはりナンバーディスプレイが費用辞されない問題がありました。 しかしその時はスプリッタを付けたりして表示できるようになったんです...詳細
[15632603] ファックス自動受信の動作について
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2013/01/17 19:54:07(最終返信:2013/02/24 10:23:16)
[15632603]...この間に受話器をとると通話可能 ■その他変更設定 P239 着信音終了から応答メッセージ再生までの待ち時間の変更 ※上記(1)〜(2)    応答メッセージ再生終了から録音開始時間の変更(留守電) http://www...ファックス自動受信は使いたいと思います。 こんばんは ■取扱説明書を読みましたら、着信音の回数を設定で変更できるようです。 1回〜25回 P120「電話に出ないで自動的にファックスを受ける」 ファックスが届いたときは...詳細
[15396033] コードレス親機、子機の通話音質
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/11/26 22:04:16(最終返信:2013/02/01 07:52:24)
[15396033]...ありがとうございます。 子機の音量は、変更可能です。最大に すると、聞き取りづらくことがある。 最大から一つ少ない程度が良いかと。 着信音・受話音・スピーカー音、変更 出来ます。電波状態の改善には、中継...中継 アンテナを併用して欲しい。 *** 子機の名前を変更すると、内線呼出の 際に、区別しやすくなります。 受話子機→ 事務所 子機1→ 1階居間 子機2→ 2階個室 *** インターホンとの組み合わせを予定する...詳細
[15612899] ひかり電話について。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL)
2013/01/13 17:24:52(最終返信:2013/01/14 20:46:37)
[15612899]...今まで一度も問題が発生したことはありません。 光回線に切り替える前のNTT電話回線の時と全く同じです。 ご参考まで。 まわりで光に変更した人は沢山いますが、今までの電話をそのまま使用しても問題なく。 もちろん買い替えでも、問題は無く...詳細
[13574481] がっかりです
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-K [ブラック])
2011/10/02 17:52:30(最終返信:2012/11/25 14:26:52)
[13574481]...15年使用したおたっくすから,比較し悩んだ末,こちらへ変更。 見てからFAXを印刷と,かけてきた人の「名前読み上げ」があるのが決め手でした。(ベル着信音が嫌で。) しかし・・。電話帳に登録し,鳴ったのを聞いて呆然・・・...詳細
[14904387] ダイヤルしてから先方に繋がるまで時間がかかる
2012/08/06 22:47:12(最終返信:2012/09/11 00:13:24)
[14904387]...ダイヤルでもトーン(プッシュ)でもどちらでも利用できると思いますので、設定変更ができると思います。 雷・回線・モデム どこかに異変が生じているのかな? ファックスを「自動受信」に設定変更をすると3回の着信音の後に、約5秒間着信音が止まります...この間に本機がFAXか電話かを判別しているようです(取説P70)。初期設定どおりか「留守設定」が良いかと思います。 私も最初、「自動設定」に変更して戸惑いました。この自動設定は使えないですね。今は「留守設定」にして使っています。 訂正です。 上記中...詳細
[14303478] 通話音質の不具合
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/03/17 18:42:42(最終返信:2012/07/01 22:55:52)
[14303478]...交換してもらっても変わらないみたい。多分ハードウエアの問題じゃなくてソフトウエアの問題でしょうね。パナが問題を認識してファームウエア変更しな限り治らないだろうなあ。...詳細
[8529355] 子機のお化け現象ありませんか。
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CW)
2008/10/20 23:22:39(最終返信:2012/05/24 21:17:52)
[8529355]...この機種に昨年夏に他メーカーより変更の為ヤマダ電機で購入しました。 数ヵ月後より、子機の一台が(リビング設置でメインの頻繁に...・・購入から数ヶ月でしたので・・・・。 昔は、NECで全く問題なかったのですがシャープに変更してすぐでした。 今はパナソニックにして問題ありません。 電話・FAXは色々のメーカーに...製の前は2年間NECでしたが全く問題ありませんでした。(同一環境) 現在、パナソニックに変更済みでその後全く問題ありません。 シャープ製お化け電話は、メーカー対応悪く非常に頭にきま...詳細
[14254221] 購入を検討しています。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2012/03/07 16:01:59(最終返信:2012/03/07 19:07:37)
[14254221]...ご参考までに 全く問題ありませんヽ(*^^*)ノ (この機種を購入してから途中でフレッツからauに変更しました。) あさりせんべいさん、南蛮歌留多男さん アドバイスをありがとうございます。 ホッとしました...詳細
[13985934] 子機電話の自動電源ONOFF
2012/01/06 09:52:08(最終返信:2012/01/08 21:09:08)
[13985934]...親機と子機に受話音量を大にして記憶させることはできますか?  取扱説明書(29ページ)に、「親機の受話音量を変える」 通話中に受話器から聞こえる音量を変更できます。取扱説明書(30ページ)に、「子機の受話音量を変える」 通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます...詳細
[13984921] 子機で電話を受ける時
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト])
2012/01/06 00:07:37(最終返信:2012/01/06 10:49:17)
[13984921]...おかげさまで購入決定することになりました。 もしかしたら…と思い、職場の説明書を確認してみたら こちらも設定が変更できるものだったようで、 職員一同大喜びとなりました。 回答くださってほんとうに助かりました。 ありがとうございました...詳細
[13867546] 子機の電話帳発信に設計上の問題
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2011/12/08 22:14:29(最終返信:2011/12/14 11:52:25)
[13867546]...プッシュ回線に変更してはどうでしょう。 まさちゃん98さん、 こんばんは。 当家の電話が20であることは、確認してあります。 もちろん、10に変更して子機の電話...問題ありです。 午前6時半さん こんにちは。 まさちゃんのご提案の「プッシュ回線」に変更しました。 全く症状が出ません。 つまり、この子機の不良症状は、あきらかにアナログ回...パナはこの欠陥を早急に認めて、ユーザーに周知徹底し、 回収、修理すべきでしょう。 (もっとも、「プッシュ回線に変更してください」と開き直るかもしれませんが……) ...詳細
[13753513] フル録音時のランプ点滅仕様について
2011/11/11 22:37:38(最終返信:2011/12/10 23:23:17)
[13753513]...内容的にはVE-GP55DW-Sと同じ書き方だったので やはり改善されて無いみたいですね。 DECT方式に変更ということもあり、親機変更となると 大がかりになることもあるので、今回は見送ることにします。 1年経っても放置となると...「要改善点」とは認識してないかもしれないので 積極的に要望していくしか無さそうですね。 ※現在中継アンテナは2台利用していて、そちらは変更する必要がありますが ドアホンアダプタのVE-DA10-H はDECT方式に変わっても今後も共通で...詳細
[12015020] 修理費用高すぎます。
 (FAX > ブラザー)
2010/10/05 15:25:02(最終返信:2011/12/06 13:00:58)
[12015020]...インクが全く出ないのトラブルが全く無く私としては、そう言う機器だと感じておりました。 今回FAXを買い換えるに関して、今までは感熱紙を普通紙に変更し、自宅でもカラーコピーもとれる様にと思いブラザー製品を購入しましたが。 印刷枚数にして20枚程度だと思います...詳細
