変更 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 161件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12015020] 修理費用高すぎます。
 (FAX > ブラザー)
2010/10/05 15:25:02(最終返信:2011/12/06 13:00:58)
[12015020]...インクが全く出ないのトラブルが全く無く私としては、そう言う機器だと感じておりました。 今回FAXを買い換えるに関して、今までは感熱紙を普通紙に変更し、自宅でもカラーコピーもとれる様にと思いブラザー製品を購入しましたが。 印刷枚数にして20枚程度だと思います...詳細
[13801670] もう入手不可でしょうか
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DT710(N) [シャンパンゴールド])
2011/11/23 10:47:42(最終返信:2011/12/04 13:51:19)
[13801670]...一定回数着信音が鳴ったら自動的に留守電に切り替わるのですが、サンヨー製は、留守電ボタンを押しておかねば、FAXしか受信しません。  サンヨー製に変更後、友人からこう言われました。 「留守電メッセージ入れられないようにしただろう。嫌なやつ・・・電話代ムダになった」と...詳細
[13451294] IP電話で使っているのですが…
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/09/02 23:37:38(最終返信:2011/09/19 17:21:25)
[13451294]...●原因:(FAX機の購入時に初期設定で)ナンバーディスプレイの機能がオフになっている、 ●対処方法:FAX機の設定を「ナンバーディスプレイ機能:有効」に変更する、 だと思いますよ。 冒頭に挙げられた設定項目は「番号が表示される・されない」には関係ないでしょう...詳細
[13316252] PW521とPW821の主な違い、取り付けについて
2011/07/30 23:59:40(最終返信:2011/07/31 16:13:53)
[13316252]...最初にも書いたとおり、現在FAX機能なしの普通の電話機なのですが、FAX機能のついているこの電話機に変更して、ただモジュラージャック?を差し替えて電源コンセント を差せばすぐ使えるのでしょうか? ナンバ...詳細
[12883478] ファックスの文字鮮明度は、いかがですか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/04/11 02:32:04(最終返信:2011/04/14 20:36:08)
[12883478]...「送信してもらっても」というのが不明ですが、 受信側の機器を変更しても、交換前の機器がよほどの物でない限り画質は向上しません。 小さな文字が読めない場合は送信時に原稿サイズや拡大率を変更するのではなく、 画質選択で"精細"...詳細
[12600141] 通話が途中で切れてしまう
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DL)
2011/02/03 14:21:48(最終返信:2011/02/11 08:23:42)
[12600141]...私の場合、子機の電波強度が出荷状態のままですと、音が途切れ途切れになってしまう現象があったので、強度を強く変更したら大丈夫になりました。 現象としては、少し違うような気もしますが... 私は購入後もうすぐで1年になりますね......詳細
[11329392] 無線LAN使用の環境での雑音発生
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW700)
2010/05/07 09:09:57(最終返信:2010/12/20 03:34:44)
[11329392]...これを半分程度に変更してみる。 ・チャンネル幅を変更する  11nの場合、チャンネル幅が40MHzになっている場合がありますので、  これを試しに20MHzに変更してみる。 もちろんこれらを変更すると無線LAN側の...が入るなどの障害が発生する可能性があるので無線チャンネルを変更し対応してください」と書いてあったため変更のチャンネル4ch全てを試したが改善されず。。。   仕...いですが 無線LAN側(AP)の設定等を変更することで改善はしないでしょうか? 例えば・・・ ・使用するチャンネルを変更する  最近のAPは、使用するチャンネル...詳細
[12213222] 手書きデータの保存と再加筆
2010/11/14 08:14:35(最終返信:2010/11/14 17:20:28)
[12213222]...送信ができると 書いてありますが、手書きデータは保存出来ないのでしょうか? 毎月、日付と数量だけ変更したFAXを流すのですが、 ちょちょいと手書きで修正して送信でると便利かと思いまして。 ご教授願います...詳細
[12037885] 受話音量について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2010/10/10 12:10:54(最終返信:2010/10/16 12:49:58)
[12037885]...機種によっては電話回線を使って電話機内部のソフトウェア・アップデートを行い、出荷時のセッティングを変更できるとのこと。私の使っていた電話機は当時の上位機種。その方法で受話音量を大きく変更してもらい、ようやく使えるようになりました。 その次の買い換え時には...詳細
[10336334] ウイルスバスター2010のファイアウォールについて
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2009/10/19 22:05:13(最終返信:2010/08/29 07:07:29)
[10336334]...設定方法をお分かりの方、ご指導ください。ちなみに、ウイルスバスター2009の時には設定の変更が必要なかったのですが。 マニュアルによれば、 ------------------- ...ざいます。 ご指摘の対策は、一応行ってみたつもりなのですが、ダメでした。もうすこし設定変更などを行ってみて、ダメならウイルスバスター2010をアンインストールして、ウイルスバスタ...r\ADDRESSRESOLVER.EXEを選択 (一般的なパスですので環境によって適宜変更してください) 3.設定は「詳細設定」をチェックし以下3つの項目を追加する  3−1....詳細
[11327285] 後継機種
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2010/05/06 20:54:34(最終返信:2010/08/01 19:18:37)
[11327285]...つい先日 KX-PW820Dに買い替えたところなので、 新製品購入はありませんが、いったいどのあたりが変更されたのかは興味あります。 新製品は、液晶画面が小さくなってる・・・? http://panasonic...詳細
[11650625] FAXを早く送る方法
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/07/19 21:19:36(最終返信:2010/07/20 09:06:05)
[11650625]...データとして読み込ませれば、最初から最後までそのまま送るでしょうから、当然時間は掛かるでしょう。 用紙サイズを変更して、文字のある部分だけはいるようにすれば、早くなる可能性はあります。 洒落た送付状しないでシンプルに書き込み...詳細
[11511139] 卓上型を有線で繋げられますか?
2010/06/18 09:29:15(最終返信:2010/06/28 14:28:07)
[11511139]...先週末に量販店に行き実際に現物を見て確認した所、 子機のボタンが大きく、 同じように液晶画面でFAX内容が確認出来るシャープに変更しました。 パナの子機ボタンがもう少し大きければ、迷わずパナに決めたのですが・・・ ...詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276]...再度鳴り出した呼び出し音が6回鳴ったあと、メッセージ@が相手に流れ、電話が切れます”とありますが このメッセージがAに変更できないのか? と言うことです。 ナンバーディスプレィは前機種(11年前購入)以来便利に利用させて頂いております...詳細
[11294305] 中継アンテナ、音質
2010/04/29 06:08:06(最終返信:2010/05/18 18:46:40)
[11294305]...同時に無線LANアクセスポイント2台を使用しています。 木造家屋なので、キャビネットやエレクターの移動など基本的にスチール製家具の配置変更だけで電波改善しました。 自分の場合は、まず本体と子機2台、中継アンテナ1台で試してみるつもりです...詳細
[11084045] ネットで注文しました\16,100
2010/03/14 14:39:31(最終返信:2010/03/20 00:13:13)
[11084045]...初期設定して(日付と時間セットしたくらいで、ほとんど何もしなくて良かったです)、受話音量を好みに調整して、留守モード時のベル回数を5回に変更して。。。くらいです。 留守メッセージはオリジナルを録音しようと思ってますが、まだやってません。明日にでもやろう...詳細
[11021476] 5〜6月発売の新商品にはどんな機能が加わるでしょうか。
2010/03/02 12:41:31(最終返信:2010/03/07 17:13:42)
[11021476]...液晶画面が4.9型から5.X型に… 液晶画面の角度調整機能が加わる… 液晶画面がカラーに… 原稿サイズの変更… 印刷速度の高速化… 印刷がカラー化… パッと思いつくあたりで、書いてみました。 なので、参考に「しないで」ください(笑)...詳細
[10823139] KX-PW308DLとの違い・・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW320DL)
2010/01/22 19:27:07(最終返信:2010/02/06 21:06:13)
[10823139]...5型へ大型化のほか 前から録音(録音ボタン押した時から60秒遡って録音スタート)が付きました あと変更点はあるかも知れませんが、告知なき改良レベルでしょう(笑) 感熱紙裏技も使おうと思えば同じです(...詳細
[6939205] 感熱紙
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CW)
2007/11/03 20:18:47(最終返信:2010/01/27 19:47:23)
[6939205]...電話回線を「ひかり」に変更するのを機に、こちらの最安値が25,000円を切ってきたこともあって、古いロール感熱紙タイプのFAXをこの機種に買い替えました。 「見てからプリント」はなかなか重宝しています...詳細
[9552971] 無線LANとの干渉
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2009/05/16 19:03:55(最終返信:2010/01/16 22:20:40)
[9552971]...がとうございました。 チャンネルを変更すると少しは良くなるのですね。 やってみます。 サポートが言っていたのは、チャンネルの変更のことなのでしょうか? 僕は、11...ヤレスヘッドホンで混信した時は、チャンネル変更でまったく問題は無くなりました。 無線LANのチャンネルを1~13すべて変更しましたが、電話のプチプチ音は解決しません...数を使うようにしないとダメみたいです。 サービスに電話したところ、無線LAN側の周波数を変更するように言われました。 通話はプチプチ切れるし、ネットはつながらないし、何ともなりませ...詳細
