変更 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 161件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[7274338] ファックスtoパソコンが出来ません
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2008/01/21 11:40:27(最終返信:2008/02/15 23:21:05)
[7274338]...Windows側のファイヤーウォール設定も「無効」になっているか確認して下さい(通常はアプリのインストール時に「無効」に変更されている筈)。 あとは、ファックスtoパソコンの転送先PCの宛先が手動宛先設定になっているのであれば...全てのテストも無事終わり問題無く思われましたが、翌日本体にPC再送待ちの表示が有り、システムリストを確認した所、転送先PCが未設定に変更されていました。(本体、PC共) 対策としては、本体の再セットアップ、ソフトの再インストールをしましたが解決せず...詳細
[7381387] 無線LANと干渉・・
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DL)
2008/02/12 19:52:16(最終返信:2008/02/14 20:09:08)
[7381387]...LANの電波とぶつかる場合や、子機同士での通話状況が良くないときは、自動的にチャンネルを変更して干渉を避けます。 とあります。 当方、「どこでもドアホン」にセット付属の[PW616...は有線接続ですが) 「のりぞぉー」さんの書かれている「干渉を避ける為に自動でチャンネル変更しています」の作業に掛かる時間とも考えられますが、速度が低下するのは一時的なものなんじゃ...す。 子機を通話状態にしなければ、速度の低下は今の所見られません。 「自動的にチャンネル変更します…」と言っても、しょっちゅうコロコロ変えているので、チャンネルも何もないと思うので...詳細
[5802628] 子機増設の方法
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2006/12/25 19:24:46(最終返信:2008/01/16 16:48:47)
[5802628]...落雷なのかどうかは不明ですが3ヵ月ほど前から各種設定が文字化け不便な状態です。 取説をみて設定するもフリーズする有様です。 老人も使っているので機種を変更すると何かと操作方法が違ってくるので覚えるのが大変です。 そこで中古品が出ていたので購入してきました...詳細
[7247797] 着信音の変更について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D57CL)
2008/01/14 21:56:57(最終返信:2008/01/14 21:56:57)
[7247797]...着信音を変更しようと、取扱説明書とにらめっこしつつ設定しました。 説明書だと着信音を選んだ後、停止ボタンを押すように書かれていますが停止を押しちゃうと設定がされないと思うのですが・・・。 一応着信音を選び...詳細
[7185387] ファックス機能のある電話機
 (FAX)
2007/12/31 08:41:57(最終返信:2007/12/31 11:35:09)
[7185387]...jp/phone/gp62/index.html 3.プリンタをfax付き複合機に変更する。 4.PCのソフトを変更して、PCで電話も出られるようにする。 といったところでは? ドアホン欲しいさん 早速の返信...詳細
[6435477] デジタル子機は設計ミス
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-315DL)
2007/06/14 14:00:06(最終返信:2007/12/26 22:14:41)
[6435477]...本日315DL購入しました。 以前は300CLを使っていましたが、子機がデジタルになったと聞き本機種に変更しました。 しかし、子機の十時キーの設計ミスにより少し動かしただけでカチャカチャと音がします。300CLは音は一切無し...ブラザーは年に1回は新しいモデルを発売するようですので、 もう少し待ってみようかと思っています。 そのモデルでも変更なく、同じタイプの子機であれば、 メーカーとして「クレーム多発」とは捉えていないのでしょうね。 まあ...詳細
[7074880] ネットワーク接続の仕方がさっぱりわかりません〜 (?o?)
2007/12/05 22:44:55(最終返信:2007/12/15 00:22:59)
[7074880]...POP3アドレス入力ミス、SMTP認証有無、SMTPポート番号[SMTP認証"有り"の場合は、ポート番号25→587に変更]) 出来ない場合 -> ルータの親子間の設定を確認(子機にMacを接続した場合、ネットに繋がるか...前途多難ですが、一連の設定方法をメモするなりして、ガンバって覚えて下さい。 あっ、あと、これらの設定変更を行う時は、「ルーターの電源(コンセント)を一度切って、1分放置(直らない時は30分放置)後、再度繋ぐ」という動作を何度か繰り返すのがコツですかね...詳細
[6957900] AddressResolverがメモリー食い
2007/11/08 17:59:02(最終返信:2007/11/22 11:04:24)
[6957900]...できているわけではないので先行き不安ですね。 この「再起動でバグをごまかす」という対応が暫定的な変更であることを祈ります。...詳細
[6929508] 親機も子機もダイヤル光らず
2007/11/01 02:37:38(最終返信:2007/11/01 02:37:38)
[6929508]...使用を始めてすぐに早速ファクスが送られてきましたが、プリントしませんでした。液晶画面への表示には数秒の時間がかかりますが、拡大および表示位置変更に関してはストレス無く操作できます。私の知人が所有している他社製の少し古い「見てからプリントファクス」は...詳細
[6871692] 着信の問題点
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CL)
2007/10/15 23:19:56(最終返信:2007/10/22 14:32:15)
[6871692]...この点だけが不満であとはデザインもいいし、見てから印刷もできるので満足してるのですが・・・ 着信音設定変更にて解消できないでしょうか?? 音量の問題も選択す着信音で聞こえ方が変わり多少はましだと思われます...! 一度お試しをo(^_^)o mpower346さん、お返事ありがとうございます。設定変更は同じ音が親機と子機にはないので、どちらかを小さい音にするとかしか出来ないのだと思います。時間があるときにやってみまーす...詳細
[6571124] 他メーカーのドアホンとの接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DW)
2007/07/24 11:43:50(最終返信:2007/08/09 08:25:01)
[6571124]...調べてみたらよいと思います。 その後、そのFAXがだめになり、先週KX-PW606DW に買い換えましたが、今度は何も変更しなくてすみました。 横レスすみません。 kotsunさんはどちらのドアホンを使用されていますか...詳細
[6379796] 通話品質はどうですか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW606DL)
2007/05/28 11:30:36(最終返信:2007/07/02 09:22:05)
[6379796]...購入検討の人に誤解を生む恐れがあると思って、一言、補足させていただきました。(追記:顔マークのタイプを変更しました。こちらの方が実物に近いため) >「機器の難点」として上げる程のことではないように思われます...詳細
[6392843] アメリカからの着信
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW616DL)
2007/06/01 16:47:25(最終返信:2007/06/01 16:47:25)
[6392843]...ドアホンを取り替えて一緒にこの機種に変更しようかなって思っています。 我が家は現在シャープのFAXを使用しています。 2〜3週間くらい前からアメリカからの着信でもナンバーディスプレイで相手の電話番号が表示されるのですが...詳細
[6384868] 製品仕様から見た呟き
2007/05/29 23:39:46(最終返信:2007/05/29 23:39:46)
[6384868]...通常のFAX使用時、カラー液晶は意味 無く、無用の長物。部品価格から見ても、白色液晶->カラー液晶 変更と表示機能は1000円程度の差、実売価格差5000円以上は販売 側の単価を上げる作戦(カラーと言うイメージ効果)...詳細
[6152082] 光回線のみでもFaxつなげますか?
2007/03/24 01:06:06(最終返信:2007/03/24 23:45:08)
[6152082]...使用しておりますが、FAXの送受信は問題なく出来ています。 買い替え前のA2CLの時には、以下のように電話回線を変更しましたが、い ずれの環境でもすべてOKでした。 【A2CL】 NTT固定電話  ↓ NTT固定電話+@niftyフォン−C(IP電話)...詳細
[5967127] 短縮ダイアルは利用できますか?
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-D56CW)
2007/02/05 23:12:26(最終返信:2007/02/12 20:37:00)
[5967127]...10年近く使用している《美写文》という機種から変更を検討しているのですが、ブラザーの360Wと本製品で迷っています。 ブラザーの360Wは短縮ダイアルが利用不可とありましたが、本機種はどうでしょうか...小さい文字がつぶれたりとあまり使い勝手が良くないものでして。 san三さんへ >10年近く使用している《美写文》という機種から変更を検討しているのですが、ブラザーの360Wと本製品で迷っています 美写文ですか、懐かしいですね。私も初代美写文を使っていて...詳細
[5676765] 電話帳への登録、検索方法?
2006/11/25 13:57:42(最終返信:2006/12/03 10:45:07)
[5676765]...現在、パナソニックの最新機種に変更したのですが、通常の電話機能の使いづらさや電話帳への文字入力、検索方法の不便さなどから、買い換えを検討しております。この機種の液晶は高精細で便利に使えそうなので、電話帳の入力方法...詳細
[5437639] 子機の充電について
2006/09/14 00:55:46(最終返信:2006/09/19 10:48:17)
[5437639]...初期不良で交換してもらった方が良いかもしれませんね。 話になりませんさん 返事有り難うございます。 何とか、子機2台とも点滅から点灯に変更になり、充電完了したみたいです。 3日間と言っても、あまりにも完了するまで時間がかかるので何度か充電池の接触を確認したから...詳細
[5426397] 買いました
 (FAX > ブラザー > Commuche(コミュシェ) FAX-360DW)
2006/09/10 20:09:04(最終返信:2006/09/10 20:09:04)
[5426397]...新しいもの好きはこういうときに困る。 店頭で説明を聞いて本機に決めた理由は、@無線の干渉が出た場合シャープとブラザーはチャンネル変更ができることAインクリボンがカセット式なのに印刷可能枚数をUPさせて1枚あたり単価減を図っていること...詳細
[5304141] なかなか良いが、改良点も…。
2006/07/31 00:00:08(最終返信:2006/08/25 19:08:54)
[5304141]...無線ラン使用時の(回避チャンネル設定)が3チャンネル用意されています。今の所は初期設定ですが、状況により変更してみようと思っています。 ・画面でのFAXはどうですか? ゴメンナサイ。まだ購入したばかりで、ファックスの送受信はしていません...詳細
