変更 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 161件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5115716] この機種を 買われた方に
 (FAX > シャープ > fappy(ファッピィ) UX-F15CL)
2006/05/27 18:47:23(最終返信:2006/07/12 21:44:30)
[5115716]...ずぅーっと前からシャープの電話&faxを使ってました 一体型からハンドコピーが外せるタイプへ変更して その後 コピーケーブルが邪魔^^でコードレスタイプに変更  3台の乗り換えしてきましたが雷で1回壊れただけで その他のトラブルは無かったですね...詳細
[5211423] ブラザーのサポート良
 (FAX > ブラザー > FAX-350CL)
2006/06/29 10:46:11(最終返信:2006/06/29 10:46:11)
[5211423]...適当な書き込み場所が見つからないので、こちらに書かせていただきました。失礼お許し下さい。 最近IP電話に変更したのですが、2000年に買った760CLで電話やFAXの受信にトラブルが多発しまして(呼出音の指定回数がすぎてもFAX受信に切り替わらないことや...ブラザーのサポートに電話しました。 二日間に渡り、担当女性の指示で、本体の初期化や、内部パラメーターの変更を行い、何度も電話をかけ直したりしていただき、無事正常に動くようになりました。残念ながら、何を変えたかは教えていただけませんでしたが...詳細
[4505819] 子機も漢字表示
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CW)
2005/10/15 20:08:40(最終返信:2006/02/06 15:03:43)
[4505819]...やはり漢字表示がいいですね。ただ、子機の漢字表示が少し小さいのが残念です。本体の詳細表示みたいな文字の大きさ変更があれば、両親が使用するにも見易いのですが...。...詳細
[4779631] 今どき
 (FAX > パナソニック > KX-PW603DW)
2006/01/30 15:23:22(最終返信:2006/02/04 15:06:26)
[4779631]...今の時代にこんなものさえ付いていない機種なんて存在したのですね… 不便極まりないです、いきなり機種変更したい気持ちでいっぱいです! stomperさん の言われている「オンフック」機能とは、どんな機能の事でしょうか...詳細
[4699503] 液晶画面について
2006/01/01 19:54:02(最終返信:2006/01/06 06:48:37)
[4699503]...(誰かがいじった後そのままとか・・・) 説明書をダウンロードしてみましたが、ディスプレイの明るさも普通に何段階か変更できるみたいですね。 どうもありがとうございました。 ...詳細
[4413538] 条件付びっくり価格です
 (FAX > ブラザー > FAX-300CL)
2005/09/09 17:50:06(最終返信:2005/09/09 17:50:06)
[4413538]...ヨドバシでNTTからKDDIの回線に変更契約すればこのFAXが980円でした。 お得なのですかね?...詳細
[3881038] パネルカバー・・・。
2005/02/04 15:15:25(最終返信:2005/04/04 02:41:18)
[3881038]...パナソニックエンジニアの設計ミスかなぁ?何を考えているのだろう? それだったら発売まで少し時間があるのでメーカーは規格変更したらどうですか? 賛成でしたらメーカーにその様に仰って下さい。 私もパナソニックにメールで問い合わせを出しました...詳細
[3965071] 聞こえない!!
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CW)
2005/02/21 01:34:56(最終返信:2005/03/15 20:07:02)
[3965071]...同じ症状に悩まされています。未だに改善されていないのですね。 呼び出し音はボタン1つで簡単に音量を変更できるのに、受話音量の変更そのものが出来ないという仕様が疑問です。 カタログを見ると、親機で5段階、子機で2段階の受話音量調節ができるようですが...詳細
[4070814] 「0」の付く番号が発信できません。
 (FAX > シャープ > UX-WB10CW)
2005/03/14 16:56:46(最終返信:2005/03/14 16:56:46)
[4070814]...本機購入前の電話で使用していました) B対応 SHARPサポセンに電話      1.回線種別を「トーン」に変更。       「0」が最初に付かない電話は発信可能となる。      2.スプリッターを外し、本FAXを直接モジュラージャッ...詳細
[4037831] 子機の表示が
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2005/03/08 00:49:20(最終返信:2005/03/11 16:57:14)
[4037831]...結構気に入って使っているのですが、 子機の通常時の表示が 「ジュウデンカンリョウ」と愛想がありません。 これって、表示変更できないのでしょうか。 220.210.233.124  と表示するのと同じですよ! 私も昨日購入しましたが...詳細
[3409468] IP電話受信できず返品
 (FAX > CANON > CF-S10)
2004/10/21 18:45:07(最終返信:2005/02/16 23:48:35)
[3409468]...モデムのVoIPランプは点滅しますが、 電話機が鳴りませんでした。 =解決= 【電話詳細設定】の着信音選択をSIR->IRに変更後、 正常にCALLされるようになりました。 ※FAXは、まだ試してません。 ...詳細
[3643066] 安いでしょうか?
 (FAX > ブラザー > FAX-2100CL)
2004/12/16 22:48:47(最終返信:2005/02/07 02:11:20)
[3643066]...コジマ電気千葉幕張店で税込み20000円でした。 でも来年早々にモデル変更するそうです。 20000円安〜い! けっこうみなさん店舗で安く買っているんですねー。 私はお店に行くの面倒で、ビックカメラ.comで買っちゃいました...詳細
[1896845] がっかり
 (FAX > NEC > SPX-S31)
2003/08/29 23:00:13(最終返信:2005/01/15 02:40:22)
[1896845]...大量生産品である以上不良はあることは当方は技術者ですので充分承知です。それを最低限にする設計、設計変更がメーカー側の責任なんですよ。量産設計のことはある程度わかります。「こんなとこで文句を書いても」と言われますが...詳細
[3723362] 子機の電波トラブルについて
2005/01/03 16:48:26(最終返信:2005/01/08 22:53:53)
[3723362]...万一、電波干渉が発生した場合は、親機を無線LAN機器から離して設置 したり、無線LANのチャンネルを変更いただくことで、ほとんどの場合 改善されますのでご安心願います。 *電波干渉時の症状としましては、無線LANの通信速度が遅くなる...詳細
[3041194] 無線LANとの干渉は?
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2004/07/17 21:16:40(最終返信:2004/11/11 07:14:42)
[3041194]... 補足ですが、万が一電波が干渉した場合は無線LAN側の設定で使用チャネルを変更してください。 例:6ch→11chに変更 なおコードレス電話だけでなく電子レンジも2.4GHz帯を使用してますよ。 度々すみません...詳細
[3352174] 買って正解だった
2004/10/05 19:53:18(最終返信:2004/10/06 23:06:59)
[3352174]...他にも色々使用勝ってなどお書きいただければ幸いです。よろしくお願いします。 そういえばアイコン間違ってました。 僕は30代後半なので変更しておきました。(^^ゞ さてTakaぼーさんをはじめ掲示板をご覧の皆様! エコ〜は大丈夫ですよ...詳細
[3232384] こまりました。
2004/09/06 22:06:34(最終返信:2004/09/10 22:19:26)
[3232384]...問い合わせ(&苦情)がきてるだろうからなんらかの方法をおしえてくれる と思う。 使用している環境がわかりませんが、我が家の場合、ルータの設定で通話音量が変更できます。 もし、ルータやADSLモデムを使用しているなら、設定を確認してみては?...詳細
[3137312] デジタル障害???
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/08/12 23:52:35(最終返信:2004/09/02 15:05:30)
[3137312]...々してもらい電話機のプログラム変更となり今待ちの状態です。・・でも電話機の周波数が合致しないようにしても電話機を入れて無線の家電が使えるのは3台までとのことプログラム変更してどうかはまた書き込みたいと思います...詳細
[3173719] IP電話つながりました
 (FAX > CANON > CF-S10W)
2004/08/22 23:17:24(最終返信:2004/08/27 23:03:40)
[3173719]...KENWOODのコードレス電話でも大丈夫でした。 しかしCF-S10Wはつながらなかったのですが、ルータの設定を変更して接続OKでした。 ISDN、IP電話、どちらでも通話できます。 ナンバーディスプレイは、実はNTTに申し込んでいないのですが...詳細
[3114738] 購入しました
 (FAX > 三洋電機 > テ・ブ・ラ・コードるす・FAX SFX-P36)
2004/08/06 23:37:50(最終返信:2004/08/09 23:13:41)
[3114738]... Blue33さんへ、私が購入したお店は、池袋西口店です。BICの通販も値上がりしましたので価格の変更もあるかも?念の為今日昼休みに見に行ったら1万8700円(税込)のままでした、さくらや池袋店は2万0500円(税込)でした...詳細
