変更 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 160件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[2945530] 最小限の機能
 (FAX > 三洋電機 > コードるす・FAX SFX-P15)
2004/06/21 12:23:07(最終返信:2004/06/21 12:23:07)
[2945530]...な?) がカットされていたです。 そこまでカットしなくてもと思いましたよ。 それから着信音も音量は変更できても着メロなどの機能はないです。 子機の性能は思ったよりも親機からの電波があまり遠くまで届かない...詳細
[2612112] どっちがいいのでしょうか?
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DW)
2004/03/21 21:22:04(最終返信:2004/05/23 18:29:40)
[2612112]...持って行きますから交換してくださいね。」 店員:「そうしていただけますか。助かります」と、言ったくせに 自分の予定を変更して店にいったら品物がなかったんです。無駄足。 対応もだいぶ待たされた上、無意味に売り場を引きずりまわされて...詳細
[2633710] 変な感じ!
 (FAX > パナソニック > KX-PW601DL)
2004/03/27 09:49:32(最終返信:2004/04/29 18:43:45)
[2633710]...自分の声が「ビビッー」というノイズ(響くような割れた感じの音)になって入ります。これって初期不良なのでしょうか?同じような症状の方おられますか? 設定変更で調整可能です。相談センターに電話してみてください。...詳細
[2724736] 独り言ですが。。。
 (FAX > パナソニック > KX-PW110CL)
2004/04/22 11:24:10(最終返信:2004/04/22 11:24:10)
[2724736]...しかし、どうして新製品なのに前製品の機能を省くんでしょうか?細かい事ですが子機のバックライト変更や着メロのダウンロード、モーニングコール機能、漢字表示などをわざわざカナにするのは時代に逆行しているような...詳細
[1959675] 機種変更の意味
2003/09/20 17:18:40(最終返信:2004/04/06 14:02:15)
[1959675]...しかし、この機種の前のKX−PW100CLと比べると前の機種の方が性能が良いと思いますが、何故こんな機種変更したのかわかりません。その一つが表示が漢字が出来なくカナのみになったことなどたくさんあります。価格が現在1...黒の新機種に買い換えようと思っていたんですが・・・。 親機だけでなく、子機の液晶も漢字表示不可になっていますね。 人名等は漢字で入力したいので、この変更はちと厳しいです。 カラーバリエーションと引き換えにコスト削減したとしか思えない・・・。 次のモデルチェンジに期待して...詳細
[2480803] 買いました。
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DL)
2004/02/17 14:14:51(最終返信:2004/03/17 23:31:46)
[2480803]... また無線LANにして雑音も結構拾うようになったため、子機の 音質が良く音量にも余裕がある機種に変更したいと思っています。 音質についてはコメントがありましたので参考になりましたが この機種の音量についてはどんな感じでしょうか...詳細
[2430136] 表示板の照明OFFにできないのかなぁ
 (FAX > 三洋電機 > SFX-HPW40)
2004/02/05 13:16:39(最終返信:2004/02/05 21:07:58)
[2430136]...それは大きな液晶表示板のバックライトを通常時にOFFできないということです。動作時に色が変わったり、OFFすることは設定変更でできるのですが・・・。 何が困るって、夜寝る時にその光が結構明るくて眠れない。で、カバーをかけて明るくならないようにして寝てますけど...詳細
[2406806] 親機は◎、子機は△
 (FAX > パナソニック > KX-PW501DW)
2004/01/30 20:35:06(最終返信:2004/01/31 21:47:32)
[2406806]...お出かけ時に<留守>ボタンを点灯させておくだけで、自動的に用件の録音とファックスの受信ができます。」となっていますよ!?現在の設定がそうだから変更するとすれば[留守録だけ]あるいは[FAX自動受信だけ]の選択しかないということでは? ご確認して追加レポートして頂けると幸いです...詳細
[2352248] 購入して3週間
 (FAX > シャープ > UX-W31CL)
2004/01/16 18:29:53(最終返信:2004/01/17 12:14:20)
[2352248]...コンパクトでかさばらない・・・またまた言い過ぎましたね 昨日書き込みしてから、取扱説明書の特別設定から、FAX専用設定に変更して使用します。 (これなら子機必要ないし、留守番機能も使えないけど欲はあきらめました) ...詳細
[2345327] 購入できました!!
 (FAX > パナソニック > KX-PW100CL)
2004/01/14 19:37:17(最終返信:2004/01/14 23:18:37)
[2345327]...諦めずに探してみるものですね^^ 初めは110CLを購入しようかと思っていたのですが、ここを読んで100CLに変更しました。 納品がとっても楽しみです。 皆さん&一生懸命探してくださったショップ(ICL)の方、どうも有難うございました...詳細
[2197610] 新宿ヨXバシ
 (FAX > CANON > CF-SL50)
2003/12/05 12:10:42(最終返信:2003/12/05 12:13:06)
[2197610]...昨日12月4日に行った時はこの張り紙がはがされ39,800になっていたので、 店員に聞いたところ、値段が全店で変更になったが今日買えば30,800で、だったので即買いしました。 ”12月7日迄”の以前の表示の事を出せば...詳細
[1756350] トランシーバ適合機種
 (FAX > パナソニック > KX-PW301DL)
2003/07/13 15:16:49(最終返信:2003/10/04 10:47:58)
[1756350]...-HV210」を機種変更する場合。   この場合、「KX-AP201」とトランシーバー機能が保てる機種はどれでしょ うか。(KX-HV50は可能?) 2 「KX-AP201」を機種変更する場合。   この...す。 現在、「KX-AP201」と「KX-HV210」を子機登録しています。 今度、機種変更を考えていろのですが、トランシーバー機能が保てることを 条件に考えています。購入後、判明...この場合、契約も安心だフォンから他のコースへ変更することになるよう ですが、「KX-HV210」とトランシーバー機能が保てる機種はどれで...詳細
[1650804] ノイズの少ないFAX教えてください。
2003/06/08 03:26:51(最終返信:2003/07/09 00:51:13)
[1650804]...それと買い替えに際してはネームディスプレイに対応した機種を望ん でいます。みなさんの情報をください。宜しくお願い致します。 ADSLに変更したとき、自分で間違った配線をして、雑音がずっと入っていました。電気屋さんにみてもらいましたが原因がわからず...詳細
[1679728] 電話は鳴って、ファックスは鳴らない
2003/06/18 14:50:47(最終返信:2003/06/27 21:35:03)
[1679728]...メッセージが相手に流したあと呼び出し音が5回鳴ります。 このとき、メッセージを流さないようにもできますし、 呼び出し音の回数を変更することもできます。 とさ(笑) うちは電話モードなので使い勝手はわかりませんm(_ _)m...詳細
[1640021] お勧めを教えてください
 (FAX)
2003/06/04 20:19:47(最終返信:2003/06/11 00:32:10)
[1640021]...何かお勧め機種ありませんか? 同じくSFX−35検討していたのですが子機同士の通話が簡易式 とのことでSFX−HPW40に変更しました。 予算は少しオーバーしちゃいましたが、仕方無しです。 検討してみてください。 ...詳細
[1479710] KX-PW301DL
2003/04/11 20:05:39(最終返信:2003/04/27 19:15:03)
[1479710]...子機登録された台数になるので、本体付属子機を除いた 増設分3台ってことになるのかな。 僕は外線通話可能なH"端末×2、 機種変更で使わなくなったH"端末×1で使っています。 家族旅行などで、トランシーバーも重宝してるんですけど...詳細
[1427425] 後継機は?
2003/03/25 16:07:26(最終返信:2003/04/14 15:17:44)
[1427425]... 対応するH"端末も非常に限られて来ています。 僕も前々から欲しかったん ですが、昨年、H"の機種変更した時に、もう無くなってしまうかも…と感じ 慌てて購入しました(^^;)...詳細
[1457753] Lモード
 (FAX > シャープ > UX-W70KW)
2003/04/04 14:51:34(最終返信:2003/04/10 16:36:11)
[1457753]...FAXにメールアドレスをつけることができるので、自宅の受信専用メール機として利用しています。私や子供たちは、帰宅時間に変更があると、内容を携帯電話からメール発信して自宅faxに送り、印刷させます。自宅のかみさんはプリントされる内容を見て...詳細
[1173855] PS-C2、RZ-J700は子機にできる?
2002/12/30 01:52:03(最終返信:2002/12/30 17:41:55)
[1173855]...90を子機登録して使っています。最近、RZ-J700やPS-C2が安くなっていたので機種変更しようかと思ったら、PANASONICのKX-PW301DLのHPの接続対応電話機一覧(...ので KX-HV50とかKX-HV200の方が便利だと思いますよ。KX-HV50は 機種変更もタダのとこありますから・・・。 http://www.celcom.co.jp/mob...した。 私の自宅近くのスーパーではPS-C2が\100、RZ-J700が\2800(機種変更、手数料別)でした。 相性によるタイムラグというのがどのくらいなのかはわかりませんが、現...詳細
[1065155] 子機用H”差し上げます
2002/11/14 08:00:37(最終返信:2002/12/16 20:31:53)
[1065155]...思いきって立ち上げます。ここ1ヶ月程で、我が家ではKX-PW301DL やVE-PV01Lに子機登録できるH”に機種変更したものが相次ぎまして 今迄、それらの子機として使っていたH”が2台程余ってしまいました。 これらはその後...詳細
