変更 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1825件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23070900] TW-117X5L との違いがわかれば教えてください
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/11/26 14:01:05(最終返信:2020/08/01 11:25:06)
[23070900]...すみません TW-117X5L/Rとこの機種の違いで タッチパネル以外で変更点等 知りえる範囲で教えていただけたら幸いです TW-117X5Lの中古で購入を検討しています よろしくお願いいたします gakusinさん...詳細
[23176907] パナのドラム式10年間機能追加のまとめ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/01/18 21:58:20(最終返信:2020/07/29 20:39:30)
[23176907]...016年 9700: 約40 ℃においスッキリコース、ダニバスターコース、ドラム槽の形状変更(11Kg) 2017年 9800: 液体洗剤・柔軟剤自動投入、スマホで洗濯、花粉ケアコ...た2種類の「約40℃つけおきコース」、約60℃槽カビクリーンコース 10年間詳しい機能変更の説明ありがとうございます!大変参考になります。 私はパナソニックの12キロのドラムが欲...自動投入の恩恵。 神経質な主婦に受けそう。洗剤メーカーが大喜び。 洗濯乾燥容量:11Kg/6Kg → 変更なし。残念、チーン。...詳細
[23559263] 在庫が
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/07/26 11:56:01(最終返信:2020/07/27 23:17:48)
[23559263]...7月25日購入しました。ヤマダ電機でコミコミ208000円。価格はまあまあかと思いますが、型式変更が近くそろそろ狙いかと思っていましたが、ヤマダ電機の在庫が右開きがラスト一台との回答。ケーズデンキでも嘘か誠かラスト一台との回答...詳細
[23548274] 修理後
2020/07/21 13:48:24(最終返信:2020/07/27 23:02:22)
[23548274]...少し手間はかかりますがしっかりメンテして長く使っていきましょう! 修理明細書のアップは控えさせてください。 内容は、熱交換器清掃及び張り付き設定変更しましたとあります。 無責任と言われても。 カスタマーセンターの責任者が同メーカーと入れ換えても同じ事が起こるので...詳細
[23548375] 自動的に入る水量が、少な過ぎる
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE5B)
2020/07/21 14:44:01(最終返信:2020/07/21 17:34:38)
[23548375]...洗剤濃度を濃くするつもりかしれませんが、それにしても水量が少なすぎることがよくあります。』 取説17ページの水量多め設定に変更しても少ないのですか? はっきりとおかしいと感じたときは、1年過ぎてました。 水量調節の設定があるのですが...詳細
[23526596] 故障ばかり
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2020/07/11 15:08:01(最終返信:2020/07/13 22:05:34)
[23526596]...ドラム径を大きくし、排水フィルターを左から右へと 前面吹き出し、ジェット乾燥やめ、ジェットバブル(W)に仕様変更と フルモデルチェンジのせいか故障が一番多いように思います 修理するなら、MiEVさんの言われる様に早めの依頼...出張チェックの場合は、有料になりますが (>_<) パナに未練や拘りが無いなら、非科学的ですが メーカーや購入店の変更など今までと違った流れを MiEVさん、返信ありがとうございます。あと5年は使いたいので、部品がなくなる前に急いで修理の見積もりをお願いします...詳細
[23465731] 生乾き臭
2020/06/13 12:31:33(最終返信:2020/07/07 09:54:42)
[23465731]...>ゆーさとさん 厚手のものは乾き難かったりするので ・乾燥を「標準」ではなく「しっかり」に変更 ・脱水時間を長め(可能なら16分)に変更 などを試すと良いかもです ゆーさとさん   *洗い上がり→ 洗濯乾燥コースで乾いた状態ですよネ...経験上、タオルはまとめてタオルだけで洗うようにしています。 タオルを洗う時だけは、乾燥は「しっかり」に変更しています。 >ゆーさとさん 通常は柔軟剤が残ることはないはずです。説明書のP50に柔軟剤が 残る場合の対処法が載っているので試してダメであれば...詳細
[23062300] 乾燥後、臭すぎる
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90E)
2019/11/22 09:00:51(最終返信:2020/07/06 23:22:28)
[23062300]...悪臭のあの字も無いです。 日立の洗濯機は、悪臭の投稿が多い気がします。メーカーは対策を講ずる設計変更をしないのかなと思えるくらいです。 洗濯物の乾燥は、最終的に熱乾燥が一番だと思います。生乾きの嫌な臭いのするときに...詳細
[23467246] ノジマオンライン クーポン割引付15万
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/06/14 00:45:03(最終返信:2020/07/06 23:21:44)
[23467246]...今はクーポン自体がないのでわからないですね…すいません。 先日は3万引の終わりの時間直後に3.5万引と価格変更のコンボだったのです。 ノジマの5年保証内容どうですか…? 1年目はメーカー保証ですが2年目からの保証が…...詳細
[23507495] 教えて下さい!柔軟剤効いてますか?
2020/07/02 18:40:30(最終返信:2020/07/04 12:02:10)
[23507495]...乾いてもゴワゴワです。 香りコースにしても匂いがしません。 すすぎの回数を2回や3回に変更したり、 柔軟剤多めの設定変更したり、 さらにAIの設定をオフにしたり、手動投入しても、 洗濯完了後に開けた時の匂いは全く変わりません...乾燥中に排水管が大きな音がして、排水管上部であろうと思われる床が結露してかなり濡れていました。 それについては何か設定変更すれば多少は解決するかもしれませんが、まず先にこの柔軟剤の問題を解決したくて。 乾燥できないものもあるためなるべく柔軟剤は使いたいと思っています...詳細
[23507046] 自動で判断される水量が多いような‥
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/07/02 12:44:07(最終返信:2020/07/03 22:45:58)
[23507046]...完璧なものはありません。 当方も全く同じ状況です。11年前購入のBW-7JVを先日BW-V100Eに変更、今まで水量が30〜40Lだった量の洗濯物なのに、本機では50〜60Lとなる。本機のレビュー欄に次の記述がありました...詳細
[23296852] 洗うたびに汚れる洗濯機
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/03/21 13:03:39(最終返信:2020/07/03 11:34:39)
[23296852]... とも19723さん 洗剤は、何に?替えましたか? 使用洗剤は、初めはP&Gの さらさ で、変更後はサラヤさんの arau です。 ウチには肌の弱い子がいるので、洗剤なら何でもいい訳ではなく、敏感肌・アレルギー肌に良い物を使っています...汚れや水量に対して量が少ないと石鹸カスが出る場合が とくに、穴無槽は側面上部脱水ですから 取扱説明書 P30 水量設定変更 2(10L多め)に設定し アラウ・さらさとも 洗剤量を1.5〜2倍で運転してみてください すすぎは...詳細
[23498017] 洗濯物が黒ずむ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2020/06/28 08:09:05(最終返信:2020/06/28 20:56:15)
[23498017]...始め、試しに新しく購入したタオルも1ヶ月も経たずに黒ずんでしまいました。洗剤、水量共にパナの頃から変更していません。洗濯機を変えたからとしか思えず、困っています。 >チルパワーさん 情報ありがとうございます...詳細
[23399500] 異臭と水冷式、空冷式、ヒートポンプについて
2020/05/12 16:31:00(最終返信:2020/06/17 00:22:28)
[23399500]...水冷で対応すれば通常は改善されます。ただし >> 除湿に水を使うので約20L程の水道代が追加されます。 これは、乾燥の設定等を変更するとの事でしょうか。 ご回答の程、よろしくお願い致します。 説明書の75ページに「乾燥ボタンを3秒長押し」書いてありますよ...詳細
[23471662] パナ製品に対する絶大な信頼
2020/06/15 21:43:38(最終返信:2020/06/15 23:21:27)
[23471662]...たら、 売れるかもね。期待したい。時代は、超大容量洗濯機を待っている。 他社を横目に、ドラム形状の変更を保留にしているパナソニックが、 家庭用次世代洗濯機として超大容量ドラムを投入して来ることに期待したい...詳細
[22697561] これで洗えているのだろうか?
2019/05/28 17:18:44(最終返信:2020/06/11 23:45:08)
[22697561]...普通は気づきませんよねぇ・・・。  来週後半くらいには 入替出来るんだろうか? >紅い眼鏡さん 返品したなら、他社に変更した方が良いと思います。 交換品でも多分同様だと感じます。 商品仕様であれば、次は返品できませんよ...詳細
[23426184] こちらのサイトを参考に価格交渉しました
2020/05/25 16:44:26(最終返信:2020/06/03 23:59:33)
[23426184]... これは参考になりました! 下位機種の800検討(下交渉23万円)していましたが、こちらの情報見て変更しようと思います(^-^) 23万円くらい狙って明日交渉してきます。 参考にして頂き何よりです。 急いでない限りは安く買いたいですしね...詳細
[23419072] 搬入について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/05/22 08:14:57(最終返信:2020/05/27 17:06:31)
[23419072]...こちらで教えていただけるとありがたいです。 なお、先日別の機種を購入しようとしましたが、諸事情によりキャンセルし、こちらに変更予定です。 ドアノブが分解・取り付けできれば何とかなりそうですよ。ご自身で作業が難しい場合、作業員さんにあらかじめ話しておけばやってくれるはずです...詳細
[23413361] 液晶パネル
2020/05/19 10:00:57(最終返信:2020/05/20 06:06:00)
[23413361]...ROCKSさんが言われる様な感じです 画面の明るさは、工場出荷時はレベル3ですからレベル1に変更可能です ブザー音・操作音・オープニング画面など消したり・表示なしも設定変更可能です NA-VX900ALには、電池が有るので待機電力Oと思ってください...詳細
[23383905] 洗剤手動投入、ワンタッチ切替えは?
2020/05/05 23:13:16(最終返信:2020/05/14 23:33:35)
[23383905]...エマールは、おうちクリーニングコースでの使用でしょうか? おうちクリーニングコースでの使用なら設定の変更は必要ないと思うのですが >デジタルエコさん おうちクリーニングでは、ドラムの回転が緩く日常の洗濯物だと洗浄力...詳細
