変更 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1825件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23000302] ドラム式洗濯機の乾燥機能について
 (洗濯機)
2019/10/21 18:07:36(最終返信:2020/05/06 15:39:37)
[23000302]...com/jp/press/data/jn080626-2/jn080626-2.html 2008年10月1日付でパナソニックに社名変更しています。 これは社名変更しただけでは無く、松下幸之助一族からの決別でもあります。 つまり名前は残っていますが...マンションであればトラップ形状がほど同じなので心配は要らないと思います。 仮に生じても、水冷方式に変更すれば問題ないはず。 戸建てであれば、移動する手間がかかりますが、縦型と乾燥機を別にするのも有りです...詳細
[23379657] 防水パン
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/05/04 11:45:35(最終返信:2020/05/05 17:06:26)
[23379657]...エディオンは良い方だと思いますが色んな人がいますから ケーズの保証も評判良いようなので!そちらも有りかと もしもダメ時などの変更確約は、お忘れなく (^^)/ 私の経験上、冷蔵庫などは搬入業者によってかなり差が出てきます...詳細
[23376895] VX9300からの買い替え
2020/05/03 10:51:48(最終返信:2020/05/04 17:00:37)
[23376895]...エディオン長期保証5年のお陰で、現在まで使用できています VX9300シリーズは、循環モーターが左から右にVXシリーズ最大の変更機種のせいか 今まで、出たシリーズの中ではトラブルが多い様に感じます メーカーは、シラーっと改善しているはずです(カタログの隅に書いているヤツ)...余裕がるなら早めの購入で貢献してください  (^^)/ >デジタルエコさん 詳細なコメント大変ありがとうございます. 大きな設計変更後の製品を買っていたんですね. >排水溝とトラップなどの洗浄はされてますか? >ドラム排出の時間が長い場合...詳細
[23373223] 購入しました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/05/01 18:08:50(最終返信:2020/05/04 15:02:00)
[23373223]...ご享受ください <m(__)m> 孝志郎さん >納品は5月末でした。 の 記述が有ったので!機種変更も可能かと思いカキコしました 温水ミスト90分コース(黄ばみ除去・ニオイの抑止)は、通常コース粉末洗剤2倍量はご存知ですか...詳細
[23119886] 最安値!
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG SIGNATURE DUALWash SGDW18HPWJ)
2019/12/21 10:13:09(最終返信:2020/05/03 01:01:29)
[23119886]...実は3月末の引っ越しを控え&コストコオンラインでのトラブルが多数あり 結果的には新居に届けていただくことに変更、新居に設置ができるかの確認を行って頂いた段階ですが コロナウイルスの影響を受け、配送が4月以降になる可能性が高いとの連絡をいただきました...詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523]...もう一度だけ修理を依頼しました。 今回はなんと部品らしき物を手にしていました。聞いてみたら昨年(2018年12月)プログラムを変更した基盤ができとの事でした。 サービスマン曰く、この基盤はセンサーの感度と回転を変えた(制御)そうです...せっかく入れた柔軟剤の効果が流れてしまうわ…散々なことに。 >聞いてみたら昨年(2018年12月)プログラムを変更した基盤ができとの事でした。 サービスマン曰く、この基盤はセンサーの感度と回転を変えた(制御)そうです...詳細
[15507032] C03エラーが再々燃
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400R)
2012/12/20 23:06:47(最終返信:2020/04/19 23:45:55)
[15507032]...そもそも設計不良(余裕度不足)でもあったんでしょうかね。 修理後は再発なしで8年も順調に使えてますから、おそらく修理時に設計変更した対策品/改善品が用意されたたのかも。...詳細
[23329644] BWV80EE7Wとどこが違うのかな?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/04/09 17:30:16(最終返信:2020/04/15 15:37:58)
[23329644]...BW-V80Eの仕様変更したエデオンオリジナル?モデルみたいですが BW-V80EとBW-V80EE 7Wとは具体的にどう違うのでしょうか? サラコナンさん  こんにちわ エディオン専用カタログ末尾の仕様比較表をみれば分かりやすいと思います...詳細
[23324003] 乾燥時の下水臭について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/04/06 08:22:43(最終返信:2020/04/11 11:13:44)
[23324003]...ただあまり強く言える性格でもないので返品は最終手段かと思います。。。 やれやれ、乾燥機能のしょぼい機種に変更ですか・・・ 今度は乾燥終わってるのに、湿ってるって文句を言い出すんじゃないかな。 頑張ってください...管がメイン管に接続されている場所が重要で上流の比較的綺麗な場所だと匂いませんが、下流の方だと他の汚水関連の匂いが逆流します。合流ポイントを変更なしで改善するにはダブルトラップでかつトラップ間の接続パイプに空気抜きのダクトが必要となります。 異臭:メイン管-トラップ-洗濯機の排水ホ...詳細
[23326139] 蛇口の高さについて。
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7D-WL)
2020/04/07 16:10:11(最終返信:2020/04/08 01:28:03)
[23326139]...ホームセンターの人が親切なら教えてくれます。 >ちちゃりーとさんさん 大家さんないしは管理会社と相談になりますが、蛇口の変更(交換)を検討してはいかがでしょう。 向きを変えるだけで解決する場合もありますし、蛇口を「延長偏心...詳細
[23276567] SV110と迷ってます
2020/03/10 15:26:57(最終返信:2020/03/23 13:08:59)
[23276567]...もしそうだとしたら残念というか、搭載しなかった理由を知りたいぐらい謎仕様ですね。 縦型からドラム式への変更にあたり、重視したのは乾燥機能なので、楽しみです! 報告ですが、本日ヨドバシにてSXを購入しました...詳細
[23239662] 初めてのHITACHIドラム式
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2020/02/19 01:21:14(最終返信:2020/03/17 14:26:23)
[23239662]...粗目の洗濯ネットを使う手もありますが風合いが落ちる 先ずは、設定変更から試してください  (^^)/ デジタルエコさん こんばんは。 回転数のモード設定変更が出来るとは、全然知りませんでした!! 取説ページのご案内まで...振動・音など低減の為の回転数を3段階で設定できます 工場出荷時は、00高速モードなので 10中速モード か 20低速モードに 設定変更を試してはどうですか?  取説 P66 洗濯の基本、衣類を丸める事は、しないでください(百害有って一利なし)...詳細
[23279899] 洗濯・乾燥の重量オーバー
 (洗濯機)
2020/03/12 11:58:32(最終返信:2020/03/13 15:20:03)
[23279899]...ウチのパナNA-VX7000(9年目)も同じ様に洗剤量表示点滅でしらせます 10年前の旧 東芝ドラムでは警告停止し減量しないと 洗乾コースから洗濯コースに変更されてました(3年弱使用) 他メーカー現行の機種では警告を知らせる機種は、見かけませんね(有れば教えて)...詳細
[23262401] 購入検討中です!
2020/03/02 15:34:09(最終返信:2020/03/12 16:27:53)
[23262401]...除湿方式を購入初期時の空冷除湿方式から水冷除湿方式へ変えてからは匂っていません。 説明書の75ページ 「除湿方式を変更する」を参考になさってみてください。 >モタポさん 2月中旬から毎日2&#12316;3回ほど回しています...詳細
[23272070] 乾燥フィルターの埃のつき方
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/03/08 06:38:42(最終返信:2020/03/12 08:28:37)
[23272070]...まずは水冷除湿に変更して明日試して様子を見たいと思います。 >もぐもぐりん3さん 当初、洗濯槽クリーナーを使用した3時間の槽洗浄を3か月毎に行っていた期間は泡消し動作は2回発生しましたが、2か月毎に変更してからは泡消し動作... 2.槽洗浄を取扱説明書のとおり実施する。 3.除湿方式を空冷除湿方式から水冷除湿方式へ変更する。 4.自動おそうじを使う。 また、乾燥ダクトにホコリが詰まると、発泡を検知する現...2か月毎に変更してからは泡消し動作は発生していません。(洗剤の変更等は行っていません。)自動おそうじを継続使用している場合は3〜4か月毎を推奨しているよう...詳細
[22971421] 振動が凄い!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/06 14:45:22(最終返信:2020/03/12 02:08:45)
[22971421]...で、買ってしまったからには何とかしようと、家に有った防振ゴム『ニューしずか』を足の下に入れて、設定変更から【脱水立ち上がり】を【2】にして、【脱水回転数】を【入】にしたら、激的に静かになりリビングに居ても動いてるのが分からなくなりました...それは1年以上経ってからの話で、修理の人に掃除の仕方を教わり歯ブラシで定期的に掃除していましたが、本機種では出来ない構造に変更されたので改良されて詰りにくくなっためなのかと感じています。 >TSセリカXXさん こんばんは...詳細
[23165916] 洗濯機能のみのドラム式洗濯機 増えて欲しい
 (洗濯機 > アイリスオーヤマ > HD81AR)
2020/01/13 17:31:25(最終返信:2020/03/09 20:35:26)
[23165916]...詳しい情報も大変ありがたいです。 家族が7人のため、水道代が安く済むドラム式洗濯機は大変有難いです。東芝製に変更して2か月で水道使用量が10トン減り、驚いた記憶があります。 急いでないので値下がりを待つことにします...詳細
[23202048] 乾燥が悪いので一言言わせてください。
2020/01/31 19:04:38(最終返信:2020/03/09 18:20:13)
[23202048]...多分8回位ヒートポンプを交換して、この機種に去年なりました。 このVX9900も去年の9月に購入なので、仕様が変更になっていなければ、そろそろヤバイのかなと心配です。 VX9900は乾燥は、ちょっと多めにいれると...詳細
[23272933] 臭いのは除湿方式の設定変更で解決します!
2020/03/08 15:43:08(最終返信:2020/03/08 20:00:59)
[23272933]...ヤマダ電機で販売員の方に購入前に質問したところ「除湿方式の設定を変更すれば解決します」とのことで購入を決定! 工場出荷時の設定【空冷除湿方式】 こちらを【水冷除湿方式】に変更すれば解決です。キッチンやお風呂の排水溝も水が溜まっていて...詳細
[23260156] 旧製品からの変更点は?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX700AL)
2020/03/01 12:29:04(最終返信:2020/03/01 12:29:04)
[23260156]...旧製品のVX-7900と、比較表のスペックは全く同じで、新製品であるVX-700の方が一万円程度高いのですが、違いは何でしょうか。 スペックは同じでも、メンテナンスのやりやすさや、耐久性が、上がっていると良いのですが。...詳細
