変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1303件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22938115] コンパクトサイズへ変更余儀なくされて困っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2019/09/22 02:21:16(最終返信:2019/09/24 09:34:54)
[22938115] ...もと言っていました。 26日に、工事予定ですが、やはり変更したいと伝えてあるので今日23日、機種変更行く予定です。 増税前に契約したいので、高さ25センチク...よりパワーが見劣りするかな?と思いましたが何だか焦って決めてしまい今日、お店に電話したら変更可能ですと言われたので現在考え中です。  使用中のCS-E252Aのスペックを調べたら暖...れば施工困難ですよね? そにあたりの足場の問題が何とかなれば スリムダクトの取り廻しを変更すれば 室内機の取付位置を少し下げて 選択肢がふえるかと思いますが 施工が困難になり 工... 詳細
[22940581] 隠蔽配管なので⁉️ダイキンor三菱電機
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22WES)
2019/09/23 01:30:59(最終返信:2019/09/23 01:30:59)
[22940581] ...なんかあっても安心ですし、ダイキンのトラブルの低さに期待です。 本機は他の量販店ではオリジナル機能が付くので、リモコンの変更で使えるか試したいですが、どなたか知っていますか? あと、自動フィルター掃除は無駄な機能です、自分でやりましょうよ... 詳細
[22593217] 配管化粧カバーについて
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/04/10 22:36:11(最終返信:2019/09/21 15:23:16)
[22593217] ...最終のパイプは同じだね。 >ST246さん 回答ありがとうございます。 クーラーの取り付け位置を変更したので、自分はコンセントの移設(コードが届かないんで)をしていたのと、テレビがキズつけられないか気になっていて... 詳細
[20578426] これが実際の製品仕様です
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S71TTAXP-W [ホワイト])
2017/01/17 22:19:39(最終返信:2019/09/20 23:33:20)
[20578426] ...寒冷地仕様のスゴ暖にされた方が良かったかもしれませんね もし、店員さんにAシリーズを強く勧められたのなら 場合によっては機種変更も可能なのかも知れません。 それと余談になりますが、降雪積雪地域において、 エアコン全てを一括りに「エンドレスに除霜状態」と... 詳細
[22841425] 型番について(続く)
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J25DH)
2019/08/06 01:19:12(最終返信:2019/09/15 11:57:19)
[22841425] ...風量。または除湿にして使っています。 除湿の時はAY-J25DHも「風量自動」のみで風量変更出来ず、おっしゃる通り風量1(程度)のままかと思います。 ほぼつけっ放しで1ヶ月位使っ...で・・・ 私的には、それでも冷房能力やプラズマクラスターに充分満足しておりますが、設定を変更するのすら面倒な性分なので、温度設定にてちゃんと管理してくれるといいなぁとは思います。 ...が変わった事等もあり、消費者の分かり難い部分で微妙な、でも使い勝手を考えると比較的重要な変更をしているのではないかと思いました。多分主にマーケティング的側面であると思われます。 ... 詳細
[16427687] うるるとさららは、うるるとさららではなかった。(除湿不具合)
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN25PRS-W [ホワイト])
2013/08/02 04:34:22(最終返信:2019/09/14 17:59:31)
[16427687] ...人がもう一度設定変更して確認したいということで 2回来てもらった。結局直ぐに変更しそうに無いので、販売店に相談して、他メーカに変更した。 その機種...制御変更でなぜか風量自動時の基本風量が一段階上がっており(確認したところ仕様とのこと)、稼働音はうるさくなっています。もともと静かな機種ではないので、この変更は微...ならなんとか我慢はできます。 今のエアコンにこれ以上求めるのは無理なのでしょうか? 機種変更しても同じようなものなのですかね。 まだ冬の暖房運転状況は知りませんのでこのまま 使った... 詳細
[22917280] 10800円の隠蔽配管工事
 (エアコン・クーラー)
2019/09/12 12:26:22(最終返信:2019/09/13 21:03:15)
[22917280] ...上面の設置基準ギリギリか 開放距離が少ないようが気がしますが、前よりはまともになっていると思います。 取付ける壁が変更になった経緯は 解らないので なんとも言えないですが 隠蔽配管での施工の追加料金としては全く高いとは思いません... 詳細
[22912831] 昨年買ったCS-287CFに続き・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/09/10 10:22:53(最終返信:2019/09/13 09:07:28)
[22912831] ...店に出向くのが億劫なのでチラシを見て注文です。 ビーバーエアコンの2200クラス。 既設のを取り外してコンセントを200Vから100Vへ変更という作業を含んで配管は標準工事なので7万円ほどで済んでます。 そして5年間保証付きです。 量販店も高くないですよ... 詳細
[22910474] 突然お掃除が始まって・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2019/09/09 08:43:01(最終返信:2019/09/10 06:54:45)
[22910474] ...リーン無しへ設定 それから、サービスモードによる設定にはなりますが 次のような設定手順で変更してください。 リモコンの「メニューボタン」を長押し→リモコンAと表示しても、さらに長...→デフォルト選定で「フィルター自動あり」と表示→「自動なし」へ「進む/戻るボタン」で設定変更 →室内ユニットへ向けて「予約ボタン」で送信して完了です。 この設定にて、自動お掃除運...。 >開発陣、ここ見てると思うので改善しましょう。 何故、本末転倒なのでしょう 設定の変更に、何時間でも掛かるわけでもなければ どうしても自動お掃除運転を可動させたくない方へ向... 詳細
[22007253] 音が気になります
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2018/08/04 08:28:32(最終返信:2019/09/08 04:55:57)
[22007253] ...まず風量を自動以外にしたことはなく、 バナでは、エコナビを選択しても、風量は自動のままでしたので、風量設定を変更する 意識はありませんでした。 これからは、就寝時には、「しずか」か「微」を選択したいと思います... 詳細
[22848863] ジャパネットタカタでのエアコン購入悲話
 (エアコン・クーラー)
2019/08/10 16:37:21(最終返信:2019/09/05 02:31:06)
[22848863] ...工事業者もジャパネットからの手配で派遣されてたのでしょうか? 隠ぺい配管で再使用が不可と判断した時点で別の外壁に面した壁に取付変更を提案するとか それが無理なら 返金の手続きを行うとか その様な事は無かったのでしょうかね・・・... 詳細
[22887212] 室外機の銅の配管が剥き出し
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/08/29 18:38:37(最終返信:2019/08/31 20:26:54)
[22887212] ...今回の室外機交換時に場所移動の件も、最初室外機の配管を他人の家の壁(隣の親戚の家)のビスで固定しており、 私の家の壁に設置を変更してもらいました。 ですので私のワガママで移動したわけではありません。 こんないい加減な作業員が丁寧な仕事するとは思えなかったので不信感が募り... 詳細
[22844973] 快適おまかせが、快適では無かった・・・
2019/08/08 09:56:02(最終返信:2019/08/27 08:59:40)
[22844973] ...思われます。 次に2世代前から、設定温度が0.5℃刻みになり、高感度になったため制御が変更されています。 理想的な真四角な部屋ならオンオフを繰り返さないのですが、わずかな梁、障害...何度か押すと→冷房補正・暖房補正と表示 冷房補正表示時に、標準から−1℃や−2℃と表示変更をした後 リモコンをユニットへ向けて予約ボタンで設定を送信して終了です。 エアコン本来の...した。設定温度は0.5℃刻みなのになぜこのように改悪したが謎ですが、重要な制御プログラム変更が行われた 可能性があります。 それまでの制御は、運転の停止条件は設定温度より1.5℃... 詳細
[22879681] 風量が調整できない
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16S)
2019/08/25 21:41:57(最終返信:2019/08/27 07:32:38)
[22879681] ...取り付け説明書を再確認してください。 風の強さは、自動にして変化が起きるか、あるいは、送風モードにして風量を変更できるか確認してください。 vanhagar さん こんばんは。。 >リモコンで風量調節しても変わらないのですが... 詳細
[22806625] 先週取り付けてもらいましたが・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CFR)
2019/07/18 19:24:43(最終返信:2019/08/25 11:22:51)
[22806625] ...>かなりの違和感があるらしいです。 一定の風量を継続しながらの制御は こちらのモデルでも「においカット有」から「無し」の設定変更で可能です。 この事は、サービスマンからは教えてもらえなかったのですか 何れにしろ、どのメーカーのエアコンでも...。 つまり、どのエアコンでもサーモオン/オフを繰り返す 所謂、間欠運転の制御にあります。 今、変更された日立のエアコンも 間欠運転です。しかも、サーモオフのときには ファンは停止できないため、不快な湿度戻りは顕著となります... 詳細
[22861061] エアコンを探しています。
 (エアコン・クーラー)
2019/08/16 11:25:25(最終返信:2019/08/19 14:03:36)
[22861061] ...しかし話を聞いたら家のそばでは施工業者が無いので見積もりも出来ないと言われました。 一応希望工事はアンペア変更と分電盤を増やしてもらうだったのですが、単相から3相に してもらいとの工事が出来ないみたいです。なお別の工事屋に以前に聞いた金額が約... 詳細
[22861899] MSZ-ZW4019SからZW5619Sに変更し購入
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2019/08/16 19:47:14(最終返信:2019/08/17 18:12:14)
[22861899] ...リサイクル料込みで16600円で購入(ただし、ウイルスバスタースマホ加入月270円)しました。  設置2日前にZW5619Sに変更を希望、お願いすると同じ条件で追加2万円で快く対応してくれました。 MSZ-ZW4019Sの購入価格を間違えていました... 詳細
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249] ...よって個人の感想や零細な業者のセールストークはまず信用できません。そうした中でなんとか信頼できそうなデータは下記くらいでしょうか。 ■室内外の温度変更によるエアコンの節電効果の検証 (電力中央研究所) 「室外機の周囲温度を 30℃ に下げると消費電力は...の状態と比較して 42% の削減となった」(←簡単のため、私が要約しています) 「これまで、室外機の周囲温度の変更による節電の可能性については語られることがほとんどなく、その効果について実証された例も見あたらないが... 詳細
[22860483] ヨドバシ価格からジョーシンで購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-AX409C2)
2019/08/16 01:46:33(最終返信:2019/08/16 01:46:33)
[22860483] ...その日(8/13)買うならさらに0.6万引いてくれるとのことでした。 私はこれを材料にジョーシンで 10年保証付き, 200V変更無料にて 18.3万 0.5万p付 で購入しました。 さらにジョーシンではアプリクーポンで+0.2万p... 詳細
[22812040] 至急教えてください。
 (エアコン・クーラー)
2019/07/21 11:25:03(最終返信:2019/08/12 12:40:19)
[22812040] ...わざわざコメント頂きありがとうございます。 正直、訳が分からなくなっております。 昨日…エディオンに行き…容量の小さい物に変更したいと伝えましたが… 最初の機種ほど割引がないような感じです。 高級な機種じゃなくても良いのですが…...グレードを落としたモデルでいいと思います。 しかも、既にご契約の2.8kWから適正能力の2.2kWへの変更で 購入額も下がり、現状より遥かにお安く購入することが出来ます。 そこで、今までのご要望から 三菱電機が良いのかな... 詳細
