変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1314件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530] ...僅かに熱交換器の増量が必要になっている。 40の時点で室内機は限界まで使われているため、無駄はあるが大型のものへの変更がされている。 56〜80は同じコンプレッサーであり、56はその中では回転数も少ないので、そのグループ内では寿命が長いかもしれない... 詳細
[22539936] ジョーシン千里丘 エアコン祭
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22VTES)
2019/03/17 23:20:29(最終返信:2019/03/17 23:20:29)
[22539936] ...いだったので、これを第一候補にしていたのですが、 店員の話を聞いて、より長持ちしそうなこちらに予定変更しました。 他、同等製品ではパナCS22HFJWが税抜き49800円、三菱MSZGE2218が税抜き52800円でした... 詳細
[22528974] 機種のアドバイスお願いします
2019/03/13 07:28:35(最終返信:2019/03/15 04:22:08)
[22528974] ...冷房と暖房をリビングとキッチンと洋室で効かせたいとかんがえています。 窓はペアガラスです。 ちなみに仕様変更され洋室は4.2畳となっております。(合計21畳) 霧ヶ峰のZシリーズの大きさで悩んでいます。 ... 詳細
[20576892] 室外機の音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/01/17 13:23:46(最終返信:2019/03/02 09:50:42)
[20576892] ...室外機音を緩和するとされる設定を標準「Sd」から 「Lo」設定にする。また電流をピークカットする 「HI」から「Lo」設定へ変更すると良いのかも知れません。 ただし、共に能力を制限する設定のため 暖まるまで時間がかかってしまう場合もあります... 詳細
[22492570] 価格情報
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22VFS)
2019/02/25 10:10:36(最終返信:2019/02/25 10:10:36)
[22492570] ...当方の室内設置位置がやや高所にあり、自動お掃除機能はひかれていたこと、から決定。 Fシリーズは型番含め18年・19年、大きな機能変更はないように見えます。 価格コムの最安値よりも安価となり、満足です。 ... 詳細
[22430307] 霧ヶ峰 エアコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ9019S)
2019/01/30 09:44:40(最終返信:2019/02/21 07:38:48)
[22430307] ...FZシリーズにおいて、19・18年モデルの違いですが 19年モデル/基本運転ではSTRONG冷房への変更と 省エネ性の向上(年間 / 112kWhの削減)でしょうか その他、可変能力幅や低温暖房能力などの基本性能では同じです... 詳細
[22472914] ソフト不良のため本体が点滅
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z56H2)
2019/02/17 10:24:13(最終返信:2019/02/17 10:24:13)
[22472914] ...のサービス担当者が来て暖房の時の不良が見つかったので外の機械のソフトをかえていくと言って改良ソフトと言うものに変更していきました。使い方がよくないと言われとても不愉快です。そんな事あるのでしょうか?他にも出ているとヤマダの人は言ってますがそのようなことあるのでしょうか... 詳細
[22456022] これは200ボルトのコンセント?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-XS71H2)
2019/02/10 13:35:46(最終返信:2019/02/10 16:27:26)
[22456022] ...今引かれてる線をそのまま使って200Vにすることが出来ます、電気工事士さんに依頼してください。 それと、エアコンのプラグの形に合わせてコンセントの変更も一緒に。 プラグの形は、メーカーの機種のページへあると思います(三菱、パナはありました) 200V用はこちらかも... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...簡単な間取りを手書きですが書きました。 エアコンは何故かキッチンの方を向いています。 今回付け替えの際に、和室方向に変更できたら変更する予定です(実際に見てみないと分からないと言われています) 2階の室外機は屋根置きです。 気温は夏場は36度...場所は真ん中を検討しましたが、今の場所の方が室外機が雪や風の影響を受けにくいため、方向だけ和室側を向くように変更しました。 テレビの位置を変更するのに伴い、部屋も模様替えしました。 wenge-iroさんにアドバイスを頂いたのですが... 詳細
[22413461] 悩んでいます・・・。
2019/01/23 10:46:06(最終返信:2019/01/26 19:50:57)
[22413461] ...不具合発生時に責任のたらい回しされます) です。また、工事前の下見 (設置場所や方法で事前に追加の内容や変更が解るので、安心。取り付けのみだと、工事最中に意外と法外な追加料金が掛かったりします) をしてくれて... 詳細
[22407281] 100Vから200Vへの変換
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/01/20 16:29:15(最終返信:2019/01/20 19:05:42)
[22407281] ...。 100から200への変更工事費用は、そのコンセントが専用として独立してる場合、配電盤内の変更とコンセントの 形状変更で出来ます、形状は画像ア...は絶対必要 以前の子ブレーカー式(黒い)か 今、主流のコンパクト式(白い)かなど。 電圧変更は至って簡単に済みますよ ブレーカー交換、コンセント交換も含んで 今は5000円くらい頂...shop/pages/special_160037.aspx 単相3線式なら200Vへの変更は簡単です。 配電盤のブレーカーの所で出来ます。 相場は…2000円ぐらいかな。 まー単... 詳細
[22393779] 新築木造リビングのエアコンで迷ってます
2019/01/14 18:18:17(最終返信:2019/01/19 17:52:38)
[22393779] ...どうも建築士が通常配管に変えていたようです。 隠蔽配管で調べていたら、いいことが一つもないことが分かり、ゾッとしました。 もしまだ変更が可能なら、隠蔽配管を止められて、自由にエアコンを選ぶべきだと思います。 なぜ隠蔽配管でなくて良かったかは... 詳細
[22384033] 暖房重視でエアコン検討しています
2019/01/10 12:53:49(最終返信:2019/01/16 22:45:43)
[22384033] ...気になる点は運転音とエアコンのみで部屋が暖まるかです 曖昧な質問ですがお分かりになる範囲で教えてください 当初ファンヒーターからエアコンに変更しましたが適度に水分含むファンヒーターのほうが暖かいです ですが 部屋が多少結露しますし空気入れ... 詳細
[22373557] プラグについて
2019/01/05 20:31:24(最終返信:2019/01/06 22:06:44)
[22373557] ...com/bbs/-/SortID=11334268/ 余談ですが賃貸とのこと 管理会社もしくは大家さんへの変更確認や許可等はしておいたほうがいいと思います 既にお済みならばスルーしてください >tomoko...マンションの年式によるかもしれませんが一般的な単3契約で30アンペア以上の契約なら 200ボルトへの変更処理は可能です。 分電盤内の電極板の交換と場合によっては枝ブレーカーの200ボルト対応品への交換処理... 詳細
[22260206] スマホで遠隔操作できるのは便利
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H25H)
2018/11/17 17:47:54(最終返信:2018/12/20 19:40:52)
[22260206] ...確か…ランプの点灯の光量を設定できると思いますよ。取説に書いてあったと思います。 >まぼなすさん 返信ありがとうございます。 光量はリモコンで変更できるのですが、寝る時はそれでも眩しいと感じます。 電源ランプぐらいの点灯で良いのではないか?と思いますが... 詳細
[22337734] エオリア CS-288CJのエディオン仕様を購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2018/12/20 18:56:06(最終返信:2018/12/20 18:56:06)
[22337734] ...すみます。 リモコンも使いやすく簡単に多用途な使用・設定方法に対応してくれています。 初期設定から変更したのは冷房設定温度到達時に室内機ファンの間欠運転をさせないようにする為、自動運転時の匂いセンサーをオフにしたぐらいです... 詳細
[22332859] 日立の暖房エアコン、暖房時にオンオフを繰り返して寒い。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/18 12:38:46(最終返信:2018/12/19 11:36:27)
[22332859] ...それ以外何も設定せずに運転を行ったところ、能力を落とすような素振りは全く見せませんでした。モードを変更すれば能力可変幅の範囲で出力を低下させるのか確認する為に、「おさえめ」モードや「ホット」モード、風速を最小にしたり... 詳細
[22250988] 比較
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2018/11/13 15:54:29(最終返信:2018/11/15 00:34:00)
[22250988] ...同格なのはCS-228CFの方で、CS-J228は格上ですからお勧めします。 ・左右風向は日立は手動で変更し、固定です。パナは自動で吹き分けられます。 ・タイマーは日立は入り切りを同時設定できませんが、パナは同時設定できてその時間の記憶もしてくれます... 詳細
[21924999] 室外機がかなりうるさい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-287CF)
2018/06/27 10:49:35(最終返信:2018/10/26 22:36:13)
[21924999] ...というか2017年モデルからエオリアの名前を付けてCFシリーズも完全に形を変えた新型になっていますよね。 2016年までの使い古された型番と小変更だけのモデルと違い、完全新規型ならではの色んな問題があるのかも >配線クネクネさん 説明書を読みましたが... 詳細
[22182051] 脱衣所への設置は?
2018/10/14 13:31:16(最終返信:2018/10/15 20:38:05)
[22182051] ...購入すれば更に 状況がよくなると思います。 なので時計式のタイマー機能を搭載しているメーカー機種に変更するのもありだと思います。 ダイキンで脱衣所等での使用を想定したココタスってエアコンを出してます。... 詳細
