変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1323件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[22029013] 能力の見方とお勧めの機種
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-367CF2)
2018/08/13 18:24:06(最終返信:2018/08/14 15:26:51)
[22029013] ...なので現状200V機を使用しているなら問題ありませんが100V機を使用している場合は ブレーカー交換や分電盤内の電圧変更工事とコンセント交換が必要になるのでそれなりの 費用が発生しますよ。 しすみ さん こんばんは。。... 詳細
[22012405] エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X808C2)
2018/08/06 15:45:26(最終返信:2018/08/13 20:47:26)
[22012405] ...4.0kw機→CS-X368C、8.0kW機→CS-X638C2で充分足りていたと思います。 機種変更もできないのであれば、もう良しとするしかありませんね。 私は2017年式のCS-407CX2を使っていますが... 詳細
[22015551] うるさら7 湿度コントロールについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2018/08/07 23:39:36(最終返信:2018/08/07 23:39:36)
[22015551] ...の併用が不要になりました。 しかし途中で寒くなり風量を静かへ変更し、補正を+1.5℃=28℃へ変更しました。 風量静かは湿度が大きく変動するかと思ったがそんな事...快適エコ自動適温、湿度低め、風量自動、風向自動 (途中から設定温度+1.5度、風量静かへ変更) <計測> エアコン正面から1.2m、高さ70p、卓上アナログ温度計....5℃、46% 17:15 寒くなってきたので、補正設定+1.5へアップ、風量静か、へ変更 18:34 25.0℃、51% 20:45 25.5℃、53% 外気温21℃、8... 詳細
[22006339] 部屋が冷えないんだお
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CEX2-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 20:10:18(最終返信:2018/08/05 07:44:15)
[22006339] ...取説:P19・P29をご参照ください。 操作手順は、メニューボタンを何度か押してゆくと 「においカット 有/無」の設定へ変更する表示となります。 「においカット 無」の設定でユニットに向けて送信してください。 wenge-iroさん... 詳細
[20989795] キャンセルについて
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2217R)
2017/06/23 16:52:15(最終返信:2018/08/04 08:50:58)
[20989795] ...ん 正直、そのような気持ちにもなりました。 その後、取付業者の変更を問い合わせたところ、業者の変更は不可能とのこと。 やもえず工事のみキャンセルして、工事料金は返...ンは1台が2台梱包となってることもあって、返送料もかさむことでしょう。 しかも取付業者を変更することも出来ないと考えると、 その業者が電気工事の有資格者なら、返送料の8600円の範... ・専用コンセントは必須。古い家はお気をつけください。 ・取付工事付きでは、取付業者変更不可能なことがございます。不誠実な業者もありますので、ご注意ください。 ・エアコンと取... 詳細
[21950583] 富士通と名のつくものは二度と使うか
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V22G)
2018/07/08 21:57:56(最終返信:2018/07/31 21:24:45)
[21950583] ...メーカーに他社に交換を無料でする交渉をする 消費者がいることにびっくり。 まあ普通に考えて製造メーカーのサービス部門に他社に変更しろと言っても理解して貰えないでしょうね。 もし修理に来たのが外注のサービスなら尚更だと思いますよ... 詳細
[21974407] 勝手に熱風が出る
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-225CXR)
2018/07/19 20:32:16(最終返信:2018/07/24 15:06:21)
[21974407] ...おっしゃるように蒸し暑く感じられます。 このような状況を、今後、行わないようにする為には 「カビみはり 動作なし」の設定へ変更してください。 よって、内部お掃除を行うと蒸し暑さというデメリットを伴いますが ユニット内のカビ繁殖の抑制には有効です... 詳細
[21980765] 設定温度に到達後
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4017S-W [ウェーブホワイト])
2018/07/22 18:31:49(最終返信:2018/07/23 23:02:27)
[21980765] ...吹き出しは停止せず吹き続けます。 サーモオン/オフは関係はないですよ。 で、他のメーカーにおいて、サーモオフ時に 設定の変更により吹き出しを停止してくれるメーカーは パナソニックと富士通のみとなります。 ありがとうございました... 詳細
[21976659] 微風がないためなのかそれとも他の原因か
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/20 21:38:07(最終返信:2018/07/21 08:29:07)
[21976659] ...やはり15℃以下の涼しい風がないのは残念です。 蒸し暑く感じる場合などは設定温度をつい下げてしまうので 温度設定の変更を頻繁にしていました。 ... 詳細
[21972947] 遠隔操作
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2216-W [ウェーブホワイト])
2018/07/19 02:05:38(最終返信:2018/07/19 16:04:24)
[21972947] ...何ともいえません。 皆さんの意見およびアドバイスお願いいたします<(_ _)> レスをいただけないので、条件を変更して質問させてもらいます。 @スマホアプリ「霧ヶ峰REMOTE」を使っての遠隔操作。 A赤外線学習型の万能リモコン「eRemote」を使っての遠隔操作... 詳細
[21954580] エアコン畳数の選び方
 (エアコン・クーラー)
2018/07/10 21:24:39(最終返信:2018/07/19 09:26:11)
[21954580] ...す(°_°) 専用コンセントは工事してもらう予定です。 ブレーカーの30Aから40Aの変更は 今回予算オーバーのため見送りです。。 大きい方がいいということは 3.6KWの方が...は一応可能ですよ。 枝ブレーカーの交換やコンセントの交換は当然必要ですがそれ以外にも電圧変更するための 分電盤回路内の一部部品交換も必要になります。 >wenge-iroさん 電...けない家があり 今の家もいつまでいるかわかりません。。 そんな事情もあり、 ブレーカーの変更や専用回路増設などは 個人で負担してまで工事をしたくない というのが家族の希望です。。 ... 詳細
[21960013] 設定温度と室温は差が出て当然?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2818-W [ピュアホワイト])
2018/07/13 14:04:44(最終返信:2018/07/19 01:43:52)
[21960013] ...三菱のムーブアイはセンサーで人のいる所を感知してその付近を重点的に温度管理している筈だから 設定を変更する事で体感を変える事はできませんかね? こんにちは。ユーザーではないですが。 サービスマンの言うことがご自身には疑わしくてモヤモヤされているのでしたら... 詳細
[21959900] こんなものでしょうか・・・
2018/07/13 12:48:28(最終返信:2018/07/17 14:03:48)
[21959900] ...サーキュレーターは小型扇風機でも代用出来ますかね。 エアコンの下には置いてなく、およそ対角線上に置いてはありましたので、一度設置場所を変更してみます。 ガス漏れの懸念もありますので、今一度調べてみたいと思っておりますが、いかんせん、こ... 詳細
[21960965] 冷房に時間がかかる
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX227C-W [クリスタルホワイト])
2018/07/13 22:52:35(最終返信:2018/07/15 14:29:08)
[21960965] ...プログラム(仮)へ 変更するみたいな プログラムの書き換えなどのような大げさなものではなく 感覚的には、設定温度の変更や「ニオイカット」を「無し」から「有り」へ変更するのと 同じだと受...だけでも送風を止め 湿度戻りを引き起こさないためには 「においカット」を「有り」の設定へ変更しなくてはならないです。 >冷房除湿では冷房を維持し続けますが設定温度の28度になって...ログラム作るよう依頼するのは難しいとは思われますが 予めプリセットされた制御プログラムへ変更することは可能です。 それが前述お伝えさせていただきました 「冷房補正」であり「暖房補... 詳細
[21942791] 風ナイス 有りますか? VTRXS と UTRXS
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25VTRXS-W [ホワイト])
2018/07/05 16:23:37(最終返信:2018/07/08 20:45:29)
[21942791] ...本機ではサーキュレーション気流という機能が類似の機能になりますが機能としてのランクは風ナイスよりも上になります (風ナイスは天井上面に風向きを変更するのみですがサーキュレーション気流は室外機下面に吸気口があり部屋の空気を循環するような構造になっています...ご紹介頂いたアンドロイドのこのアプリがiPhoneでも使えると比較できたのですが。 サーキュレーション気流は下方からの吸い込み口があり現在の風向き変更のみとは違うと思います また空気を吸い込み口に取り入れる為には通常のエアコン運転音以外に当機能の運転音もプラスされます... 詳細
[21936412] 前機種TAD-22HWとの違い
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-2218W)
2018/07/02 14:23:16(最終返信:2018/07/03 00:17:36)
[21936412] ...今年に入ってから当機種が発売されましたが、前機種との変更点をご存知な方いますか? メーカーHP見ても違いが感じられません 確かに能力・消費電力共に同じですね。 同一製品でしょうね。 >配線クネクネさん...>配線クネクネさん ですよね 全く変わって無い様に見えます 型番変更しただけの様な、、 ユーザーに何もメリット無い http://s.kakaku.com/review/K0001046621/ 冷房専用で価格安いライバル機出たので... 詳細
[21929040] 2017年モデル2018年モデルどちらを買うか。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22UTES)
2018/06/29 04:59:27(最終返信:2018/07/01 14:14:48)
[21929040] ...性能や機能面では違いはないようです ですので安く購入できる方でよろしいのではないでしょうか 毎年型番が変更になるのは値崩れ防止の為にメーカーが年間の生産量をあらかじめ決めているからです >よっぴー77さん... 詳細
[21933475] 予定変更で購入
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J228C)
2018/07/01 08:36:12(最終返信:2018/07/01 08:36:12)
[21933475] ...【ショップ名】ヤマダ電機 【価格】 取付無料で6年保証73000円(税抜き)ポイント10%、取り外し6000円処分料金1900円が別途かかります。 【確認日時】 2018年6月 【その他・コメント】 子供部屋だし、最初はCS228CFRの予定でした。 ヨドバシさんも同金額で出してくれたのですが、長期保証6年が決め手で購入。... 詳細
[21924513] 霧ヶ峰 MSZ-GE2217かこれか。
2018/06/27 02:06:25(最終返信:2018/06/27 18:20:14)
[21924513] ...身体に直接風を受けたくない。 箇条書きでエアコンに求める事項を記載しました。 より良い方はどちらか、教えて下さい。 設定変更でどちらも可能かと思いますが 冷房に直接当たりたくない方の為の機能以下 からだに直接風を感じにくい...>かぜないスとフロアアイはどちらがより良いのでしょうか。 ★風ないスはあくまで機能になりますし冒頭でお伝えした通り他メーカー製品でも設定変更で対処可能なことです 対してフロアアイは三菱独自の機能になります(似たような機能は日立等でもありますが)... 詳細
[21910650] 〔緊急質問です!〕どちらのエアコンの方が性能が高いですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22G)
2018/06/21 02:59:01(最終返信:2018/06/24 01:01:13)
[21910650] ...メーカーが公表している諸元では全く同じ エディオンの商品説明引用以下 一般の市販モデル(型番:RAS-W22G-W)をベースに仕様変更・追加したオリジナルモデル! これってビックカメラとエディオンの上記型番をオリジナル型番で販売している商品だと思いますが(多分)... 詳細
