変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1325件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[16411171] リモコンの電池 の電池寿命の結果
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/07/28 09:29:22(最終返信:2017/07/29 09:26:47)
[16411171] ...頻繁に”おしえて”ボタンを押すとリモコンの電池寿命が短くなるという仮説の もと、電池を変えてからはほとん押さないで、エアコン電源の入り切り、温度設定の 変更しか使用しませんでした。 電池を変えてから10か月(うち実使用は6か月)という結果は 相当程度の低いレベルだと思います... 詳細
[8117478] (最悪)ヤマダ電機でのエアコン取り付け工事について
 (エアコン・クーラー)
2008/07/23 17:12:51(最終返信:2017/07/26 09:52:29)
[8117478] ...! 6日間待って日時指定なのに声かけない??? まあ東京の業者だったらしょうがないけれどもね 時間変更も..... なんだかななかんじ スレ主様、ほか、ご愁傷様です。  私は持っていたギフト券の関係で知り合いのチェーンストールで5月中旬に子供部屋に2...完成後のイメージ(意匠)の打ち合わせ木造住宅であれば 構造補強等の位置確認やそれらが障害となり当初の予定と変更が発生した場合の対処法 真空引きの方法などユーザーの希望方法を伝えるこれ等のコンタクト時点で業者に不安を感じたらユーザーの防御策として... 詳細
[21063157] 購入しました
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2217)
2017/07/22 21:57:21(最終返信:2017/07/22 21:57:21)
[21063157] ...子供部屋用にクーラーを購入 二段ベッドの近くに設置するため、風向きを変更できるクーラーが必要でした 高価な物は要らないので室外機が丈夫なこの商品を選びました ジョウシンとケーズデンキで価格勝負 ケーズデンキで安く買いました85K円... 詳細
[21012033] 初期不良?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J227C)
2017/07/02 00:26:50(最終返信:2017/07/21 20:36:13)
[21012033] ...こちらも初期不良でしょうか? このエアコン、学習機能があります。 もしおやすみタイマー中に温度を下げる変更しちゃうと次から学習機能が働いて設定温度よりも低い温度に合わせようとするから通常運転時より風量多いのかな... 詳細
[21034821] 風量自動時のオン・オフについて
2017/07/11 11:32:33(最終返信:2017/07/19 06:48:16)
[21034821] ...といいますか…正確には回り続けることしか出来ないメーカーもあります。 パナソニックでは、サーモオフ時にファンを回し続けることも停止させる事も 設定を変更することにより可能となります。 その設定とは? 「においカット」機能を使い行います。 「においカット... 詳細
[21034914] 赤ちゃんのために買うなら、どのエアコンでしょうか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN28UFS)
2017/07/11 12:29:34(最終返信:2017/07/17 15:14:15)
[21034914] ...お掃除も定期的に行われて、ホコリは屋外に排出されます。 ちなみその設置場所にはエアコン専用コンセントがあって、200Vにも変更可能でしょうか? ポテトグラタンさん 暖房に強いエアコンは、パナソニックのものなんですね! ありがとうございます...ありがとうございます!勉強になります! 設置場所には専用コンセントがあります。 200V変更可能かどうかは、すみません、 どこを見ればよいかわからずわかりません。 ごめんなさい。 http://blogimg... 詳細
[21013259] 室外機の水漏れ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-WX566C2)
2017/07/02 13:51:01(最終返信:2017/07/07 18:50:33)
[21013259] ...うさんのと比較すると本体の排水穴 及び 側板固定ネジ位置が違いますし、排水穴の上側の形状変更、 組み付けの位置出し爪も 配管座の真下から逃げ まるるうさんの問題回避、カバー側の化粧...げの位置も違う、 まだシール剤は使っていないまでも 配管固定板の補強を兼ねたプレスの形状変更で カバーと接触しやすく改良されてますね。 まるるうさん、進化してますよ〜〜〜!(叫 ...よう暗号化されているので、 同じ金型で成形しても、下請け会社が製造工場変わると部品番号も変更になります。 しかし、読み変わっているものは、同一の物で互換性があることを示します。 ... 詳細
[21012571] 2017モデルと2016モデルの違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71URP-W [ホワイト])
2017/07/02 09:02:46(最終返信:2017/07/04 07:15:36)
[21012571] ...どのような違いがありますか? 冷房垂直気流が新たに追加されているのはHPで確認しましたが、それ以外にも変更されている点があれば教えてください。 ちなみに、実際に冷房垂直気流を利用されての感想などもありましたらお聞かせ願います... 詳細
[21012929] 内部乾燥機能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/07/02 11:27:27(最終返信:2017/07/02 19:42:41)
[21012929] ...ありがとうございました。 薔薇0209さん リモコンで内部乾燥設定変更時は室内機の受信部へリモコンを向けて変更内容を受信させないといけませんが、変更時のピッ音(受信音)は出ていますか? >家電王国さん 今までは入になっているかどうがだけを確認しておりましたが... 詳細
[20953848] 2台?南2階リビング20畳以上のエアコン計画
 (エアコン・クーラー)
2017/06/09 16:09:09(最終返信:2017/06/14 21:51:47)
[20953848] ...設置場所の件について… 私も同様に冷蔵庫の上に据え付けるというのは 抵抗がありますね〜 まだ設計変更が可能なら別の場所へされたほうが良いのかなと思ったりしております。 また、南側の取り付け位置まで... 詳細
[20943516] ジャパネットタカタでエアコン購入
 (エアコン・クーラー)
2017/06/05 13:00:52(最終返信:2017/06/14 20:01:47)
[20943516] ...事費込でエアコンを購入しました。 ホームページ上に、既存の化粧カバーを再利用+取付位置の変更なしの場合標準工事と書かれており、購入画面でも化粧カバー既存利用を選び「既存のカバーを再...途料金がかかります」と書いてあるのを確認。 当日、化粧カバーも全くそのまま使い、位置も変更なし。でも5000円弱の追加料金がかかりました。 その場でキャンセルしても配送料は取られ...ジの表示はそのまま、更に、「購入を検討してるのですが、化粧カバーは既存を再利用して位置も変更なしでも追加料金が必要な場合がありますか?」と問い合わせてみたら、「一切かかりません」と... 詳細
[20959788] 20畳でしっかり暖房を効かせたい
 (エアコン・クーラー)
2017/06/11 19:39:47(最終返信:2017/06/13 21:43:51)
[20959788] ...環境によっては寒冷地用のUXシリーズかなぁ。 新エネチャージ、温度差のある吹き分け、ナノイーX搭載等、2017年モデルは変更点が大きいです。 TXも悪くは無いのですが本体のベースが2015年でして、末期モデルですからねぇ。... 詳細
[20896602] MSZ-ZW6317S
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2017/05/16 16:40:10(最終返信:2017/06/08 13:52:22)
[20896602] ...あまり動かない商品なんですよね。 デザインはスタイリッシュですね。 ええ、デザインが気に入ったので、急遽変更してみましたw 他店回ると、もう少し安くいけそうな気もしますが、値切り疲れたのでこの辺りで手打ちにしようかと思ってます... 詳細
[20926130] 30アンペアで14畳用を動かすのは可能?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/29 08:12:48(最終返信:2017/05/30 16:37:27)
[20926130] ...あるのでしたら、何アンペア用でしょうか? 15A用のコンセントでしたらそのまま設置はできないです。変更が必要。 20A用のコンセントでしたら設置自体は可能です。 14畳用の100Vエアコンは最大20A使用しますので...アンペアを変えなくても200V機は使用できます。 100V機と消費電力が同じであれば、使う電流は半分になりますね。 子ブレーカーとコンセントの変更は必要ですが。 機種によっては200V機のほうが電気代が安くすむものがあります。 アンペアは10A上げれば300円ぐらいが多いです... 詳細
[20917048] 冷房時のビビリ音
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22HW)
2017/05/25 11:21:37(最終返信:2017/05/28 00:26:19)
[20917048] ...筐体ビビリ音は設計に疑問を感じるので、交換しても解消困難、或いは暫く使ったら再発する可能性を考え、別機種への変更を勧めます。 大手の販売店で購入されたなら、メーカーより店舗の店長などに相談された方が良いと思います... 詳細
[20909431] 壁との隙間について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71F2)
2017/05/22 01:08:10(最終返信:2017/05/27 22:13:02)
[20909431] ...れば、機種変更可能か購入先に聞かれては。量販だと変更は難しくないような。 この商品を取り付けられる場所が他にあるなら、設置場所の変更に伴い、そ...す。 よって、ご自身が気に入られるか分からないのですが 三菱電機、或いはパナソニックへ変更なさってはいかがでしょうか http://www.fujitsu-general.com...寸が898mmと ほぼ 900mmなのでwenge-iroさんの おっしゃる様に 機種変更がお勧めですが 他社でも 多少はスペースが必要なので 寸法をよく検討する必要が有りますね... 詳細
[20910446] 25平米の広さで3.6kwエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/22 15:24:01(最終返信:2017/05/25 00:09:43)
[20910446] ...ょ。 3.6で問題なし。 >YS-2さん 40Aへ変更すれば問題なく使えるのですか? でしたら、40Aへの変更も考えてみます。 >SSJ100さん いえ、うち...りを開け放して扇風機で冷気を攪拌すれば3.6でも良い気がしますが、それよりも40A契約に変更が先でしょう。 >YS-2さん 申し訳ありません。 住まいの地域→北部九州 現在使...人住まいなら多少基本料金が上がっても、ブレーカーが落ちるリスクを考えれば尚更40A契約に変更が先ですね。いざ設置前の販売店の現地下見の際にもそこは突っ込みどころです。PC作業中にブ... 詳細
[20893445] どこのメーカーがいいでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/15 09:05:06(最終返信:2017/05/22 15:16:59)
[20893445] ...pdf_Spec301=14- 100V20Aを200V20Aに変更できるかもしれません、エアコン用配線が単独ブレーカーなら配線はそのままでコンセントの変更と配電盤のところで200へ切り替え工事を電気工事士さんにやってもらいます(当方も昨年そうしてもらいました)...マンションは単相200Vは来ているだろうと思いますし、エアコン専用コンセントでしょうから、100Vのエアコンコンセントとブレーカーを200Vに変更すれば200V用のエアコンが選択できます。 電圧が倍なので、消費電力が同じならアンペアが半分になりますね... 詳細
[20876231] 上のファンの音が気になる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ5616S)
2017/05/08 09:20:02(最終返信:2017/05/17 21:25:43)
[20876231] ...責任者の病欠も「逃げ」の言い訳ではありませんか ? ようやく解決しました。 結局機種を霧ヶ峰のLシリーズに変更していただくことになりました。皆様方のご指導により取り付け後の変更に至ることが出来、たいへん助かりました。 有難うございます。...話し合っての三菱のこの機種となったものです。ですので見ていただき設置業者が確認しております 機種変更 の運びとなれば 良いですね。 2日前に電話したら担当は休みですのでと電話した要件を聞かれ、そのあ... 詳細
[20863548] 新築一軒家(吹き抜け)に取り付けるエアコンについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV9017S-W [ウェーブホワイト])
2017/05/03 09:56:29(最終返信:2017/05/06 13:03:56)
[20863548] ...でもこれから建てるんですよね? 吹き抜けなんて非効率な空間 やめたほうが良いと思いますけど! 見取り図変更できないのでしょうか? ご新居に暴言、お許しくださいませ。 honoppa さん こんにちは。。... 詳細
