変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1303件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[24334278] 壊れました
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-L63X2)
2021/09/10 15:51:25(最終返信:2021/09/19 14:25:31)
[24334278] ...でも、ダメもとで言ってみるしかないようです。 >ちゅら花さん スレ立てて丸2日で他メーカー機種への変更と いう事で店側は同額でPOSレジ打ち替えして 大変だったと思いますよ。お客様の理解無しに 勝手に代替機は選べませんから... 詳細
[24338977] このエアコンが使えるかどうか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト])
2021/09/12 22:11:08(最終返信:2021/09/13 06:51:13)
[24338977] ...他の電気機器と共用なら、そのエアコンは使えないです。 今時ですから200Vに変更可能な配電盤に成っていると思います。 このエアコンを使用するなら200Vに変更しないとダメですからね。 >yasu7474さん 200Vで20Aのブレーカーなら... 詳細
[24147097] まだ1ヶ月程ですが。1ヶ月目の感想。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/05/21 02:02:41(最終返信:2021/09/11 12:50:42)
[24147097] ...温度湿度も乱高下する感じがして、使ってると不快になる。 最近は諦めて、冷房モード固定で風向を手動で変更して使ってる。 エアコンに表示されるアイコン。意味を連想しにくい。脇に文字を付けてほしかった。 色々な点...みたいな事が書かれていました。ぱらっとしか読んでませんが、特に何も感じず。 AI運転中に、風向、風速などを変更するとAI運電解除になるので、利用者の好みを取り込む事はないのかな、と思います。 ※あまり取説読んでないので勘違いかも... 詳細
[21981683] Wi-Fiが繋がらない
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H22S)
2018/07/23 02:03:54(最終返信:2021/09/09 18:28:18)
[21981683] ... エアコンの再起動、エアコンのインターネット設定初期化、ルーターの再起動、2.4GHzのチャンネル変更、中継機器でも繋がりませんでした。 何が問題なのでしょうか... ゲーム機ではしっかり簡単設定で接続出来ました...ださい。 ・セキュリティ暗号化方式を「WEP」にしていませんか? ⇨「WEP」以外に変更してください。 ・SSID を隠す設定 ( ステルス設定 ) をしていませんか。 ⇨ステルス設定を解除してください... 詳細
[24329159] 配管の太さ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-408CF2)
2021/09/07 15:45:44(最終返信:2021/09/08 18:07:48)
[24329159] ...います。 サイズ違いがあってもmm規格でしょうし、事前に工事屋さんに言っとけば、レデューサー(太さ変更コネクター)も用意してくれると思いますけど。 それより私なら埋め込み配管の長さを心配するなー。それと保温がしっかりとなされているのか...ました。 写真でわかるでしょうか。 >入院中のヒマ人さん ありがとうございます。 配管の太さを変更する部品があるのですね。知りませんでした。 業者さんには取付をお願いしようと考えていますが、エアコン自体は自分で手配を考えています... 詳細
[22339965] 吹き出し音がうるさい?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2018/12/21 20:20:35(最終返信:2021/09/07 15:57:42)
[22339965] ...この場をお借りします。 >シェルティー大好きパパさん はじめまして。 2013年にエアコン性能測定基準が変更されているのですよ。 騒音値が音圧レベルから音響パワーレベル値になって、各社の測定方法の差による違いが発生しなくなったという利点があります... 詳細
[24319650] 風量が小さい機種を教えてください
 (エアコン・クーラー)
2021/09/02 09:24:03(最終返信:2021/09/03 08:24:58)
[24319650] ...昔と違って省エネを謳っているモデルは大体そんな感じですよ >CCエンジェル復活さん エオリアの型番不明ですが、においカット設定をアリ→なしへ変更すれば送風は止まらないはず。 取説確認して下さい。 そうすることで、室温が今までより安定するかもです...CS-F289A 取説 P15に「においカット」の項目ありますね。 とりあえず、においカット有なら→無しへ変更してみてはどうでしょうか。(当該機種は使ってないので、確実に送風継続するかわかりませんが・・) ... 詳細
[24268666] サーバ未接続
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C221L)
2021/08/01 21:18:52(最終返信:2021/08/29 09:53:48)
[24268666] ...か?古いHGWだからなのか? 気になってるのはこの無線ルーターのMTU値は1500で特に変更必要ないと書いてますが、フレッツは1454のようです。 この値を変えていいものでしょうか...2 >ようちゃんyoさん >気になってるのはこの無線ルーターのMTU値は1500で特に変更必要ないと書いてますが、フレッツは1454のようです。 この値を変えていいものでしょうか...デートに対応していないようです。富士通の委託会社と思われる?の人がきて、ルーターの設定を変更して繋がるようになりました。 富士通のセンターに連絡すると対応してくれるのでやってもらっ... 詳細
[24308757] 冷房時のルーバーの可動範囲について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J221C-W [クリスタルホワイト])
2021/08/26 14:30:42(最終返信:2021/08/26 15:54:34)
[24308757] ...ルーバーが水平の位置になるような状態で表示されますが、実際にはほぼ真下に向いた状態より上には上がりません。 そこから風向きを下方向へ変更していくと、ルーバーの角度もさらに下向きに変わっていき、最も下向きに設定した時は、ルーバーが真下より内側になります... 詳細
[23567466] AY-J22DHは、除湿が効かない!!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2020/07/30 04:49:54(最終返信:2021/08/22 14:42:20)
[23567466] ...はじめは機種変更をお願いしました。しかしながら、機種変更はできないとの一点張りだったため、できることとして、返金だったので、そちらを選択しました。本当はシャープのプラズマクラスターが好きで、機種変更で良かったのですが...したが、間違いなく、どのように使用しても、冷房、除湿ボタンで、除湿は期待できません。機種変更か、返金をご希望された方がよろしいかと考えます。 結局私は、シャープのサービスマンか...湿度戻りを起こします。 シャープのサポートに電話しましたが仕様通りですと… 返金も機種の変更も拒否されました。 こんなエアコンがあるとは知らなかった… このような経験が初めてだっ... 詳細
[24302800] 湿度戻りの機種です。
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-N22DH)
2021/08/22 14:01:16(最終返信:2021/08/22 14:01:16)
[24302800] ... このような経験がなかったのでシャープのサポートに電話しましたが仕様通りです…と。 返金も機種の変更も拒否されました。 湿度戻りを起こすようなエアコンがあると知っていれば慎重に調べたのに… このエアコンと何年も暮らすのかと考えると鬱になりそうです... 詳細
[24300559] 冷房不良? ->点検&修理依頼で快適に(日立サービス神だった)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2021/08/21 11:20:09(最終返信:2021/08/22 10:37:54)
[24300559] ...(音声教えてボタンと、湿度計で計測) ●自身で行ったこと 運転モードの切り替え(自動, eco, 冷房, 風向変更や風量最大など) 設定温度の20度まで下げる フィルターの目視確認, 掃除機での掃除 その他ネットで調査してあらゆることを試しましたが... 詳細
[24285098] 快適除湿について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX220D-W [クリスタルホワイト])
2021/08/12 08:36:25(最終返信:2021/08/12 13:06:16)
[24285098] ...快適除湿がないのですが設定とかってありますでしょうか >たっつんーさん エアコンアプリで可能な運転モードの変更に、快適除湿は無いみたいですね。 https://panasonic.jp/aircon/app/faq/part2... 詳細
[24283288] 購入
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-N40D)
2021/08/11 05:20:11(最終返信:2021/08/12 08:15:27)
[24283288] ...全て税込で113850円で購入。翌々日取り付け。スピード優先の為余り価格交渉も出来ず。コンセントはシャープ専用に変更しないといけない。 >ウィルウィルウィルさん シャープ専用コンセントというものは普通の物とどう違うのですか... 詳細
[24283810] 寝室用エアコンお勧めありますか?
 (エアコン・クーラー)
2021/08/11 12:28:01(最終返信:2021/08/11 19:50:43)
[24283810] ...返信ありがとうございます。 今は2007年製 サンヨーSAP-A22U です。 エアコンの吹き出しの角度変更は壊れて出来ないので、風よけとしてAmazonでエアーウィングを購入して、既に設置済みです。寝る方向も変えて風は足に少ししか当たらなくなりましたが... 詳細
[24275583] エアコンの選び方について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2220)
2021/08/06 20:01:49(最終返信:2021/08/11 11:14:33)
[24275583] ...価格とコストの問題になりますが、36なら100vでいけるので良い選択だと思います。 電圧変更のコストもありませんから。 40のほうが需要があるので本体価格は安くなるかもしれません。...価格とコストの問題になりますが、36なら100vでいけるので良い選択だと思います。 電圧変更のコストもありませんから。 40のほうが需要があるので本体価格は安くなるかもしれません。...2台運転できますし、この機種が出来るかはわかりませんが、リモコンで75%とか50%に能力変更も出来たりする機種もあるので3.6も75%運転に設定すれば2.7になりますから。その機能... 詳細
[24265284] 電圧違いエアコンの併用
 (エアコン・クーラー)
2021/07/30 18:30:19(最終返信:2021/08/10 13:10:27)
[24265284] ...レーカーを200vに変更。 予備ブレーカーから寝室へ新たに配線しコンセント増設。 A予備ブレーカーがない場合。 契約アンペアを15A程度上げる。 リビングエアコン用コンセントとブレーカーを200vに変更。 寝室...にブレーカーの空き が有るか無いかですが関西電力管内に引越される場合は 契約ブレーカーの変更という概念がありませんので その部分のアドバイスは不要です。 >hironhiさん>レイ...、電気工事屋さんに復旧をして貰わないといけません。 それに現在の集合住宅で配線を勝手に変更したこと(文章の流れから、集合住宅管理者に断りを入れたようには書いてないですね)集合住宅... 詳細
[24275380] ネジの蓋がない工場不良と遠隔操作できない不良発生
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D401L)
2021/08/06 15:25:02(最終返信:2021/08/09 12:11:36)
[24275380] ...富士通のアップデートに対応していないようです。富士通の委託会社と思われる?の人がきて、ルーターの設定を変更して繋がるようになりました。ホームページにも記載されていると言ってましたのでかなり発生しているようです... 詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2021/08/07 15:02:45)
[21014970] ...あって、それと一緒に点検をしてもらうのですが、 購入直後なので、他機種か多分他メーカーに変更して頂こうかなと思っています。 もうちょっと様子も見てとも思ったのですが、 やはり早めに...、やはり早期に動いたほうが良いでしょう。 「購入直後なので、他機種か多分他メーカーに変更して頂こうかなと思っています。 」 私は交換依頼してまだその後の経過の連絡はありません...たり 毎年なんですよねー。 今日の点検修理はどうだったのでしょうか まあ、他メーカーへ変更されるなら 数日中に販売店と話を付けて工事日程を組まないと 遅くなるいっぽうですよ。 ... 詳細
[24266725] エアコンを買い換えたいですが、マルチなのがわかりました
 (エアコン・クーラー)
2021/07/31 16:14:04(最終返信:2021/08/02 19:03:12)
[24266725] ...ガス屋さんに完全にやられましたね。 現場次第ですが電気に全部替えましょう。 電力会社によっては契約アンペア変更も要ります。 >CR7000さん 実は自宅はエアコン10台あって、流石に室外機を10台置くのは流石にという判断で... 詳細
