変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1285件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23443000] リモコン
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-V22K(W) [スターホワイト])
2020/06/02 15:49:49(最終返信:2020/06/03 17:09:18)
[23443000] ...リモコンが前年機種のままで、0.5度刻みの設定が 出来ないものが付属されているようで、引っかかっています。 リモコンだけ変更すればW22と同じになるのでしょうか? >はちろく86さん こんにちは。 両者の取説を見比べました... 詳細
[23385085] エアコンの運転音と機能について、教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/05/06 13:55:06(最終返信:2020/05/27 14:04:52)
[23385085] ....jp/product/home_aircon/i_soundpower.html 基準変更のわかりやすいのはこれです。 音は当然運転初期は音が大きく、安定すれば小さくなります。 ...す。 >kockysさん 一社のサイトのご紹介、ありがとうございます。 運転音の基準は変更されていたのですね。 お掃除機能もわかりました。 何を優先するかで、エアコン選びをしたい...アコンを買いましたが、騒音値の基準がどれも60db以上だったので落胆しました。測定方法が変更されただけで、そのカタログ値を見るだけでは実際の音はうるさいのか静かなのかは分かりません... 詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2020/05/25 22:16:31)
[22092768] ...メニューボタン(長押し)→リモコンA(一旦指を離す) →何度か押すと→冷房補正→暖房補正 「すすむ」「もどる」ボタンにて設定を変更した後 ユニットに向け予約ボタンにて送信して設定は完了です。 エオリアなんか買うからだお 悪い店員に騙されたんだね(つ_;)...「冷房補正」のデフォルトは「標準」となっていますので 今度は「すすむ」「もどる」ボタンにて 「−1℃」などと設定を変更し リモコンを室内ユニットへ向け「予約」ボタンを押して 設定を送信してください。 これで設定は完了です... 詳細
[22755357] ATF28WSEとS36DTSSの電気代について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/23 22:05:24(最終返信:2020/05/24 01:23:09)
[22755357] ...最初は何にも考えていませんでした。今回取り付けにあたり部屋の間取りを測定したら11畳弱でしたので28に変更しました。 ... 詳細
[22703896] 日立のエアコン…中のファンにカビがビッシリ(泣)
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/05/31 14:29:50(最終返信:2020/05/23 21:26:30)
[22703896] ...当方の日立しろくまくんで同じようになりました、しかも2台とも・・・ その為、今度は最上位モデルのPanasonicに変更しました。 約4年でPanasonicに清掃お願いしました 今度はそんなに汚れていなくカビもありませんでした... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...お部屋の温度を調節する機能が働 きません。お部屋に人がいないときにお使いください。 ・温度の設定と風量の変更はできません これの意味するところが分かりますか? どこまでもがんがん強冷房して除湿することで乾かす... 詳細
[23413029] 30A100Vの部屋に最適なエアコン。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/19 04:10:47(最終返信:2020/05/22 04:53:01)
[23413029] ...他の電化製品をどれくらい使っているかによると思います。 古いマンション 部屋全体で30A エアコンは20A 単相100V変更不可? エアコンは100V機の最大機種が行けるだろうね。 古いからIHでは無いだろうから後々消費電力の大きな物は電子レンジかな... 詳細
[23404275] エアコン取り付けるベストな位置はどこでしょうか?画像あり
 (エアコン・クーラー)
2020/05/15 02:23:43(最終返信:2020/05/16 21:29:27)
[23404275] ...つける部屋だけ仕切れば効率的です。 200vだと工事が必要です。まぁ、その場で配線を少し変えるだけです。変更可否は確認した方が良いです。 1台設置の場合、14畳の100vモデルありますか?まずそこがポイントです... 詳細
[23375987] 排気用延長ホース?
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/05/02 21:48:50(最終返信:2020/05/04 23:11:37)
[23375987] ...結構軽量ダクト見かけますよ。 それよりもスポットクーラー排熱ダクトが良いですね。 このダクトは直径がクルクル変更出来るんです。 だから径が違うものとの親和性は抜群です。 相手方より少し大きくか小さくして接続、ガムテープはスマートでは無いですがお好みで... 詳細
[23377812] 窓用エアコン 冷房能力
 (エアコン・クーラー)
2020/05/03 17:46:19(最終返信:2020/05/03 23:07:18)
[23377812] ...pdf_Spec103=3&cid=shop_google_00020070 使い勝手としては、リモコン付きが便利です。 温度設定変更にいちいち本体まで行かなくて良いので。 あと室外機との一体型なので、そこそこ騒音はありますので、我慢が必要です... 詳細
[23374182] ノクリア AS-V40J 14畳用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V40J)
2020/05/02 02:13:50(最終返信:2020/05/02 02:13:50)
[23374182] ...AS-V40Jくらいしかありませんでした。本当は三菱電機の霧ヶ峰が良かったのですが、必要電源が200Vでエアコンだけの電圧変更の工事できるのか分からず不安の為、100Vのこちらを購入しました。ノクリアは室外機がうるさいらしいので改善されてるか確認してみます... 詳細
[23290959] AIからの提案
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71J2)
2020/03/18 08:43:23(最終返信:2020/04/22 06:14:07)
[23290959] ...お客様のお好みの環境を把握するために お客様ご自身でエアコンの温度を変更していただいたデータをAIが学習していきます。 ですので、お客様の温度変更の操作が一定回数必要となります。 最後に、立ち上げ予測につきましては...ひつじ年様 先程2台分アプリ通知がきました。アプリ内確認したところAIバージョンがS1:02.02に変更されてました。後は立ち上げ予測通知が来るのを待ちたいと思います。いろいろご教示ありがとうございました... 詳細
[23337958] 予約機能付き、冷暖房、安いエアコンを教えてください
 (エアコン・クーラー)
2020/04/14 00:45:02(最終返信:2020/04/21 15:12:59)
[23337958] ...って2017年度の奴を買ったのですね。型番の下2桁が年度を表します。 MSZ-Lシリーズは昨年度からMSZ-Rシリーズにデザイン変更されて引き継がれている機種です。 基本性能はRとあまり変わっていませんから、静かさはTOPクラスです... 詳細
[23350145] 室外機の重量
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK56TX2)
2020/04/20 19:04:12(最終返信:2020/04/21 00:26:16)
[23350145] ...室外機の筐体そのものが鉄製?で重いそうです。そういう素材を変更して軽くするより、 設計変更しないで作り続ける方を会社として選択したようです。 この数年大きな仕様変更のない機種ですので多少枯れていて安定している機種とはいえるかもしれません... 詳細
[23348687] 最終処分特価
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X409C2)
2020/04/19 21:49:13(最終返信:2020/04/19 21:49:13)
[23348687] ...これに購入特典としてJoshinポイントが10,000ポイント付加でした。まずは1台での価格交渉をしましたが、ポイントを現金値引きに変更して+αで税込175,000円が限界とのことでした。ここから2台同時購入を条件に再度価格交渉。そうすると175... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...上位品目への移行14.6% 住居の変更14.6% その他14.6%  2005年 平均使用年数10.2年 買い替え理由の比率 故障61.8% 上位品目への移行12.8% 住居の変更15.6% その他9.6%... 詳細
[23321793] 霧ヶ峰MSZ-ZW3619SとMSZ-ZW3619 を迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW3619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/05 02:06:15(最終返信:2020/04/08 01:49:32)
[23321793] ...100vモデルと200vモデルの差です。 電気代の差はここからです。基本は200vモデルを選択。 どうしても100vから200vに変更できない理由がある人が100vモデルを選ぶ。 こういう想定のモデルですね。 >kockysさん お答え...3619は100Vで電気代の差があることは理解しております。ただ、住まいが現在100Vなので、200Vに変更するのに工事費用がかかること、本体価格が3619のほうが、3619Sより微妙に安いので迷っています... 詳細
[23309399] 適正な出力、大きさの指南をお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/03/28 14:55:27(最終返信:2020/03/30 21:33:25)
[23309399] ...エアコン2台運用の場面がちらほら出てくると思います。   そうした場合、30Aではなく40Aに契約アンペア数を変更したがよいでしょうか? >葉っぱ先生さん どうも よかったですね。ホッとしました。 そうですか... 詳細
[23268296] 風流変動の滑らかさについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22WES)
2020/03/06 00:00:45(最終返信:2020/03/10 01:28:37)
[23268296] ...エアコンの不具合ではありません。 3-4年ほど前から大手各社は上位機種を含めてこれと同様の制御に変わっています。 変更した理由はつけたり消したりする方が省エネ性能を稼げるからです。 粘って電力効率の悪い低消費電力の微風で動かし続けるのは反省エネという訳です... 詳細
[23231325] エアコン工事のコンセント交換について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN36WES)
2020/02/15 00:28:11(最終返信:2020/02/16 09:46:59)
[23231325] ...も消えていて何用のブレーカーなのかさっぱり分からないです。 自分の都合でエアコンの予約を変更したのに、いざ工事の人が来て、もし大掛かりな工事をしないといけませんと言われたら、断らな...あり、左の大きいブレーカー3つは40A、フタの裏には定格50A、100Vだけど200Vに変更できますとの記載あり。 ちなみに、今回エアコンをつける部屋とは別の部屋のエアコン用のコン...を 見る限り 20Aのブレーカーがついているので 15A20A兼用のIL型コンセントに変更してもらえば それで 使用できますね。 東くんちはエオリア買ってPanasonicの街... 詳細
