変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 1285件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23207299] 2部屋続きのエアコンについて
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J)
2020/02/03 12:52:00(最終返信:2020/02/13 21:41:02)
[23207299] ...大は小を兼ねるということで ただ、大きいのは出力だけでなく 室内機、室外機ともに 大きいです。室外機は置き方が変更になりました。 今回は容量で話を進めましたが 寸法の確認は必ずしなければ!... 詳細
[23221117] 皆さんの霧ヶ峰は快適な運転してくれてますか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/02/10 05:50:04(最終返信:2020/02/10 15:46:16)
[23221117] ...2008年の引っ越しの時にエアコン4台購入したのですが、どれも人感センサーのようなものはついてなく 同じ季節内であれば2度以内の温度変更だけでいまだに快適に使えています。 (今の霧ヶ峰は1日の中で5〜6度変えないとダメな日も多いです)... 詳細
[22005913] 自動運転の使い方が分かりません
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25UTES)
2018/08/03 15:07:24(最終返信:2020/02/04 02:12:54)
[22005913] ...。 「ユーザーが気にくわなければ0.5℃ずつ温度設定できます」としても、気にくわないと感じて設定変更したタイミングによっても変わってくる気がするし、寒いと感じて1℃上げても1℃上げたままの状態で運転を続けてては上がりっぱなしのような気も... 詳細
[23139543] 100vしか使えないけど広い部屋のエアコン
2019/12/31 06:47:38(最終返信:2020/01/27 03:27:41)
[23139543] ...0 >まきたろうさんもお書きですが、配電盤まで3本の線が来ていたらエアコンへの専用線を200Vに変更するのは簡単です。 ただし配電盤内の切り替え作業とコンセントを200用へ取り換える作業が必要ですので...初めての投稿で戸惑っていました。アドバイスよろしくお願い致します >配電盤まで3本の線が来ていたらエアコンへの専用線を200Vに変更するのは簡単です。 古い団地のようなので単相2線式なのでしょう。集合住宅の幹線を単3化するような大規模工事をしないと... 詳細
[22969061] 湿度戻りで移行先が決まりません。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-C [ベージュ])
2019/10/05 14:15:24(最終返信:2020/01/27 02:19:54)
[22969061] ...(設定によりダストボックス内に集められた埃を 自ら掃除機等で吸い取る処置も出来ますし 従来通り、埃を外へ自動排出することも可能) で、この変更は、現在のところXシリーズではありますが これからプレスリリースされますWXシリーズも おそらく、この方式を取り入れるのではないでしょうか... 詳細
[23159397] エアコン取り付けで散々でした
 (エアコン・クーラー)
2020/01/10 15:22:41(最終返信:2020/01/22 13:45:03)
[23159397] ...まずB社へ伝えた外部パーツの色が異なって下請け業社@ へ伝わっていた為、作業途中でこちらで気がつき変更してもらう。(足りなかった分は後日変更) エアコン設置中壁紙を傷つける。(後で保証してもらいました。)作業完了。 二日後... 詳細
[23012927] リビングの寒冷地エアコンの選び方
 (エアコン・クーラー)
2019/10/27 22:05:51(最終返信:2020/01/20 17:54:41)
[23012927] ...我が家はエアコン以外の暖房をすべてやめ、電気を食う電気こたつなども使っていません。これにより夏冬の部屋の機材変更もなくなりました。(私の地域は夏は標高が高いため湿度は低く寝る前少し冷房をつけるくらいです) エアコンは価格も高いですが工事も量販店では安くしています... 詳細
[23137269] 6畳間のエアコンを探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/12/30 02:16:58(最終返信:2020/01/17 19:33:09)
[23137269] ...>家は築60年は経っています。 提示されている 工事の金額から おそらく現在 単相2線式から 単相3線式に変更することが前提の様に思います。 もし 一度も宅内の電気配線更新されてないのであれば エアコン工事の前に...十数年前にエアコン用の電源は確保していました。 その後の工事はしていません。 >nato43さん 最近高いんですかね。私が2線から3線に変更した際は15万くらいだったと思います。 これはエアコンの200vモデルを付けるために実施しました。これからも使うならば不自由なのは嫌ですから... 詳細
[23109454] ルームエアコン、エオリアXシリーズについて。
 (エアコン・クーラー)
2019/12/15 21:53:29(最終返信:2019/12/19 20:31:24)
[23109454] ...24時間以上運転したら勝手に動作するのはお掃除運転15分(いやなら一日のうちで決められた時間に動作するように変更できます) それとは別に連続運転後の「停止時」に内部乾燥のための暖房をまじえた内部クリーン運転が最大85分動作します... 詳細
[23073147] 6畳、4.5畳の部屋の、エアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2019/11/27 17:25:40(最終返信:2019/11/28 19:25:25)
[23073147] ...冬は石油ストーブも使ったりするので 大丈夫でしょうね。 寒い地域なら 寒冷地仕様が良いと思います。 コンセントは20A仕様に変更カモね。 >マチマチマーチさん こんにちは。 エアコンは住んでいる地域と部屋の条件で選ぶもので... 詳細
[21963804] 冷却性能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2018/07/15 06:43:09(最終返信:2019/11/22 21:42:39)
[21963804] ...を「においカット 有」の設定にしているからです。 この設定を「においカット 無」の設定を変更すると 常時、吹き続けます。 ただし、この設定の場合、送風ファンの背後に結露水を蓄えた...しても、冷房補正とは?デフォルト設定の省エネ制御プログラムから 標準の制御プログラムへの変更と解釈したほうが良さそうです。 たんに温度を下げるとのは違うみたいですね。 理解しきれま...ました。 情報いただいた冷房補正についてお聞きしましたが、あくまでリモコン内部だけの設定変更なので 手動で設定温度を下げるのと同じとのことで、特に解決はしませんでした。こういうエア... 詳細
[22846388] 吹き出し音がうるさい、1/f ゆらぎが不快
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-368CF2)
2019/08/09 03:16:31(最終返信:2019/11/22 15:33:40)
[22846388] ...つまり、パナソニックでは、サーモオフ時に ファンを停止せずに吹き続けることも停止することも 設定の変更により可能な機能性を要していることになります。 ちなみに、サーモオフ時、ファンを停止することの出来ない... 詳細
[22974558] 10年前のモデルとの違い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CF)
2019/10/07 22:53:05(最終返信:2019/11/19 22:58:00)
[22974558] ...JIS規格は2013年に改正され 音に関連する項目で言うと 音圧レベルから音響パワーレベルへの表示に変更されました。 これにより、以前より軒並み数字の上で 大きくなっているだけです。 つまり、今までご利用のJIS規格(2005年)と... 詳細
[22999122] 初の霧ヶ峰
2019/10/20 22:04:06(最終返信:2019/11/05 21:40:53)
[22999122] ...今回は人生初の霧ヶ峰を試すことにしました。 ちなみにコミコミの内訳は、既設入れ替え工事に処分費、 200V切り替え、コンセント変更工事費、配管カバーに10年保証込み。 価格コム最安値も検討したけど、結局あれこれ乗せられてとんでもない額になるから量販店にしました... 詳細
[23023595] 富士通nocria買ってみた
2019/11/02 18:59:14(最終返信:2019/11/04 19:36:14)
[23023595] ...レンガの台ですか、、、 わが社も見習う部分があります 建物に似合う検討をしないと(笑) 真空引きにしてもレバー式に変更しようかな。 追伸: 暖房運転時の最大能力を抑えて、室外ユニットの運転音を控えめにできます。 Sd(標準)⇔Lo(ひかえめ)にしてみました... 詳細
[22900446] 除湿時の湿気戻りについて
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2019/09/04 20:24:26(最終返信:2019/10/22 15:30:34)
[22900446] ...基本的で大事な機能も省くようですから、要チェックですね。 GとHの間に大きな変更があったようです。 フロントパネルやリモコンも変更されていたので、今後もその辺りを参考に見るといいかもしれません。 そうでした...AY-G22DHとAY-J22DHと動きが違うことに気づきました。 そこで再度シャープに問い合わせ、修理を依頼したところ、故障ではなく仕様の変更とわかり、AY-G22DHと同じように除湿してくれるAY-J22Sに再度無償交換してくれました。 ... 詳細
[22972893] 電気契約ワット数について
2019/10/07 07:00:23(最終返信:2019/10/13 19:03:12)
[22972893] ...なので60アンペアに変更しても基本料がかかりません。 >mokochinさん 楽天電気は40A→60Aに変えても料金は変わらないのですか? 何も分からずすみません。 40A→60A変更で料金おいくらにぐら...気ですが、40A→60A変更で料金無料なんですか? >キッヅさん 新規契約で無料ですし、その他初期費用もかかりません。 また、アンペア変更ってどの電力会社も基本的...ブレイカー落ちるかもですね。 お世話になります。 新規付けかえで、12畳用から14畳用に変更したいと考えています。ちなみに現状直ぐブレーカーがおちます。よろしくお願いします。 >... 詳細
[22969109] ほぼ新品エアコンの配管流用について
 (エアコン・クーラー)
2019/10/05 14:44:29(最終返信:2019/10/06 09:59:16)
[22969109] ... ただ、ここになって稼働率の高い一部屋を同じダイキンのAシリーズに変更したいのですが、すでに仕様が確定しているため、工務店側では変更不可となりました。 ここで、質問なのです。 量販店でAシリーズを購入し... 詳細
[22022432] 除湿とは?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80VRP-W [ホワイト])
2018/08/10 23:59:08(最終返信:2019/10/04 15:19:33)
[22022432] ...とてもしんどいので、ダメもとで、再度、量販店に交換してもらえないかと電話をかけました。 すると、あっさり変更を受付て貰えました。 数年前からリビングで使用している白くまくんの働きが良いので、日立の白くまくんに換えていただく運びとなりました... 詳細
[22958600] 冷房除湿について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2019/09/30 20:55:05(最終返信:2019/10/02 06:08:12)
[22958600] ...ファンは完全に停止するのではなく 時折、室温を測るため数秒間だけファンを回します) 尚、「においカット」を「無」へ変更すると サーモオフ時にはファンを回し続けことも出来ます。 *上位から下位まで、この仕様は同じです...メーカーのコンセプトによる違いです。 ちなみに、サーモオフ時、送風ファンを停止できたり回し続けたり 設定の変更により可能なメーカーは? パナソニックと富士通のみです。 それから、ファンを停止させるメーカー... 詳細
