変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 630件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23231224] 不具合に対するプラネックス社の対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/02/14 23:37:02(最終返信:2021/01/12 01:46:57)
[23231224] ...5(iOS)「50/60Hz, 室内/屋外を変更する画面なし」 不具合26(And)「50/60Hz, 室内/屋外を変更する画面なし」 不具合27(WebUI)「i...(WebUI)「iPadで表示不可のときあり」 不具合28(WebUI)「Macで設定値変更不可」 不具合29(WebUI)「誤植「画質有線」」 不具合一覧の最新版です(2020/...ですが、iPad Pro10.5でも頻発するようです。 というわけで、内容を次のとおり変更しました。 不具合30「カメラ切替時、フリーズや異常終了が頻発(iOS機種による?)」 ... 詳細
[23878519] 逆さ使用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2020/12/30 09:31:17(最終返信:2020/12/30 12:12:36)
[23878519] ...planex.co.jp/products/cam-st04/ 上下反転は、専用アプリから簡単に変更できると思います。 あと、付属の電源用USBケーブルは1mしかありません。 天井設置には3m程度のケーブルを別途購入する必要があるかと... 詳細
[23871551] Tapo200のアカウントについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/12/26 23:56:03(最終返信:2020/12/27 21:21:50)
[23871551] ...IDで同一カメラが共有出来ます。 親アカウントは、カメラの全ての操作が出来ますが、子アカウントではライブ視聴・再生、解像度の変更のみの操作になります。 アカウントはいくつも作れますが、操作制限の違いはあるって事ですね。 因みにTP-Link... 詳細
[23447580] v6プラス環境でPPPoE環境に設置しているカメラへ接続したい。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W72FHD)
2020/06/04 19:29:39(最終返信:2020/12/13 22:18:36)
[23447580] ...借家PC(Open VPNにて実家へ接続)→→→実家→ CS-W72FHD  接続可(映像も確認) 3.借家(契約変更前のPPPoE接続)  すべての接続方法にて接続可 ※6月末にPPPoE接続の契約終了. ... 詳細
[23331961] 【再アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/04/10 23:19:58(最終返信:2020/11/20 23:43:47)
[23331961] ...ータから一重ルータに変更してみたのですが、症状変わらず。 ルータの二重・一重にかかわらず、死亡が頻発する、ということです。 <変更後:死亡頻発> インターネット ー ルータ ー カメラ <変更前:死亡頻発>...ーになり得ると思いましたので、 QR22をもう一台の予備のQR20に変更しFWを1.34に変更しました。 これで現在安定しているQR220のいるネットワークで試...ーターの設定で、チャンネルの固定や省電力系の設定を切ることはできますか? 当方上記二つの変更でかなり安定して接続ができるようになりましたので、 もし可能でしたら一度お試しください。... 詳細
[23767268] セキュリティに関して教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2020/11/04 11:49:01(最終返信:2020/11/09 11:55:37)
[23767268] ...インターネットに接続する以上は、セキュリティに絶対はありません。 使用するパスワードを分かり難い物にする、定期的に変更するなどの措置が必要です。 スマホの端末ロックなども設定して下さい。 WiFiルーターの暗号化も強固なものにしましょう... 詳細
[23683313] 旧版(スマカメ版)の不具合一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/09/23 22:55:30(最終返信:2020/11/09 00:46:47)
[23683313] ...com/bbs/K0001095588/SortID=22680960/#tab 不具合5(FW) ルータ再起動・Wi-Fiパスワード・チャネル変更時、接続不可 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095588/SortID=22718082/#tab... 詳細
[23732500] iOS14公開後1ヶ月たつのに、「iOS14でカメラ追加不可」のママ
2020/10/17 20:22:06(最終返信:2020/10/22 12:56:03)
[23732500] ...カメラのパスワードを変更できない。 (c)は、iOS/Androidアプリ双方の不具合「アプリ内パスワードを変更する画面なし」との合わせ技です。 たとえば、iPhoneでカメラパスワードを変更したとします。... このあと、iPadでそのカメラに接続するには、アプリ内パスワードのみ変更する必要があります。 しかし、それができないため、いったんカメラリストからカメラを削除後、再追加しなければなりません。 なのに... 詳細
[23697747] 静止画と保存先について
2020/10/01 00:02:23(最終返信:2020/10/01 10:47:08)
[23697747] ...本機器では静止画も保存可能でしょうか?(動画のみ?) よくある質問→カメラに関する質問→Q34 保存先を変更 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2742/ NASは対応してるが... 詳細
[22687196] 【一覧アリ】不具合に対するプラネックス社の取組状況
2019/05/23 23:01:36(最終返信:2020/09/24 00:49:22)
[22687196] ...やWi-Fiチャネル変更時、再接続できない」を追加しました。 WI-Fiパスワード変更時も、電源抜き差ししないと、再接続してくれないことがわかりました。 つまり、カメラ側でWi-Fiパスワード変更→ルータ側でWi-F...の最新版です(2019/6/6)。 不具合5(FW)「ルータ再起動やWi-Fiチャネル変更時、再接続できない」を追加しました。 この不具合の詳細は、こちら(↓)をどうぞ。 ht...カメラ側でWi-Fiパスワード変更→ルータ側でWi-Fiパスワード変更 の順におこなったとき、カメラがルータに再接続してくれないってことです。 その後、カメラ... 詳細
[23618987] 画像のサイズについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ELPA > CMS-7110)
2020/08/24 08:41:55(最終返信:2020/09/04 07:45:23)
[23618987] ...アプリのバージョンアップによる仕様変更だと思います。 あるいは、スマホ側のバージョンアップによる動作変更とかでは。 スマホの画像が小さくなったこと、アプリのバージョンアップによる仕様変更だとすれば、アップではなく...スマホに表示されるカメラの映像が小さくなっている、これはアプリのバージョンアップによる仕様変更によるものだとすれば、再度、以前の画像サイズにバージョンアップ、仕様変更を要望します。 購入した人は、画像のサイズは小さいより、大きい方を望んでいますよ... 詳細
[23613994] 買って後悔
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/08/22 00:08:26(最終返信:2020/09/02 20:30:35)
[23613994] ...>ロットによって何か不都合があるのでしょうか? あくまでも、可能性の話ですが… 例えば一般的に、使用する部品が変更になるのはよくあることです。 理由としては部品が製造終了などにより調達が困難となったり、コストダウンだったり...スマカメはWiFiと有線で2つの連番macアドレスを持っていて、 WiFiの方が確か一つ若かったと記憶しています。 スマカメをWiFiから有線に変更した時、固定してあったアドレスより1つ後のアドレスが割り当てられて混乱した記憶があります。 なので... 詳細
[23501674] アプリ「スマカメV」対応版は最悪
2020/06/29 20:12:28(最終返信:2020/09/01 21:24:35)
[23501674] ...再生開始時刻を途中で変更をしようとすると、1回目は うまくいって再生できますが、2回以上変更しようとすると変更前の動画が永久に(?)静止 したままとなり変更できません。 これ...ップに時間が掛かってしまいました。 (使用するアプリが変わったのなら、製品の型番も少しは変更すればいいのに…) ところが、題名にあるようにアプリ「スマカメV」対応版は最悪です。 ...のであれば、 次のいずれかの案を採用してほしかった…と愚考いたします。 <案1> 型番変更 黒ヒヨコさんのおっしゃっていた案です。 すでにQS10を使っていたユーザは、「型番が同... 詳細
[22775365] 【重要な不具合】動体検知録画がずーっと止まっていることがある
2019/07/03 22:55:15(最終返信:2020/08/23 18:57:48)
[22775365] ...使えないのが難点です。 Windows本体だとFAT32にできないのでツール使わないとFAT32に変更できないので・・・。 >いgsdさん こんばんは。 貴重かつ有用な情報、誠にありがとうございます...AirMac Extreme(2011年製)を使用していましたが、NEC Aterm WG2600HP3に変更したところ、QS10は問題ないのですがQS20だけが非常につながりにくい状態になりました。 具体的には以下のような症状が出ています... 詳細
[23437986] パソコンを利用した操作について
2020/05/31 12:15:31(最終返信:2020/08/10 20:36:21)
[23437986] ...Tapoを入れましたが動画が静止画になってしまってしまい、パン&チルトを操作したときもカメラは実際に動作しているようですが画面上の変更が反映されません。双方向通信出来てないのが原因かもしれませんが、Windows10 Homeでパソ... 詳細
[23588526] RTSPの接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2020/08/09 13:42:33(最終返信:2020/08/09 13:42:33)
[23588526] ...123:554/nphMpeg4/g726-640x480  IPアドレスは、各自変更になりますね。。  最後の画像サイズは、変更しても変わらないようにおもえますが  エラーは出さずに表示されます。 VLCでは... 詳細
[23387116] C100 アマゾンで 10% オフ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2020/05/07 09:49:36(最終返信:2020/08/06 19:09:50)
[23387116] ...5/13発売で未だに手元に届かず。 当初は5/14〜5/16お届け予定だったのが、発送に遅延が発生との事で5/19〜5/20予定に変更。 週末に設定しようと待ってたのに。 今度はちゃんと予定通り届くと良いんですが。 >徳川家ももこさん... 詳細
[23574409] ポータブルSSDへ常時録画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye Security FHD SC05ST)
2020/08/02 13:49:58(最終返信:2020/08/02 20:02:55)
[23574409] ...ポータブルSSD(BUFFALO ポータブルSSD 1TB SSD-PG1.0U3-B/NL)に変更。9,980円@Amazon。取説には、SSD動作は保証できない旨の記載がありましたが、特に問題なく... 詳細
[23564147] tapo 200
2020/07/28 16:31:35(最終返信:2020/07/29 13:36:24)
[23564147] ...tapo2号デバイスを見る時はtapo2号ネットワークに、Yahooなどを見る時はCISCOネットワークと、使用変更するたびに設定→wifiから、選択及び接続し直しています。しかも一つのネットワークしかwifiに接続出来ません(>_<)... 詳細
[23557331] Tapo C200の動体検知録画で使いにくい点
2020/07/25 15:20:56(最終返信:2020/07/27 20:33:09)
[23557331] ...一定期間KC100をC200に置き換えて、その後KC100を再設置後1か月になったように思います。 KC100に関して設定変更は名前くらいだったかな。 全てうろ覚えなので申し訳ない。 >ひまJINさん iSpyのドキュメントを確認しました...規定値では現在と一つ前のフレームを比較しているだけのようです。 変化量の閾値(規定値では20%で上限値100%も変更可能)を超えたら録画する仕組みです。 この方式ならカメラ自体に動体検知機能が無くても良いですね。 ... 詳細
