変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 631件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23557331] Tapo C200の動体検知録画で使いにくい点
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/07/25 15:20:56(最終返信:2020/07/27 20:33:09)
[23557331] ...一定期間KC100をC200に置き換えて、その後KC100を再設置後1か月になったように思います。 KC100に関して設定変更は名前くらいだったかな。 全てうろ覚えなので申し訳ない。 >ひまJINさん iSpyのドキュメントを確認しました...規定値では現在と一つ前のフレームを比較しているだけのようです。 変化量の閾値(規定値では20%で上限値100%も変更可能)を超えたら録画する仕組みです。 この方式ならカメラ自体に動体検知機能が無くても良いですね。 ... 詳細
[23538825] パッケージで見分けることが可能!?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/07/16 23:16:26(最終返信:2020/07/18 07:52:34)
[23538825] ...ている様子が 載っています。 CS-QS10は3月中旬に「スマカメ」仕様から「スマカメV」仕様に変更されました。 探せば未だ何処かに、「スマカメ」仕様のCS-QS10が売れ残っているかも知れませんね... 詳細
[23353010] まだ買うの待って!今買うと人柱?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/04/22 07:18:31(最終返信:2020/07/08 07:27:10)
[23353010] ...これまでもいちばん手こずってたような気がする。 というわけで、運用のみを考えた場合、とりあえず夜白黒モードに変更したほうがよいのかも。 (すでに症状はプ社に伝達済みですから、夜カラーのママにしておいてもメリットはないかと)...m(_ _)m >tanettyさん >というわけで、運用のみを考えた場合、とりあえず夜白黒モードに変更したほうがよいのかも。 いやだな〜(笑) そんなのローライトで使ってるかけないじゃないですか〜(笑)... 詳細
[23502783] 電源microUSBケーブルを3mの物に変更
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > アトムテック > ATOM Cam)
2020/06/30 10:32:50(最終返信:2020/06/30 10:32:50)
[23502783] ...付属の電源用microUSBケーブルはきしめんタイプの1.8mです。 ドア上部の壁に設置するにはちょっと短いので、別途3mのUSBケーブルを購入しました。 楽天で探して、安価な390円のUSBケーブルを購入。 白の柔らかいタイプで、ケーブル敷設も楽でした。 USB電源タイプは、この辺の柔軟さが良いですね。... 詳細
[23467507] 【重要な不具合】動体検知録画の<全欠け><頭欠け>
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/06/14 07:37:01(最終返信:2020/06/27 08:10:58)
[23467507] ... 動体検知を改善するには、<前>から<後>に変更しないといけない。 大幅変更が必要になるし、その変更が技術的に可能か否かすら、現状では不明。 そ...る もし現状(a)なら、(b)に変更しないと改善できなさそうです(→たいへん?)。 もし現状(b)なら、そのママ(閾値のみの変更で)改善することも可能かもしれませ...492810 ※ 不具合31「フチ内の動体を検知不可」を 「対応中」から「見込ナシ」に変更 >tanettyさん >ホームユニット…。 >パナソニックのカメラみたいな方式なんです... 詳細
[23478438] 日本アンテナかマスプロ電工か、機種選択で悩んでます
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye Security FHD SC05ST)
2020/06/19 11:43:19(最終返信:2020/06/26 09:36:07)
[23478438] ...何より、元々スマホ用なので、動体検知での通知機能は万全です。 SDカード交換すれば、録画時間も自由に変更できます。 動画保存に関しては、必要に応じて様々なオプションも利用できます。 検知時点からさかのぼった記録も可能だと思います... 詳細
[23429831] CS-QR10 ブラウザで詳細設定変更が可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2020/05/27 12:38:39(最終返信:2020/05/27 12:38:39)
[23429831] ...低:85%、中:50%、高:10%、最高:1%ですが、任意の数値に変更できます。 取り合えず、当方環境で高だと検知し過ぎるので、30%に設定変更してみました。 結果また報告します。... 詳細
[23348931] WiFiの設定はうまくいってますか?
2020/04/19 23:46:41(最終返信:2020/05/26 11:19:38)
[23348931] ...るので カメラのネットワークアドレスを変更できない現状では ルーターの方を一度カメラの方に合わせて ネットワークアドレスを変更しておいて、 端末からカメラにルーター...す。 >カメラのネットワークアドレスを変更できない現状ではルーターの方を一度カメラの方に合わせてネットワークアドレスを変更しておいて、 カメラが接続するルータに...(ルータ)のアドレス体系を変更するのは普通はやらないと思います。 また、カメラは単純なDHCPクライアントなので細かい設定(アドレス変更など)は出来ないと思います... 詳細
[23416070] 複数端末での使用と通信速度について
2020/05/20 16:59:55(最終返信:2020/05/20 21:17:17)
[23416070] ...可能(静止画に近い)も実際の使用感の参考になり本当にありがとうございます。わざわざ、速度測定や設定変更などありがとうございました。 この製品を購入するにあたっての疑問点など解消出来ました。 ありがとうございます... 詳細
[21834411] 設定不具合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/05/18 20:29:00(最終返信:2020/05/16 19:36:14)
[21834411] ...ところが ホッとしたのも束の間、 今度はサポートにも記載が見当たらない「音声検知設定のON/OFFが変更しない」不具合が発生! またまた Arlo Q を初期化したり アプリを再インストールなどしても発生...画質は最新スマホの方が良いかもしれませんね。 【Arlo Q】 何度初期化しても 動作検出感度を最大にしたり 動作検知ゾーンをゾーン1に変更保存しても、 元に戻ってしまう不具合が続いて参っています。... 詳細
[22099425] 声掛けが出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/09/10 20:35:14(最終返信:2020/05/15 13:00:58)
[22099425] ...アプリがその応答を受信したらメッセージ表示する…ということになるかと。つまり、カメラ側(ファーム)・アプリ側双方の変更が必要になるので、たいへんかもしれませんが。 というわけで、(@より簡単な)回避策は、以下のとおりです... 詳細
[23384335] 使える機能について
2020/05/06 08:17:46(最終返信:2020/05/14 18:08:55)
[23384335] ...早送りで見れますか。 早送り、遅送り両方に対応してます。 再生速度モードは下記で、再生中の画面で簡単に変更できます。 1/16x 1/8x 1/4x 1x 2x 4x 8x 16x 一応マニュアルは、下記サイトで基本的な物はダウンロードできます... 詳細
[23373128] ファームVersion 01.00.00.14
2020/05/01 17:28:47(最終返信:2020/05/08 20:16:52)
[23373128] ...>○Version 01.00.00.13 から Version 01.00.00.14 への変更点 >■変更点 >・初期化した場合に、本体銘版記載のパスワードで接続ができなくなる不具合の修正。 あ〜・・・... 詳細
[23384466] カメラがつながらない
2020/05/06 09:44:36(最終返信:2020/05/06 11:01:34)
[23384466] ...つながったようで、よかったです。 パスワードは、変更なさることを強くオススメいたします。 (推測されにくく、かつ、十分な長さをもったものに) [スマカメ設定] - [パスワード変更] 初期4桁数字のままでは、きわめて危険です... 詳細
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109] ...ご自宅のWiFiルーターのSSIDとパスワードを同じものに設定変更。 次にC200の初期設定を完了させます。 設定後は、ご自宅のWiFiルーターの設定を戻しましょう。 戻さないと、現状つないでる機器の設定変更が必要になるので注意して下さい...下手な監視カメラよりは信頼できると思います。 因みに、C200の監視機能がONだと、スマホに頻繁に通知が届きます。 遠隔でもカメラの設定は変更出来るはずなので、不要なら動体検知などはOFFにされた方が良いと思います。 >ひまJINさん 追記早速有難う御座います=3... 詳細
[23355797] 見る側のポート開放の必要性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/04/23 16:35:43(最終返信:2020/04/30 03:45:22)
[23355797] ...[外出先からのアクセス(PC)用URL(例:http://wcam-123456.iobb.net:12345)]の設定を、アクセス可能等に変更して下さい。 なお、2重ルーター云々は、[秋田]ご実家の環境の事で、[札幌]べしげさんの環境とは関係ないはずです... 詳細
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542] ...度とアプリが同じなのでカメラモジュールのみ変更の360度流用ですかね? まさかの新規設計? QS20のカメラモジュール変更でイケるパターン? 想像膨らみまくりです。...い。 録画一覧を開いた直後、必ずその日の「最初の録画」を再生します。 「最後の録画」への変更をプ社にお願いし、現在その方向で作業を進めてくれています。 QS11リリースまでにアプリ...た! が、公式発表まだありませんし価格コムにも情報だ出てませんね。 アマゾンでの日表示は変更ありませんが出なさそうですね〜 ps. とりあえず3日立ちましたがQR20は健在です... 詳細
[23236601] スマートプレイバック再生できない
2020/02/17 10:43:01(最終返信:2020/04/01 11:24:09)
[23236601] ...スナップショットとしては、過去映像が小さすぎて使い物になりません。 いったん決めたビデオ品質は、無闇に変更しない方が良い様です。... 詳細
[23280021] 外出先から見ようとすると接続失敗となってしまいます
2020/03/12 13:02:50(最終返信:2020/03/16 11:19:28)
[23280021] ...8chに移しました」ということが起こりえます。 さて、ルータ側で自動チャンネル変更が発生した際、 QS10はチャンネル変更を追尾してくれず、切断されっぱなしになってしまいます。 (現行のFW1.37では...次の対応をお考えください。 (a) 都度都度QS10の電源抜き差し (b) 無線LAN環境の増強 (c) 有線LANに変更 (d) 新FW公開まで待つ 切断されてしまう頻度にもよりますが、 (a)で暫定対応しつつ、(d)で恒久対応... 詳細
[23247373] 使用するスマホアプリに注意
2020/02/23 13:33:51(最終返信:2020/03/10 17:00:23)
[23247373] ...サクッと設定出来ました。 ただそのままにしてたら、2つのアプリから動態検知通知が届くように。 設定変更も一部機能が使えないなど不具合発生でTP-Link Tapoをアンインストール。 違いはどうやらC200以外の製品に対応してるかどうか... 詳細
