変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 630件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23218299] 様々な機能をオフにできますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/02/08 21:37:41(最終返信:2020/02/09 21:05:22)
[23218299] ...2台を1年以上運用して、つながらなくなったのは、たぶん1回だけです。 その1回も(後述する)Wi-Fiチャネル自動変更のせいでした。 Wi-Fiチャネル固定化後、オフラインになってしまったことは、たぶん1回もないと思います... 詳細
[23205148] CS20への要望事項 ライブ画像と録画画像に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/02 11:40:27(最終返信:2020/02/02 16:00:35)
[23205148] ...高画質にすると小さくなり読めない。フォントサイズを変更できる様にして欲しい。スマホの縦置きの小さい画面で読める人いるんでしょうか? ズームすれば良いのでしょうが。。。 ・日付時間表示位置が変更できる様にして欲しい。今の左上部分は... 詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816] ...カメラ側では、待ち処理や再送処理を実施。 ・UDP通信からTCP通信への仕様変更であり、サーバ・カメラ・アプリすべての変更が必要。 (b) アプリ側のキャッシュを増やす。 ・描画の間に合わない受信データを... ・キャッシュとしては、メモリだけでなく、ストレージも使う。(現状はメモリのみ)。 ・アプリのみの変更で済む。 (c) 最後まで再生できなかった旨がわかるよう、アプリ上でメッセージを出す。  「端末の処理性能不足のため... 詳細
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373] ...その際は、内部的な閾値を変更しただけでした。 時間的に急激な画像変化を動体検知とみなす感度の向上には、ふた通りの方法があると思います。 @ 閾値の変更 A アルゴリズム自体の変更 プ社には、まず@で暫定対応し...これについては、デジ犬ワンさんのおっしゃるとおり「画像の変化のみ」を見ていますので、アルゴリズムや閾値を変更することで、今後改善する余地があります。(改善するよう、プラネックス社にプッシュしています。このスレッド自体も... 詳細
[22580419] 動体検知の改善に対するプラネックス社の取組状況
2019/04/05 00:17:20(最終返信:2020/01/23 22:52:49)
[22580419] ...すばらしいのひとこと。 てゆーか、むしろ検知しすぎるぐらい。 なので、感度設定を「最高」から「高」に変更しました。 それぐらい、しっかり検知します。 いやー、よかった。一件落着です。 各課題の原因・対策は... 詳細
[23089735] 【重要な不具合】動体検知録画で<欠け>が発生することがアリ。
2019/12/05 23:55:49(最終返信:2020/01/23 22:50:51)
[23089735] ...jp/support/download/cs-qs20/fw.shtml ○Version 1.41 から Version 1.49 への変更点 ■変更点 映像と音声が一致しない問題の改善 スマカメアプリのイベント録画一覧で、閲覧済みの録画映像が灰色の表示にならない問題の修正... 詳細
[23158620] Q&A集 (プラネックスに確認しました)。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/01/10 06:37:47(最終返信:2020/01/10 06:37:47)
[23158620] ...アプリ上で4分割の初期状態は、12/3/6/9時方向。 そこからたとえば1/4/7/10時方向で4分割に変更できますが、その状態は保存できません。 (次にアプリ起動したとき、12/3/6/9時に戻ってしまうということ)... 詳細
[22936748] まだiOS13に上げちゃダメ! (2019/9/21現在)
2019/09/21 12:32:09(最終返信:2020/01/09 22:37:53)
[22936748] ...iOS13で現在映像の右半分が見えないこと頻発」 <解決> 不具合37(iOS2)「スマプレで「初期表示日数」を7日に変更不可」 不具合53(iOS2)「[メニュー]-[再接続]すると、映像が間延び」 不具合48(iOS2)「カメラ切替時... 詳細
[22710429] ドコモ光で見れなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2019/06/03 13:19:42(最終返信:2020/01/04 20:05:41)
[22710429] ...以前はeo光を契約し視聴できたのですが、ドコモ光(V6プラス)に変更し見れなくなりました。メーカーはこの機種はV6プラスには対応していないとの返答でした。しかし、どこかで、ポート開放すれば見ることができる... 詳細
[23122257] スマカメ どんどん遅延
2019/12/22 12:42:41(最終返信:2019/12/23 10:57:31)
[23122257] ...カメラのファームが最新だと映像のズレは改善されたと思うのですが、 #○Version 1.41 から Version 1.49 への変更点 #■変更点 #映像と音声が一致しない問題の改善 今度は再生が途中で放り出されて最後まで見れなくなるので... 詳細
[23040267] モバイルWIFIでの使用について
2019/11/11 11:23:16(最終返信:2019/11/12 20:59:01)
[23040267] ...次のように変更しました。 ・店舗Aについては、ADSL回線に変更。(=バッテリーを内蔵しないルータに変更) ・店舗Bについては、モバイル回線のまま、バッテリーを内蔵しないルータに変更変更したら、心配がなくなり... 詳細
[23034223] メーカー配布の「スマカメ」以外のソフトで使えますかね?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/11/08 10:36:05(最終返信:2019/11/12 05:51:45)
[23034223] ...インターネットには接続しない。  (デフォルトルータの記載を消します) → 自由に変更できるカメラパスワードはともかく、  変更がいっさいできないカメラIDを、  当該アプリが勝手に自社サーバなどに送付する恐れをなくしたいため...デフォルトルータをナシに設定 A カメラをLANケーブルで接続し、(iPhone等から)パスワードを仮のものに変更 B PC上の「スマカメ」から、カメラのIPアドレスとポート番号を確認 C PC上の「LiveCapture」等に... 詳細
[22536327] 最初はいいのですが・・・。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-NA220W)
2019/03/16 18:01:53(最終返信:2019/11/11 10:19:23)
[22536327] ...駐車場に設置した時もまぁまぁ動画は確認できます。 その後、LAN DISKに保存できるようにして、画質を一段落として・・なんて設定を変更していると、どんどんどんどん動きが悪くなり、 とうとうPCではブラウザががグルグル考え中のまま、設定さえままならなくなります... 詳細
[23028749] 有線では問題なく、有線だと接続できず
2019/11/05 12:52:04(最終返信:2019/11/07 23:10:54)
[23028749] ...面にアクセスしておらず未確認です。 >tanettyさん ようやく解決しました。 ルータの暗号方式変更でつながりました。 ただADSLの通信の限界を感じるカクカク感だったので、 しばらく有線にしておきます...robin大好きさんと同じ状況でスレッドを覗いた人に、たいへん参考になるかと。 質問2は、単なる興味です。 <質問1> 「ルータの暗号方式変更でつながりました」とのことでした。 次の理解で正しいでしょうか? ・認証方式 = WPA-PSK &... 詳細
[22930212] これは終息品か??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/09/18 09:24:21(最終返信:2019/09/22 17:30:51)
[22930212] ... 新FWの挙動が原因である可能性は低い。 ・1.30→1.33への変更は、動体検知の挙動のみだから(感度をUPした)。 ・つまり、変更対象は録画関係のみであり、映像視聴の挙動は、1.33と1.30でまったく同じ... 詳細
[22884618] 再生できないファイルができる
2019/08/28 13:24:08(最終返信:2019/09/21 21:47:56)
[22884618] ...先にまとめを書きます。 ・<頭の余白>は、0〜10秒。 ・<お尻の余白>は、現状30秒だが、近々10秒に変更される。 上記2項目について、以下では、掘り下げた話をさせていただきますね。 >録画遅れ対策として今キャッシュとして作られている30秒(... しかし、まもなくリリース予定(のハズ)の新FWでは「動体検知終了後<10秒>録画しつづける」に変更されます。 新FWを先行で試用・検証しておりますが、とくに不満のないレベルと感じています。 QR20や220も... 詳細
[22852078] 録画停止再び。
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...最近のがないな?」と気づくので。 「復旧しやすさ」でいうと、QR20のが多少マシです。 QR20は設定変更(戻し)、QS20は再起動という対処になりますので。 >いgsdさん 動体検知録画停止が、先日、私のところでも... 詳細
[22809219] メーカー側の改善意欲は凄い。
2019/07/20 04:45:25(最終返信:2019/07/21 22:42:32)
[22809219] ...<瞬殺で発見できる不具合><直したつもりが別の不具合発生>の例 ・スマプレで初期表示日数を7日「から」変更不可  https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124137/#22747186...com/bbs/K0001124137/#22747186   ↓ プ社「直しました」(6/26) ・スマプレで初期表示日数を7日「に」変更不可 (未解決)  https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124137/#22761559... 詳細
[22740718] PCの再生ソフトは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 アウトドア CS-QS30)
2019/06/17 00:42:39(最終返信:2019/06/20 22:55:27)
[22740718] ...n.shtml ○Version 1.0.1.5 から Version 1.0.1.7 への変更点 ■変更点 CS-QS20に対応しました。 この(↑)ように、1.0.1.7で、CS-QS20に対応しています... 詳細
[22718082] Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉
2019/06/06 23:00:49(最終返信:2019/06/06 23:52:18)
[22718082] ...間違えました。 【正】 Wi-Fiチャネル変更で接続不可 → チャネル固定で運用が吉 【誤】 Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉 以下...ルータ側でWi-Fiのチャネルが変更されたとき、CS-QS10は再接続に失敗し、オフラインになってしまうようです。 他の3機...在使用中のチャネルが混み合っていると判断したら、自動でチャネルを(空いているチャネルに)変更します。 <検証結果> ・ルータ側でWi-Fiチャネルが変わったときに、再接続できな... 詳細
