変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 636件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23028749] 有線では問題なく、有線だと接続できず
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/11/05 12:52:04(最終返信:2019/11/07 23:10:54)
[23028749] ...面にアクセスしておらず未確認です。 >tanettyさん ようやく解決しました。 ルータの暗号方式変更でつながりました。 ただADSLの通信の限界を感じるカクカク感だったので、 しばらく有線にしておきます...robin大好きさんと同じ状況でスレッドを覗いた人に、たいへん参考になるかと。 質問2は、単なる興味です。 <質問1> 「ルータの暗号方式変更でつながりました」とのことでした。 次の理解で正しいでしょうか? ・認証方式 = WPA-PSK &... 詳細
[22930212] これは終息品か??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/09/18 09:24:21(最終返信:2019/09/22 17:30:51)
[22930212] ... 新FWの挙動が原因である可能性は低い。 ・1.30→1.33への変更は、動体検知の挙動のみだから(感度をUPした)。 ・つまり、変更対象は録画関係のみであり、映像視聴の挙動は、1.33と1.30でまったく同じ... 詳細
[22884618] 再生できないファイルができる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/08/28 13:24:08(最終返信:2019/09/21 21:47:56)
[22884618] ...先にまとめを書きます。 ・<頭の余白>は、0〜10秒。 ・<お尻の余白>は、現状30秒だが、近々10秒に変更される。 上記2項目について、以下では、掘り下げた話をさせていただきますね。 >録画遅れ対策として今キャッシュとして作られている30秒(... しかし、まもなくリリース予定(のハズ)の新FWでは「動体検知終了後<10秒>録画しつづける」に変更されます。 新FWを先行で試用・検証しておりますが、とくに不満のないレベルと感じています。 QR20や220も... 詳細
[22852078] 録画停止再び。
2019/08/12 05:37:20(最終返信:2019/09/10 07:22:17)
[22852078] ...最近のがないな?」と気づくので。 「復旧しやすさ」でいうと、QR20のが多少マシです。 QR20は設定変更(戻し)、QS20は再起動という対処になりますので。 >いgsdさん 動体検知録画停止が、先日、私のところでも... 詳細
[22809219] メーカー側の改善意欲は凄い。
2019/07/20 04:45:25(最終返信:2019/07/21 22:42:32)
[22809219] ...<瞬殺で発見できる不具合><直したつもりが別の不具合発生>の例 ・スマプレで初期表示日数を7日「から」変更不可  https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124137/#22747186...com/bbs/K0001124137/#22747186   ↓ プ社「直しました」(6/26) ・スマプレで初期表示日数を7日「に」変更不可 (未解決)  https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124137/#22761559... 詳細
[22740718] PCの再生ソフトは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 アウトドア CS-QS30)
2019/06/17 00:42:39(最終返信:2019/06/20 22:55:27)
[22740718] ...n.shtml ○Version 1.0.1.5 から Version 1.0.1.7 への変更点 ■変更点 CS-QS20に対応しました。 この(↑)ように、1.0.1.7で、CS-QS20に対応しています... 詳細
[22718082] Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉
2019/06/06 23:00:49(最終返信:2019/06/06 23:52:18)
[22718082] ...間違えました。 【正】 Wi-Fiチャネル変更で接続不可 → チャネル固定で運用が吉 【誤】 Wi-Fiチャネル変更に接続不可 → チャネル固定で運用が吉 以下...ルータ側でWi-Fiのチャネルが変更されたとき、CS-QS10は再接続に失敗し、オフラインになってしまうようです。 他の3機...在使用中のチャネルが混み合っていると判断したら、自動でチャネルを(空いているチャネルに)変更します。 <検証結果> ・ルータ側でWi-Fiチャネルが変わったときに、再接続できな... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...なさそうですね。 SDカードでもオフライン病が直る可能性があるんですね。SDカードをメーカー確認済みの物に変更して再度様子見してみます。 >ふっちょ0121さん こんばんは。 SDがフルになっていませんでしたか... 詳細
[22491116] 無線でPCと繋がらない。返品したいです。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2019/02/24 18:03:16(最終返信:2019/05/24 18:10:35)
[22491116] ... >9ヶ月間有線で使ってて、最近無線を試した? そうです。 監視カメラを置く部屋を、変更するので、有線から無線に変更をしたいと思いました。 >幸い監視カメラは、無線ルーターに有線接続をしています。 ... 詳細
[22613728] 動体検知の感度は、100段階で調整できます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2019/04/20 07:19:05(最終返信:2019/04/20 07:19:05)
[22613728] ...たとえば私の管理するCS-QR220では、「最高」では鋭すぎるけど、「高」では鈍すぎました。 そこで、「最高」を「5」に変更したうえで、感度を「最高」に設定したところ、ちょうどよいアンバイになりました。 <手順> ※ カメラと同一LAN内の端末からおこなうこと... 詳細
[22613719] 動体検知の感度は、100段階で調整できます。
2019/04/20 07:11:14(最終返信:2019/04/20 07:11:14)
[22613719] ...たとえば私の管理するCS-QR20では、「最高」では鋭すぎるけど、「高」では鈍すぎました。 そこで、「最高」を「5」に変更したうえで、感度を「最高」に設定したところ、ちょうどよいアンバイになりました。 <手順> ※ カメラと同一LAN内の端末からおこなうこと... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...カメラ側では、ということです。 あるいは、現状の機能を維持したままでは、ということです。 別方向(アプリの仕様変更)での改善に向け、プ社が対応している最中です。 スマートプレイバックの録画一覧の範囲は、現在、1週間で固定です... 詳細
[19273709] ファームウェアアップデートで壊れました。
2015/10/30 23:35:50(最終返信:2019/04/18 21:32:55)
[19273709] ...はないのですが)。 ここで一句...。  週末に 環境変更 やっちゃダメ (解釈) 多くメーカーのサポート窓口は、土日休業だ。金に環境変更して、事故が起きたら、土日に何も対応できず、目も当てられないことよのぅ... 詳細
[22609841] wifi設定
2019/04/18 11:40:18(最終返信:2019/04/18 12:20:09)
[22609841] ...家のルーターのwifiでネット等を見ますので,いちいちの変更は面倒なもので,,, よろしくお願いいたします. >kazuアブソさん wifiの接続先をCS-QS10に変更する必要はないと思います。そうでないと、外出先から見ることができなくなってしまいそうです... 詳細
[21881913] IPアドレスから設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/06/08 17:39:42(最終返信:2019/04/11 02:52:35)
[21881913] ...○など入力すると移動できます。 ユーザー名=admin パスワード=password ルーターの設定をご自身で変更しているならそれになりますので誰もわかりません もしくはそのカメラ自体に記載or付属されているユーザー名とパスワード... 詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156] ...映像がスムーズに見れないとか。不都合が生じる様な気がします。今回をきっかけに光回線などの安定した回線に変更された方が良いと思います。 2)動きがあれば録画開始とありますが対象物がカメラアウトするまで録画し続けるということでしょうか...gocchaniさん そうなのですね。 アプリの件了解しました。 ADSLで不具合が出るようなら変更します。 録画時間は決まった時間ではないようですね。 そちらの方が使い勝手がいいのかな? それとクラウドレコーダーは不要ののようですね... 詳細
[22531904] こいつ、管理者IDのadminを変更したり無効に出来ないのですか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2019/03/14 17:19:22(最終返信:2019/03/20 17:09:20)
[22531904] ...今更気付いたのですが こいつ、デフォルトの管理者IDであるadminを無効にしたり、管理者IDをadminから変更したりできないんですかね? 監視カメラのセキュリティについて、大変不安に思っています。 バックドアが搭載されていたら... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ... うちでは2秒毎に2秒程映像がフリーズをひたすら繰り返します。 ルーターを変えたり画質を変更したりしても変わらずです。 有線接続ではほぼ12fps固定ですが無線だと0〜30fpsと...ラ側が無線LAN接続というのは確かにQS20が初めてですが) ルーターの設定をあれこれ変更しましたが改善せず。 映像にまったく動きがなくても、時刻表示の秒の部分が止まって2,3秒...なんかもう、なすべきことはすべてなさってる…って感想です。 >ルーターの設定をあれこれ変更しましたが改善せず。 >映像にまったく動きがなくても、時刻表示の秒の部分が止まって2,3... 詳細
[22460823] 動体検知のブッシュ通知
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823] ...QS10・QS20の両方ともプッシュ通知がこない・・・という結果になりました。   結果、スマカメ2アプリに変更してからは2機種とも一度もプッシュ通知はきておりません。 planexの製品情報のスマカメ2シリ...>正)スマカメアプリではCS-QS20は未対応ですよね? なるほど、そういうことでしたか。承知いたしました。 >  結果、スマカメ2アプリに変更してからは2機種とも一度もプッシュ通知はきておりません。 >私はアプリ内の『みまもりモード』時にプッシュ通知がくるよう設定しています... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ...利用して他のスマカメ、ネットワークカメラはスムーズに動作しております。 画質を最低設定へ変更、無線LANへ近づけての設置を行いましたが全く改善しておりませんので、無線LANの感度も...用して他のスマカメ、ネットワークカメラはスムーズに動作しております。 >画質を最低設定へ変更、無線LANへ近づけての設置を行いましたが全く改善しておりませんので、無線LANの感度も...す。 表示のボトルネックは端末だと思います。 または画面サイズ小、データ量の少ない機種に変更すべきです。 >デジ犬ワンさん >表示のボトルネックは端末だと思います。 @ ご... 詳細
