変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 630件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[20665432] ソフトウエア更新
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/02/17 07:43:19(最終返信:2017/02/17 07:43:19)
[20665432] ...○Version 3.2.3 から Version 3.2.7 への変更点 ■変更点 【カメラ一発!】 新機種対応(CS-W90FHD) 【カメラ一発!Playback】 新機種対応(CS-W90FHD)... 詳細
[19400259] スマホアプリの種類 Eye4とVsCam
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2015/12/13 12:26:11(最終返信:2017/02/09 23:59:21)
[19400259] ...パスワードとは異なるものなので注意が必要。カメラそのもののパスワードは888888がすべてのカメラに設定されているので、利用開始時には必ず変更することを忘れずに。 VsCam : カメラだけに特化したアプリ。センサー類はサポートしないぶん...単純にカメラのIDとパスワードだけで利用できる。カメラのパスワードは888888がすべてのカメラに設定されているので、必ず変更して利用することを忘れずに。 VsCamのカメラの設定のなかに「ソニッ」というのがあって... 詳細
[20050675] モバイルルータでUPnPによる外部からのアクセスは出来ますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/07/19 19:58:23(最終返信:2017/02/06 12:22:58)
[20050675] ...極力通信費を押さえながら自宅のスマホで遠隔地の設備監視をしたいという目的のために購入しました。 ホームユニットの接続先を自宅のブロードバンドルータに変更し、スマホをAirCard785+楽天モバイルSIMにつないだところ、問題なく4台のカメラをモニタ出来... 詳細
[20602580] 勝手にカメラが動きだしたうえに変な音が聞こえてきて怖すぎます
2017/01/25 22:23:26(最終返信:2017/02/05 22:33:01)
[20602580] ...ユーザーズマニュアルにしたがってセットアップして、パスワードを変更せずに使い続けている場合はカメラのIDがバレてしまうと他人がアクセスできます。 まず、パスワードは必ず本人しかわからない複雑なものに変更することが必要です。 カメラIDは本質的には持ち主しかわから...夕方帰宅すると・・・・・。 取舵向いてましたw まさかと思い、スマホのEye4アプリからパスワード変更しようとしたら 「不正なパスワード」と弾かれてしまい。 速攻で電源ケープルを引っこ抜き、Eye4をアンインストールしました... 詳細
[20624334] 外出先で画像確認が困難で会話もほぼ無理
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/02 20:41:48(最終返信:2017/02/04 09:06:36)
[20624334] ... 12M契約でADSLの中では良い数値ですね。 基地局から近いのでしょう。 上りの速度が速い契約に変更すれば高画質な動画を送れるようになります(アプリが落ちる件は何とも言えないですが)。 レスポンスありがとうございます... 詳細
[20608295] YI ホームカメラ買ってみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/01/27 22:48:17(最終返信:2017/01/29 13:56:33)
[20608295] ...、20 - 80KB/s。おそらくですが、フレームレートが5フレーム以下になっているようです。設定変更は出来ないようでした。メリットはスマホで見ているときにデータ通信料が小さくなりますが、映像がかなりカクカクしています... 詳細
[20603679] webのPASSを変更するとファームアップデート出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/01/26 10:33:34(最終返信:2017/01/26 13:58:39)
[20603679] ...ムウェア1.29で確認)ですが、スマカメのwebログインのPASSを、初期設定のものから変更しているとスマホからアップデートできません。 Android・iOSどちらのアプリからで...れで1ヶ月くらい嵌りました。 ネットワーク機器のwebログインパスワードを初期設定から変更するのは、セキュリティ上 基本中の基本かと思われますが、設計ポリシーを疑います。 それか...しておいたほうがいいかもしれないですね。 それらのWebメニューへのIDとパスワードは変更するのが基本というのはおっしゃる通りと思います。一方で、利用形態におけるリスクを考えると... 詳細
[20518724] SDカードへの録画フォーマットについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/12/27 19:59:16(最終返信:2016/12/28 23:21:47)
[20518724] ...30fpsで固定でしょうか? PCからのweb設定画面では任意に変更できるのですか、 変更しても実際の録画ファイルを解析すると、いつも同じのようです。 スマホアプリでは変更ができません。 また、違う設定で同じ録画時間のファイルサイズは...いんじゃないか程度の判断) 解像度:1280x800を選択 フレームレート:30fps そのほかは変更しませんでした。 最後に、画面を下までスクロールさせて「設定」ボタンをおして、上記設定を有効にする... 詳細
[18755783] ルーターの再起動後に接続しない 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/05/08 01:02:43(最終返信:2016/12/23 08:44:31)
[18755783] ...うのです。バッファローの仕様では中継器経由の無線端末のMACアドレスを直結のMACアドレスの一部を変更させて認識するのです。 つまり端末が1つしかなくても、MACアドレスが自動的に2つに増えてしまいます...その一方に本機が無線接続される形態です。 早速の返信ありがとうございます。 WXR-1900DHPからWXR-1900DHP2に変更とのことですが、それに加えて中継機を廃止されているとのことなので、両方の効果か、もしかしたら中継機撤廃の効果なのかもしれないですね... 詳細
[19818880] 【待望】ファームウェアv1.29が公開されました!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/04/25 17:36:58(最終返信:2016/12/08 17:30:25)
[19818880] ...ersion 1.30 への変更点 ■変更点 ファームウェアアップデートをリモートからでも実行できるように変更 ファームウェアアッ...お、今回の分析はF/W1.29の変更点中心に分析しました。 ▼Version 1.25 から Version 1.29 への変更点  @アプリからの再起動機能に...●かなり改善された  (F/W1.29変更点B)     ・F/W更新前と比較すると障害率は激減です。(物理的なSDは全く変更してません)     ・この1ヶ月間、... 詳細
[20441509] ファームウェア更新
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/11/30 19:17:34(最終返信:2016/12/08 09:41:22)
[20441509] ...30 (2016/11/28)>> ・ファームウェアアップデートをリモートからでも実行できるように変更 ・ファームウェアアップデートの安定性改善 ・セキュリティ強化 <<Version 1.29 (2016/7/12)>>... 詳細
[20430005] 録画一覧のカメラ名と日時が、黒字になり見にくくなった。
2016/11/26 21:17:01(最終返信:2016/12/03 23:44:14)
[20430005] ...そのようにプログラムを修正する際、カメラ名と日時の色を、誤って変えてしまったのではないか。そう推測しております。(つまり、仕様変更ではなく、プログラム修正ミスだろう…ということです)。 >>Android版『スマカメ』ですが、Ver1... 詳細
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547] ...も復旧しない。そんな不具合が頻発していました。 Wi-Fiのチャンネルを、「固定」から「自動」に変更したら、症状が劇的に改善しました。つまり、再起動すれば、必ず復旧するようになった、ということです。... 詳細
[20436727] 勝手に動くことが
2016/11/28 22:54:52(最終返信:2016/11/28 23:23:18)
[20436727] ...ペットの監視用にリビングに設置したのですが 夜勝手にパンをはじめることがあると家族から言われてます パスワードは購入直後に変更済みなのですが心配でなりません 解消方法・事情をどなたかご存知ないでしょうか この症状は以前にもこのクチコミで投稿がされて... 詳細
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122] ...4にverupすると宅内での無線LANで接続できなくなりました。 Eye4のアプリでは問題なく接続できています。 Iphone7に機種変更しての問題かわかりません。 前機種のiphone6 plusでは、Vscam2.3.0で宅内での無線LANで接続できます...確認したい時間帯部分をタッチすると記録された動画がでます。 動画の画面上部に日付と時刻がでますので、下側のバーをスライドすることにより 時間帯を変更して確認ができます。 ただし、設定が必要です。SDカードを入れたら機能設定をタッチして I Pカメラの画面で写真リストがでます... 詳細
[20422612] スマカメ導体検知のスマホ通知アイコン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/11/24 10:04:19(最終返信:2016/11/26 13:30:41)
[20422612] ...レスありがとうございます。単純に仕様変更ですかね。 プッシュ以外にあそこにアイコンが出るとき(バックグラウンドでアプリが動いているとき)があると思いますが、同じアイコンが並んでいたような気がします。変更後はプッシュの場合は赤で...気が付いたらスマホ上部のアイコン表示も変わってました。 GooglePlayのアプリ説明見ると、v1.2.5で通知アイコン変更の記載がありますね。... 詳細
[20357867] SoftBank SELECTION ベビーモニター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/11/03 19:24:55(最終返信:2016/11/23 19:29:57)
[20357867] ...不慣れが人が戸惑う箇所があるとしたら、アプリのダウンロード時に説明書ではInSightHDと指定がありますが、実際には変更されていて、In.Sight+ (aka InSightHD)という名称になっています。アプリのアイコンにはPHILIPS...完全にギャンブルですね。 私も安さにつられて購入して30分タイマーに泣かされていましたが、最近新型wifiルータに変更していたので、もしかしたらベビーモニターが古い規格だからダメなのかな?って事で旧型のwifiルータ... 詳細
[20331410] 屋外でスマホによる録画再生頻度はどのくらい?
2016/10/26 00:53:02(最終返信:2016/11/13 15:08:49)
[20331410] ...ルーターに、 >変更してから屋外だと一度接続が切れると一時間以上は、接続出来ません。接続出来ても録画再生しようとすると接続が >切断されます。変更前は、まったく不...ないよ 、と言われスマホのホームネットワークシステムのアプリでNTUの設定値を一番小さく変更のアドバイスを頂きました。録画一覧の再生は、一度見る事が出来ましたが複数回見ようとすると...再度、docomo光等に、問い合わせする予定です。 MTUの値をパナソニックアプリの中で変更できるということでしょうか? だいぶユニークな感じですね、私はその機能があったことさえも... 詳細
[20327510] 暗い環境での動体部分の残像について
2016/10/24 20:36:06(最終返信:2016/10/27 00:38:48)
[20327510] ...決するように感じますが、設定変更が全く出来ないのでお手上げです。 テレビなどによくある、サービスマンだけが特定のコマンドで入れるサービスモードが存在して、いろいろな設定変更が出来たりすれば便利ですが、... 詳細
[20292512] 屋外での録画一覧視聴出来ない。
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512] ...プロバイダーと他社(フレッツ光)からdocomo光に変え、メーカー同等以上の無線ルーターに、変更してから屋外だと一度接続が切れると一時間以上は、接続出来ません。接続出来ても録画再生しようとすると接続が切断されます。変更前は、まったく不自由なく使用出来ました...何度もご丁寧に回答ありがとうございます。最近は、NTTのフレッツ光(ヤフー)からdocomo光(plala)に、無線ルーターの親機も変更しました。家では、wifiの電波は、以前よりも強くよく来ています。その事が何か考えられますでしょうか... 詳細
