変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 630件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[20321562] リセットボタン押したら、パスワードが使えなくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/10/22 20:57:51(最終返信:2016/10/23 18:29:17)
[20321562] ...リセットボタンを押して初期化した場合にはパスワードは、ipcamになります。 そのまま使わずに、あとで変更したほうが良いと思います。 コメントありがとうございます!! 助かりました。... 詳細
[19625096] 質問です、パスワードの変更は…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2016/02/24 15:41:07(最終返信:2016/10/23 11:40:37)
[19625096] ...しかしパスワードの変更ページをみると、どうやらwindowsのパソコンからのみ出来る模様。私のようにマックだとiosとなりパスワードの変更は絶対に無理なのでしょうか? 何よりパスワードの変更が視野に入るのはこの...めにはパスワードの変更は必要不可欠と思っていて当然でしょうか? ご存知の方よろしくお願いします。 だだ漏れ状態を回避するためにはパスワードの変更は必要不可欠と思っ...、初期パスワードが誰かに知られてしまったなどの場合もありますので変更するのが良いと思います。 変更方法ですが、Macのブラウザーからカメラ一発!のIPアドレスを叩... 詳細
[20320308] さすがパナソニック、画質や機能が使いやすい優れた製品です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/10/22 13:10:15(最終返信:2016/10/22 21:17:47)
[20320308] ...取り付けの注意書きを理解するのにとても苦労しました。 ホームユニットを追加したが、名前がデフォルトで「自宅1」、「自宅2」となってしまい、名称の変更はできない様だ。 ご注意 ご自身で、パソコンや電気製品に不慣れと思う方は、必ず予め周辺機器が全て... 詳細
[20007442] 買ってみましたがグローバルIPアドレス必要なタイプでした
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/03 12:29:10(最終返信:2016/10/12 16:30:38)
[20007442] ...午後にネットワーク環境をちょっと作り直して、外出先から見えるようにします。 上位ルーター(YAMAHA RTX1100)の設定変更は後でやるとして、よく調べもせずに買っているがゆえに「あれ?」って感じがあります。 1) 暗視機能ありません... 詳細
[20265631] 無線LANでの設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/10/04 21:54:56(最終返信:2016/10/07 23:45:44)
[20265631] ...もう1回……もう1回……とチャレンジできました。 ちなみにですが 現在は繋がっていますが、これを電源を抜いて スマカメの場所を変更して再度電源を入れても 繋がる状態になりますでしょうか?... 詳細
[20262222] カメラとルーターとの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/10/03 20:59:05(最終返信:2016/10/07 07:17:29)
[20262222] ...ありがとうございます。 ますます購入意欲が湧きました。 通信が安定しない時は2.4Ghz帯のチャンネルを1〜13で変更してみて下さい。 電波の状況はスマホのアプリのWifi Analyzerなどで調べる事が出来ます。...>kokonoe_hさん >LVEledeviさん 続報です。 昨日カメラが届き無事に接続できました。 特に変更することなくそのままで安定しております。 お二方、ありがとうございました。... 詳細
[20050491] 映像が途切れてしまいます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/19 18:27:40(最終返信:2016/10/06 02:10:37)
[20050491] ...の録画状態は? ※個人的にはルーターもNASも能力不足に思えます もしもNASを変更しても改善されない場合は、ルーターである無線親機は単なるAPにし、その上流に有線ルーター...の接続位置が よろしくないですね。NASをLSW4-GT-24NSRのポートへの接続に 変更出来ますか?まず、そこからやってみて下さい。 CS-W80HDとNASを接続しているHu...n_13さん 初めまして。 >NASをLSW4-GT-24NSRのポートへの接続に 変更出来ますか?まず、そこからやってみて下さい。 CS-W80HDとNASを接続しているHu... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...という理由だけで無線を選択するのではなくて、無線じゃないとどうしても無理という場合に無線接続をする。また、その場合は家の中の無線親機の位置の変更や追加の無線AP設置なども視野に入れると良いと思います。または事前にスマホなどをつかって取り付け位... 詳細
[20193886] スマカメと併用できますか?
2016/09/12 12:48:28(最終返信:2016/09/19 12:50:27)
[20193886] ...デオ品質を中から低に変更 4.メモリ変更 5.連動して録画を録画しないに変更(メモリ抜く) 6.アプリケーションを削除して、再インストール 7.予備の1台に交換してみる。2台を1台に変更してみる。 8.LE...らかの環境要因が影響しているのかと考えられます。上記のような問題がある場合は他のカメラに変更しても似たような問題が出てくる可能性がありますので、追加購入するにしても環境の確認は行っ...8.LED表示をOFFからONに変更 と現象が出たときに試しています。 2年近く、スマカメを利用していますが、同現象があっ... 詳細
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699] ...部屋の状況を頻回に外部から視聴するなど、私の生活の中でネットカメラが必要不可欠な状況になった時点で回線種類を変更しようかと考えております。 スーパカー消しゴム様のご指摘通り、「カメラのためだけに割高な光に移行するのももったいない」と思いますので...的な実行が大切なのはいうまでもありません。パスワード使い回しとか、カメラのパスワードは買ったままで変更なしとかですね。 カメラ選びのセキュリティに関するとらえ方としては、個々の製品に加えてメーカーのアプローチを見ると少し垣間見れるものがあるかなと思います... 詳細
[20193614] 初期設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614] ...数字などあるのでそこだけ慎重にやるといいと思います。 また、WPSをするときですが、WPSボタンを押す順番を変更するとうまくいくときがあります。 カメラのWPSボタンを2−3秒おしてからモバイルルータのWPSをスタートさせる... 詳細
[20163144] ベースステーションの SSID をステルスにしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/09/02 00:06:30(最終返信:2016/09/08 12:37:48)
[20163144] ...or-the-different-cameras/td-p/1036382 SSIDの変更などが出来るとしたら、ベースステーションのGUIメニューからやることになりますが、そのメ...スを調べ上げて、ブラウザーからそこにアクセスして、GUIメニューが出てきたら、SSIDの変更やステルス化の項目があるかどうか、あったら設定するってのがざっくりの流れですが、そもそも...瞬間が撮れていなかったことです。 カメラの配置にも問題があったかもしれませんので、配置を変更して次に備えたいと思います。 現在のカメラが持っている動体検知機能の限界などもありますが... 詳細
[20173568] リセット方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2016/09/05 17:44:35(最終返信:2016/09/06 16:23:16)
[20173568] ...使用するwifi変更時、ssid変更のボタンが反応しなかったのでリセットしようとしたが不可。 カスタマーに問い合わせたがssidの名称をアンダーバー等の特殊文字を含まないものに変更するようにとの指示。... ただssid変更を試みる以前は問題なくアンダーを含むssidと接続していたし他の同機種は現在もそのssidで稼働している。 ssidの名称を変更して他の同機種カ...か? SSID変更ボタンは上記の状態のでカメラを追加登録しようとすると「このカメラは既に登録されています」と表示された後に出て来る「ネットワーク変更ボタン」です。... 詳細
[20147858] SDカード 再生
2016/08/27 12:25:01(最終返信:2016/09/02 22:43:56)
[20147858] ...SDカードで録画映像を再生すると画角が上下で極端に狭くなってしまいました。特に設定変更はしておりませんが、iPhoneで カメラ一発!のアップデートをしてからその様な状態になってしまいました。リアルタイムの映像は通常の画角のままです... 詳細
[20158809] 外出先から接続出来なくなったり、メール送信出来なくなったり
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2016/08/31 12:31:17(最終返信:2016/09/01 23:26:17)
[20158809] ...正しい値が入力されているだろうと、勝手に思い込んで値は一切変更せずに、 「IPアドレス固定設定」 に変更したのが原因でした。 どうやら、間違った値が入力されてい...つ使用しています。 最近、 「IPアドレス自動取得」 から 「IPアドレス固定設定」 に変更し、外出先から接続出来なくなったり、カメラからのメール送信が出来なくなったりしました。 ...ーであるIODATAに問い合わせをした所、解決し、原因は、 「IPアドレス固定設定」 に変更する時に、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリーDNS、H... 詳細
[20127028] 録画ファイルを再生できない
2016/08/19 14:48:40(最終返信:2016/08/30 00:21:58)
[20127028] ...るなどの可能性もあると思います。それも踏まえて確認方法を考えてみました。 1) スマカメの設定を変更またはリセットして初期化して、LAN環境に接続しないようにします。 2) この状態でスマカメ自身がWiFi親機になるので... 詳細
[20128108] ネットワークカメラを使う回線について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/19 23:40:07(最終返信:2016/08/27 07:31:28)
[20128108] ...現在録画も閲覧も全てのカメラにおいてJPEGになっています。MPEG-4も利用できるカメラもあるようですので、変更したいと思っています。 ルーターによっては通信量を確認できるものもあるとの事ですのこちらも調べてみます...>kokonoe_hさん 丁寧な解説ありがとうございます。 画質が落ちないならH.264がいいですね。 早速変更します。 VPNは不明点がまだ多いので自分でももう少し調べてみます。 とにかくすぐにパソコンだけ... 詳細
[20139886] 外部からの視聴で約90秒で再生が止まる
2016/08/24 15:51:30(最終返信:2016/08/25 21:41:52)
[20139886] ...スマホでLTEなどで接続している場合は1)と3)の組み合わせなのでP2Pモードで動かせます。 会社のルータを自由に変更するなどが可能であれば、P2Pを通せるルーターに変更すれば解決ですが、一般的には非現実的だと思います。 Ryo HyugaさんのいわれていたVPN作戦ですが... 詳細
[20127623] イベント通知名をカメラの名称にしたい!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/19 20:26:46(最終返信:2016/08/22 22:47:43)
[20127623] ...アカウント名にするか、カメラ名にするかの選択はないようですね。SpotCam社側がなんらかの理由で仕様を変更した可能性があるかも。 スーパカー消しゴム 様 ご返信をありがとうございました。やはりアカウント名で検知されましたか... 詳細
[20096520] 管理画面の出し方(カメラ設定・ネットワーク設定をいじれます)
2016/08/07 00:22:37(最終返信:2016/08/22 14:53:59)
[20096520] ...すばらしい情報をありがとうございます。 アプリでの設定ができない項目も管理画面にて、各種設定ができますね。 当然、設定変更は自己責任ですが、ここに規定されていることが分かりました。 なお、どこかでスマカメのIPアドレス一覧があったことを思い出し... 詳細
