(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/12/02 17:34:34(最終返信:2021/04/04 09:22:02)
[23825108]
...使うと改造行為になります。 技適はあるがままの状態で許認可を受けているはずで、 空中線を、結果として指向性のものに型式変更等は触法の懸念がありますね。 触法の場合は、規定の罰則と共に、構成した関連機材の任堤・廃棄同意までになることが...
[23144055] 山間や渓谷って電波状態シビアになりやすいですか??
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2020/01/02 14:25:41(最終返信:2021/01/04 17:15:24)
[23144055]
...何もいらない自由な場所で気軽にって思っちゃいますよね。 1年後の昨日 全く同じ場所で「再チャレンジ」しました。 「立ち位置」を山の麓から橋の中央に変更したところ今回は全く電波状態は問題ありませんでした。 やはり「見通し」なんですかねー 距離より遮蔽物なんですかね...
[23747314] 夜間の全方位センサーの反応はどうですか?
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/10/25 13:18:57(最終返信:2020/12/21 02:52:32)
[23747314]
...旋回するにはロールスティックを動かし、被写体からの距離を 変更するにはピッチスティックを動かし、高度を変更するにはスロットルスティックを動かし、 フレームを調整する...回するには ロールスティックを動かし、被写体からの距離を変更するにはピッチスティックを動かし、 高度を変更するにはスロットルスティックを動かし、フレームを調整する...します。」 という事でActiveTrack3.0のトレース・パラレルモードへと発展・変更されているようです。 以下 Air2 取説より ActiveTrack3.0 「1...
(ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2)
2020/12/09 20:59:10(最終返信:2020/12/16 00:07:07)
[23839747]
...航空法の適用が200g以上から100g以上に改正する方向で調整に入ったんですね!なんて事だ!mini2買わずにair2に急遽変更。。 えー。ぐいぐいくるね。 かなりの影響がありそうですね。 もともとsparkで包括申請(目視外...
[23775452] DJI mini2 (mavicシリーズから外れたんですかね?)
2020/11/08 11:29:52(最終返信:2020/11/15 04:01:48)
[23775452]
...1インチソニーセンサーとハッセルブラッドレンズ。 そして一眼レフのように、絞り(f/2.8〜f/11)、露出補正、WBの変更。 (飛行性能は良く解らなかったし、上位機なら初めてでもセンサーあるし、なんとか助けてくれるだろうと安易に考えた(笑))...
2020/11/12 16:58:54(最終返信:2020/11/13 14:26:15)
[23783562]
...隣家迄数百m離れているし、他人の山へ無断で侵入する地元民もいないと考えて、飛行させながら高度設定を段階的に変更しています。 しかし、確認が取れないとはいえ高度に気を使いながら山肌を舐めるように上昇させるのであ...
[23739248] ランディングギアとプロペラホルダーって必要ですか?
2020/10/21 12:00:59(最終返信:2020/11/09 15:15:21)
[23739248]
...d 買おう」って思っちゃいます^^; ちなみに包括申請「機種追加」するときは「申請内容変更」でも 新たに別に「新規申請」出しても どっちでもいいんですかね? とりあえず 急いで...申請出してしまいましたが phantomも出したいんですよね・・・。 ただ「申請内容変更」だと とりあえず今の申請が受理されるのを待たなければいけないし ならば もう一つ同時に...進行」のほうが早いかな? とりあえずMavic2だけ運用してPhantomは機種追加の変更申請が通るのを待つ方が賢明ではないでしょうか。 私の場合 所有者登録制度の規定改正を挟ん...
2020/10/19 20:08:13(最終返信:2020/10/31 17:14:01)
[23736317]
...10開庁日以上前申請の規定ですが途中修正 1〜2回程度だとだいたいその位の日数ですよね。 Phantomの追加変更申請の方も早く通ると良いですね。 あとは3ケ月毎の実績報告提出に備えてこまめに飛行記録を取るか、 ...こんばんは。 >追加申請中には許可証の効力は停止してしまうんですかね? 既に許可承認の下りている申請の変更届けですから元の許可承認自体は記載期間中 有効と思いますが… >これは真ん中の「本紙」をプリントアウトして携行すればいいんですか...
[23748602] 至急!!アクティブトラック2の「スポットライト」について
2020/10/26 01:48:50(最終返信:2020/10/27 14:35:22)
[23748602]
...「カメラを被写体にロックオン」させたまま自由に飛行できますか? 被写体を中心に旋回させたり 被写体からの距離を変更したり 高度を変更したり フレームを調整したり これが出来ないなら まだ未使用なので これらができる機種を買い直そうかとも思うんです^^;...
[23680604] ファントムの純正充電器が壊れた・・・T。T
2020/09/22 18:51:34(最終返信:2020/10/20 17:42:31)
[23680604]
...(ずいぶん前から機能を使っていないので記憶が少々おぼろげですが...) ちなみにDJI GS PROでの自動飛行中はレバー操作による経路変更は受け付けません。 https://youtu.be/GLYmiddJwg8?t=450 電波ロストしてもそのまま予定通り自動飛行します...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/10/04 09:56:05(最終返信:2020/10/10 20:52:43)
[23704466]
...そうなんですね。。。火口は諦めます。ありがとございました。 >ごあすさん MavicProだとパラメーターの変更によって可能なようですが、非公式な方法ですので若干敷居は高いかもしれません。 https://youtu...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2020/08/25 19:09:53(最終返信:2020/09/29 13:56:19)
[23621868]
...り換えようと思います。 そこで質問なのですが @miniのクイックショットのサークル中に高度を変更することは可能でしょうか? 山のピークだったら問題ないのですが、ピークから外れた場所で水平サークルだとピークにぶつかってしまう恐れ...
2020/08/23 23:54:03(最終返信:2020/08/27 08:42:05)
[23618590]
...アンドロイドスマホのカメラロールにもデータが保存されスマホの容量を圧迫しています。これはキャッシュの設定を変更すれば解消するのでしょうか? >hi04さん 他の記録媒体に保存できないのでしょうか?パソコンのHDDなど...
2019/11/15 21:33:33(最終返信:2020/07/18 15:12:08)
[23049329]
...そりゃそうですよねー。 私がオーダーをかけた正規代理店もHP上、コンボの初回入荷予定が12月下旬に変更となり、現在は初回入荷分 は完売で次の入荷予定は1月中旬って事になっていますので、かなりの人達がコンボ版のオーダーをかけている...他の機体でDJIGO4で飛行時に使用しているメールアドレス) やったこと 取得済みDJIアカウントのパスワードを変更してみた、、、改善せず アンドロイド端末で、ログオンしてみた、、、問題なくログオンでき飛行解除もできている...
[23494971] Mavic Air 2 にて航空局 許可・承認 頂きました。
2020/06/26 22:45:21(最終返信:2020/06/30 20:16:46)
[23494971]
...どちらにしろ、変更申請でも許可承認が出るまで約10日間かかりますので、期限が伸びる新規申請でも構わないと思います。 また、変更申請で機体追加をしますと許可番号が、まったく別の番号に変更になります。 あっ...分についての機体追加は変更申請でOKということです。 >また、変更申請で機体追加をしますと許可番号が、まったく別の番号に変更になります。 >更新の...。 >私も今回mavic air2での機体追加の変更申請で許可承認をいただきました。 『3月26日以降の、変更申請、補正申請又は複製による申請を行う場合には、 ...
2020/05/22 20:58:42(最終返信:2020/06/30 12:35:29)
[23420308]
...を更新」項目選択にて変更出来ます。 飛行中に画面を見ながら設定項目を選択・変更していきますので ある程度操作慣れが必要で、可能ならば一旦ホバーリングした上での 設定変更操作をお薦めします。...行うと機体の離陸ポイントに戻ってしまいますので、「ホームポイント」の位置を送信機の位置に変更する事は可能ですか? この機能はMavic Airにもあるのですが、「現在のモバイルデバ...ね。 ただ、Mavic Airに比べて追従性能は進化してますね!? ホームポイント設定変更の件、アクティブトラック等で撮影している最中にトラブった時などで自分の位置に「RTH」し...
2020/06/03 18:58:01(最終返信:2020/06/07 13:47:08)
[23445459]
...ON・OFF設定変更は可能でございました。 ※android端末は設定が無く、給電OFFができかねます。 androidアプリはバージョンがiosよりひとつ前のためアップデートで変更されることを期待します... 皆様、こんにちは。 >androidアプリはバージョンがiosよりひとつ前のためアップデートで変更されることを期待します DJI Fly version1.1.4(Android)になってますが残念ながらスマホ充電設定は搭載されなかったようです...
2020/05/02 12:05:23(最終返信:2020/05/31 16:47:21)
[23374832]
...これはカメラの設定値が動画の設定値へも反映されると言う事でしょうか それを踏まえた上で、NDフィルターが数々出てますが、Airと違って絞りの変更が出来るProならばシャッタースピードを1/60に設定しておけば絞りAutoで調整してくれるかと思うのですが...
[23417402] Mavic Air ホームポイント位置の変更
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2020/05/21 10:01:57(最終返信:2020/05/21 10:01:57)
[23417402]
...Airを使っていますが、アクティブトラック等の時にホームポイントの位置を離陸地点ではなく、送信機の位置に設定変更すると「現在のモバイルデバイス位置をホームポイントに設定失敗」とのエラーメッセージが表示されます。...
[23372011] 「本体のプロセッサーチップが高温です」 のワーニング
2020/05/01 02:02:39(最終返信:2020/05/01 21:48:52)
[23372011]
...だけど (水に浮くから) 皆さん、こんにちは。 つい最近、最新ファームウェアのアップデート後に、変更点の確認のため機体を電源オンで静止状態にしておいところスレ主殿と同じメッセージがでました。Mavic...
