変更 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 4835件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23248818] ED 100-400mm F5.0-6.3 IS 狙いです
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2020/02/24 06:48:29(最終返信:2020/08/04 22:52:32)
[23248818] ...もちろん、使用する硝子を良くしたり、イメージサークルに合わせ解像度UPや、AF駆動系など細かな設計変更を施しているとは思いますけど、期待できますね。 >You Know My Name.さん 皆さま、こんにちは... 詳細
[23523628] 2020年7月下旬発売予定
 (レンズ > CANON > RF800mm F11 IS STM)
2020/07/10 11:05:08(最終返信:2020/08/03 19:47:38)
[23523628] ...X3のセンサーの(非常に凝った16点分岐)ローパスフィルターを、(サンプリング定理に基づけば必須の、一般的な4点分岐)ローパスフィルターに変更された「だけ」と思われます。 ・画像処理エンジンは、1DX3と同じDIGIC X。従って、1DX3と同じ機能がそのまま採用されている場合が...コマ速が低下することがあります。 ・低コントラストの被写体に合焦しづらい場合があります。 ・絞り数値の変更ができないため、被写界深度を調整したり、露出補正を絞り値で調整することはできません。 -- 以上... 詳細
[23547370] 絞り開放時の画質について
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2020/07/20 23:50:06(最終返信:2020/07/31 21:15:42)
[23547370] ...絞り優先オート、焦点距離70mm、ISO400固定、ブレ防止のためセルフタイマー使用で 統一し、F値のみ変更しています。 1枚目:F4 2枚目:F5.6 3枚目:F11 で撮りました。手前のライターの説明文にピントを合わせたのですが... 詳細
[23568381] SONY
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.8 USM)
2020/07/30 17:21:52(最終返信:2020/07/31 16:38:59)
[23568381] ...ありますが)。 28年間も継続販売されてる様なレンズは 初期ロットと最新ロットは コーティングなど変更されてると 写真屋さんから聞きました 同じクラスのレンズを比較しても 合焦点部は見分けがなかなかつかない... 詳細
[22924724] α7R IVでの使用もありでしょうか。
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2019/09/15 22:56:21(最終返信:2020/07/31 06:52:07)
[22924724] ...自分はフルサイズ機はフルサイズでメインで使いますね。 >okiomaさん 小さい子供がいるので携行しやすい機材に変更したく、できればα7R IVに統一したいと思い標準ズームを検討しています。将来的には運動会などにAPS−C用望遠レンズを使うことも考えています...IVの高画素やボケはいざというときでよいのであれば結構いいのではと思った次第です。 >小さい子供がいるので携行しやすい機材に変更したく、できればα7R IVに統一したいと思い標準ズームを検討しています。 >フルサイズ用の単焦点は使うつもりです... 詳細
[23559809] AFが迷うことが多いですが正常でしょうか
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025)
2020/07/26 15:43:42(最終返信:2020/07/28 02:36:20)
[23559809] ...迷う、という印象はなかったような気がします。 本レンズは、AF速度の改善、外観、防塵防滴化のほかは変更なかった気がします。、 ・パナソニック、大口径単焦点レンズ「LEICA DG SUMMILUX...絞り羽根の枚数は7枚)はそのままに AF速度を改善。防塵防滴に対応するのとともに、外装デザインを変更した。」 他のAFレンズとG8では問題がないのでしょうか。 >本レンズはMFで調整ができないので... 詳細
[23539532] 旅行用レンズとしての適性、きわめて高いです
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2020/07/17 11:00:22(最終返信:2020/07/25 14:14:59)
[23539532] ...D600を使われていた頃からずっと参考にさせてもらっています。ソニーに映られた際は少し残念でしたが、自分もニコンはレンズが揃わないので日本に戻れたらソニーに変更しようかと考えています。 blackfacesheepさんがこのレンズのレビュー以降定期的に色んなものをアップしてくれてるのでとても参考になります... 詳細
[23552414] フードにカーボンシートを貼ってみました。
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2020/07/23 14:15:05(最終返信:2020/07/24 07:47:11)
[23552414] ...奇麗に貼るのが難しかったため、改めてホームセンター巡りをし、比較的硬くてカッコいいカーボン模様のものに変更したら、You Know My Name.さんが  >歪曲が少ないので普通に貼れました。 と仰る通り... 詳細
[23536976] どのレンズが私向きでしょうか。FA43やDA55など
 (レンズ > ペンタックス)
2020/07/16 00:30:33(最終返信:2020/07/22 19:46:20)
[23536976] ...>ラスカル@さん こんにちは。 SMCタクマ―50/1.4の写りがお好きであれば、エコガラス対応で若干の設計変更と、 コーティングも進化しているかもしれませんが、AFも使える、FA50/1.4がよいかもしれません... 詳細
[23544488] 標準的なF値ですが。
 (レンズ > ライカ > バリオ・エルマーTL F3.5-5.6/18-56mm ASPH.)
2020/07/19 15:40:45(最終返信:2020/07/19 21:45:26)
[23544488] ...そのコーキングの差を実写無記名で見分けるのは困難に思え その価格差が多すぎ OEMは生産性を高める為だから ○○が違う 変更点が増やすほどOEMの有効性が薄れます 知ったか登場だにゃ。コーキングって、防塵・防滴レンズかな... 詳細
[23542918] 35F18と比較して画質はどうか?
 (レンズ > SONY > E 20mm F2.8 SEL20F28)
2020/07/18 21:10:32(最終返信:2020/07/19 00:27:28)
[23542918] ...ご要望のパンケーキレンズは他に選択肢も無いので、これを選ぶかどうかだと思います。 使用されるカメラメーカーを変更しても良いので有れば「LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7」は小型計量で有りながらも... 詳細
[23542006] 画角について
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM)
2020/07/18 13:28:25(最終返信:2020/07/18 23:59:05)
[23542006] ...見やすい位置になると光度が下がりいつも残念に思っています。少し重いですが135ミリ2.8のズームに変更したほうがよさそうですね。 >ありがとう、世界さん  ご丁寧な説明をありがとうございます。特に、長辺と短辺のデータは助かります... 詳細
[18888397] 外装プラスチックの変化!
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2015/06/19 22:59:57(最終返信:2020/07/18 09:16:37)
[18888397] ...。 こう言う事(材質の変化)は、よく有ることなのですか? 告知するほどでもない仕様上の変更でしょうね。 フードですが…材質やペイント以外にも変わってますでしょうか? 愛用している...るので注意です。 ・黒帯金文字 ・金帯面取り金 ・金帯面取り黒←ここでAFのギア比変更? AF高速化 現行モデル 僕の場合は、(修理前の状態で)どれに当てはまるのでしょ...リングがあるフラットな部分だけ 金色のモデルと、2種類ありますね 外装のシボや粒状感の変更は、他メーカーも含め結構ありますよ。 それに加え仕様による経年の摩耗によるテカリ感とかも... 詳細
[23530687] 星景に向いているのは?
 (レンズ > TOKINA > AT-X 11-20 PRO DX NAF [ニコン用])
2020/07/13 08:18:08(最終返信:2020/07/17 19:41:31)
[23530687] ...11-20と入れ替えることにします(^^)。 マップさんだと既に旧型は品切れになっていて atx-iはソフトウェアも変更されているそうなので 新型で行きたいと思います。 ありがとうございました(^^)。 >ろ〜れんす2さん... 詳細
[23522630] ソッコー開封
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2020/07/09 20:48:48(最終返信:2020/07/12 08:07:38)
[23522630] ...「うまく扱えないなら、うまく扱える道具を買えばいいのサ!」 チョッと操作に色々難があったので、 ストックの小変更。 スライドレールを追加して前後位置を調整できるようにして、 左手を「当てる」位置を変えました。...このレンズのおかげで、カーテンとコンセント周りが汚いことに気づけました。 ついでにストックも少しパーツを変更。 JoJoに...ではなく、徐々にゴツくなってきました。 今日は外での撮影はあきらめて、JoJoの「スターダストクルセイダース」でも読もうと思います... 詳細
[23521196] sigmaの135mmと迷っています。
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ニコン用))
2020/07/09 02:45:49(最終返信:2020/07/10 00:33:37)
[23521196] ...気分も乗ってくると思います。 70-200mmF2.8は 撮影位置が自由に変更できないが予想される時 135mm単焦点レンズは 撮影位置が自由に変更できるが予想される時に どっちかを選んで行ってます。 > 知人から一眼レフで使うとピントが難しいと言われてしまいました... 詳細
[23309675] まぁ、当分手は出ないレンズではありますが、、、
2020/03/28 17:45:04(最終返信:2020/07/08 15:49:06)
[23309675] ...システムが変わったのでしょうか? そういえば昔はプレミアム会員割引が10%くらいでしたよね?その変更の際に変わったのか、以前からそうだったのか、、、 いずれにせよ、今から来年末なら貯まりそうですね...勘違いなのか、システムが変わったのでしょうか? 有効期限がなかったポイントに有効期限が設けられてから以降、変更はなかった筈なので、勘違いでしょうね。 >そういえば昔はプレミアム会員割引が10%くらいでしたよね... 詳細
[23511977] EXテレコンvsテレコンバーター
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. S-E70200)
2020/07/04 19:37:42(最終返信:2020/07/06 14:53:32)
[23511977] ...S-1で高感度は上限12800ほどで設定しています。 >ラ・ブイットさん  画質うんぬん以前に、EXテレコンって、使ってもF値に変更なかったですよね?  テレコンの使用は、物理的に焦点距離を操作するので、1.4倍で1段、2倍で2段... 詳細
[23504940] 角型フィルターの件
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2020/07/01 10:46:26(最終返信:2020/07/03 14:18:11)
[23504940] ...フォトショップやLightroom使ってません。Capture2.0を使って露出を必要があれば弄るか、フィルムシミュレーションの変更してみてどういうシチュエーションでどの様なフィルムシミュレーションが好みなのか見るとか、印刷時にトリミングをするくらいです... 詳細
[23058018] なぜEマウントミラーレスに注力しないのか残念
 (レンズ > TOKINA > atx-i 11-16mm F2.8 CF [キヤノン用])
2019/11/19 23:22:12(最終返信:2020/07/01 09:57:19)
[23058018] ...Canon用が有るのに SONY/MINOLTA用だけ無かったしね。 新設計しない(出来ない)からかな?(変更点は外観・コーティングくらい?) それと この明るいズームだと 膨大なKIssユーザーにも訴求できるし... 詳細
