変更 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 4835件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23444960] Canon6dmark2に使用
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.8 USM)
2020/06/03 13:48:01(最終返信:2020/06/03 23:11:19)
[23444960] ...1996年ごろ 51Eを最後に生産完了しました カメラマン達の熱いアンコールから 151Eとして外装を変更して復活しました。 そのタムロンマクロ伝説のテイストは 引き継がれていると思います 詳しくありがとうございます... 詳細
[23408645] 新コロナの影響… 大変なことになるかもしれない
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/05/17 04:19:35(最終返信:2020/05/30 22:05:29)
[23408645] ... 467百万円 (-32%) 経常利益 614百万円 (-7.6%) 今期の業績予想は、未定に変更になっています。 >他のメーカーもイベントを自粛しただけで開発の歩みを止めたわけではありませんよね... 詳細
[23421228] EOS 90Dとの相性
 (レンズ > TAMRON > 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [キヤノン用])
2020/05/23 09:49:38(最終返信:2020/05/27 21:35:57)
[23421228] ...基本的には、ファームウエアの問題だと思っています。近年のキヤノンボディは多分80D当たりから、アルゴリズムに変更を加えたようで、サードパーティ製レンズとの相性が問題になることがあります。例えばシグマのレンズで、... 詳細
[23422911] 本日
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2020/05/23 23:01:27(最終返信:2020/05/26 14:09:51)
[23422911] ...フジXFレンズの一部?では絞り環の挙動を絞りモードスイッチで選択できるようですね。 (コマンドダイヤルでの絞り値変更について) http://digitalcamera.support.fujifilm.jp/app/answers/detail/a_id/19736/... 詳細
[23393911] F2にてフル稼働(たまにDf)
 (レンズ > ニコン > Ai AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D)
2020/05/10 02:55:29(最終返信:2020/05/24 09:06:35)
[23393911] ...Mamiya ZM QUARTZを所有しております。 Kマウントは、会社のME Super二台を潰し、ニコンに変更させました。変な焦点距離のレンズたちは、は無償で私の手許に(笑) RICOH XR SOLAR、XR-2s及びPENTAX... 詳細
[23353859] 使えますか?
 (レンズ > TAMRON > SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF] (Model A08) (キヤノン用))
2020/04/22 16:40:29(最終返信:2020/05/20 22:35:04)
[23353859] ...10年余りキヤノン機にシグマやタムロンのレンズを使ってますが、7DUまでと、それ以後のボディでAFなどのアルゴリズムに変更が加えられた印象を持っています。  X7ボディもタムロン200-500も持っていませんが、X7が2013年発売...このA08が製造終了したのが2014年ですから、普通に考えれば使えると思います。  ただし、もしボディを新しいものに変更した場合、正常に作動しない可能性はあると思います。また、タンロンのサポートは基本7年ですので、あと1年ほどで修理ができなくなる可能性があります... 詳細
[23411786] ズームレンズの購入について
 (レンズ > 富士フイルム)
2020/05/18 14:56:00(最終返信:2020/05/19 10:13:39)
[23411786] ...気になったのと、巷で神レンズと呼ばれるXF35mmF1.4 Rを使ってみたかったというのがマウント変更の理由でした。 ちょうどカメラ、レンズのキャッシュバックがあり、今回ズーム系のレンズの購入の足しになればと思い質問しました... 詳細
[23326301] 予約しました
2020/04/07 18:01:50(最終返信:2020/05/09 19:03:29)
[23326301] ...あとスイッチ類が鏡胴の固定用しかないのが個人的には(良)で、いつの間にか AFoff、手振れ補正off、フォーカスリミッター変更、というやらかしが一度や二度ではなかったので安心して使えると感じました。 70-200F4と比べると重量もそれほど変わらないので... 詳細
[23376857] 5D markU用に
 (レンズ > シグマ > 20-40mm F2.8 EX DG ASPHERICAL [シグマ用])
2020/05/03 10:35:18(最終返信:2020/05/04 11:57:26)
[23376857] ...Bluetoothが標準になりましたからFlashAirの進化は今のが最後かなと予想しています。 社名がキオクシアになりデザイン変更されましたが、FlashAirはありませんでした。 もしかしたら製造終了かもと思っています。 自分も使っていますが... 詳細
[23357933] タムロン100-400から買い替えまたは買い足しについて
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2020/04/24 19:23:00(最終返信:2020/05/01 13:21:00)
[23357933] ...望遠端に近づくにつれ移動量が増えるのも私は好きですね。 懸念されているAF速度についてはUSB DOCKにて「速度優先」に変更しても体感で150−600Cのデフォルト よりも遅いかなと感じるもので、タムロン100−400を知らないのですが評判からは分が悪いでしょうね... 詳細
[23369304] ピント合わせ
 (レンズ > TAMRON > 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) [ニコン用])
2020/04/29 21:24:33(最終返信:2020/05/01 00:37:16)
[23369304] ...多くはバリフォーカルレンズで焦点距離を変化させたときにいっしょにピント位置も移動します。 焦点距離を変更した際に、ピント位置が移動しないよう設計してあるのが本来のズームレンズですが、設計やコストの関係もありバリフォーカルレンズが多いのだと思います... 詳細
[23332863] α7R4の高画素に耐えれるレンズですか?
2020/04/11 14:01:29(最終返信:2020/04/28 14:34:35)
[23332863] ...私にとってはどうでもいいことです。(;・∀・) 各種スイッチ類がないのも無問題です・・・というか、このレンズに設けられた設定変更ボタンって、良し悪しなんですよね。 レンズ収納時などにボタンに無意識に触れてしまい、次に使う際に手振れ補正やAFが効かなくなってたりして... 詳細
[23348143] 選択肢が多いことは良いことだ
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON 35mm F1.2 Aspherical SE)
2020/04/19 17:10:57(最終返信:2020/04/26 19:02:09)
[23348143] ...この状態だと、手振れ補正は、15mmで対応するのでしょうね。 それから、絞り値はボディー側のダイヤルを回すと変更できますが、レンズ自体の絞りにはつながっていませんからオーバー露光になるという事です。 レンズ自体を取り換えても... 詳細
[23356197] Uの表示はないタイプですが^^;
 (レンズ > CANON > EF28-90mm F4-5.6 II USM)
2020/04/23 20:22:17(最終返信:2020/04/25 14:05:34)
[23356197] ...銀塩Kiss時代のキットレンズですね。 T〜V型まであったと思います。 光学系に変更があったかはわからないですが、画像をパッと見ると1と2、3ではゴムローレットが変更になったくらいしかわからないですね。 自分も5D2、壊れずに現役です... 詳細
[23355891] 更新ファームウエアのお知らせ Ver.1.21
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS)
2020/04/23 17:37:20(最終返信:2020/04/23 17:37:20)
[23355891] ...■Ver.1.20からVer.1.21の変更内容 1.軽微な不具合を修正しました。 ▼最新ファームウエアのダウンロードページはこちらから http://fm.fujifilm.jp/mail/u/l... 詳細
[23352849] マウント部分の記号、番号
 (レンズ > CANON > EF24-105mm F4L IS USM)
2020/04/22 01:54:19(最終返信:2020/04/22 18:53:42)
[23352849] ...るからです。ですので当然製造年は異なりますよね? 蛇足ですが私のいた業界ではソフト的に製造番号を変更すると言う手段でモジュール交換で修理していました。勿論外側は全く同じですのでユーザーは封印を破らな... 詳細
[23269152] 超広角レンズの歪曲収差について
 (レンズ)
2020/03/06 15:34:41(最終返信:2020/04/20 20:44:59)
[23269152] ...右上の「変形」ボタンを押して出て来るメニュー内の「レンズ補正プロファイル」内の項目の設定変更で簡単に歪曲補正前の画像が得られると思いますので、暇があれば試してみてください。 Tra...作成したグラフをアップさせていただきました。 多分という事ですが、こちらの数式を小手先で変更したほうが、θ’=arctan(tan((kθ)^l)×cos((kφ)^l)よりも小手.../tanφ))としてグラフを作成してアップさせていただきました。 これで、数式の小手先の変更量が少なくなったと思います。 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/... 詳細
[23176920] 古レンズで楽しむ・改2話
 (レンズ)
2020/01/18 22:04:02(最終返信:2020/04/16 19:44:27)
[23176920] ...α99が出た時に今のシューに変わったんじゃなかったかと( ̄^ ̄) EマウントもNEXからαに呼び名が変わった位から今のに変更された記憶が有ります(^^; 特殊な形状はSONYだけじゃなくMINOLTAも変態だったんですね(ノ∀≦... 詳細
[23339797] 70-200mm f/2.8E FL ED VR ファームウェアVer.1.01アップデート
 (レンズ > ニコン)
2020/04/15 00:33:40(最終返信:2020/04/15 02:46:46)
[23339797] ...com/ja/download/fw/357.html ファームウェア Ver.1.00 から Ver.1.01 への変更内容 オートフォーカスのレンズ駆動による振動を低減しました。 だそうです。 私はこのレンズを所有していませんが... 詳細
[23337912] 70Dを使っての子供の撮影
 (レンズ > CANON > EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM)
2020/04/14 00:02:22(最終返信:2020/04/14 23:27:20)
[23337912] ...70-300を検討される程度予算が有れば IS STMが良いかと思います(現行品で有り静かですから) ISとISUの違いは基本意匠(外観)変更で 光学系は同じです 中古を買うときはISUの方が新しい型なのでその区別には良いかもしれません あと... 詳細
