変更 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 351件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21635026] 見積りについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/27 12:53:45(最終返信:2018/02/28 22:40:45)
[21635026]...度々の投稿失礼いたします。 業者の方から、Panasonic HIT247と言っていたパネルを長州産業のHIT245に変更し6.288kwから6.37kwに、ハーフサイズのパネルは無しの割付図が送られてきました。 パワコンは1台です...詳細
[21405408] yh株式会社で、取り付け工事された方はおいでですか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 10:22:30(最終返信:2018/02/24 18:32:52)
[21405408]...ので軽微変更は、合計の出力W数変更、パネル型番変更、パネル1枚当たり出力W数変更、パネル製造会社変更、ともに... 電力会社への変更申請が一番かと思っていました。何だか遅れているとのことで、これがちゃんと通るようにしてほしいとE社には頼んでいたのですが。 この変更が認められるか...たのを見落としていました。 すみません、変更における条件(3Wかつ3%以内)は10kW以上の全量案件でした。 さて、変更する検討メーカーは東芝ですか。。。 SF...詳細
[21608138] 土地付太陽光発電の購入検討について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/17 22:43:15(最終返信:2018/02/23 01:04:36)
[21608138]...であれば、申請内容は変更可能ですので、できればパワコンは変更しましょう。 ファンが中華製な点もあり、故障が多いです。 ただ、オムロン単相等にした場合、パネル枚数を変更しないのであれば数回...とは、パネル容量は3%か3kW以内なら変更可ですが、パワコンは容量変更できません。 また、三相から単相に変更する場合は負担金の設計検討がやり直しと...タ(単相)への変更はFIT価格が変更になるとのことでした。 塩害を考えると、皆さんの助言の通りデルタやSMAなんですが、 三相で変更できるとすれば...詳細
[21506953] パナソニック太陽光の構成、診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/13 15:27:39(最終返信:2018/02/21 09:20:10)
[21506953]...わせて設置工事をするやり方で昨日と今日で設置予定でしたが屋根寸法の間違いで急遽レイアウト変更になり、足りない部材が出たためできるところまでの工事をしていきました。 足りない部材は月...。 ほんとにダメダメです。申請をしてから何度か問い合わせしましたが3回も連係開始予定月が変更になり本当に稼働できるのか心配になりました。契約自体も28年度の11月にして全額支払って...カーとやりとりして並列数を減らし無事2月1日に連係開始しました。 まず、5並列を4並列に変更することについてメーカーに確認したらパワコンの最大接続枚数が26.5枚から26枚になるが...詳細
[21592242] 太陽光 2018年度 設置予定です 諸々相談させて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/12 12:09:46(最終返信:2018/02/12 21:38:45)
[21592242]...過積載はピークカットの観点から、パワコン容量を下げて差額を得る方法ですので、 4.4kWにしても費用同じなら変更する意味はありません。 (カナディアンだとパワコン変えても同じ?・・・・・うろ覚え。) ここは業者さんに聞いてください...詳細
[21513514] 太陽光連携(認可)について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/15 21:03:32(最終返信:2018/01/27 19:30:21)
[21513514]...17年1月以降:変更認定しようとしたが、資源エネ庁側の都合で4月まで申請手続きできず。 A2017年4月以降:みなし認定の移行が完了しないと変更申請できない、み...があった?売電単価が下がるとまずいので個別に折衝? C目途がついたので変更申請したが、変更認定には4〜6か月かかるため、まだ連系できず。これは資源エネ庁の認定>>...う名のメーカーで申請を行っているのですが、実際に載せているメーカーは長州産業です。 この変更申請を引渡し後の5月に行い、そのまま太陽光の電源を切ってくださいと言われました。このまま...詳細
[21546120] 太陽光発電申請について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/27 16:49:22(最終返信:2018/01/27 17:52:39)
[21546120]...質問お願いします。売電契約の申請をハウスメーカーから去年内に出し、容量変更の申請を今年6月末に国に出したのですが、未だに認可が下りません。ハウスメーカーに問い合わ...ましたか?教えてください。 私も同様です。 みなし認定が降りた直後の昨年7月にパネル容量変更申請をしましたが、7ヶ月経とうとしているのにまだ認定が降りてません。他の皆さんもどうでし...やはり同じくらい待っていられるんですね。ハウスメーカーの話ではみなし認定の空申請の方も多く、また容量変更の大きい方は売電単価が次年度扱いになるとか。早く認定が下りて欲しいですね。...詳細
[21525457] パネル容量と電力会社の認定パネル容量の食い違い
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/20 11:21:28(最終返信:2018/01/22 13:15:29)
[21525457]...5直の1回路のみ。 >Show-ya777さん 図面通りに接続したのか、施工時に接続変更したのか業者に確認する必要がありますね。 モニターでそれぞれのパワコンの出力(晴れたお昼... くらいになります。 >そらとやまさん >図面通りに接続したのか、施工時に接続変更したのか業者に確認する必要がありますね。 >モニターでそれぞれのパワコンの出力(晴れたお...Show-ya777さん 図面の通りなら、確かに6.9ですね。 >そらとやまさん 変更する場合は昨年8月に改正された「いかなる理由であれ3%以上の増加=売電単価引き下げ」に該...詳細
[21516669] 土地付き太陽光発電所の見積もりにご意見お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/16 23:32:42(最終返信:2018/01/20 22:04:29)
[21516669]...会社の業績などの信用度を調べる方法はありますでしょうか? パネルがサンテックなのが気になりますが、設備申請済のため変更できません。 監視システムが約17万円となっておりますが、SMAのパワコンはもっと安くできるとおもうのですが...詳細
[21474283] 12月度(年間)発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/31 19:05:08(最終返信:2018/01/17 14:02:37)
[21474283]...やや予想より良かったという1年でした.電気料金(買うほう)も,途中から深夜が安いプランのある会社に変更したので,それなりに節約出来たのではないかと思います....詳細
[21486714] 野立ての土地使用について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/01/06 00:11:05(最終返信:2018/01/06 13:46:29)
[21486714]...必要らしいです。 ただ祖父は他界しているので印鑑証明が取得出来ません。 この場合、相続登記(名義変更)をしなければならないのでしょうか? 相続登記が必要な場合、今年度の売電申請は関西電力に申請済みですが...詳細
[21407129] 野立て太陽光の見積もり診断とアドバイスをお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 22:36:13(最終返信:2017/12/21 12:04:21)
[21407129]...他より10%以上も高いです。 できればバランスをとりたいところですが、さすがにパワコンを5.5kWに変更したり、パネルを14枚は増やせないですよね? であれば、ある程度のアンバランスを容認するしかないです...8という特定地点の値が独り歩きするのは避けてくださるようお願いします。 >SAXRSさん エコプラ〇さんはパネルレイアウト変更してパネル間の距離を180センチにしてくれました。 またストリング構成は(7.7.7.7)×2台(5...詳細
[21443582] 増設の手続きについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/19 06:23:03(最終返信:2017/12/19 15:31:51)
[21443582]...設の件でいくつかあるのでご存知の方教えてください。 1:再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請書について 許可がでたうえでWEB申請という流れになるのでしょうか? もしくは申...類が到着したらWEB申請しても良いのでしょうか? 2: 再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請書について許可が必要なら、許可が出る前にWEB申請したら売電単価は現行の21円に...月以内にWEB申請とありますが、みなし認定はおりてるものの再生可能エネルギー発電事業計画変更認定申請書の結果がでていません。この場合はどうなるのでしょうか? >ドーテーさん ...詳細
[21409287] HEMSについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/05 22:13:31(最終返信:2017/12/07 00:25:10)
[21409287]...分電盤を対応商品に変更するのであれば、有線LAN接続が良さそうですね。 東電管内なので、リミッタースペースはなし。 現状は都市ガスですし、EVコンセントも止めるかもしれないので、それらは設置後に対応品に変更しても良さそうです...かな? #(太陽光モニタシステムだけで10万円位かかると思うし) 思うに私も分電盤から変更してしまった方が良いように思います。(財布が自分ではないのですけどね) とりあえず費用の...で臨んでください。 特に住宅オプションで、トイレをいいのにして差額払うぐらいなら分電盤変更した方が後々の費用対効果は節電にもつながりますしよっぽどいいと思います。 うちもトイレだ...詳細
[21405562] 全量売電の定額電灯について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/12/04 12:04:56(最終返信:2017/12/06 14:21:38)
[21405562]...三相パワコン:低圧電力の契約 が必須です。供給契約を外すことはできません。 >加熱さん 家の全量売電分の定額電灯を変更したいということでしたら、不可能ではないですが、まぁ無理です。 今のパワコンの夜間電力の負荷は、どうがんばっても10台でも50VA未満です...詳細
[21381221] 土地の分筆後に再度、太陽光の設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/24 10:15:35(最終返信:2017/11/27 14:59:57)
[21381221]...1月) → 農地転用(2月) → 太陽光設置 です。 地目変更は設置後です。融資など絡まなければ特に変更しなくてもよいかも。 固定資産税は現状主義なので地目が農地...頂いた内容でも次年度にまた追加?変更等の制度が あるかもしれないので、結構リスクがああります・・・・ 分筆したとして、今後の制度変更が読めないので、なにもしない方が...聞きました? どうなんでしょう 土地オーナ:A 700坪   ↓濃地を転用 土地の名義変更をして土地オーナ:Bで太陽光を設置   ↓ 設置後700坪の土地を分筆して350坪の土地...詳細
[21366640] 見積り評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/18 09:59:31(最終返信:2017/11/24 19:28:23)
[21366640]...モニタについてですが、PCやスマホでも発電状況が見られるといいかなーと別機種(MKN713あたり)に 変更をお願いしようと考えていますが、太陽光設置済みのみなさまは、そういった見方はされてるんでしょうか。...詳細
[21332230] 野立て太陽光発電の1kwの価格?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 18:42:25(最終返信:2017/11/10 21:08:54)
[21332230]...なんとなく構想ができてまいりました。 傾斜角度は10度 過積載80kw以上で(100kw以上はパワコンも変更) 無理に真南を向けるより土地なりに配列。 アレイ間隔は1.8  1.7でもOK パネルは 中華よりQセルズ...詳細
[21330508] ネクストエナジーのパネル、パワコンとSMAのパワコン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 02:17:52(最終返信:2017/11/09 09:03:11)
[21330508]...さすがに2ケ月もパワコンがないと・・・・・  SMAってこんな対応なのでしょうか? BSMAのパワコンに変更したら、どのくらい発電量がUPしますか?  SPSS-55C-NXのパワコンの変換率が96%と悪くはないような感じでした...詳細
[21327264] Qセルズ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/02 19:56:15(最終返信:2017/11/03 15:19:18)
[21327264]...その分角度は若干低いのかもしれませんが。 ・北電の電気料金は全般的に1割以上高い。 蓄電池の導入についてはまだ契約変更可能な、 「ピーク抑制型時間帯別電灯(ドリーム8エコ)」をを使用するとかなり効果があります。 午後4時〜6時で60...太陽光のみだと上のプランはリスクが大きいので、 「時間帯別電灯(ドリーム8)」とすることでまだ効果は見込めそう。 どちらのプランも契約変更申込みは来年の1月末まで。 >太陽光パネル 4.8Kw > 1,620,000−補助金216,000...詳細
