変更 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 351件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20967990] 遮熱ルーフィングについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/14 21:41:56(最終返信:2017/07/01 02:15:24)
[20967990]...太陽光設置業者から遮熱ルーフィングだと Qセルズの太陽光 はつけれませんと言われました ゴムアスなどに変更なら付けれるといってたのですが 遮熱ルーフィングかゴムアス どっちがいいとかありますか? よろしければ教えてください...確認したらルーフエアテック?というものでした。 屋根材の記載がないので、なんとも言えないのですが、新築で屋根材を縦拭きに変更出来るなら、ルーフィングは関係無く、掴み金具で施工すれば良いと思います。...詳細
[20953039] 産業用太陽光発電 収支について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/09 08:20:36(最終返信:2017/06/28 22:24:44)
[20953039]...まで任せてしまった場合、業者を変更することはなかなか難しいのですが、変更認定に時間はかかってもパネル変更はできたはずです(但し、既存の認定パネルよりも変換効率が高いものに限る)。 ダメ元で本当に変更不可能かを、業者に確認してみて...私はこれらの苦労を経験したので、条件さえ良ければ分譲もアリかなと思ってしまいます。 確か、パネルやシステム構成は変更できないとのことゆえに、悩みどころですね。 分譲の場合、完璧を求めることは無理ですので、ある程度妥協も必要です...詳細
[20980455] 6月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/19 21:16:12(最終返信:2017/06/26 06:31:54)
[20980455]...同時にリモコンで抑制時間をチェックしたところ、まだ少し発生しているようです。 大幅に改善はしていますが、パワコンの設定変更を依頼するしかないようです。 スレ主さん モニター値とメーター実測値との差異データの開示ありがとうございます...詳細
[20932807] 5月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/31 21:46:58(最終返信:2017/06/04 21:45:22)
[20932807]...:127.3kWh/日(6.31kWh)4月を上回る ソーラーフロンティア稼働より丸1年経過しました。 前年より好発電でした。3直⇒5直変更の関係もあるのか?ですが・・・これはソーラークリニックでご近所と比較していこうと思います。 Panasonicはピークカット多発仕様ですが...5直化の効果ももちろん出ていると思いますし、CISの対傾斜角の発電性能も少なからず寄与しているでしょう。 それから直列数の変更による効果というのは、SF社にしっかりと御報告されて、今後の後発発電所の施工のためにも参考にしてもらった方が良いでしょうね...詳細
[20923561] 初歩的な質問ですが
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/28 07:45:23(最終返信:2017/06/03 13:11:31)
[20923561]...(AKUCIAさんが言うように、パワコンの回路の負荷変更を嫌うメーカーがいますから、検討の余地あり)軽微な変更ですね。 そして、全量とすれば、これが、限界ですか...カリ! ピエトロジェルミさんの場合は可能かと思います(現在の28円売電価格で)  軽微変更申請をする事になります   認定出力は パワコン出力 と パネル総出力 の小さい方の数...2KWまで、私だったら、増やします。 ただし、前出のように、私は、最大17枚まで、軽微な変更で可能でしたが、回路の関係があり、11枚増設することで、涙をのみました。 当時200Wの...詳細
[20912158] 過去の契約者も含め全ての人に出力抑制が可能に
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/23 09:23:11(最終返信:2017/06/01 09:03:49)
[20912158]... いやほんと。 ”法律を変更できる力を持った組織って怖いな”とつくづく感じますね。。。 極論だと”既存事業者の売電価格10円へ変更する”という法改正だって不可...の変更がなされようとされましたが、やはり訴訟問題になり、見事に国側が敗訴しているようです。 大人しいこの国のソーラーオーナーさん方も、契約締結済みの単価の変更う...さを感じましたね。 賦課金の是正を変更を何らかの形で入れ込もうとしてると言えるでしょうね。 また固定買取制度と言うのを後から変更する事に関しては 「会社同士の契約...詳細
[20902129] 5月度検針結果
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/18 22:52:42(最終返信:2017/05/29 17:44:45)
[20902129]...パワコンの発熱状況はどんな感じですか? ファンは無くても大丈夫? >晴れhareさん パワコンは、5直に変更以降、程よい(本来の?)発熱になっています。触っても「熱い!」ではないです。 発熱対策当時のファンはそのまま使用しています...35℃位から作動しますのでちょくちょく作動していますが、パワコンにとっては良い状況だと思います。 >しょういち720さん 〉パワコンは、5直に変更以降、程よい(本来の?)発熱になっています。触っても「熱い!」ではないです。 それは何より良かったです...詳細
[20904954] 見積評価をお願いします。Qセルズ/SF
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 08:55:59(最終返信:2017/05/26 17:23:58)
[20904954]...高性能なCISのシステム出力係数値アップへの配慮をするかな・・と考えます。5台から6台へ変更ならば、3割増しの過積載から1割増しへの変更なので、損失の可能性も下がる気もします。 (すみません。システム出力係数の高いソーラーこそステキなソーラーと考える...対経年劣化性能の向上を含めてより高性能な次世代モジュールとして進化して行ってほしいものです。 気持ちはソーラーフロンティアで動いています  業者に見積もり変更 提案致しました モジュール  216枚 → 252枚 パワコン     5台 → 2割くらいの過積載...詳細
[20905202] これからの太陽光発電の活用法
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 11:10:48(最終返信:2017/05/24 09:55:05)
[20905202]...本当に腹立たしい気持ちでいっぱいです。 設備認定は昨年12月にとってるのですが、その後の変更認定に時間かかりすぎです。 というかみなし認定から移行できてないので変更申請もできません。 売電は入らずに公庫の支払いのみが始まってしまいました...詳細
[20903622] 太陽光設置した方が良いのかどうか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/19 18:20:44(最終返信:2017/05/23 17:22:04)
[20903622]...平面サイズが分かるとアドバイスしやすいです。 パネルの枚数がはっきりすればコスト算出に目処がつきますから。 軒の出、妻側の出はある程度変更可能なはずです。 軒上にパネルは配置できない事が多いですが、屋根に登って点検するスペースと考えるほうが無難です...詳細
[20891788] 太陽光発電抑制に関して
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/14 16:24:34(最終返信:2017/05/15 16:27:30)
[20891788]...朝から晴天続きで今年初の5分以上の抑制がありました。 去年の夏にパワコンの電流抑制値を109ボルトへ 電柱から家への配線のサイズ変更を行っています パワコンから分電盤へは14sqを使用してます 設置は真南向きにパワコンは5.5と4...詳細
[20882571] 太陽光発電見積もり評価及びパネルメーカー評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 21:29:01(最終返信:2017/05/14 23:22:09)
[20882571]...すでに連係負担金まで振込み済みとかでしょうか? 電力会社に申込書を出しただけであれば、モジュール変更は可能だったと思いますが・・・ 変更している時間がないとかで不可であれば、その前提で考えます。 値切り以外で一点安くできるとすると...そうも言っていられない気持ちも理解できます。 >SAXRSさん ご回答ありがとうございます。 このスキームでは先程聞いたところモジュール変更は出来ないみたいです。 このスキームで行くのか行かないのか。 熟孝です‼ 何だか意図的にスルーされているようですが...詳細
[20860426] 4月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/01 23:29:23(最終返信:2017/05/03 20:30:29)
[20860426]...今月の前半は天候不順が続きヤキモキしましたが何とか前年&シュミ値を超えて終わる事が出来ました。 2月に行ったカーポートの変更の効果はこの時期には少ない感じです。傾向としては午前中の発電量が増えたのですが午後のピークが減り1日トータルは変わらずな印象ですね...>ヨッちゃん032さん 午後のピークが減った。と言う事はこの時期は前の配線が良いのですかね? 季節の変わり目に接続変更ですね。 >REDたんちゃんさん ホントですね。 同じタイトルで・・・ そちらも前年より良かったようでなによりです...詳細
[20812224] トランス費用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/12 20:34:32(最終返信:2017/04/20 20:21:01)
[20812224]...78kwに揃えてパワコンの5.5マルチ2台を 5.5マルチと4.4マルチに変更した方がいいです。 (要はパワコン容量の変更だけです) 5.5マルチパワコンに24枚接続(6直4並列)の5.88kwと...けじかわささん 電力会社や設置環境により差異はあるようですが、 その容量で余剰であれば契約電力の変更でOKの場合もあります。 管轄の電力会社に確認すれば教えてくれます。 地域はどこですか? また10kw超えは20年ですが21円買い取り...詳細
[20773702] 連携前、トランス等の費用についてご意見下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/28 13:29:59(最終返信:2017/04/19 22:38:09)
[20773702]...ませんが、余剰買い取りにしてもらい買電契約のアンペア変更をして(基本料金が上がります)ソーラー設置とアンペア変更に際してのトランス交換ということで連携費用を全て電力...ております。 スレ主さん 参考までに追記しますが、当方は60A→10kVAへのアンペア変更でした。 10kW超えのソーラーにする際、60Aでも可能だと言われましたが、連携費用を...といった開発が進みそうでしょうか? もし建設中の建物等があるようであれば、少し待って軽微変更等し、改めて設計検討してもらうという手もあります。 (周囲の開発に伴う電線事情が設計・整...詳細
[20805710] 新制度の申請について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/10 02:01:12(最終返信:2017/04/11 00:34:45)
[20805710]...RASCALさん Gメールでは無理なんですかね? 通知はGメールできたんですが… 登録もGメールでアドレスは変更してません。 ログイン出来なかったのでパスワードの再発行処理(受理はしてるみたい)したけどパスワードが全く返信されません…...詳細
[20799926] 見積りの評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/07 23:35:46(最終返信:2017/04/10 18:07:08)
[20799926]...電話して私だけで話を聞くでも良いか尋ねたところ、「条件などもあるので奥さんも一緒に聞いてほしい」と言われ、日程を変更しました。 夫婦揃って聞かなきゃいけない条件て何だよ、と早くも不安です。先の業者が今ひとつだったので...詳細
[20774309] 太陽光発電設置後、頻繁にブレーカーが落ちます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/28 18:50:47(最終返信:2017/03/30 11:20:56)
[20774309]...そうでなく、単相200V/100Vであれば、ブレーカーの選定が間違っています。  単相3線式のブレーカーに変更すべきです。   >haru_1981さん >>余剰配線だと思いますので、モニター等で消費電力確認できませんか...単相200V/100Vであれば、ブレーカーの選定が間違っています。    単相3線式のブレーカーに変更すべきです。 三相動力かどうかはどこを調べればわかりますか?教えていただけると助かります。 太陽光ブレーカーの50Aが切れていたのではないでしょうか...詳細
[20771024] 設備の追加で教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/27 13:19:31(最終返信:2017/03/27 17:06:18)
[20771024]...これにあと2台のパワコンとパネルを増やしたいのですがどのような方法が良いのでしょうか? 設置してもう2年で既に軽微変更は使っています。 よろしくお願いします。 ket849さん PCS2台分ですので10kw程度の増設をお考えですか...PCS2台分ですので10kw程度の増設をお考えですか? 低圧容量を超えないならキュービクルも問題ないかと思います。 方法としては 増設として申請変更をするか、既設のPCSを使用して過積載を組むかかと思います。 ありがとうございます。 増設申請...詳細
[20722077] ぐぇ〜、そうなの?!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/08 22:12:36(最終返信:2017/03/12 19:04:47)
[20722077]...当初28枚4.8kWで計画、経産省へは5.2kWで届けをし30枚までできるようにしておきました。後で小変更をかければよいだろうと思って。30枚、地面に並べると屋根上にあるよりは何か威圧感があるんだろうなと想像してます...詳細
