変更 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 351件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20707337] カナディアンかパナソニックどちらがいいですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/03 22:30:03(最終返信:2017/03/05 22:58:27)
[20707337]...金具が高くなるかもしれません。このあたりは総額交渉で。 役場へ申請済みだったとしても変更届けは難しくありません。 同じ板金だから変更届は瑕疵保障会社だけでよいかも。 >すみす0326さん >パネルの発電の差はあまりないのですね...選ぶ基準として何を重視すべきかはやはりユーザーさんの哲学次第でしょう。 これから新築されるのでしたら、屋根材を変更してはどうでしょう。デザイン性ならし方ありませんけど。 板金横葺きを板金瓦棒にすれば、瓦棒をはさむ金具があると思います...詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323]...。 私も電気はLOOOP社に変更しましたが、かなり電気代が安くなりました。 うちは共働きのため、使用量自体が少ないので変更してもあまりメリットはないと考えて...途中でトランス変更を依頼する場合もやはりお金がかかるんですよね? そうすると今使用しているトランス代がムダになるんですか?電力会社が買い取ってくれるんですかね? スレ主さん >途中でトランス変更を依頼する場合もやは...ションしても買電が少ないので中部電力でポイントを貯めた方が良いと出たのでガスを中部電力に変更しようか検討してます 柿ピー(亀田)所長さん 売電開始、おめでとうございます。 スゴ...詳細
[20679602] 敷地北側で頑張るCIS
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/22 05:20:52(最終返信:2017/02/22 19:27:01)
[20679602]...2と全国ランキングで豪雪地並みに・・・ この状況を打開するべくシステムを見直し影の影響を低減させるパネル配列&ストリングス構成の変更を実施しました。 2月10日の作業前を基準に屋根上のシャープ3.5kwとカーポートSF5.1kwの日量比較をしてみました...1直列の2回路を西、東、南で分けました(手書きですみません) 数字は1日の発電量ですか? 確かに変更後は屋根上と同等に発電するようなっていますね。 パネルサイズが違うものが混ざっていたんですね。 ...詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612]...出先で監視したくても実質使いものになりません。(笑) おはようございます やっとカーポートのパネル敷き直し&接続パターンの変更が終了しましたwここからガンガン発電してくれると嬉しいのですがね〜 >CIS愛好家さん シャープのシステムはHEMS無しですか...SFと同じ回線だと双方に悪影響が出るでしょうから別で良かったのかとは思っています。 >ヨッちゃん032さん ちょうど良いタイミングで変更が出来た様で今後が楽しみですね。 ヨッちゃん032さん 当方のシャープは、サンビスタのHEMS無しのシステムです...詳細
[20609566] 折板 ソーラーカーポート 縦置き 横置き 設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/28 12:47:23(最終返信:2017/01/31 20:35:44)
[20609566]...パワコン総容量量<パネル総容量でしょうから、「変更申請」の対象にならないと思います。仮にそうじゃなくても、「軽微な変更届」で済むはずです。 61枚が58枚になるこ...3枚減でも軽微変更でいけたんですかね?? 3枚減だとパワコン容量〉パネル容量になります。 今年の設備認定は締め切り終わりましたけど4月以降に変更したら売電価格...きることなら3枚減でも全然いいのですが、業者に次のことを言われました。 @2枚減なら軽微変更可能 A3枚減は設備認定から取り直し @は売電価格保証されるが1枚分面積足りない A...詳細
[20591871] 1月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/22 10:57:41(最終返信:2017/01/31 17:32:06)
[20591871]...ックスになりましたので金利変更です。??? 確かに商品案内にも、この地銀「系列の保証会社またはジャックス」と記載はしていますが「金利変更がある」との記載はないので...でした。。。 ただ平均値をみると3寸や4寸の方が良いんでしょうね。 夏と冬で屋根の傾斜を変更出来る家があったら素晴らしいでしょーね(笑 240と245の値差はありました? 当方が...ね。 話が変わりますが、我がカーポートSFシステムのストリングスの最適化とパネルの配列変更が2月の中旬に決まりました。これで1kw辺りの発電量が900越えになりそうです(笑)敷地...詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328]...×2台です。) まだ変更可能(編集可能)であれば、パワコン容量の5.5kWか5.9kWに変更希望を出すべきですが、今年度の売電単価が確保されるか気になるところです。 売電価格に影響せず変更可能かどうかこちらの...す。 ここからパワコン構成まで変更かけるのが果たして良いのかどうかです。 晴れhareさんが仰るとおり、やはり設備認定の変更が心配です。ただ、D社提示案はS...は私もあまり詳しくわかりませんが10kw未満なので軽微変更届けで対応出来ると思います。(要確認) 軽微変更届けというのがあるんですね。申請済みプランは、屋内4....詳細
[20568988] どちらが効果的でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/14 19:47:49(最終返信:2017/01/20 22:50:51)
[20568988]...迷うなぁ・・・ パナだけ詳しい見積りがきていました パワコンは当初の室内2.7から室外のVBPC246B3に変更になっていました >dual9821さん 差が埋まるのは12〜15年後だと思います。 小容量ですのでいずれにしても採算性は悪いです...詳細
[20495598] 12月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/19 00:25:39(最終返信:2017/01/18 11:10:05)
[20495598]...頭にあり 10kW以上は変更が無いのかと思っていました。 我が身に関係しない領域だと思い今まで気にしていませんでした。 確かに、単価変更が無ければ皆バンバン増設...そうですが、奥行きの変更は出来ないという話でした。 スレ主さん 行動力というより、軽はずみな行動をよく考えず、見切り発車的にやるのが当方の悪いクセなのでして〜。(笑) >奥行きの変更は出来ないという話で...単価に下がってしまうと思います。 下がらないのは、モジュール容量>PCS容量の場合の軽微変更の場合のみだと思います。 なので、家庭用ソーラーの増設なら、自分以外の名義で新たに申請...詳細
[20530857] 売電期間終了後
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 18:13:53(最終返信:2017/01/02 16:37:58)
[20530857]...それ以降は各電気会社と各パネル設置者との話し合いで買取価格(売電)が決まります。 あくまで私の予想ですが 電力会社から書類【買取価格の変更(継続)…10円?】 が郵送されてきてそれにサインするだけでしょう。 高く買ってくれる事はありません...>まさるおかさん  モジュールを増やす前にパワコンTPV-PCS0400B1をTPV-PCS0550B1に変更しないと10kW超えは狙えません。 >gyongさん ありがとうございます。そうなると費用が更に重...詳細
[20520608] 電気料金プランについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/28 15:48:29(最終返信:2017/01/01 20:10:58)
[20520608]...(中電よりおととし連絡ありました) 今回、太陽光発電の導入にあたり10kvAに契約を変更してます。施工店と中電との話し合い、設置にあたり配線等の関係で変更したようです。 後、当方のスマートメーターの許容範囲が120Aと大きかったのも決め手のようです...詳細
[20527595] パワコン設置位置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/31 10:32:51(最終返信:2017/01/01 10:14:46)
[20527595]...com/blog/?p=156 >里いもさん >太陽光マンさん 回答ありがとうございます。 契約完了していても変更可能でしょうか? 陽が当たらない様に何か考えるつもりでいたのですが… >みこななさん 現場を見ることも出来ないこともあり...詳細
[20492198] 2社の見積もりについてアドバイスをお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/17 22:57:48(最終返信:2016/12/23 12:06:06)
[20492198]...ワコンをPV-PSME55Lに変更し、パネルの容量は5.49kwのままで152万円でした。。。 パワコンをPV-PSME55Lに変更し、パネルの容量も増やすとkw...5.5kwに変更するならパネルの容量も増やすほうが良いでしょうか?そうであれば交渉してみようかと思います。 あと、パワコンをPV-PSME55Lに変更するなら現時...したいのであれば パワコンの変更で良いでしょう。 ところで、最終的には(6.51kW構成で)いくらになったのでしょうか。 構成を変更したことで価格も当然上がるで...詳細
[20502255] 査定お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/21 15:55:47(最終返信:2016/12/21 18:26:18)
[20502255]...日本メーカーも追随してもらいたいですね! >gyongさん >REDたんちゃんさん ご返信ありがとうございます!(^^)! 今、実は、変更がはいりそうです。図面と業者が計測した実寸が1.8mも違いまして、今、気づきました。 実寸で作成したものらしいです...詳細
[20442440] 11月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/30 23:19:11(最終返信:2016/12/16 11:48:47)
[20442440]...カーポート部分の金額が出ましたが・・・ なんと150万円!! んん・・・ ちょっとキビシイですね。 野立て変更案もありますが、流石に庭にはね〜 >しょういち720さん カーポートは150万ですか〜大きさからいけば妥当な金額だとは思いますが...詳細
[20440982] 訂正された見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/30 14:53:22(最終返信:2016/12/02 21:20:21)
[20440982]...。 これがあるから安売り業者は危険なんですよ。 前回の見積りからの仕様変更も私の指摘から、スレ主さんが業者へ指摘して変更になったのでしょうがあまりにも無知過ぎます。 業者の無知は罪ですよ。 どれだけ安くても...詳細
[20423851] 不安なので見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/24 19:37:10(最終返信:2016/12/01 00:46:12)
[20423851]...最初の見積りは3回路の接続箱×2でした。 (1年前の記憶ですが…) 6回路の方が安かったのでどうかと提案したらあっさり変更してましたよ。 ケーブルに関しては我が家の見積りを見返してみたらSF社から発効された配線図は単位...詳細
[20411854] 11月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/20 18:30:19(最終返信:2016/11/29 19:50:00)
[20411854]...そしてガレージも込みで10年で払い終えるかな?って 考えていましたが10年払いが恐ろしくなってきました。 最悪、ガレージ新設⇒リフォームに変更ですね。 >ある坊主さん >REDたんちゃんさん まめ太郎は健在でしたか?? しばらく出現して無く...詳細
[20417222] 太陽光の見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/22 16:20:50(最終返信:2016/11/27 22:00:55)
[20417222]...Bの業者は見積もりをメールで頂いた際に「更なる価格の勉強もできると思います」と書いてあったので、パワコンの変更も含め相談してみます!! >REDたんちゃんさん >SAXRSさん まだ図面での見積もりしかしてなく...詳細
[20404049] sf170に最適な三相パワコンは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/18 08:11:46(最終返信:2016/11/19 22:21:17)
[20404049]...していますが、 今回変更を行いたいので、ご教授いただければと思います。 sf170に相性が良いのはSMAの単相やデルタ電子の単相かと思いますが、三相から単相への変更はFit価格が変更になるので考えていま...へは変更できるのですか。知りませんでした。 オムロン三相12.375kw×4台で49.5kwになります。 しかし、新電元49.9kwで申請済みですので、軽微変更では...で10kWモデルがありません。  49.5kWなら三相−単相の変更ができるのですが。もちろん設計変更となり数か月余計にかかります。  三相パワコンならSMAが素...詳細
