変更 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 373件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22212757] ジョイスティックについて
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G13 Advanced Gameboard G13r)
2018/10/28 03:15:25(最終返信:2018/10/28 14:21:05)
[22212757]...談しては如何かしら。 (ジョイスティックが動作しなくなった前後で何か異常を感じたり、端末側の環境を変更したか等も情報として伝えると良いと思いますわ)...詳細
[22172869] ビックカメラ.COM予約再受付中。
 (ゲーム周辺機器 > コロンバスサークル > スーパーコンバーター(NEOGEO mini用) CC-NMSCV-WT)
2018/10/10 11:58:38(最終返信:2018/10/15 18:31:36)
[22172869]...000円近く出して購入するメリットが無さそうに思えます。 まあ、MAYFLASH製品では今のところボタン位置の変更といったキーコンフィグができない為、それが可能とされる点のみに価値を見出して倍以上の値段を出せるかどうかですかねえ・・...詳細
[22158796] 不具合解消。
 (ゲーム周辺機器 > HORI > 携帯モード専用 十字コン(L) for Nintendo Switch NSW-076)
2018/10/04 18:03:59(最終返信:2018/10/05 09:20:40)
[22158796]...キノピオ隊長』より6種類を追加しました。 ニンテンドーeショップの「ダウンロードできる本体」を「いつもあそぶ本体」に変更しました。 「いつもあそぶ本体」として登録されていない本体でも、同じニンテンドーアカウントが連携されていれば...「設定」でUSBキーボードのキー配列を指定できるようにしました。 ユーザーに連携しているニンテンドーアカウントを変更できないようにしました。 以下を含む、いくつかの問題の修正と動作の安定性、利便性を向上させました。...詳細
[21934104] ACアダプターについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/07/01 13:43:10(最終返信:2018/09/10 10:25:02)
[21934104]...ーの純正品は、「PSマーク」と「SONY」が記載されていて、仕様変更はないという回答です。 仕様変更があるならそれは残念ですが仕方がないと思います。 しかし、サポー...です。 プレイステーション カスタマーサポートに問い合わせたところ、ACアダプターの仕様変更はないそうです。 販売店の対応待ちです。 何が起きたらこうなるんでしょうか。 たぶん1...ます。 今一度確認しましたところ、2017年の前半に、それまでの ACアダプターが仕様変更することになったため、その際に モデル名「ADP-36NH A」 のACアダプターに切り...詳細
[22049374] ライブチューナー視聴時 サブチャンネルを非表示にしたい
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2018/08/22 17:40:57(最終返信:2018/08/25 17:56:38)
[22049374]...mobile』でnasne番組を見る場合、ライブ/録画を問わず、画質を選択できます。もしかして「HD画質」に変更せず、「SD画質」のままご覧になっている…ということはないでしょうか? <torne mobileで画質を選ぶには...mobileで画質を選ぶには?> @ 右下の歯車アイコンをタップ A 項目「受信解像度設定」を「HD解像度」に変更後、「保存する」 にしても、Android搭載の「テレビBOX」とやらで、『torne mobile』の画面をテレビに写せるんですね...詳細
[21865368] 解決しました!
2018/05/31 23:56:09(最終返信:2018/06/01 01:09:42)
[21865368]...ご返信いただきましたお二方どうもありがとうございました!視聴受信設定をtorneの設定で速度優先、nasneホームでレコーダーの方も速度優先に変更したら4G回線で問題なく視聴できる状態になりました! 大変嬉しいです、ありがとうございました! 当該スレできちんとお礼を言って...詳細
[21864442] 【皆さん問題なく見られますか?】外出先からの視聴
2018/05/31 18:02:56(最終返信:2018/05/31 23:58:06)
[21864442]...2.4GHzと5Ghz両方を発信しています。 よろしくお願いします。 視聴ソフトは何ですか? 通信速度設定の変更は試されましたか? torneなら、受信解像度設定⇒SD解像度を選択 V&TvSVなら、機器設定⇒モバイル機器視聴設定⇒速度優先...ご返信いただきましたお二方どうもありがとうございました!視聴受信設定をtorneの設定で速度優先、nasneホームでレコーダーの方も速度優先に変更したら4G回線で問題なく視聴できる状態になりました! 大変嬉しいです、ありがとうございました!...詳細
[19637464] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その5>
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/02/27 22:22:01(最終返信:2018/05/08 22:06:23)
[19637464]...安ですが…。 【変更点】 ・DiXiM Playのプラン変更・機能追加を反映  ―「価格」に買い切りプランを追加  ―項目「音声つき早見再生」を「×」から「〇」に変更  ―項目「持ち出し...き、次の内容を変更しました。 5.Android版『Twonky Beam』の項目「MHLによる映像/音声出力」を、「×」から「△機種による」に変更。 >tane...―項目「持ち出し番組一覧での並び順」を変更  ―項目「字幕表示」を「×」から「〇」に変更 ・項目「総合評価」を見直し ・項目「録画番組一覧画...詳細
[21783990] nasneとWLI-UTX-AG300/Cがつながりません。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2018/04/28 13:25:30(最終返信:2018/04/29 13:34:26)
[21783990]...com/lifehack/nasne-failure-aoss-wps-setup-pc こちらの記事のようにmacでIPアドレスを変更していますが Windowsで無線子機設定ツールを使用したいのですが、どうすればよいでしょうか? ...Wi-Fiパスワードの打ち間違いです) 最後に、この(↓)お話について1点。 >こちらの記事のようにmacでIPアドレスを変更していますが Bここ(↑)でいうIPアドレスとは、nasneのIPアドレスのことですか? 自動割当をやめ...詳細
[21745811] 在庫状況
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox Elite ワイヤレス コントローラー)
2018/04/12 12:52:48(最終返信:2018/04/14 02:51:57)
[21745811]...・3段階のヘアトリガーロック ・3つのプロファイルを登録、切り替えることが可能 ・パドルのために長いキートラベル 変更点を見る限りかなり良さげなので現行よりこちらをチョイスする方が賢明かも。 充電方式は、現行の方が使い勝手が良いと思う...詳細
[21575128] nasneリモート視聴ができなくなった
2018/02/06 10:39:17(最終返信:2018/04/03 11:55:00)
[21575128]...無線LANルーターを変更したところ、リモート視聴や外部のネットワークから録画予約等ができなくなってしまいました。...wsPC & iPhone タブレット・PC・iPhoneは無線で他は有線接続です。 変更前のルーターは「NEC AtermWR8170N」と古いものでしたが、リモート視聴できて...ライアント登録]が「自動」になっていることを確認。もし「手動」になっていたら、「自動」に変更。 C 宅内のWi-FiにつなげたiPhone/Android機のtorne mobi...詳細
[18934670] 設定を教えて下さい。
2015/07/04 13:21:29(最終返信:2018/02/28 23:46:42)
[18934670]...html#br PA-WG1800HP2をブリッジモードにしてください。 ルーターは、ブリッジに変更してます。そのうえで、今後はどの様に設定したらいいのでしょうか?ナスネと同一のネットワークになる様にする方法を教えてくださいませんか...二重ルーター解消へのキメこなかな手順などお陰で解決へ導けました。 ただ、不思議なものですよね。接続や設定を指示された内容から変更してる訳でもないのに、いまになって成功してくれるとは‥‥。 録画予約も、トルネモバイル、TVSidevew共に予約受け付けました...詳細
[21375510] Joy-Con充電スタンド仕様について。
 (ゲーム周辺機器 > HORI > Joy-Con充電スタンド for Nintendo Switch NSW-003)
2017/11/21 21:49:19(最終返信:2018/02/21 19:12:24)
[21375510]...(回答) 当社も詳細は把握さておりませんが、任天堂からリリースされた、Ver 4.0.0以降に仕様が変更になった模様です。 (まとめ) 先ほどの内容が、取説にも記載が無いため、関係各所に伝える。 ※ 本商品に付属された...担当者からは関係各所に、伝えたるで終わった。 事務的な対応に終始をした。 追記です。 今回の充電スタンドの仕様変更について、商品を取り扱える量販店に情報提供として伝えた。 ヨドバシ.COM、ビックカメラ.、ヤマダ電機...詳細
[17150188] 録画番組が再生できない
2014/02/04 05:28:42(最終返信:2018/02/02 19:48:54)
[17150188]...一つの動画ファイルをnasneに接続した複数のクライアントで再生したり,クライアントのIPアドレスを変更するとコピー1回とみなされるらしく,コピー回数10回に達したファイルは,セキュリティー解除機能を付加したSIDE...詳細
[21541386] 新商品が発売される噂
2018/01/25 21:15:36(最終返信:2018/01/27 18:52:31)
[21541386]...気のせいですわ。 1年以上前のお話ですが、型番が変わってPS3からPS4の周辺機器というカテゴリに変更された程度の内容ではなかったかしら。 ぎろっぽんズルヒさん こんばんは  nasneは割り切ったネットワークレコーダーとしては...詳細
[21437812] コントローラに関する質問です。
 (ゲーム周辺機器 > HORI > 『ポッ拳 DX』専用コントローラー for Nintendo Switch NSW-063)
2017/12/16 23:10:09(最終返信:2017/12/25 19:26:00)
[21437812]...この中でこのコントローラを使用出来ないソフトはありますか? 教えて下さい。 「バイオハザード リベレーションズ」は移動が左レバー、左右ボタンが武器変更、上下ボタンがサブウェポンと別れていますので対応できないのではないかしら。 また、ZLボタンで銃を構えてZRボタンで発射ですので...詳細
[21458039] ハードディスクケースの変更に関し
2017/12/25 00:09:15(最終返信:2017/12/25 10:42:51)
[21458039]...Sonyの外付けHDDを接続して使用していたのですが、電源系が壊れて動かなくなりました。 分解してみたところ、HDD本体は大丈夫だったので、別のHDDケースに入れて使用しようとしたところ、別のHDDという扱いになり「登録されていないハードディスクが接続されています」となります。 登録済の旧HDDをの設定を削除して、...詳細
[21399691] シアタールームVR
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16003)
2017/12/02 01:54:09(最終返信:2017/12/09 14:33:48)
[21399691]...劇場版の視差データでの3D映画の配信も行って欲しいです。(3D BDのようにTVサイズに視差データを変更したものではなくて) スゴく有益な情報ありがとうございます。 リリース楽しみです。 話は逸れます...詳細
[21277340] ピント、歪み
2017/10/14 13:38:14(最終返信:2017/10/24 07:55:21)
[21277340]...旧型ですがPS4の設定で左右の目の距離を変更できたと思いますが。 最初に書いた通り一通り設定を終え目と目の距離は70mmに設定しています。 >のほほんさん ありがとうございます。 その設定を変更してみましたが、どうもダメみたいです...詳細
[20589318] ブルーレイなどを観た際に
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/01/21 15:34:47(最終返信:2017/10/17 11:46:38)
[20589318]...イヤーマブがファブリックなのにその付け根に人工皮革使っててそこがボロボロはげてゴミが落ちてきてるのでさすがに変更したくなり買いましたが、AV視聴ならSONYの「MDR-HW700DS」が良いかも。  ただですね...詳細
