変更 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 373件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20339639] 子供
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2016/10/28 22:13:13(最終返信:2016/10/29 14:21:28)
[20339639]...子供のみで長時間使用していまう可能性もあり良くないでしょう。 目と目の間隔が子供には広すぎて、余計見づらいかと。 設定で変更はできますが、やはりメーカー指定の年齢まで待つ事をおすすめします。 むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの...詳細
[20319339] 変更点は?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation Move モーションコントローラー CECH-ZCM1JY)
2016/10/22 02:12:43(最終返信:2016/10/22 02:12:43)
[20319339]...旧型は既に販売終了していますが こちらの新型番は旧型にUSB ケーブルが同梱されただけのものでしょうか? 予定日を過ぎていますが、どうもまだ販売されていないようですね...詳細
[20293884] 結局ヤフオクで…。
2016/10/14 01:48:38(最終返信:2016/10/20 13:57:26)
[20293884]...今回の様に廉価機種と同時に上位機種を出すパターンは珍しいですね(^^)b 電源・EJECTボタンについては位置の変更はアナウンスされてましたけどさすがに方式迄は触れられていなかったですね(^^; 私の場合は本体ボ...詳細
[20294446] PS4なしでも使える?
2016/10/14 10:08:05(最終返信:2016/10/17 15:15:07)
[20294446]...4は必要かと思います。 大、中、小の変更はPCと接続する前にPS4で設定したものが反映されたので、変更したい場合は面倒ですがHDMIをPS4に繋ぎなおして変更できます。 気になったのは1920×1080ではなく1680×1050...詳細
[20173033] タブレットに録画番組を持出しできる最安機器は?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/09/05 12:59:07(最終返信:2016/09/27 01:02:23)
[20173033]...リモート視聴には、必ずSD画質のデータが使われます。 「速度優先」「画質優先」の設定は、自宅以外からは変更できなかったと思います(たぶん)。 >kamedatosioさん 下記の方法で、SeeQVault対応...詳細
[20199344] PC等でアクセス不可
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/09/14 09:10:14(最終返信:2016/09/14 20:40:55)
[20199344]...アドレスを取得しているのかなと。 なので、 a) 全ての機器を無線 LAN (ルータ) の先に接続する形に変更する。 b) 無線 LAN 機器のルータモードをやめて、アクセスポイントモード (もしくはブリッジモード)...詳細
[18741020] 再生エラー
2015/05/03 00:15:59(最終返信:2016/09/14 14:35:39)
[18741020]...再生エラーと表示されました。 LTEでもコンビニ(3店舗)Wi-Fiでも同じです。 スマホx1、タブレットx2と危機を変更しても同じです。 ルータの設定ではとは思っており、そちらを調査中です。 ネットで検索しても事例が出て来ないため苦戦しています...詳細
[20177841] 通信量を節約するためiPadで低画質で録画した番組をみるには?
2016/09/07 01:26:50(最終返信:2016/09/09 14:29:26)
[20177841]...[モバイル機器視聴設定] ここの、[視聴モード]が、もし「画質優先」 になっていたら、「速度優先」に変更してみてください。 ▼2については、ADSLの場合、(原理上、上りと下りで速度が非対称であるため)...詳細
[20142516] PC with Nasneで番組表が表示されなくなった
2016/08/25 15:48:07(最終返信:2016/09/07 23:12:28)
[20142516]... 1 .ファイアウォール機能を無効にします 2. 番組表を更新します 3. 表示する番組表の日付を変更します 4. ネットワーク接続を確認します 5. アンテナ線が正しく接続されているかを確認します 6...詳細
[20130485] nasneがネットワーク上で認識されない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/08/20 22:40:07(最終返信:2016/08/21 19:43:52)
[20130485]... メーカー貸与のルーターが古く調子が悪いのでAPモードで使用していた無線ルーターに変更しました。 ルーターの指示に従って自動的にIPを取得する設定を試したもののなぜかできなか...かなんとかそんな記事をみた気がするのですが 何も考えずAPモードから無線ルーターモードに変更後現在の環境に移行したためなのか なにが原因なのかがわからないので詳しい方がいらっしゃれ...当てられていた事です どうりでネットワーク上で見つからないわけです おそらくルーター環境変更の際nasneを抜いた時にどうもおかしくなったのか(DHCPの問題?) IPアドレスが正...詳細
[20131867] ipランプの点滅
2016/08/21 13:12:16(最終返信:2016/08/21 16:14:49)
[20131867]...すでに実施済みで書き漏らしただけならご容赦を。 WLAE-AG300Nは私も持ってますが、メーカーの製品体系変更の過渡期に作られたためか、かなりトリッキーな挙動をします。 組み合わせる親機、接続方法によって異なるのですが...詳細
[20095875] share1フォルダ内のファイルをtablet内のカードにコピペしたい。
2016/08/06 20:20:33(最終返信:2016/08/14 22:19:31)
[20095875]...移動(ムーブ)やコピペを実行しようとすると、 最終段階で、「お使いのAndroid端末の設定により、SDカードの内容を変更できません。」 というメッセージが出でしまいます。 ※ なお、share1フォルダ内のファイルを内部ストレージへの移動(ムーブ)やコピペは出来ます...Playで提供されているアプリを使ってだと、(できないこともないけど) パーミッションの設定をイチイチ変更する必要性があって少々面倒みたいです。 http://octoba.net/archives/20...詳細
[20079313] nasneをXperiaZで使うと熱すぎて自ら終了する
2016/07/31 00:21:56(最終返信:2016/08/06 23:41:16)
[20079313]...SDとHDのどちらに設定なさっていますか? ([歯車アイコン] - [受信解像度設定]から確認・変更できます)。 ▼nasneの録画データの持ち方のお話を、念のためにさせていただきます。釈迦に説法でしたら...詳細
[19985572] PC TV PlusにUPしたら TVがリアルタイムに見られません
2016/06/25 20:56:21(最終返信:2016/07/03 23:03:03)
[19985572]...nasneの時は全く快適に使用していたので戻せるものなら戻したいです。 全く同じ症状です。 設定の変更、再インストール等色々試しましたが改善しませんでした。 PS4やタブレットでは問題ないのでnasne側の異常ではないと考えます...でその動作が リアルTV視聴の転送に干渉しているらしく、表示を「すべての機器」からnasneだけに変更すると TV視聴の途切れも改善しました。 これは私の環境だけなのかもしれませんが、以前よりは大分改善しています...詳細
[19984451] 大丈夫
2016/06/25 12:18:05(最終返信:2016/07/01 03:15:23)
[19984451]...「メーカー希望小売価格」を超える価格で販売している転売者は、「予約」若しくは「販売」状況次第で自分の価格を変更しますの。 現状は「欲しい方が予約できない」状況ですので価格が高くなっておりますが、ritter2...詳細
[19891671] PC TV Plus@5月26日
2016/05/20 22:04:35(最終返信:2016/06/05 17:09:30)
[19891671]...・ソニー製ブルーレイディスクレコーダーを利用したテレビ放送のライブ視聴、番組表表示と録画予約に対応しました。 ・アプリの名称を PC TV Plus に変更しました。PC TV with nasne をお使いのお客様は無料でそのままアップデートいただけます...with nasneからのアップデートはまだ来てませんでしたね。 VAIOの更新終了しました。名称の変更などはないですね、これといって便利機能はないです。 ソニーレコ持っているけど、アパートには低スペックなWinタブレットしかないので...詳細
[19806161] XboxEliteコントローラ所有者さんに質問 win7 パドル操作等
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox Elite ワイヤレス コントローラー)
2016/04/21 09:55:09(最終返信:2016/04/28 08:23:36)
[19806161]...アプリで設定したらコントローラーに記憶しますからアプリ入っていないPCでも変更後のままで使えますよ ボタン多いコントローラーがよいみたいですが、現時点では今あるボタンの配置変更しかできません maro1010さん有難うございます...詳細
[19773177] スイッチングハブとの接続について
2016/04/09 19:03:18(最終返信:2016/04/10 00:48:11)
[19773177]...他の方も書かれていてますが、 WLI-UTX-AG300/Cは標準では、無線LAN親機と1:1の接続になっています。 設定を変更(マルチクライアントモードをON)することで、複数台接続に対応可能です。 ただ、一部機能が制限されるとありますが(DLNAやWake...詳細
[19725212] PC TV with nasne でのブルーレイ書き込みについて
2016/03/24 20:45:39(最終返信:2016/03/25 22:38:46)
[19725212]...Macgoの軽さとかシンプルな作りとか非常に気に入っていますのでできればこれを使いたいと思いましたが、 ・再生ソフトをMacgoに固定+レコーダー変更 ・再生ソフト変更+レコーダーをPC TV with nasneに固定 の二択であればやはり後者になりますの...詳細
[19708291] 複数のnasneを接続している場合の優先順位
2016/03/19 16:48:03(最終返信:2016/03/20 09:06:04)
[19708291]...優先順位はどの様に決まっているのでしょうか? また、選択する方法はありますか? ちなみに登録解除・再登録、名前の変更等をしてみましたが、ダメでした。 はじめまして。 録画ソフトは何をお使いでしょうか? 手持ちのソフトをいろいろと試してみましたが...詳細
