変更 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 374件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19708291] 複数のnasneを接続している場合の優先順位
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/03/19 16:48:03(最終返信:2016/03/20 09:06:04)
[19708291]...優先順位はどの様に決まっているのでしょうか? また、選択する方法はありますか? ちなみに登録解除・再登録、名前の変更等をしてみましたが、ダメでした。 はじめまして。 録画ソフトは何をお使いでしょうか? 手持ちのソフトをいろいろと試してみましたが...詳細
[19297740] MHF未対応か!?やっちまった(哀
 (ゲーム周辺機器 > HORI > EDGE 301 ゲーミングパッド EGJ-301BK [ブラック])
2015/11/08 01:20:32(最終返信:2016/03/13 17:04:49)
[19297740]...LT・RTの入力をデジタル⇔アナログの切り替えとゲーム側の設定ではMHFでは使えませんでしたが、 Xbox 360 コントローラーのボタン入れ替え設定を変更するツールを使用したところ使えるようになりました!! プレイには問題なしですが、コントローラーが振動しなくなってしまい今現在試行錯誤中です...詳細
[19267890] nasneとPS4を無線接続する方法
2015/10/28 20:29:30(最終返信:2016/03/08 18:43:49)
[19267890]...サーバー)にアクセスできないのです。 (このMacの設定変更は一時的なものです。後で元に戻すために設定変更前の状態を紙に控えておきます。) それから、Thund... パソコンでAtermWL300NE-AGの設定を変更したのですか? らくらく無線スタートを利用する場合は設定変更は不要だと思うので、AtermWL300NE-AG...underbolt/Ethernetアダプタを用いているなら、MacのIPアドレスの設定変更が必要なのは、 リンク先の説明にある「Ethernet」ではなくて、「Thunderbo...詳細
[19276905] フルHDテレビでnasneの録画番組を見る安価な方法は?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/11/01 03:33:11(最終返信:2016/03/05 12:41:56)
[19276905]...環境では残念ながら 「現在の設定では外部出力して視聴することができません。出力先の設定を変更し、もう一度生成をしてください。」 と表示され、テレビでは再生できませんでした。 ドラ...再生しようとしても 「現在の設定では外部出力して視聴することができません。出力先の設定を変更し、もう一度生成をしてください。」 と表示されてうまくいかない問題ですが、無事に解決しま...なってしまいましたが、 sMedio TV Suiteはダビング先のフォルダーをこまめに変更できるようなので、 大量にダビングしても不具合が起きにくそうです。 これで1400円は...詳細
[19358183] PC TV with nasne/VAIO TV with nasne Ver.2.1
2015/11/28 13:00:50(最終返信:2016/02/28 21:12:43)
[19358183]...ソニー製ブルーレイディスクレコーダーの録画番組のチャプター再生に対応しました。また、録画番組の書き出し、VAIOへ転送、番組管理(名前の変更・削除・状態変更)に対応しました ということですが、HDDにバックアップ は個人的に今のところ有用性は判りませんが...詳細
[19187820] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その4>
2015/09/30 18:51:34(最終返信:2016/02/27 22:26:13)
[19187820]...でオープニング画面を変更する方法を教えてください。 1度やって忘れてしまいました。 iPhone6です。 snooker147さん iOS版『TV SideView』で起動画面を変更する方法は、以下のと...ドへのムーヴが可能です。 [設定] - [メディアサーバー] - [ムーブ先フォルダーの変更] ですが、使い勝手がきわめて悪く、まったくオススメできません。 レイダーズさん M...タンの「0」の字の右端が欠けます。 この件ですが多分、iOS9からシステムフォントが変更された事が関係してると思います。 特に細かい文字を表示した時は、(今までのは潰れやすかっ...詳細
[19613884] TDU2
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G29 Driving Force LPRC-15000 [ブラック])
2016/02/21 14:09:51(最終返信:2016/02/21 14:09:51)
[19613884]...TDU2でシーケンシャルからH-shifterに変更出来ないのですが。 使えないんですかね?...詳細
[19582218] 視聴時の通信速度について
2016/02/12 16:00:46(最終返信:2016/02/20 12:36:18)
[19582218]...ブルをとおすことがNGなのですよね? 次の2つの解決法方法があります。1はLANの構成変更が不要ですが、別途、分配器が必要になります。2はWG1200HPをWi-Fi子機(イーサ...3(居間)]  | HDMIケーブル [BRAVIA(居間)] ○LANについての構成変更が最少で済む。 △(アンテナ線の)分配器が必要 ×寝室のTVでnasneを見るとき、おそ... [PS3(居間)]  | HDMIケーブル [BRAVIA(居間)] ○LANの設定変更が面倒。 ×Aterm2台の場所移動が必要。 ○アンテナ線はいじらなくてよい。 ×PLC...詳細
[19576927] torne mobileで視聴できません
2016/02/10 22:39:46(最終返信:2016/02/10 23:51:49)
[19576927]...touchはwifiでインターネットには接続されています。 wifiについてはあまりよくわかっていないので具体的に何の設定をどう変更したらいいのか教えていただけないでしょうか? nasneは普段PC TV with nasneで有線接続で視聴しています...詳細
[19565794] やはり番組名予約は欲しいかな。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/02/07 15:42:23(最終返信:2016/02/10 07:26:45)
[19565794]...テーブルでレコーダにデータを持たせておけば、番組名や日時の変更に強いんじゃないのカナ、と思ったのです。 録画予約は、内部的に番組IDなりシリーズIDなりに対して行われる仕様にしておけば、主キー以外の項目に変更があった場合、レコーダ側の対処は簡単なハズ...詳細
[19353708] PS4用のBDリモコン!?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2015/11/26 19:39:32(最終返信:2016/01/27 00:02:00)
[19353708]...[TV]を押しながら[MUTE]をパワーランプが点滅するまで 押し続けたら、PS4モードでテレビの音量変更が可能になりました。 あとは△○×□ボタンがカーソルの周りにあれば ほとんど問題ないんですけどね...詳細
[19457904] WLI-UTX-AG300での接続 ランプ点滅
2016/01/04 00:03:22(最終返信:2016/01/04 12:51:08)
[19457904]...nasneのipステータスランプが点滅したままになり色々設定をためしてみても治りません。 WLI-UTX-AG300のipアドレスを変更したらいいのか、それともnasneとps4の設定が悪いのかがわかりません。 情報が少ないですが、...詳細
[19425034] アンテナの接続方法
2015/12/22 08:12:59(最終返信:2016/01/03 20:27:52)
[19425034]...テレビならしくじってもその間見えなくなるだけ(各機の録画に影響なし)なので、まずそれで試してみては如何でしょう。 一応、配線変更前のテレビの(あと一応既設レコーダの)地デジ、BS、CSそれぞれの受信レベルをメモしておき、 どの程度減衰が起こるか見ておくとベターです...詳細
[19384232] torne mobile やnasne ACCESSの画質について
2015/12/07 15:37:28(最終返信:2015/12/20 21:32:25)
[19384232]...と思ったものですから。 (a)はじめは「速度優先」だったが、途中から「画質優先(2Mbps)」に変更した。しかし、いま見ているのは、「速度優先」だったときに録画した番組。 →この場合、画質は「速度優先(1Mbps)」になります...詳細
[19355871] nasneとtorne mobileで録画番組視聴について質問です。
2015/11/27 16:29:14(最終返信:2015/11/30 14:24:53)
[19355871]...これで番組視聴できないわけですね。。 知らずにnasneとWiFiルータを既に買ってしまったものの、回線を光に変更すると月額料金も上がってしまうでしょうから正直悩ましいです。。 こんばんは。 Z3でnasneとtorunemobileで外部視聴をしています...詳細
[19198161] PC上でのFFBの設定
2015/10/04 12:11:59(最終返信:2015/10/23 20:14:46)
[19198161]...80)をインストールして認識し、使う事ができたのですが、フォースフィードバックが凄く弱く物足りません。 で、設定を変更しようと思ったのですが、フォースフィードバックに関する設定の仕方が見つけられませんでした。 G27でしたら...詳細
[19209956] nasne導入(ファーストインプレッション)
2015/10/08 19:15:59(最終返信:2015/10/12 09:08:08)
[19209956]...らも見たいため。 (6)今後 ・まず、設置場所を変更します。  AT900と同じ場所に設置予定。  配線を変更する必要があるので、土曜に実施。 ・Xperia→...め、「番組名予約」に慣れて(依存)してしまっています。 この設定をしておくと、放送時間の変更や、拡大版放送になっても、 追従してくれるので助かっています。 でも、nasneにはこの...みようと思います。 まずは週末に細かな設定を済ませようと思います。 日曜日に設置場所変更を行い、完全にTVラックの裏へ隠しました。 配線などまったく見えない状態にしたので、表向...詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008]...ら消すっていうときに、便利です。 ○放送中番組視聴時、チャンネル変更がしやすい。 →チャンネル変更ボタンがあるし、チャンネル一覧と再生画面の同時表示もできる。 ×...復元したコンテンツを再生できませんので、ご了承ください。 1.機種変更によりご利用の端末が変更になった場合、一時保管していたコンテンツを新しい端末へ復元しても再生...再生/停止 - 画面右半分を上下スワイプで、音量変更(MX) - 画面左半分を上下スワイプで、明るさ変更(MX) - 画面右半分を左右スワイプで、チャプ...詳細
[18809251] 友人宅で視聴したい
2015/05/25 19:13:28(最終返信:2015/09/27 07:18:20)
[18809251]...LUCARIOさんそのほかの皆さん いろいろ検証いただきありがとうございます 最初はちょっとした設定変更くらいでと思ったのですが 他のアイテムが必要だったりやっぱり大変ですね 今はとりあえずスマホの画面で我慢してますが...詳細
[19081256] アンテナOutはどう扱えば・・・
2015/08/25 06:46:23(最終返信:2015/09/02 00:47:49)
[19081256]...どうなるのでしょうか。映像はアンテナから流れてくるのでしょうか。 レスポンスや画質等が有利であれば機器の変更もありかなと考えております。 以上、よろしくお願いいたします。 nasneのチューナー経由の映像は...改めて最初の質問の一つについて書かせていただきます。 > レスポンスや画質等が有利であれば機器の変更もありかなと考えております。 「画質」については、通常のレコーダー等で録画して、それを PC で視聴する場合と同様に...詳細
