変更 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 374件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[19027814] nasneのダブルチューナー化の使い勝手について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/08/05 16:58:16(最終返信:2015/08/17 11:10:02)
[19027814]...を使って自由にチャンネルが選べると思いますが、TV SideView でリアルタイム視聴をする機器を選択 (設定変更) する方法はよくわかりません。(私の TV SideView は nasne が 1 台登録してあるだけなので...詳細
[18965415] MAMEで使用するため設定
 (ゲーム周辺機器 > HORI > ホリパッド3 ワイヤレス HP3-186 [ブルー])
2015/07/14 14:09:24(最終返信:2015/07/14 14:09:24)
[18965415]...手でぽちぽち設定を変更してもよいのですが、設定ファイルを使用してMAMEでこのコントローラを使うための設定を載せておきます。 「ctrlr」フォルダに「ファイル名.cfg」という形式で次の内容のファイルを作成してください...詳細
[18871190] vita リモート視聴
2015/06/14 17:52:06(最終返信:2015/06/14 17:52:06)
[18871190]...ソフトバンク光の光BBユニットE-WMT A2.2に変更後、外出先リモート視聴がカクつきます。(エニイタイムアクセス中 モードB) 以前のルーターはNEC WR8370N(エニイタイムアクセス中 モードA)...詳細
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122]...(末尾)を変更。200→199へ変更。この時、サブネットも確認。  (199に意味は在りませんが、199でお願いします。)  設定変更後、NAS...ス(末尾)も変更。189へ変更。この時、サブネットも確認。  (同様に189に意味は在りませんが、189でお願いします)  設定変更後、IPHO...た。 あと、fingアプリでも接続状況を見ましたが、ナスネのIPアドレスが末尾が200に変更されずに3?のままでした。 旧iPhoneでは、サファリとfingアプリで末尾が200に...詳細
[18815174] 家の各部屋でテレビを見るには、、、
2015/05/27 18:21:11(最終返信:2015/05/28 16:33:38)
[18815174]...nasneのLAN端子とeo光親機のLAN端子を繋ぐ。 4. 前述のようにPS3とeo光親機をLANケーブルで繋ぎ、設定で有線LAN接続に変更。 5. PS StoreでPS3にtorneをインストール。 6. iTunesでiPadにtorne...詳細
[18759680] nasneを認識しなくなった【解決】
2015/05/09 14:09:01(最終返信:2015/05/09 14:09:01)
[18759680]...Windowsでのワークグループ名変更は、コントロールパネルからシステムとセキュリティ⇒システム⇒コンピュータ名、ドメインおよびワークグループの設定から、設定の変更、です。 結果、Dixim, PC TV...1からのnasneサーバー利用、nasne homeのブラウザでの起動は問題がなく、前回焼いたときからの変更点で思い当たるのは、nasneのバージョンを2.5にしたくらいなので、それが原因かもと思ったりもしましたが...詳細
[18625768] ps4 nasne WiMAX クレードルを経由しての接続
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/03/28 23:00:54(最終返信:2015/04/20 01:54:02)
[18625768]...つまり録画したものを見るのは ⇒有線 現在 モバイルルーター⇒nasne を Ps4USB⇒有線LANハブ⇒nasne に変更する ということですか? Ps4有線LAN⇒有線LANハブ⇒nasne こうです https://support...詳細
[18591079] torne mobileがでましたね。
2015/03/18 10:58:23(最終返信:2015/04/01 08:14:10)
[18591079]...、とても見やすい)。 →人によって感じ方は違うと思います。 →フォントサイズは、設定から変更できます。 ○録画番組削除もできる。 ◆長短2 - iOS版 ×Bluetooth/... (遅いけど、確実)。 →かならず番組表から選ぶ仕様。 ◆ライブチューナーのチャンネル変更の操作性 ×TV SideView 面倒。 →毎回、番組表に戻るのが面倒。 ○tor...入しそうです。 tanettyさん すごくありがたいです。ライブチューナーのチャンネル変更だけでも購入しちゃう価値ありですね。 買いたいけど金がないさん >滅びゆくソニー なの...詳細
[18486440] 録画した番組を再生すると頻繁に中断されるようになりました
2015/02/17 09:31:29(最終返信:2015/03/16 10:44:45)
[18486440]...ルーターの変更や初期化、常駐ソフトを外してみる(ウイルス関係など)、全く違う構成のPCでの再生(corei7、AMD A-10。どちらもwin7 pro 64bit)、LANケーブルの変更、ソフトのアンインスト...開始後約10分ぐらいまで何度か中断されるが、その後約20分間は中断されず、開始後約30分ぐらいにまた中断される。 以上から、画質の変更はあまり効果が無く、ハードウェアアクセラレーターをOFFにすると症状がマシになるように感じました。...詳細
[18390851] 接続について
2015/01/21 00:25:03(最終返信:2015/02/18 18:04:18)
[18390851]...認識しても5分も経たないうちにネットワークエラーが発生するようになり、正直使い物にならない状況になっています。 接続方法などは変更なく、PS3でインターネット接続テストをすると、回線速度は下り29.7Mbps、上り23.0Mbpsと表示されています...という形になっていると思います。 xxxは0か1か11あたりが一般的ですが、それ以外の値でも気にしなくて大丈夫です。ただし決して変更しないで下さい。 yyyは多分一桁か10番台の比較的小さな数値だと思います。もしここが128を超えている場合は作業ストップです...詳細
[18364646] タブレット使用時の解像度について
2015/01/12 23:07:04(最終返信:2015/01/15 00:22:58)
[18364646]...compactで録画した番組を視聴しようと考えているのですが、nasneからタブレットへの番組転送時にモバイル用の画質へ変更されてしまうという話を聞きました。 PCでは放送時の解像度と同じ解像度で見れるようですが、、 録...詳細
[18335665] 外付け3TB HDDの使用について
2015/01/04 15:51:56(最終返信:2015/01/06 12:43:20)
[18335665]...というのも固定して考えて良さそうで、 2TB→8TBへの拡大は、クラスタサイズ(やもちろんセクタサイズ)の変更によるのではなく、 クラスタ数を増やすだけでした。 ・1セクタ=512バイト ・1クラスタは1〜64セクタから構成...製造メーカーが配布するツールなどを使えばできるものもあるようですが、セクターサイズは製造時固定で、セクターサイズを変更するようなことはできないように思います。(物理フォーマットツールで行うのは、不良セクタを代替セクタに置き換えるなどのことなんだろうと思っています)...詳細
[18308494] PS4 torne HT-SS380
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2014/12/26 23:57:03(最終返信:2014/12/27 13:21:29)
[18308494]...PS4の音声出力設定にある「音声フォーマット(優先)」をLinear PCM以外に変更でどうでしょうか。 昨日そこを変更しても変わらなかったので音声に関係がありそうな所を適当にいじって、今日トルネ起動したらフロント以外からも音が出るようになっていました...詳細
[18268440] 昨日初めてnasneを知った超初心者です
2014/12/14 09:38:30(最終返信:2014/12/21 18:53:53)
[18268440]...超初心者ですが、質問よろしくお願いします。 現在BDZ-AT750Wを使用しています。携帯の機種変更を機に、再度チャントルをダウンロードしようとしたら、TV side Viewに更新されて、そこでnasneの広告を見て知りました...詳細
[18263722] やってしまった・・・
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wii U用ゲームキューブコントローラ接続タップ WUP-A-GGKA)
2014/12/12 22:30:22(最終返信:2014/12/20 03:55:36)
[18263722]...PROコンだとガードと投げの配置が逆(GCコンの)なので、非常に操作しづらいです。 キーコンフィグも変更した方をデフォルトにできないようですし、何かと不便です。 ケチらずに買っておけばよかったです。 A...詳細
[18248787] iPhoneのTV sideviewからナスネへの接続方法を教えてください。
2014/12/08 08:22:19(最終返信:2014/12/10 20:48:28)
[18248787]...ら違いました。 TVsideviewで認識されるためには、今度はどちらかのIPアドレスを変更する必要があるということでしょうか? りなしょうさん > やはり違いました。最初の二桁目...自動取得になっているでしょうから) そうすれば、 > 今度はどちらかのIPアドレスを変更する必要があるということでしょうか? IP アドレスも自動的に合うことになります。(同...x.x にはなりません。 172.x.x.x になるというのは、ルータ機器を自分で設定変更してそうしているとか、実は nasne がつながっているのはルータ機器ではなくモデム等で...詳細
[17982022] バージョンを2.50にファームアップしたらPCで再生できない
2014/09/26 01:10:22(最終返信:2014/12/03 18:14:20)
[17982022]...は今までとおり再生できています。PCかDIMIX Digital TV Plusの設定を変更するとかで再生できるでしょうか? 私も2.50にバージョンアップしたら、全く同様になり再...です source〜sink間通信で、source側(nasne)のデータフォーマットが変更され sink側(Panasonic機)が追いついていない(処理できない)ように見えます...TV 2013 for I-O DATA Ver.1.05 掲載日2014/10/22 変更履歴 ■Ver.1.04 → Ver.1.05(2014/10/22) ・nasne(ナ...詳細
[13749829] 不具合あり サポート対応悪し
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U3312SBK [ブラック])
2011/11/11 00:34:24(最終返信:2014/11/28 06:46:16)
[13749829]...除したチップの製品を使わない限り直りません。 回避策は9番のボタンを使わないか長く押さない事しかないです。 もし割り当て変更が作動して変更されたらUSBケーブルの挿し直しでリセットです。 2年ぐらい前に100%再現可能な手順を見つけ問い合わせた際に受けた回答が...8番と続けて押して点滅消灯まで待った後に 6番を押すと8番として認識されます。 これは旧製品に有ったボタン割り当て変更機能が作動している為で、 100%再現可能な動作になります。 コントローラを制御するチップに記述されたプログラムなので...詳細
[18180460] 毎週録画がされていない
2014/11/18 14:38:00(最終返信:2014/11/20 15:38:11)
[18180460]...番組タイトルに「フジテレビ開局55周年記念」 ってのじゃまでしかないよな、なくなってよかった タイトルが変更になったからですかね?おかげで二話も逃してしまった…。 回答いただきました皆さまありがとうございました...詳細
[18120721] nasneの主電源が入っていないとBSが見れない
2014/11/02 10:31:50(最終返信:2014/11/10 20:13:34)
[18120721]...BS側をチューナーのBS側→nasneのOUT側から、1本のケーブルをチューナーの地デジ側に配線を変更すると見れるようになりました。 どういうことなのでしょうか? 正規の繋ぎかたでは、前者で間違いないと思うのですが...説明書やWebサイトを見てもこの辺の仕様がわからない→明示すべき と伝えて善処して貰いましょう。 なお、もし個体問題で要修理って結論が出ても、今回変更した接続で実用上問題なければ(nasneでBS/CSが観られない、録画できないような気がしますが・・)...詳細
