変更 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 374件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]...2」を×から〇に変更)。 訂正です。 誤 >>項目「つづき再生2」を×から〇に変更 正 項目「つづき再生1」を×から〇に変更 iOS版[Me...法 ・項目名を変更しました。 →「番組情報詳細の表示」 を 「番組情報画面で[番組内容][出演者]等の表示」 に。 ・上記項目の追加・削除・変更に伴い、注釈の内...出た場合でも、設定の変更で状況が変わる可能性があります。 tanettyさんの場合、自宅が2段ルーター環境とのことなので、 「2段を1段に変更することはできないの...詳細
[18121813] iPhoneからコピー
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/11/02 16:17:19(最終返信:2014/11/03 00:20:59)
[18121813]...アップコーンバート機能付き。 だな。けど、FileExplorerのビデオプレーヤ部分のアスペクト比が変更できなかったりする等クソ仕様なので、用途に応じて、GoodReader、nPlayer等を使い分けている...詳細
[18076149] 設置や設置など
2014/10/21 17:16:26(最終返信:2014/10/22 20:15:21)
[18076149]... で、寝室でも「スカパー」を見たいとのことですが、となると使用する機器やスカパー契約の変更などが必要になってくるかもしれません。 ・スカパー!プレミアムサービスの契約ではなく、...でも地デジやスカパーを見たい」ということが実現できるかもしれません。(上記のスカパー契約変更が必要になるかもしれませんが) ただし条件としては、 ・BD レコ−ダーが録画番組の...器は限られます。 それを考えると、スカパー!プレミアムサービスではなくスカパー!に契約変更して、BD レコーダーが録画・放送中の配信ができればそのまま使い、できなければそれができ...詳細
[18020473] モバイル視聴モードの設定に注意
2014/10/06 10:57:48(最終返信:2014/10/06 16:55:29)
[18020473]...Access」だとモバイル通信用にビットレートを設定できるのですね。 nasne HOMEのレコーダー設定で変更出来ますよ。 >nasne HOMEのレコーダー設定で変更出来ますよ。 ありがとうございます。 云われてみれば私はPS4からしか「nasne...HOME」を起動していなかった気がしてきましたので、今夜 改めてPS Vitaから設定を弄ってみます^^ >nasne HOMEのレコーダー設定で変更出来ますよ nasne Accessから、nasne HOMEも呼出できますし 予約ボタンを押せば...詳細
[17994657] nasne accessで課金する際のアカウント選びは慎重に?
2014/09/29 12:20:44(最終返信:2014/10/01 00:29:56)
[17994657]... お試し視聴後に課金をしようとしたが、アカウントBでの決済を要求されました。アカウントAでの決済に変更しようと色々検索しましたが、その方法が見つかりませんでした。そこで、アカウントBを端末から一時的に削除すると...詳細
[17983072] wimaxにつながっているnasneに、外からリモート視聴ができない
2014/09/26 12:23:42(最終返信:2014/09/27 22:14:32)
[17983072]...nasne起動時にSCEサーバーとのルートやネットワーク構造を相互通信により把握するんだと思いますが、   そのときから上流のネットワーク状態が変更されてしまうと、うまく接続できなくなってしまいます。  ・過去に少なくとも一度「同一ネットワーク/セグメント内からnasneにアクセスしたことがある」こと...詳細
[17890722] 外からどこでも視聴対応
2014/09/01 17:02:12(最終返信:2014/09/24 21:31:52)
[17890722]...用データの 3 種類を保存するのかなぁ? それともモバイル用データのビットレートが設定変更できるようになるということなのかなぁ... 個人的にはモバイル用データと宅外用データ...少厳しい条件かも知れません 実はその後自宅の回線を CATV の光 100Mbps に変更して、上りも 100Mbps になっています。(実測でも上り下りとも 80 〜 90Mb...きないのがつらいので... >実はその後自宅の回線を CATV の光 100Mbps に変更して、上りも 100Mbps になっています。(実測でも上り下りとも 80 〜 90Mb...詳細
[17719542] PC TV with nasne + Splashtop2動作について
2014/07/11 00:26:41(最終返信:2014/09/08 19:11:29)
[17719542]...そういう経緯があっての話だったんですね。 ならばほぼ確実っぽいですね。 (かなりショッキングな仕様変更ですね) VAIO TV with nasneも、ヘタにバージョンアップしないほうがいいのかもしれませんね... この書き込みの時と若干環境が異なる(Splashtop2からSplashtopPersonalに変更した) ため新規に動作確認の書き込みをしました。http://bbs.kakaku.com/bbs...詳細
[17905696] 番組表の編集はできますか?
2014/09/06 07:10:48(最終返信:2014/09/06 10:58:04)
[17905696]...→[設定]-[チャンネル設定]-[チャンネル設定] 『CHAN-TORU』 →[設定]-[ユーザー情報を変更する]-[My番組表](のなかの電波区分) tanettyさん 早速返信ありがとうございます 使用しているのは...詳細
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530]...メーカー保証も3年となっています。私も無線LANルーターを使用しています。 最近の無線LANルーターは、設定変更により子機(イーサネットコンバータ)や中継器として使用できるようになっています。 現状使用している...SideViewのリモート視聴は、それ程帯域を必要としない(低画質)もので それで満足できている間は、特に無線環境を変更する必要はありません 但し、BDプレイヤーなどで大画面TVを接続し nasneの高品質な映像を楽しむ事は難しい場合もあると思います...詳細
[17757213] 同一機器 無線が同一ネットワークになってくれない
2014/07/21 23:36:12(最終返信:2014/07/28 23:26:49)
[17757213]...ルーター機能をoffしていたのであれば、今回も同じです。 有線で接続している機器は、結局スイッチングHUBに接続しているのと同じ(変更前と同じ)になります。 りょ0514さん > もしWZR600 1台で済ましたい場合はルーターモー...詳細
[17738080] ライブチューナをDLNAで・・・
2014/07/16 12:17:04(最終返信:2014/07/16 18:40:22)
[17738080]...TH-L19X3とTH-L42DT5で問題ないですよ、両方無線。 DMR(レンダラ)若しくはDMP(プレイヤ)の仕様だと思います 再生時の音声形式を変更できるなら、変えて試してみてください ...詳細
[17720475] PS3が認識しない
2014/07/11 10:49:14(最終返信:2014/07/12 13:12:31)
[17720475]...以前まで、ホワイトBBを契約していてナスネはOKでした。 先日フレッツADSLに変更したので 再設定しようとしたのですが なぜかPS3がナスネをまったく認識してくれません。 エラーも出ません。 いったい...詳細
[17702737] 初期設定方法を教えて下さい
2014/07/06 03:46:54(最終返信:2014/07/12 01:07:55)
[17702737]...※ケーブル1とケーブル3を交換しても使えることを確認 nasneにIPが振られないので、 ケーブル3を1mのケーブル4に変更したらIPが振られたので、 ケーブル4とケーブル1を交換したらまた振られなくなりました。 shigeorgさんのおっしゃるように...詳細
[17688310] nasneのファイルサーバーに接続できません。
2014/07/02 05:02:59(最終返信:2014/07/07 11:45:16)
[17688310]...を見たらいいでしょうか? nasneのワークグループの設定変更後にACアダプタは外していませんが 変更後にサブPCから普通に見えたので再起動必要ないと判断してまし...にしてませんか? もしそうだとしたら、「ワークグループに参加する」に変更してください。 ◆変更の仕方 http://windows.microsoft.com/j...とのことですが、PCについては再起動されたと思いますが、nasneのワークグループの設定変更後、本体から一旦ACアダプタを外されたでしょうか? omo-donさん いえいえ、有難う...詳細
[17534239] 500GBと1TB、どちらの方がお買い得?
2014/05/19 21:49:04(最終返信:2014/05/25 08:35:23)
[17534239]...nasneでテレビを見ています。 なるほど、リモートマウスですか。 VAIO TV with nasneのチャンネル変更は+−ですから、マウスポインタの位置を固定してタップするだけでチャンネルを変えれそうですね。 4チ...詳細
[17509231] nasneがPS3上で認識されない
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231]...の変更があったのですね。 で3回目でダメになったのですね。 前提として、ルータの設定値は変更していない。これは、ルータの不具合で起こるIP変更も...他にかぶらない数値に変更してみてください。 そうすると192.168.11.1を指定するとNTTからもらったルーターに アクセスできるので、もしDHCPサーバーがONになっていればOFFに変更してみてください...ル中には、 「初期値でDHCPサーバー機能が有効になっているので、PCのIPアドレス設定変更なしに設定画面に入れます!」 「ブラウザで(192.168.3.1)にアクセスしてくださ...詳細
[17461784] DCTP+での受信状態情報
2014/04/29 14:56:20(最終返信:2014/05/06 10:55:52)
[17461784]...上り1Mではかなり厳しいと思います。 私も以前CATV上り2Mだったのですが、上り10Mのコースに変更しました。快適です。しかし、7GB制限に引っかかるため、めぼしい番組は持ち出ししています。 上りが遅い場合...     バッファサイズを小にしたら、40 〜 60 秒ほどでバッファリング発生。 [再生画質を変更] 再生画質:1.2Mbps(1280×720) 受信状態:30 秒ほどでバッファリング発生。バッファサイズ中...詳細
[17460744] DiXiM BD Burner 2013とnasneが接続出来ません
2014/04/29 08:59:32(最終返信:2014/04/29 19:47:09)
[17460744]...は個々に違い、nasne 底面に記載されている「ファイルサーバ名」を使う) または、自分でファイルサーバ名を変更している場合は「 http://<ファイルサーバ名>/ 」を指定すれば nasne HOME が開きます...詳細
[17434935] nasne1が一日程度で接続できなくなる
2014/04/21 08:20:25(最終返信:2014/04/23 14:49:04)
[17434935]...PによるIPアドレスの再リースが何らかの理由でうまくいってない?なんて可能性を感じました。 当方も以前別のケースにてDHCPのリース時間変更で解決したことがありましたので 疑わしいと感じましたが、WN-AG450DGR、MZK-WG300DXどちらでどう設定すればよいのかわから...LAN4:nasne に挿し変え、大元のWN-AG450DGRにて DHCPリース期間を最長の1週間へ変更し 様子を見ておりますが、朝の段階では問題ありません。 引き続き様子を見ていきたいと思います。 …それ私もやりました...詳細
