変更 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 374件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17415822] nasneのxperiaとの連携について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/04/15 12:08:40(最終返信:2014/04/15 23:15:06)
[17415822]...たしかに元の規格が違えば、強度が同じでも速度は異なりますよね。 すいません。 wifiの設定を11gから11aへ変更したり、意味あるのかわからないですけど空いてるチャンネル探したりしたら最初の問題はほぼ解決しました...詳細
[17326530] 「VAIO TV with nasne」 Ver.1.3のアップデートを開始
2014/03/21 01:27:50(最終返信:2014/03/30 19:52:36)
[17326530]...BDに焼いたものにはチャプターが付加されないという不思議。 再生バーにチャプター位置が表示 表示の文字が全体的に太文字に変更(iOSのマネ?) 起動時間は変わらず遅いまま 上部のメニューで、video以外からvideoに切り替えると...詳細
[17343141] ソニー製ブルレコはインターネット経由視聴可能になるようですが
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/03/25 13:15:14(最終返信:2014/03/28 15:55:53)
[17343141]...また、それに伴い、CHAN-TORU 経由で録画予約等をしていたものが、TV SideView に変更になりそう、ということです。 スレ主様、ナイスです。 こんな情報はありがたいです。 ナスネ対応するなら...詳細
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411]...従来型のNASやメールでも同じような方法で行う事が可能です 自分も建設会社に籍を置き、数年前まで現場にいました。 そこで悩まされたのが、いかにして設計変更内容や修正済み施工図を最新情報として関連会社に迅速に共有させるかです。 ファイルサーバを現場に置くのは...jp/News/android/20130303/Androidsmart_57894.html (その後アプリの名称が変更になったらしい) ただ、ネットで見つけたサンプルの SVG ファイルと Android の標準ブラウザで試してみただけなので...詳細
[17063710] nasneとWindows 8.1タブレット端末
2014/01/12 14:34:14(最終返信:2014/03/24 20:37:24)
[17063710]...StationTV Linkは、Windows 8.1ストアアプリですのでそれに準じて変更できます 但し、Windows 8.0ではサイズ変更は制限付きだと思います Windows 8.0とWindows 8.1では...詳細
[17319635] 写真を管理したいのですが
2014/03/19 05:24:46(最終返信:2014/03/21 20:46:39)
[17319635]...この部分を開いても、書き込みなどの変更はできないようになっています ファイルの遣り取りは ネットワークノード以下に表示されている共有ドライブ内のフォルダを対象にして行います フォルダー内に変更が有れば、上記PCノード以下に表示されているものの表示も変わります...。 PCでファルダやファイル名に日本語を使うと文字化けするので、nasneに繋いでからファイル名を変更します。 nasneはギバビットで繋いでも遅い(20MB/s以下)ので、大量の写真とかネットワークで送る時間かかりすぎてとしんどいですよ...詳細
[17300339] Windows7 & 8で見るには・・・
2014/03/13 23:23:24(最終返信:2014/03/15 06:40:30)
[17300339]...ことかな 画像のような状態では如何でしょうか? 横幅のサイズは、Windows8.1ならある程度変更できますよ 私が思う、StationTV Linkの最大の欠点は 番組表や番組表からの選局ができないところですが...詳細
[17287417] PCでナスネの中が見られない。
2014/03/10 14:15:34(最終返信:2014/03/10 21:40:16)
[17287417]...「"share1"が見つかりません。入力された名前が間違っている可能性があります。」 と表示されます。 フォルダ名は購入時から変更していないので,名前が間違っていると言われて困っています。 接続の詳細は次のとおりです。 ホームゲートウェイ(auひかり)...ゴミが表示されているだけで、本当は見えていないのかも知れませよ。 もしくは、本当にその場所だけが無くなったか、名称が変更されたか・・・...詳細
[17232578] 無線LAN経由でnasneのファイルサーバーに接続できません。
2014/02/24 20:10:46(最終返信:2014/02/26 22:33:17)
[17232578]...tanettyさん 色々とご教授頂きありがとうございます。 ルーターのセキュリティを緩めようと設定を変更してたら インターネットすら繋がらなくなってしまいもう諦めました。 (とりあえず昨日の段階にもどりました...詳細
[17195186] ナスネへの録画ができません
2014/02/15 16:57:20(最終返信:2014/02/18 22:18:22)
[17195186]...CS各放送波についてeOへ問い合わせてみて下さい。 おそらく地デジ(パススルー)、BS(工事にてパススルー変更可)、CS(トランスモジュール)だと思います。 ボチボチ家電好きさん お返事ありがとうございます...詳細
[17142693] VAIO TV with nasneで映像が見れなくなりました。
2014/02/02 10:39:48(最終返信:2014/02/03 09:25:00)
[17142693]...Fit15Aを購入したので以前から使用している、 nasneを接続して録画していた映像やテレビを視聴していたのですが、何も設定変更してないのですが写真の画面が出てきて映像が見れなくなりました。 再インストールをし直しても同じ画面が出て視聴出来ません...詳細
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604]...版ともに)について、総合評価を変更しました。 ・TwonkyBeam(Android版)について、「前の番組/次の番組」の可否を変更しました。 比較表を更新しまし... ◆第12版での変更点 Media Link Player for DTVについて、 ・「再生中番組の番組名表示」を「×」から「〇」に変えました。 ・価格を850円から900円に変更しました。 また...layerのバージョンアップに伴い、「少し進む/少し戻る」の記載内容を変更しました。  変更前「△チャプターなし番組のみ」  現行後「〇」 >>比較表の第19版で...詳細
[17047923] Nexus7(2013)での視聴
2014/01/08 09:06:18(最終返信:2014/01/18 20:03:07)
[17047923]...式を WPS-PSK2 or WPA-PSK に、暗号方式を AES or TKIP に変更してみてください。 ただ、WEPは802.11nに原則として[非]対応のはずなので、5...なら、「802.11n プロテクション」を有効にして見ては如何でしょうか。 また、chの変更など色々と試す事はできそうです。 項目が無ければごめんなさい。有効にしても気休めでしかな...nky beamのみをインストールした状態で起動。 A無線を5GHzから2.4GHzに変更して起動 B無線LAN親機を以前使っていた古いものに取り変えて起動 どれも結果は同じ...詳細
[17040715] nasneのリスト表示について
2014/01/06 08:03:18(最終返信:2014/01/06 11:28:58)
[17040715]...アニメも放送局が違うと同じアニメでもリストから外れてしまいます。nasneのリスト表示機能は手動で変更することはできますか? 番組に仕込まれているタグ(←放送局側が設定)を読んで自動分類されていますので...詳細
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448]...しょうか? ・実験してみたところ、うまくいかないのですが、  PC, TV, アプリいずれかの設定変更で可能になるのでしょうか? ◆目的 ・最安価でnasne番組をTV視聴したい。 ◆環境 ・PS3などnasne番組をHDMI出力する機器はもっていない...どうしようもない?  エラーのいう「再生機器」がTV、PCどちらを指しているのかわからないが、  どちらかの設定変更で対応可能? ◆備考 ・次善策として、DTCP-IPクライアント機能+HDMI出力のついたBDプレーヤーの購入を検討しています...詳細
[16991035] Station TV Linkが使いやすい
2013/12/23 19:17:46(最終返信:2013/12/26 10:51:42)
[16991035]...com/bbs/K0000590023/SortID=16884806/#tab > さて、解決方法を探さねば、、、 上記の設定変更等でどうしてもダメな場合は、本体に micro HDMI 出力があるようなので、HDCP 対応の外付けモニターと...詳細
[16823384] Media Link Player for DTVはbluetoothで音が聞けますか?
2013/11/11 19:45:27(最終返信:2013/12/13 21:32:01)
[16823384]...DiXiMが持ち出しに対応したからか、MLPもがんばってますね。ありがたいことです。 さらに[戻る]も、30秒から10秒に変更したようで、これも助かります。 浄玻璃の鏡さん >>ファームアップで青歯対応来ました(嬉) このアプリを2週間前から使い始めていました...詳細
[16934778] ビエラ+DIGA or ブラビア+nasne でアドバイスお願いします
2013/12/09 12:09:47(最終返信:2013/12/11 00:08:19)
[16934778]...DIGAなら録画モードも多い(nasneは標準と3倍)ですし、CMカット編集も可能、録画後のレート変更も出来るし。予約も単体で出来たりとnasneの比ではありません。  当たり前のことですが、リモコン...詳細
[16788699] WG-C20 での持ち出し視聴について
2013/11/03 11:58:37(最終返信:2013/12/10 11:22:03)
[16788699]...の子機機能を無効にしておくほうがよさそうです。 ただし、無線 LAN 子機機能の有効無効切換だけじゃなく、接続する先 (AP) を変更するだけでも、WG-C20 の無線 LAN 機能が再起動してしまい、再び使えるようになるまで 20...詳細
[16435950] nasneからF-05Eに録画番組をダウンロードできない
2013/08/04 15:36:04(最終返信:2013/12/10 08:42:14)
[16435950]...同じF-05Eになります。 MicroSDを刺していないもので、保存先をSDカードから 本体メモリに変更しただけです。 保存先設定がサーバー設定内と普通の設定の2つがあるので サーバーの方を確認してみてください...詳細
