変更 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 5298件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22945483] ETC連動 RL710にND-ETC3、4、5を連動
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL710)
2019/09/25 01:57:09(最終返信:2019/10/01 22:42:53)
[22945483]... 完全回答ではないですが、ご参考まで。 情報ありがとうございます。 今まで問題なく動作した資産を変更する事はふつうしないと思いますが実績の情報が欲しいです。 たぶん問題なく動くのでは・・・と思いますが...詳細
[22876799] マツコネの機能について
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX8)
2019/08/24 15:39:15(最終返信:2019/09/22 10:11:58)
[22876799]...マツコネからこちらのナビに変更された方に質問です。 マツコネの機能的に使えなくなるものはどう言った機能でしょうか? ナビの表示がフロントガラスに映らなったり、純正の音楽の機能が使えなくなる以外で他に何かありますか...詳細
[22923880] ポップノイズや雑音の解消方法などを教えてください!
 (カーナビ)
2019/09/15 16:35:57(最終返信:2019/09/21 21:41:31)
[22923880]...1stlogicさん、ご回答ありがとうございました。 かなり時間を費やしましたが、色々と接続方法の変更を行い何とか無事に対策することが出来ました。 ...詳細
[22889383] Fire TV stick の接続について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2019/08/30 20:23:02(最終返信:2019/09/17 08:40:21)
[22889383]...メニューからHDMIがグレーアウトして消えるので見ることができません。 あれこれ検証した結果です。 @楽ナビのリアモニター設定をHDMIからRCFに変更すると、リアモニターOFFでもナビにアマゾンの画面を表示できる。 A音声がずれる不具合は、Fire...詳細
[22597447] 新型RAV4への取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/04/12 20:46:53(最終返信:2019/09/07 07:25:27)
[22597447]...配列を理解できればハーネス変換出来ますが、1番簡単なのはPanasonic製のETC2に変更出来れば、ですね。純正品の半額くらいで手に入ると思いますよ。本体は純正位置に綺麗に収まり...ですが、価格.comの口コミに、数年前から通信方式がAVC-LANという独自仕様のものに変更された為、例えコネクタが合っても、トヨタ純正ナビ以外は通信不可、との情報を見つけました。...必要になりますので、取扱説明書(P.21〜)に従って設定してみてください。 トヨタが仕様変更していなければ使えるようになるはずです。 MDV-M906HDL RAV4で検索するれば...詳細
[22867917] 本体ボタンの青色照明を変更したい。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2019/08/19 22:00:03(最終返信:2019/08/31 00:24:40)
[22867917]...などで変更できるかと思っていたのがどこにも項目がなく困ってます。 カロッツェリアの古いナビから変更しましたが、 その古いナビでは簡単に変更できて...苦手です。 この色を変更する方法はありませんでしょうか? 無理な場合はこのライトを消す事はできないでしょうか? 詳しく調べずに購入した自分が悪いんですがこういったボタンのライトは一般的に変更できるので、 ...、変更できるグレードのナビもございます。 TYPE-M(現行商品ですとMDV-M906HDなど) TYPE-Z(現行ですとMDV-Z905など) は自由に変更可...詳細
[22882657] 純正バックカメラの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/08/27 13:43:39(最終返信:2019/08/27 17:05:35)
[22882657]...ニッサンのウィングロードのDBA Y12に元々純正のナビとバックカメラが付いていたのですが、ナビが古くなってきたのでこちらのナビに変更しました。 ナビの取り付けを車屋さんにお願いしましたが、純正バックカメラとの接続する方法が分からないとのことでした...詳細
[22848054] AVICMRZ009とAVICRZ910、RZ710について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ910)
2019/08/10 07:12:01(最終返信:2019/08/16 21:11:53)
[22848054]...じです。 >ももあつさん 注意が必要なのはETC関係くらいでしょう。 RS232CからUSBへの変更に起因するところ。 いずれにしても、担当者が当たりならカスタマサポートセンターで一発でわかるかと...詳細
[22852128] ミラーリングについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2019/08/12 06:45:55(最終返信:2019/08/14 10:28:48)
[22852128]...何かの機器がインターネットに繋がらないといけません。 新しいスマホ自体はネットに繋がっていても、スマホの画面をナビに映す機能が機種変更によって無くなったと思って下さい。 で、このスマホをナビに映す機能を足す為にテザリングとChro...詳細
[22842225] フィルムアンテナの位置
2019/08/06 15:33:55(最終返信:2019/08/08 04:51:30)
[22842225]...その近くにフィルムアンテナを貼ると感度が悪くなります。 そのため、最近はどのメーカーのナビもフロントガラスの左右のはじっこに取り付けるように変更されております。 ぶっちゃけると、緊急ブレーキなどそういう類の物がルームミラーの周辺に無いのなら...詳細
[22833038] 7月の更新後、たまに変な音が…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2019/08/01 17:38:41(最終返信:2019/08/03 17:16:40)
[22833038]...レーンサポートの一般道の設定がON(音あり)になっていて、その音でした。設定をオフもしくは音なしに変更したら鳴らなくなりました。 機器の異常ではなく、設定による機能が働いていたもとでした。 ...詳細
[22557043] バックカメラ取付け
2019/03/25 10:40:01(最終返信:2019/08/01 18:05:47)
[22557043]...IIを購入したいと思っております。 このナビにSGS-C1000D-AV付けており(ナビをカロから変更)問題なく動作してますよ! RCA 入力なので当然ですが、、、 ドラレコ連動にしなければフロントカメラ入力の仕様がとても良いです...詳細
[22749214] プリウスPHVに取り付けた方いますか
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2019/06/21 06:41:41(最終返信:2019/07/26 20:25:50)
[22749214]...適合表に記載されるまでには数ヶ月かかる こともあり、あるいは更新時期まで追加されない ことがあります。 取付には、内装の急激なデザイン変更で モニターに干渉するようにナビ取付場所の周辺に 出っ張りが無ければ、問題がないと思います。 7インチの取付枠なので...詳細
[22803371] Gathers(VXM-175VFi)での動画再生について
 (カーナビ)
2019/07/17 09:08:23(最終返信:2019/07/20 22:06:49)
[22803371]...エンコードソフトをXMmedia recode に変更し、 エンコードし直すといずれの動画も再生できました。 これでナビで動画を再生すること自体は解決しましたが、 もう一つ、再生できていた動画がカード変更により再生できなくなる現象は謎のままです...詳細
[22784910] ストラーダ CN-RE05D
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2019/07/08 15:36:33(最終返信:2019/07/20 14:19:32)
[22784910]...か? ケンウッドのMDV-M705などはフロントカメラも移りそうな感じで書いてありますがナビ自体を変更した方が賢いでしょうか? よろしくお願いいたします。...詳細
[22724663] みちびきは依然初号機のみ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1300VD)
2019/06/09 22:05:29(最終返信:2019/07/15 23:02:54)
[22724663]...センチメータ級の測位精度は専用ハードが必要なんだけど。 初号機ってどういった意味合いでしょうか?ほかのみちびきは通信方式の変更でもあったとか?? 精度は旧式相当で日本の真上にいる導きの電波も使えるのでビルの間でもよく拾えるとかはあるんじゃないでしょうか...詳細
[22798085] TV視聴中の画面での音量調節方法
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1DVD)
2019/07/14 23:09:33(最終返信:2019/07/15 12:37:01)
[22798085]...情報バー表示設定 で変更できると思われます。 樹里ちゃんさん こんにちは。 私は、CN-F1XVDを使用しています。 残念ながら、他の方も言っておられますが、TV視聴時の音量変更は、物理ボタンの対応のみです...>樹里ちゃんさん 基本的には本体上部にある物理キーを押して音量を変えるんですが、情報バーの表示は設定画面で変更可能なので、設定画面で音量ボタンを常時表示することは可能なはずです。 >yanagiken2さん コメントありがとうございます...詳細
[22797782] 仕様が合いませんでした。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2019/07/14 20:56:13(最終返信:2019/07/14 20:56:13)
[22797782]...YouTubeを再生すると必ずスマートフォン連携のソースに変更されます。 スマートフォン連携はオフにしており、ミラーリング等もオフにしていますが強制的に変更されてしまいます。 しかも、初回だけなら良いのですが曲が変わったりCMが入っても連携のソースに変更され...初回だけなら良いのですが曲が変わったりCMが入っても連携のソースに変更され、iPodソースに変えないと再生されません。 連続で曲を聴きながら運転しているので、変更されると止まるまで曲が再生されません。 ケンウッドの技術者ともやりとりしましたが...詳細
[22759436] 首都高の真下の一般道を走行中に首都高ルートで再案内?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2019/06/25 21:33:13(最終返信:2019/07/01 00:29:28)
[22759436]...一般優先としても間違える方や変更する方も居るので ナビが高速と検知すれば高速上に表示を移します (通常のリルートと同じ、や ) GPSの精度(誤差)とナビ内のGセンサー(車線変更やカーブ情報)の為起こります...詳細
[22761264] スバルのR2に取り付けられますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2019/06/26 20:02:43(最終返信:2019/06/28 13:46:25)
[22761264]...取り付けのレベル(フィッティング?作動?)はどの程度? 基本2DINのナビが付けられます フェイスはモデルにより変更や加工が必要かもしれません (対応フェイスの純正のみ入手出来るかは解りません) カットしたりフェイスなしで付ける事も可能かと思いますが...詳細
