変更 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 5297件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[21948752] 「制限速度案内」という機能があるようですが、
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2018/07/08 06:59:03(最終返信:2018/07/08 16:28:12)
[21948752]...・その表示はどの様な表示がされるのでしょうか? ・表示されるタイミングは如何でしょうか?(常に画面のどこかに表示されるのか?それとも変更がある時に数秒間画面に用事されるのか?) ・表示する方法等、設定ができるのでしょうか? ご購入、ご使用の方でご存知の方のご回答をお待ちし...安全・安心サーポート情報表示は変化した地点で画面の中に赤枠で表示・音声案内があります。 H7を見ると設定変更があります。 funaさん ご回答いただきありがとうございました。 気がつきませんでした。...詳細
[10568676] お客様登録及び初期登録が出来ない
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2009/12/02 22:15:30(最終返信:2018/07/08 08:09:45)
[10568676]...パイオニアのサポートはホント最悪だな。 これだとパイオニアのナビが付いた中古車を購入しても同じ現象ってことか。 登録内容の変更って作戦はダメかな??どうやるかわかんないけど・・ >「登録は削除しました。退会済です」とお返事を頂けたのですが...詳細
[21772944] WI-Fiにクセがあるのでしょうか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2018/04/23 16:30:10(最終返信:2018/06/17 09:41:34)
[21772944]...結論から申し上げますと ルーターのチャンネルの設定をPCにて 自動から任意のチャンネル(今回は4CH)に変更し ナビとルーターの接続ができるようになりました Wi-Fi付きのドラレコの影響があったのかもしれません...詳細
[18236542] ポータブルナビの電源を入らない〜
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPB718si)
2014/12/04 15:37:32(最終返信:2018/06/17 02:54:14)
[18236542]...依存するかどうかをソフトで選べる仕様にするべきだった。そんな基本設計されてないだろうからファームをどう変更しようが対応できないだろうし、企業としての常識があるなら告知しろといいたい。電池の無償交換ぐらい宣言しろ何とかアワードとか片腹痛いわ...詳細
[21895632] 音場設定
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/06/14 19:13:58(最終返信:2018/06/16 00:56:33)
[21895632]...そしてKENWOODのDSP付きAUDIOで曲を聴いていて曲によってワンタッチで低音を増強したりDSPを変更できていたので便利だったのですがCZ901は本格的なものだけにたいへんですね…。 「マスターコントロール」モード試してみたいと思います...詳細
[21850895] 昼夜切替にバグ?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2018/05/25 21:21:08(最終返信:2018/06/11 10:57:55)
[21850895]...メーカーに問い合わせても『バイクで使用している』と伝えると対応してもらえない可能性が高いと思います。 現状では明るさセンサー(自動)の設定を変更するしかないような気がします。 あとはご家族が自動車をお持ちであればそちらでテストしてみて同様な...詳細
[21872593] ユピテルのポータブルナビはフェリー走行中設定できますか?
 (カーナビ)
2018/06/04 10:22:39(最終返信:2018/06/05 07:05:12)
[21872593]...ユピテルにしようと考えています。 情報提供お願いします。 >急回さん 動作モードを、「運転者モード→同乗者モード」に変更してやれば、操作の制限が解除されるはずです。 ありがとうございます。 店で質問しても明確な答えがなかったので質問しました...詳細
[21664210] iPhoneとの連携
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/03/10 14:00:46(最終返信:2018/05/25 20:56:32)
[21664210]...こんにちは。 こちらの購入を考えています。 当方のスマホはiPhone6S(今月中にiPhone8に変更予定)です。 「サイトを見ると「Android Auto™」 でスマートフォン機能を活用」ーー>「前を向いたまま...そんな便利な機能があったのですね。 全く知りませんでした。 ホンダのオデッセイですので、なかなか変更ができず、ようやく2DINのキットをかって、新しくナビを買ったところです。 10年前のナビをアップデートしながら騙し騙し使っていたので...詳細
[21839045] ナビ性能について
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2018/05/20 17:47:04(最終返信:2018/05/23 19:31:46)
[21839045]...ユーザーの好みに応じて幅広く設定可能である点かと思います。 車載状態ではなく店頭でのデモ機で音質で優劣を付けるのは難しいですが、音質の設定項目を変更してみて自分好みの音になりそうか?また、ナビ画面の操作感などを実機で確認され、好みの方を選ばれると良いと思います...とんでもなく変な設定になっている事もありますので、出来ればナビに詳しそうな店員を捕まえて、出荷状態のフラットな音質に戻してもらった上で、設定を変更していくなどで視聴し比較する必要がありますね・・・。 >伊予のDOLPHINさん やはり価格が安いのはかなり惹かれました...詳細
[21830094] X9ZのWi-Fi設定にあたり、WiMAXを通じて接続したい
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9Z-HA2)
2018/05/16 23:40:39(最終返信:2018/05/17 13:37:17)
[21830094]...ナビ側の初期不良が疑われます。 また、ごくまれに機器の相性により接続できない事もありますが、その場合は 機器を変更するしか手立てがなくなります。 wifi接続は今までやられたことがありますでしょうか? 結構、クセが強い(さっきは出来なかったのに...詳細
[21827795] フリップダウンモニターとの接続について
 (カーナビ > クラリオン > NXV977D)
2018/05/16 03:30:10(最終返信:2018/05/17 06:32:44)
[21827795]...アルパイン製他のモニターでしたら問題ないと思いますが、これまた動作未確認で逃げられます。 (製造はアルパインだが、ダイハツにて仕様変更されている可能性?があるとのことでした。) また、BigXはMP4未対応という点が致命的です。(別装置をHDMI入力するという方法がありますが...詳細
[21830101] トヨタCHRハイブリッドに装着する場合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04WD)
2018/05/16 23:47:53(最終返信:2018/05/16 23:47:53)
[21830101]... 方がいらっしゃいますがそうなのでしょうか? Aハンドルに付いているボタンの設定 音量や曲の変更、ハンズフリー等設定 可能でしょうか? Bその他、接続に必要なコード類は購入必要で しょうか...詳細
[21794571] セキュリティメールについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2018/05/02 18:18:11(最終返信:2018/05/14 18:14:58)
[21794571]...た。設定を見直ししました。 前から変わっていませんでした。 4/10にセキュリティレベルを1→5に変更。 未だにメールは着ていません。 バージョンアップ後にこのような現象のあった方は居ませんでしょうか...詳細
[21683299] パネル仕様が異なるとは
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-SE-AM)
2018/03/17 22:35:33(最終返信:2018/05/05 17:55:05)
[21683299]...どこかににしまい込めたら、AMでも取り付けられるのでは、と言ってました。 アルパインの製品ページが更新され、説明文が変更されています。 やはりオーディオコンソール下のスイッチ数が異なることが非適合の理由になるようです。...詳細
[21790041] 高域のクロスオーバー
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2018/04/30 20:27:51(最終返信:2018/05/01 19:22:49)
[21790041]...音質上げる意味での「バイアンプ化」、「マルチ化」前提で有れば、それを想定している商品(サイバー、サウンドナビ等)に機種変更されるか?またはZ904+外部DSPの組み合わせが良い(遠回りしない)と思います。 特に、Z904+外部DSPの組み合わせなら...詳細
[21786962] 高速料金をETC料金で表示できますか?
2018/04/29 18:23:01(最終返信:2018/05/01 08:15:40)
[21786962]...ETCではなく通常料金で表示されるので不便を感じています。 取説を読んでも特に記載がないようですが、ETC料金表示に設定変更する事は可能でしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。 >hallahさん...詳細
[21761881] 902発表
2018/04/18 21:00:52(最終返信:2018/04/23 09:07:14)
[21761881]...ーズ」内の初期設定を変更変更前:「Rear OFF」、変更後:「ビジュアル」) ■通信接続後すぐにスマートループ渋滞情報などを連続して使えるよう、初期設定を変更 Q&Aを読む限り...サポートガイド」 ■HOMEメニューのレイアウトを変更 ■100mスケール以下の信号機表示のサイズを大きめに変更 ■自車位置を考慮したフリーワード検索の結果表示 ...ですが)待ち望んでいただけに楽しみではあります。 >ジャック・バウアーさん ナビ機能や変更点について、詳しい解説ありがとうございます。 個人的にナビ機能は全く疎く(正確には全く興...詳細
[21727425] バックガイドモニターが使えない。
 (カーナビ)
2018/04/04 15:50:26(最終返信:2018/04/22 21:44:15)
[21727425]...どの型から今のアクアに対応するのか 明日もう一度トヨタ本社に問い合わせてみます。 ここ5〜6年での仕様変更が関係するのでしょうから 適応する型番のリストを出してもらって ヤフオク等で中古品を探してみようかなと思います...詳細
[21326619] 音楽のフォルダの並び替え
2017/11/02 13:59:42(最終返信:2018/04/22 00:26:00)
[21326619]...レスありがとうございます。 そのソフトは知ってますが、書き込み順にソートされるナビに対して書き込み順を変更するソフトなので、キャラクターコード順にソートされる本ナビには役に立たないと思います。 え-EXILE...詳細
[20609034] スーパールート探索ってどうよ?
2017/01/28 09:08:55(最終返信:2018/04/19 17:28:20)
[20609034]...SUPERの文字が出ない検索結果になりました。 その後、データモジュールを認識して渋滞情報等を取り始めるのですが、ルートに関しては特に変更無くスーパールート探索には切り替わりませんでした。 データモジュールを認識してから再度目的地を再設定したらスーパールート検索になりました...詳細
