変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 501件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23563032] 本体が非常に高温になってしまいます
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/28 01:04:10(最終返信:2020/10/13 01:37:31)
[23563032] ...熱くなってしまいます。 スペック的に、とてもコスパが良いと思い、 選んだ品なので、違うメーカー、型番などには 変更したく無いと思っているのですが… 同じ型番を使用しているユーザーの皆さま、 本体のレンズ付近は、高温には...量販店の方とも相談して、ZDR025は返品させて頂き、差額を少し支払う形で、ZDR026を購入しました。 型番を変更する事を考えた時に、 同じメーカーの製品なので、同様に高温になる事を心配したのですが、量販店の方も... 詳細
[23684669] 発売延期とのことです。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/09/24 19:07:30(最終返信:2020/10/05 13:36:56)
[23684669] ...このスレッドは質問スレッドにしなかったせいか、グッドアンサーはつけられない?ようですが、ここなレッドさんの情報でいち早く方針変更して、入手ができたので、気持ちの上ではグッドアンサーを差し上げたいです。 因みに今ではヨドバシ.comなどに普通に在庫があるようです... 詳細
[23685123] 駐車監視機能の起動について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2020/09/24 22:10:58(最終返信:2020/09/27 19:31:39)
[23685123] ...>むらやんですさん 取説を見ましたら、駐車監視の振動検知感度の初期設定は「レベル4」とのことですが、変更されたのですか? 私がこの取説を見たときには「数値が大きいほうが感度が高いのか低いのかどっちなんだろう... 詳細
[23687237] しまじろう
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360GW)
2020/09/25 21:55:17(最終返信:2020/09/25 23:38:40)
[23687237] ...。  使用環境はsurface pro7です。 どのようにすればビューワの表示サイズを変更することができるでしょうか。 ご教示お願いいたします。 デスクトップ画面はこのような感...さん 早速のアドバイスありがとうございます。 残念ながらLはビューワ画面枠内のサイズ変更でして ビューワ自体の最小、最大化ではないんです。 この機能が無い画面も珍しいです。。...。 「ディスプレイの解像度」を下げた場合、 「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」も推奨値の近くのパーセンテージにすると、 割と使いやすかったりします。 キャプチ... 詳細
[23626645] ZDR026とZDR025
2020/08/28 08:35:25(最終返信:2020/08/28 18:18:02)
[23626645] ...YouTubeでは実際の撮影画像の比較を見ることもできますね。 大きな所ではカメラ画素数が200万画素から500万価に変更になった部分ではないでしょうか。あと、運転支援機能がかなり改善・充実しているようですね。私はそこに... 詳細
[23626011] カーフィルムは良かったけど・・・
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/08/27 21:48:06(最終返信:2020/08/27 22:02:32)
[23626011] ...「無し」「薄め」「濃いめ」から設定出来ます。 リアスモークガラスの初期設定は「無し」ですので、まだ設定変更されていないなら「薄め」や「濃いめ」に設定変更してみては如何でしょうか。... 詳細
[23603596] スマートキーに干渉?
2020/08/16 14:29:02(最終返信:2020/08/18 11:10:01)
[23603596] ...アドバイスにありました「リアの接続を切って」ためしたところ、干渉がなくなりました。 そこで、リアの運転席側からの取り回しを助手席側へ変更して再度接続したら事象は出なくなりました。 とても助かりました。ありがとうございました。... 詳細
[23587838] 衝撃感知しました。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/09 07:39:36(最終返信:2020/08/10 08:39:52)
[23587838] ...初期設定は1分になっています。 この駐車監視降車キャンセルと駐車監視乗車キャンセルの設定を3分に変更する事が可能です。 ZDR026の映像を確認してpiglet_aiさんが車を乗り降りする時に衝撃を検知しているようなら...を検知しているようなら、駐車監視降車キャンセルと駐車監視乗車キャンセルの設定を3分に変更すれば如何でしょうか。 この辺りの事はZDR026の取扱説明書の55頁及び70頁に記載されていますのでご確認下さい... 詳細
[23576226] フロントカメラの画像が暗い
2020/08/03 10:55:53(最終返信:2020/08/03 10:55:53)
[23576226] ...同じケンウッドのDRV-340と比較して こちらのフロントカメラの再生画像が著しく暗いし粗い 設定を変更してもダメなんですが こんなもんなのでしょしょうか?... 詳細
[23557525] ZDR-015のカメラケーブル流用について
2020/07/25 17:04:57(最終返信:2020/08/02 08:53:32)
[23557525] ...カメラケーブルについてメーカーに問い合わせしてみました。回答は 「コネクターの形状は同じですが、内部のシールド?が機種毎に変更になっている可能性があり、流用できてもノイズが発生したりする可能性があります」 との回答でした。 ... 詳細
[23571417] PC取り込み時の日付
 (ドライブレコーダー > パナソニック > CA-DR03TD)
2020/08/01 07:11:23(最終返信:2020/08/01 15:11:48)
[23571417] ...て後からファイルの日時を変更することはできます。 1ファイルずつなので面倒ではありますが。。。 因みに私はこのアプリをナビで楽曲再生順を変更するのに使っています。 ...たいな物だと思います。 気持ち悪いならタイムスタンプを一括で変更できるようなアプリをインストールして変更する位しか私は思い浮かびません。 幸い私の使ってるドラレコ...ません(ラッキー) >M65さん 『タイムスタンプを一括で変更できるようなアプリをインストールして変更する』 1985bkoさんが示されたサイトにありますので.... 詳細
[18664882] 駄目だこりゃー
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/04/09 19:43:43(最終返信:2020/07/30 21:38:15)
[18664882] ...合は途中で・・・車のバッテリーを購入して・・・・とあるように変更してしまいましたのでとりあえず設定変更の依頼はしないで今に至ってます。 親身に相談に乗ってくれる良...合わず 乗るたびに徐々に放電していったか? SDカードの割り振りを 駐車0GBに設定変更し すぐにOFFするようにした。 本日も雨のため車庫内で保管 こんばんわ。 検索して...ーカーにその件を伝えたところ、 もしご希望でした更に低い電圧でも充電可能となるように設定変更しますよ という回答を得られました。 希望は11.8Vでしたが設計上1V刻みなので12... 詳細
[23564680] フォーマットしてください
2020/07/28 20:36:50(最終返信:2020/07/28 21:28:11)
[23564680] ...RV-MR450でフォーマットしたか ・解像度の変更など、フォーマットが必要となる設定を行っていないか  ※設定変更時にフォーマット実行のダイアログが出るんだったら...気になった確認点はこんなところですかね。 ・SDカード内のデータを、PC等の外部端末上で変更や削除をしていないか ・SDカードが故障していないか  ※現状では使えていても、寿命間近...めて使用するmicroSDカード、また、パソコンなどでmicroSDカード内のファイルを変更や削除などをしたmicroSDカードを挿入するときは、microSDカードのフォーマット... 詳細
[23520692] SDHCカード
2020/07/08 21:10:08(最終返信:2020/07/27 07:22:24)
[23520692] ...それ以上はSDXC規格となります その為質問内容が??ですが、ファイルシステムをexFATからFAT32に変更すればSDXCも使えるか?って事ですかね?。 そんなサイトがあったんですね。ありがとうございます。... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...ドライブレコーダー初検討なので、なかなか判断できずにいます。 長文失礼 >おおお、、さん ご自分で比較する商品を変更するで目的であろうドラレコを表示させればスペックが解ると思います。 おおお、、さん 画質や暗い場所での性能が気になりますね...既に頭の部分が上書きされている状態でしたが 付属の16GBでは常時録画は90分程度でしょうか。 32GBに変更してもちょっと少ないか。 数枚準備しておき、おもむろに交換していくスタイルになるのか? しかし例え... 詳細
[23189246] 駐車録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246] ...トオフ値設定を低めに変更する事で、ドアロック時にバッテリー電圧が低下してもCA-DR350の電圧カットオフを働かないように出来るかもしれませんね。 ただし、電圧カットオフ値設定を低めに変更すると車のバッテリー...の経過も期待しております! >働くおぢさんさん 私もお店で取り付けたので、11.8vに変更して様子を見たいのですが、モノがどこに埋められているかわからずです(^_^;) >ちむむ...話になります 交換したca-dr150ですが、最低でも12.0vの設定でした。 仕様変更で11.8vまでの設定が無い物のようです 車種と取り付けした場所によってなんとも言えな... 詳細
[23517534] 皆さんのおすすめの設定を教えて下さい。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/07/07 09:44:04(最終返信:2020/07/07 20:56:10)
[23517534] ...のママです マイクロSDカードはSanDiskの128Gbを入れてます 私が初期設定から変更したとこのみ挙げると、 ・画質関連はすべて高画質になるように。 ・HDR-ON。 ・G... >ディロングさん とくにおすすめというわけではありませんが、赤枠の部分だけ初期設定から変更して使っています。 駐車監視は、使うときだけ自分で録画スイッチを押して録画してます。 ...さん と同じにしてみました ありがとうございます しばらく使ってみて又直しかったら色々変更しますが、基本はこの設定です。... 詳細
[23514409] 駐車モードに入らない
2020/07/05 19:14:35(最終返信:2020/07/05 20:30:54)
[23514409] ...maaasaaaaaさん DRV-MR745の取扱説明書の42頁に記載されている駐車モードの自動起動設定は変更されましたか? この自動起動設定を「入りやすい」に設定すると駐車モードが起動しやすくなるからです... 詳細
[23481716] 録画中にディスプレイに画像は表示されますか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-SV70c)
2020/06/20 22:13:31(最終返信:2020/07/01 10:15:50)
[23481716] ...ディスプレイに常時画像が表示されるようになっています。なにかの拍子(SDカードのフォーマット操作時とか)でなにかの設定を変更してしまったのかもしれません。 常時録画時にディスプレイには画像は表示されているのでじょうか?取扱説明書を見ても...返信が遅れてしまい、大変失礼しました。 そうだったのですね。大変助かりました。気づかないうちに設定を変更してしまっていたようです。 故障とかではなさそうなので安心しました。 どうも有難うございます!... 詳細
[23462813] 温度問題
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/06/11 22:59:37(最終返信:2020/06/27 20:14:45)
[23462813] ...発熱が抑えられるって事ないですかね? ありがとうございます。1080pです(そんな設定ありましたねw変更も視野に入れてみます。消費電流が変わらなければ発熱量も変わらないと思いますので調べます。)ちなみに現在エラー出ました(笑)...ちなみにリポは外してテストしています。リポは1セルの10kΩのサーミスタ入りでした。バージョンアップ前に可変抵抗つけて変更しましたが、こちらで温度エラーを出していない事を確認しております。、バージョンアップ前にリポを外し... 詳細
