変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変更 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変更"を検索した結果 501件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23066666] 駐車監視モードの設定について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/11/24 13:21:39(最終返信:2019/11/25 00:40:20)
[23066666] ...jp/products/battery/sb/sb-700.html >もずく丸さん とても参考になりました! 教えて頂いた内容を参考に設定変更してみようと思います。 ありがとうございました!!... 詳細
[23054428] 録画開始のタイミングについて
2019/11/18 09:30:24(最終返信:2019/11/19 10:38:42)
[23054428] ...ドア開閉による微妙な振動でのイベント録画(衝撃録画)が発動していると思います。 衝撃録画の感度は変更可能で、駐車管理機能をOFFる事も勿論可能ですが、当て逃げ被害の事を考えると、良い仕事をしてくれている証だと思います... 詳細
[23035822] お勧めの設定
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/11/09 08:16:27(最終返信:2019/11/10 23:07:37)
[23035822] ...ろでデフォルトの設定から変更した方が良い項目があれば教えてください。 取り合えずこのログを読んで、イベント録画の上書きをするように設定変更しました。 サンダーバー...早速、開始時間(降車時)と停止時間(乗車時)の時間変更を行います。 ところで、常時録画ファイル長:1分→5分に変更した場合、エラーが発生すると5分の長さに渡ってファ...駐車録画設定で乗車時や降車時にドアの開閉等で記録されないようにする為、下記のような設定に変更すれば如何でしょうか。 ・開始時間(降車時):OFF→1分間、又は3分間 ・停止時間... 詳細
[23017477] その後・・・
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/10/30 10:48:44(最終返信:2019/10/31 17:38:15)
[23017477] ...10月30日の11時30分頃サポートさんからTELLでファームのアップデートが 現在最終確認中だとのことで11月6日頃には公開されると連絡がありました。 変更フィルターについてはレンズからの距離を取るためのスペーサーで 対応とのことで数日中にスペーサーを送ってくれるそうです... 詳細
[23010200] PCソフトのビュワーで地図が表示されません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/10/26 16:52:23(最終返信:2019/10/27 12:37:28)
[23010200] ...D%F5&searchword=google 他社製品ですが、googleマップの仕様変更により地図が表示されない不具合が出ているようです。一度メーカーさんに聞いてみてはどうでし... >ku-bo- さんも仰ってますが、去年あたりからGoogleのマップのAPIの扱いが変更になって暫く地図が標示されない不具合がありました。 が、今は私の使ってるメーカーのビュー...E(Ver1.0.2.10)でグーグルマップを表示出来ていますから、グーグルマップの仕様変更は問題無さそうです。 最新版だと思います… ありがとうございます。店で取り付けた直後の録... 詳細
[23002843] ファームの更新、みんなやってるかい??
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/10/22 21:17:01(最終返信:2019/10/24 06:27:59)
[23002843] ...その不具合に対応したバージョンが発表になったときにアップデートするのがいいかなと個人的には考えています。 そういう意味では、今回のような何を変更したのかわからないリリースの仕方は、あまりありがたくないと感じています。 ちなみに、アップデート完了後に... 詳細
[22974617] イベント撮影データの保存が頻発
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS600)
2019/10/07 23:18:27(最終返信:2019/10/13 16:17:22)
[22974617] ...取り付けした場所がATシフト切り替え時の振動を拾いやすい場所なのでは? ATシフトの振動伝達が低そうな場所に本体位置を変更して様子を見ては如何でしょう? 3軸センサー仕様なので本体向きはあまり関係しないのかもしれませんが...問題が出で場所が悪いから何とかしてくれとは 言いにくいです。 F 3.5さん 感度設定は「標準」です。各設定、必要に応じて変更しています。 本体はしっかり固定されています。 感度は「低感度」にすると少しましになるような感じです... 詳細
[22164739] 専用PCビュワーのマップが表示されない
2018/10/07 02:08:43(最終返信:2019/10/12 18:16:23)
[22164739] ...弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうごさいます。  この度Googleマップの仕様変更により、6/11(月)よりドライブレコーダーの専用ビューワソフトを使用し、映像を確認する...------------------------------- GoogleMapの仕様変更は良くあるので対応されるまで待つしかないです。 あー、ウェブサイトに案内があったんです...なると、単にメーカーの怠慢ではないようにも思えますけどねぇ。 巷では、Googleの仕様変更は結構な頻度で行われているようですし、その都度それにメーカーが合わせるのもどうなのかと。... 詳細
[22974129] バイクに取り付け,SDカードを256Gバイトに変更
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR203G)
2019/10/07 20:02:23(最終返信:2019/10/07 23:04:29)
[22974129] ...フォーマットすれば,普通に使えます。 あと,必要なのは,デフォルトのHD画質をFull HD画質に変更するくらいです。 (これによりまたフォーマットをすることになりますが・・・。) 一週間くらいのツーリングなら... 詳細
[22532269] 「教えてください」内蔵バッテリーの交換について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/03/14 20:30:17(最終返信:2019/10/06 06:12:31)
[22532269] ...困った時はいつも相談にのって貰えるオートバックスさんに感謝です。ついでにサイバーナビの音割れも見てもらい音響設定の変更で改善しました。 自分は回し者ではありませんが、 カー用品はバックスさん一筋です。 ありがとうございました... 詳細
[22965965] 日付の手動設定の仕方を教えてください。
2019/10/04 04:42:56(最終返信:2019/10/04 08:45:28)
[22965965] ...ZDR-015の取扱説明書の52〜53頁の設定のところには、時刻の自動設定のOFFという項目はありません。 以上の事からZDR-015の日時を一次的に変更は出来ても、GPS衛星を受信すると自動的に日時を設定してしまいます。 つまり、ZDR-015で常にご希望の日時に合わせる事は出来ないようです... 詳細
[22962203] いつ出るんだよ?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/10/02 13:02:43(最終返信:2019/10/02 18:05:18)
[22962203] ...パイオニアはいつ出すんだよ…。これだけ伸ばしてバグだらけだったら、パイオニアの実力が問われるよな。 今でしょ 8月予定が今冬に変更だけど、来春又は発売中止とみた ただ発売されても暫くは様子見が賢明。... 詳細
[22917549] 両面テープの強度について。
2019/09/12 15:22:01(最終返信:2019/09/19 20:26:41)
[22917549] ...コムテックの製品を3年くらい使っていますが問題ないです。 おそらく自分で剥がすまで落ちてこないと思います。 別のメーカのドライブレコーダの位置変更のために 3Mの両面テープで貼り直したことはあります。かなり強力です。  https://amzn... 詳細
[22847327] 販売中止
2019/08/09 19:27:33(最終返信:2019/09/19 18:18:18)
[22847327] ...オートバックスでは販売中止になったそうです。明日、初期不良で2回目の交換をする予定でした。他の機種に変更しますと話したところ... 私が希望するものは、駐車監視システムが安定していないらしく、メーカーからの回答待ちの為... 詳細
[22902705] 話題のOKボタンについての仕様
2019/09/05 20:50:48(最終返信:2019/09/08 01:07:29)
[22902705] ...それならZDR026の取扱説明書の73頁に記載されている駐車監視降車キャンル設定と駐車監視乗車キャンセル設定を初期設定の1分から3分に変更してみては如何でしょうか。 初めまして。取り付けして2週間ほど経っての感想です。 駐車監視装置はバッテリー上がりの心配から取り付けしませんでしたが... 詳細
[22900291] 車線変更時の後方車両の感知
2019/09/04 19:29:20(最終返信:2019/09/05 22:13:59)
[22900291] ...この機種の購入を検討しています。 欲張りかもしれませんが、後方のカメラを利用して車線変更時に 斜め後方に走行車両がいる場合はアラームで知らせてくれくことはできるのでしょうか? 後方から車両が接近した場合にアラームを出す機能があるようですが...後方から車両が接近した場合にアラームを出す機能があるようですが、 逆に、後方斜め後ろの車両に気づかずに車線変更をしたときに 気づかせてくれるような使い方はできるのでしょうか? すでに使用している方でそのような使い方で事故を防ぐことができたと感じておられる方は... 詳細
[22880440] 衝撃に弱い?肝心な部分だけ録画されてなかった。
2019/08/26 10:00:08(最終返信:2019/08/30 08:30:42)
[22880440] ...残したいファイルはロックできるのに、初期設定でイベント記録が上書き不可も理解しかねます。 納得しました。設定は変更しておきます。 ありがとうございました。 私も830使ってますけどショックを感知しても中断してなんてことはないですね...逆にイベント記録が上書きされてしまったというクレームもきかねません。 ユーザー側の判断で「イベント記録を上書き可能」に設定変更させることによって、ユーザー側の責任意識をとらせることが大事なのです。 解決済の所申し訳ないけど、... 詳細
[22883480] パソコンで見る場合にコレ!
 (ドライブレコーダー > JVC > Everio GC-DR20-T [ブラウン])
2019/08/27 21:57:40(最終返信:2019/08/28 10:07:50)
[22883480] ...この商品はPC専用のビュアーソフトはありません。 マイクロSDカードをPCで再生する場合は再生スピードは変更不可能、静止画像をキャプチャするのも出来ないと思います。 そこでKENWOODのビュアーソフトKENWOOD...印刷・動画のバックアップ・静止画像のキャプチャは出来るようです。 また、再生スピードも4/1スローから2倍速まで変更可能でこちらの方が使いやすいと思います。 VLCPlayerのが多機能だと思う。 >ツンデレツンさん... 詳細
[22868772] メーカー回収中のようです購入は少し待って
2019/08/20 11:56:22(最終返信:2019/08/26 20:06:31)
[22868772] ...欲しいですよね、自分はオートバックスで機種変更できるようにしていただくことができましたが、イエローハットでは返金、機種変更できないなどの書き込みもあるようですし本当...なものは本当にあるんですね。 ですがオートバックスでは確実に販売されてませんでしたし機種変更にも対応して頂けましたし。 さっきAmazonのレビュー見たら星一つだらけでしたね(^_...れたのかな?相手のナンバーが読めないならドライブレコーダーの意味もないですもんね。 機種変更して自分は心配をとり除きたいとおもいます。 あと先程の書き込みにもありましたが、アマゾン... 詳細
[22877045] セルスターと悩みます
2019/08/24 17:56:50(最終返信:2019/08/24 22:17:15)
[22877045] ... 一応補足しておくと、microSDは2枚を切り替えながら使っているのと、イベント録画領域を設定で変更したときにZDR-015が「フォーマットしますよ」とメッセージを出してフォーマットされたことはあります... 詳細
