(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/08/24 17:56:50(最終返信:2019/08/24 22:17:15)
[22877045]
... 一応補足しておくと、microSDは2枚を切り替えながら使っているのと、イベント録画領域を設定で変更したときにZDR-015が「フォーマットしますよ」とメッセージを出してフォーマットされたことはあります...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2019/06/15 22:30:50(最終返信:2019/08/14 20:04:59)
[22737739]
...7月には8月下旬くらい(8月発売予定)との回答を戴いてたのですが・・・・・ 発売遅延 【10月】に変更と連絡が昨日あり キャンセル可という事でした。 うーん もう来るのかと思いきや遅延の連絡とは予想外...
[22816575] 機械式立体駐車場でのアドバイスお願いします。
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/07/23 19:00:19(最終返信:2019/07/23 19:49:23)
[22816575]
...時間は1時間程度が多いため)、バッテリーの寿命に影響が出るような消耗でしょうか? 毎回スイッチ設定変更も手間のため、最適と思われる利用方法をお教え願います。 実際購入し、自分の環境に合わせて利用するしかないとは分かっていますが...
[22810967] SN-TW80d 前後STARVISモデル
(ドライブレコーダー > ユピテル)
2019/07/20 21:36:42(最終返信:2019/07/20 21:36:42)
[22810967]
...初期パスワードを知っている相手が無線LAN経由でSDをフォーマットする場合に備えて、無線LANパスワードは変更しておきました。一旦組み付けるとシリアル番号の確認が困難なので、組み付ける前にシリアル番号を記録しておくと良いでしょう...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/07/13 16:32:26(最終返信:2019/07/16 22:11:28)
[22794763]
...アドバイスよろしくお願いいたします。 麦茶2019さん DRV-340の駐車監視が必要な時にだけ駐車モードをONに設定変更する必要があります。 この方法は下記からDRV-340の取扱説明書をダウンロードして24頁に記載されています...
[22796422] CA-DR150(駐車監視)接続時の注意点について
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/07/14 10:13:30(最終返信:2019/07/16 19:56:16)
[22796422]
...バッテリー電圧自体の低下もほとんど無いようです。 アイドリングストップ車で電圧低下による問題が発生している場合、上記のように接続先を変更すれば解決する可能性がありますので、同様の症状が発生されている方は一度調べてみてください。 >西の要人さん...
2019/03/23 22:02:57(最終返信:2019/07/07 09:44:18)
[22553632]
...に入る事も無いからです。 又、外出した時にだけ、CA-DR150のオフタイマー設定を12時間等に変更するのです。 これで外出時にはDRV-MR740が駐車監視を行う事になります。 尚、ちわわんりあんさんのご提案の駐車録画機能をOFFにする方法では...
[21703973] 濃度が濃い真っ黒なスモークフィルム越しは無理??
2018/03/25 20:38:58(最終返信:2019/06/29 22:25:56)
[21703973]
...自分は車種だけで批判するのはどうかなと思います。 軽自動車や別な普通車でも、ウィンカーも出さずに車線変更してくる、変更禁止ラインでも平気に車線変更してくる人、いくらでもいてますよ。 50台の女性ぎ運転するbbで、2年程ナンバープレートつけずに走っている人も通勤中...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/06/19 23:03:15(最終返信:2019/06/21 15:27:59)
[22746812]
...ざっとまとめるとこういったことでしょうか? >@ 常時録画(駐車中を常に記録) >駐車後手動で録画開始 正しくは「手動で駐車録画モードに変更できる」です。大事なのは駐車後という条件にかかわらずいつでも出来る事。 ここに注意した方が良いのは...
[22741682] 駐車監視時間を増やす方法がわかりません
2019/06/17 15:11:02(最終返信:2019/06/19 23:16:31)
[22741682]
...車監視録画停止電圧設定の初期設定は12.2Vですから、この設定を12.0Vや12.1Vに変更して駐車監視時間が延びるか試してみても良いでしょう。 ただ、駐車監視録画停止電圧設定を...とうございます。 先ほど、バッテリーの設定を、思い切って、12.2Vから、12.0Vに変更しました。 これでどう変わるかってところでしょうか。 念のため、バッテリー上がりのこ...きます。 >スーパーアルテッツァさん 駐車監視機能ストップを12.2Vから12.0Vに変更した結果、最終の駐車監視録画時刻が、夜中の午前0時過ぎになりました。 ということは、こ...
[22744698] 256GBのSDカードを使っておられる方はおられますか?
2019/06/18 22:07:10(最終返信:2019/06/18 22:29:04)
[22744698]
...駐車監視機能の録画時間を増やすために、現在、64GBのSDカードを128GBのSDカードに変更しようと考えていますが、もし、可能ならば、256GBのSDカードを購入してもいいのかな、って思っています。...
(ドライブレコーダー)
2019/06/16 15:50:34(最終返信:2019/06/17 09:23:04)
[22739361]
... 二車線の道路なのですが、右折「3から4キロ先」する手前で追い越し車線が詰まってると車線変更に不安があるから追い越し車線を常に走ってるとの事。 そりゃビタ付けされて当たり前。 ...イトを点けない。 目つぶしフォグ。 理由を聞いたら??まったく理解できない。 >車線変更に不安があるから追い越し車線を常に走ってるとの事。 片側2車線以上の道路で毎日みかける...っくり付いていくと 直進します。曲がらんのかいといつもツッコミますねw その他には車線変更が絶対にミラーで安全距離を判ってないんだろうって、ギリギリに しかもトロトロな速度で前を...
2018/12/05 09:27:03(最終返信:2019/06/05 20:29:55)
[22302034]
...みんカラ等見ていると皆ギリギリ配線できているようなのですが、自分の配線と取付けたい位置ではどうしても50CM程線が足りなくなってしまいます。 最悪機種の変更も検討します。 >あさだあささん >またハンダ付けの際は4極のようですので、こちらのエーモンの配線...
[22705116] 常時録画は1440p、駐車録画は1080p
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2019/06/01 02:03:10(最終返信:2019/06/01 19:33:51)
[22705116]
...kenwood.com/files/B5A-2380-20b.pdf 無線LAN設定などで1080に変更されたりなどはあるようです。 デフォルトは1440のようですが細かくは書いてありません。 こうい...
(ドライブレコーダー)
2019/05/23 08:25:15(最終返信:2019/05/31 15:18:34)
[22685552]
...VREC-DZ600C7月発売予定です 見たところ、 現在のモデルと後継モデルは外観の変更は無さそうですが同梱の駐車監視ケーブル等の付属品も変更は無さそうですかね? そうならば、ウィンドウに両面テープで貼り付けされた...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/05/28 15:37:52(最終返信:2019/05/29 02:28:02)
[22697411]
...先般はご回答ありがとうございましたm(_ _)m ケーブルも流用できポン付け可能な630に変更することにしました! その際、この610を(一時的に)リアに取り付けて試そうかと思ってるのですが、 車内...
[22684126] dvr10の台座を使い回し出来ますか?
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH400)
2019/05/22 15:58:16(最終返信:2019/05/22 22:26:57)
[22684126]
...早速の回答ありがとうございます。 詳しいレポートをお教え頂き、助かりました。 それに依ると、新旧型番だけ変更した同一商品のようですね。 恐らく台座も全て共通と思われます。 新機種の上位版も含めて検討しようと思います...
2019/05/19 12:00:19(最終返信:2019/05/21 20:39:44)
[22676945]
...バッテリーの電圧は簡単に12.6Vを下回る事があるからです。 試しにCA-DR150の電圧カットオフ設定を12.4Vに変更して駐車監視を行うようになれば、原因は車のバッテリーの電圧不足です。 sykadさん お車は何でしょうか...最初は12.4Vに設定して使い始めたものの、 一週間もすると駐車監視が実施されなくなったので12.2Vに変更し、 その後は、ほぼほぼ問題なく駐車監視が実施されているようです。 SDカードのフォーマットについて...
(ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J)
2019/05/15 22:12:39(最終返信:2019/05/16 22:24:29)
[22668769]
...2は、23:41にエンジンオフや設定変更にための録画停止したと思われる。 3. N0003は、23:45にエンジンオフや設定変更にための録画停止したと思われる。 ...た。drive proのファームウェア更新、全設定リセット、3分ごとのファイル長さ設定に変更など、いろいろ試してみましたが解決しません。同様の現象が発生したことがあるかた、解決され...共に短時間なので、エンジンのオン/オフではなく、設定変更などによる録画停止か? 4. N0004は、23:48に書きこまれているが、N0003...
